【音响考古】古早的母带传说 盘带之声 [复制链接]
查看: 4969|回复: 0
Picture of Universe taken by Hubble Telescope
假如作曲家在他创作的曲目中代表了上帝,那我们透过演奏,音响与软件理解这个小宇宙的企图,就等同了科学家想透过哈伯望远镜(Hubble Telescope)了解上帝最伟大的创作——宇宙的全貌的企图!
Hubble Telescope
当然,集结人类科学技术之最的哈伯天文望远镜,音响迷所谓High-end音响是小小巫见大大巫了!当我第一次听到优质母带拷贝的声音(好比The Tape Project的Waltz for Debby),真可说是耳目一新,虽然所呈现的音乐"实体"与内容依旧,但就像是雨过初晴后的风景,也像是你换了一付更干净对焦更清楚的眼镜,所有的细节,音色与动态是自然浮现。这不正像是认真的音乐发烧友汲汲于喇叭的摆位,唱头针压0.01g的差异,追求更低讯号损失的方法,寻找更理想的声能转换器(transducer),如同HP所形容的,就是要想尽方法擦干净音乐与聆听者之间的那层层无形的玻璃窗,让我更能够"看清"窗后的音乐宇宙?以讯源来说,优秀的母带拷贝,轻轻松松的就跨过了那道门槛,这时我才恍然大悟,原来罐头音响里最大的"传真度"瓶颈其实是来自于讯源,而不是扩大机或是喇叭,更不会是线材!
天天与母带为伍的日子也有半年了,愈来愈认同音响大师Nelson Pass曾经说过的话(我也不是亲耳听到....也不知道他是何时说的....也不确定他会不会为这段话背书):
"I don't have deeply held feelings about sound of CD vs vinyl; they are different & I suppose if I really had my druthers,I would take a nice,high-speed,non-Dolby,analog tape; some of best things I've ever heard came from that source."
Studer A80R
退一步来说,以音源而论,相较于优秀的母带拷贝版本,真的,黑胶与CD,是各有各自的声音特色,谁也不会比谁"真实";甚至,如同我在黑胶的黑暗面中所提到的,黑胶重播其实充满了音染的陷阱。我这么说,其实也不代表模拟盘带的技术一定就是全面性的胜出; 模拟盘带也是有它技术的极限与缺陷,但就好比哈伯天文望远镜,透过哈伯,科学家得以看到更细微的"太初之光"; 而我透过优秀的母带拷贝可以更清楚,用更近距离的角度一窥"音乐文本"被创造之时的氛围与音乐的全貌。当然,音乐文本并不完全等同(也不需要)于作曲家心目中的"音乐小宇宙"。
当然,罐头音响不可能会比真实乐器演奏或是现场还要真实。罐头音响也并非要来取代现场的经验,对我来说,罐头音响的存在价值,是透过它才有可能去感受到之前被"封存"下来音乐文本。而优秀的母带拷贝是你可以得到的,最接近这些音乐"历史"文本的存在!
Production Master
总结来说,母带级拷贝的盘带之声有几个特色:
第一,逼真的实体感与音场感;由于我使用的是指向性很强的静电喇叭,之前在听LP或是CD时,偏离中心轴线的声音平衡与中心线上是有很大的差异的。有趣的是,听盘带时,这样的差异居然变小了!高阶盘带对于空间实体感与存在感的刻划能力很强。
第二,动态范围与瞬变的速度;由于盘带的声音密度与厚度都非常高以及真实轻松,你真的可以用接近现场实际音压的音量而不会觉得有太大的压迫感。你唯一要担心的是后段扩大机与喇叭是否可以承受超高动态的输出而不会失真,以及是否可以跟得上磁性转换的超快瞬变速度,以我的系统为例,之前听唱片,鲜少会让我的静电喇叭保护线路啓动,但听盘带可必须小心翼翼,因为保护线路啓动变成家常便饭....甚至后级扩大机必须换上更高功率的扩大机以应对盘带的高动态输出以及高瞬变的能力。
第三,盘带的背景是非常安静的;好的母带拷贝,其实是非常安静的。不同于一般人的印象,其实这想来也是正常,母带背景不够干净,怎么拿来刻唱片和制作CD?  当然去噪(noise reduction)在专业领域是一个专门的学问。我常常讶异于一些1960年左右的古典和爵士录音的母带拷贝是如此的干净;不过,我相信这些都是在产生两轨生产母带或是1:1拷贝时,就已经有适当的noise reduction处理,所以优秀的母带拷贝,你可以在更低的背景噪音的条件下,得到更好,更真实的音色,以及更多的音乐细节,当然更不会有黑胶唱片的招牌炒豆声。
第四,充满了音响空间的音乐细节;愈接近母源的母带拷贝,这个特色就会更强.  你也会清楚了解到,在制作商业大量生产的黑胶与CD时无可避免的频率限制,等化以及压缩,所产生的损失!
第五,盘带的声音是非常"稳定"的;这个部分,CD的表现比较接近盘带。黑胶重播通常难以避免许多现实因素,像是拾取系统的共振干扰,现实唱片的不平整与偏心等....所以黑胶重播出来的声音,严格来说是不够"稳定"与"标准"的。当然,您所使用的盘带机也必须是够水平以及状况正常的条件下。
目前发行母带级拷贝录音版本的唱片公司愈来愈多,虽然取得价格成本不会低,但对于想追求最高等级罐头音响讯源的音乐发烧友来说,绝对是一个不可忽视以及大有玩头的领域。再考虑到目前日益高涨的黑胶唱片市场(破万元的ED1或是重刻片比比皆是),以及合宜(甚至是"便宜")的盘带机取得成本,plug and play的特性....它绝对是发烧友可以考虑的一个参考级的讯源存在。另外,除了新发行的盘带录音版本之外,真的,我玩黑胶三十多年,从来没有想到有一天居然可以"接触"到许多伟大录音的更"初始"的音乐文本,也使得我与这些伟大音乐演奏的瞬间与历史现场的距离可以缩短到仿佛随手可及。
Analogy Records
OpenReel Records
IPI
The Tape Project
Opus3
文章转载自:
https://illusionofsound.blogspot.com/search?q=%E9%BB%91%E8%86%A0&updated-max=2015-05-01T10:36:00-07:00&max-results=20&start=12&by-date=false
若有侵权,请联系删除,谢谢~
