“一手包办音响线材锻造”LA Sound,意大利高端线材品牌 [复制链接]
查看: 5595|回复: 0
要令发烧友记住一个音响品牌,好的名字和亮眼特点是缺一不可。这次介绍的LA Sound,名字简洁清晰,很容易记住了吧?它的特点也是很直接,LA Sound是一个活跃于全球范围,少数能一手包办金属冶炼、切割、拉丝,直至包装加工的意大利高端线材品牌。
金属加工经验娴熟、线材制造优异的LA Sound,从成立至今不过十年,就已经获得很多音乐人、专家的一致认可,备受发烧友追捧的线材品牌。事实上,LA Sound能从纯粹的金属加工转变成一个音响线材品牌,源于一位热爱音乐的创办人,Paolo Marchetti。
复制视频链接至网页打开光看:https://v.qq.com/x/page/i0886alp5ib.html
父辈的影响,是创立品牌的契机
LA Sound的名称来由,是因为公司位处意大利北部Lozzo Atestino小镇当中,为了凸显线材品牌起源于当地,品牌名故以缩写LA、加上代表声音的Sound而成,同时这也是金属冶炼公司针对音响市场成立的注册商标。
LA Sound背后的母公司,自1989年以来一直在贵金属领域工作,一直与意大利重要产业合作。由于从事生产银、青铜和黄铜合金和半成品已超过25年,LA Sound成为意大利知名的金属加工厂。这当中,LA Sound只坚持使用99.99%纯度的纯金属,绝不会使用未经认证金属,并通过精密的监控,保证所生产的合金达到高质量标准。
2006年起,LA Sound与University of Vicenza维琴察大学冶金部合作,研究直径达0.06毫米的金和纯银的微线生产工艺,致力于开发新产品,提高质量标准。
而LA Sound创办人Paolo Marchetti先生,则是自小受父辈影响,童年就已经喜欢音乐。长大后,拥有电子技师学位并在银合金方面有长期工作经验的Paolo,就开始寻找打造好声音的解决方案。成立LA Sound前,Paolo就针对Hi-Fi和Hi-End领域的线材,开发和测试不同的熔化技术。
获得发烧友与专业人生的一致好评
成立LA Sound之初,知名度不高,Paolo虚心求教,经常与发烧友互动。直到2017年,为了回应热情发烧友的积极反馈和鼓励,Paolo推出一系列全手工制造、品质优良的纯银和银铜合金线材产品。
除此以外,LA Sound亦有涉猎专业领域。在与知名吉他手Ruggero Robin合作,推出一系列吉他和麦克风线材后。来自田纳西州的著名吉他手、作曲家兼制片人的Bruce Gaitsch,他表示LA Sound的线材无可挑剔,声音清晰自然,一切都非常完美。
得到发烧友和专业音乐人的一致认可,Paolo表示:能获得认可是值得高兴的事,但这同时是新挑战的开始,自己将会投入更多时间和精力去确保LA Sound线材产品的品质,延续这来之不易的成功。
LA Sound目前主推的两大系列,分别是Olympia奥林匹亚和Deviank迪维安卡,均提供不同宽度和长度的电源线、喇叭线、RCA讯号线、XLR讯号线、音箱线和唱机线。
Olympia奥林匹亚系列的特点和优势:
  • 声音的透明度:制作时,LA Sound采用技术去尽量“还原”所有声音,不刺耳且清脆和干净
  • 乐器的细节:营造立体结像,让每个乐器都出现在场景定位的位置
  • 频宽:大量信息可以通过导体而获得惊人的频宽
  • 音乐层次更丰富,清晰
音箱线(喇叭线)
999.9 / 1000纯银(认证4N)产品;具有非常低的电阻Ω/ m(3.4mΩ/ m),4mm 2的切面,结合高品质的绝缘材料和装配模式,可实现无与伦比的瞬间响应。
标准接头:4N纯铜叉,4N纯银表面涂层;8微米厚
https://www.wxwenku.com/d/201261338
桥接线(音箱接线)
桥接线采用与顶级线材相同的AWG 21实芯制成。作为奥林匹亚系列其中一员,以纯银的特强导电率,为音响带来特别有效的音乐信号传输性能。满足了发烧友和专业音乐人对音乐重放的要求并创造了一个大型三维舞台。声音画面充满细节和深度,通过平衡的系统配合,进而做出最接近真实的声音。
标准接头:4N纯铜叉,4N纯银表面涂层;10微米厚
XLR平衡线
具有“实芯”导体,99.99%AWG 24纯银。纯银质量实现器材和设备之间的最佳接口。接线以及电源线保持音频信号的自然度和中性,微细节和频宽,并有助于提高整体声音性能。清晰度可以重建具有独特效果的三维场景。导体采用特氟龙绝缘,并采用屏蔽技术,以防止电磁干扰和外部射频问题。
标准接头:Neutrik镀银插头
RCA非平衡线
采用“实芯”导体,99.99%AWG 20纯银,采用特氟龙绝缘材料,确保最大程度地粘附导体表面,提供长期稳定性。末端有接地连接,可连接到音源,以防止来自环境的电磁波和射频干扰。RCA接线保持音频信号的自然性,微细节和频宽,并可改善整体音效还原。高透明度可重建具有独特结果的三维场景。
标准接头:4N纯铜RCA,4N纯银表面涂层,8微米厚
唱机线
采用双屏蔽,以保护小型模拟信号免受电磁干扰,静电和摩擦电荷的影响。外部接地连接(转盘侧)保证非平衡线材的信号质量,并保护它们免受干扰。
标准接头:4N纯铜RCA,4N纯银表面涂层,10微米厚
电源线
具有99.99%AWG 20纯银导体,特氟龙(Teflon)绝缘,内部屏蔽及末端接地插头连接到音源,可防止任何电磁干扰和环境中的射频问题。配备2.50mm 2接地导体,符合安全标准,并经过CE认证。可以生产特定长度和截面的定制电线,具体取决于设备所需的功率。连接器纯度为99.99%,纯银表面涂层为99.99%。
标准接头:4N纯铜,4N纯银表面涂层。
Deviank迪维安卡系列的特点和优势:
  • 透明度和立体场景
  • 温暖的音色、泛音自然
  • 低频下潜迅速
音箱线(喇叭线)
本系列电线由99.99%OFC纯铜和99.99%纯4N银熔化而成,因此确保了优异的导电性和极低的抗蚀剂(Ω/ m(5mΩ/ m,4mm 2切面)。所有电线都有“实芯”导体,特氟龙绝缘;屏蔽,以防止电磁干扰和外部射频问题,与其他器材的接地连接。
桥接线(音箱接线)
桥接线由AWG 21实芯导体制成,采用连铸工艺生产,配合LA Sound于意大利工厂生产的新型银铜合金(CuAg)。为了保证导体的质量,在生产导线时采用了精确的工艺步骤,并且专注于提供更充裕的频宽,声音细节丰富,并且在平衡的音频链中,播放出具有真实感极好的音乐。这些小配件可以改进您系统原来的声音。
标准接头:4N纯铜叉,4N纯银表面涂层,10微米厚
XLR平衡线
平衡屏蔽电线采用“实芯”导体,采用LA Sound制造的CuAg AWG 24银铜合金制成。将纯OFC铜和纯4N银混合在一起,实现器材和设备的最佳接口。得到的晶体结构和生产过程中采用的精确工艺及步骤,确保了频宽和细节声音。
标准接头:Neutrik镀银插头
RCA非平衡线
非平衡屏蔽线材,得益于高质的OFC纯铜和银,实现器材和设备的最佳接口。得到的晶体结构和生产过程中采用的精确工艺及步骤,确保了频宽和细节声音。
标准接头:4N纯铜RCA,4N纯银表面涂层,8微米厚。
唱机线
黑胶转盘的线材采用双屏蔽,以保护小型模拟信号免受电磁干扰,静电和摩擦电荷的影响。外部接地连接(转盘侧)保证非平衡线材的信号质量,并保护线材免受干扰。LA Sound独有的合金制造,将99.99%OFC无氧铜和经认证的99.99%4N纯银熔化在一起冶炼而成,确保了极佳的导电性,电阻Ω/ m(40mΩ/m,125pF / m)。
电源线
AWG 20“实芯”导体的功能,银铜合金;特氟龙(Teflon)绝缘,绞合和屏蔽,配备2.50mm 2的接地导体。导线屏蔽连接到音源的接地端子,可防止任何电磁干扰和环境中的射频问题。提供极低的负载下降,符合安全标准,并经过CE认证。我们可以生产特定长度和切面的定制电线,具体取决于设备所需的功率。
标准接头:4N纯铜,4N纯银表面涂层。
