新音响特别企划丨中型空间里的王者 ATC SCM150ASL LE限量纪念版... [复制链接]
查看: 7603|回复: 2
这次和赖总编来到海印广场力高音响中心的大试音室,目标就是冲着ATC SCM150ASL LE限量纪念版落地箱去的,赖总编带上了十多张用ATC SCM150ASL(ASL后缀就是主动式有源版本的意思)监听制作的唱片,希望通过这对限量版150的重播,找寻唱片里的真相。以监听的角度而言,用同样的监听音箱重播这些唱片,无疑最能准确还原出唱片制作人所希望呈现的效果。
ATC创始人Billy Woodman和代理商力高音响的刘生、梁生
Billy Woodman于1974年创立了ATC,在1986年完成了SCM系列的设计。他大胆提出大磁铁、大音圈、短冲程单元的理论,在当时而言见解非常超前。尤其在低音部份,ATC的单元都是独家开发制造的,而且一颗的份量就足以抵别人两颗重,涂有阻尼材料的纸质振膜也独树一格。第一对推出的产品是主动式SCM200监听喇叭,那是一款宽型设计的大书架箱,用在录音监听一般采用入墙安装。1989年推出的SCM100A喇叭已成为监听喇叭的经典之作。关于ATC SCM系列,其实是专为录音室所设计的,SCM意即Studio Control Monitor录音室监控喇叭,每一对ATC音箱都符合录音室需要大音压、大动态、频率平直、中性无染,而且坚固耐用的要求。严荷的规格标示ATC喇叭的频率响应标示严格,一般高频只到16kHz或18kHz的数据,但这是±2dB内的平直响应,而非别的品牌有很好看的数据,却不敢标示测试范围。ATC认为录音室的大音压环境下,响亮的喇叭是种负担,宁可牺牲一点亮度换取更多的中频信息量和准确性。从严荷的规格标示可以看出ATC不花俏的精神,实际上ATC的音质密度、准确性和承载能力都是难以挑剔的。
在广州全球首发
  ATC SCM150 LE限量纪念版落地箱是在全年12月上市的,国内首次露面就是在音响展上首发。在展会上对ATC工程经理Richard Newman先生的专访中得知,SCM-150LE是一款主动有源落地箱,整体主要架构依然源自于成熟的SCM150,外观上最大的改变是箱体表面采用精选玫瑰木皮,再以多层钢琴烤漆打磨,质感上乘。更显高贵之余,还有效提高箱体刚性,减低谐振。
另一个改变,是箱体下的脚座由 Billy Woodman亲自设计,底座还镶嵌了一圈镀24K金裙边,不但彰显限量版的极致奢华,还有实际作用的。据ATC工程师介绍,这是为了加固底座的稳定性,有效降低15英寸的大口径低音在重播大动态时的剧烈震动状况,提供更沉稳的低频,更均衡的声音表现。可见,ATC老板为了限量版用户能够有最好的聆听享受,可谓是绞尽脑汁,尽善尽美了。箱体外观虽然和以往的产品区别不大,但箱体内部经过重新强化设计,用料非常扎实,重量甚至直逼旗舰的SCM-300。目前ATC民用版本中排行第一是的大型的SCM300ASL,第二是SCM200ASL,都是有源监听音箱系统,此后就是SCM150ASL。
箱体下的脚座由 Billy Woodman亲自设计,底座还镶嵌了一圈镀24K金裙边,不但彰显限量版的极致奢华,还有实际的声学作用
外置分体的主动有源功放采用厂方最顶级的型号P6,这款功放曾经是EL150的配套。或许你会感到困惑,外置功放不就等同于无源音箱+后级功放的常规搭配吗?那有源设计的意义何在呢?这样问的时候,你或许忽略了SCM150LE限量版本身并无内置分频器,而是依靠P6上的三路电子分音协调每声道三路功放运作。也就是说SCM150LE和P6是称与砣的关系,谁都离不开谁。P6的总输出功率每声道350W,分别是:高音50W、中音100W、低音200W。当前级信号输入P6后,P6后级会先做电子分频,将左右声道讯号各分为高、中、低三路讯号,然后每路讯号由一路功放做功率放大(每路功率分别为50瓦推高音;100瓦推中音;200瓦推低音)。然后每路功放直接推动各自单元,由于功放到喇叭单元之间没有了无源分频器对功率的消耗,每路功放基本上都是100%功率推动每个单元,而且因为每个单元都得到合理的功率(高音功率小一点,低音功率大一点)所以平衡度表现比其他后级更为优秀。
本主题由 版主 eric 于 2020/6/20 17:23:33 执行 设置精华/取消 操作
由于是限量版,ATC将P6后级设计成类似于纯甲类的放大模式,所以P6后级装置了更大的散热器,触摸P6会感觉温度比普通版背后散热器高不少
重现音乐的灵魂
ATC自家开发的1吋SH25-76S软球顶S-Spec钕磁高音单元
具体到SCM150LE的设计和制造上,ATC的音箱声音平衡自然,质感纯净自然、韵味浓淡宜人的卓越中频令人难忘,这种效果首先要归功于ATC的独门秘器:著名的ATC SM-150s软球顶中音单元,这款振膜直径150mm的中音堪称ATC的灵魂,能够完整再生人耳最敏感的300Hz至4kHz频率范围。设计者Billy Woodman先生的基本设计哲学均凝聚在这只中音单元上,这只中音单元乃Billy的毕生得意之作,被誉为“世上最好最贵”、“举世无双”等美好的形容词一点都不为过。ATC音箱以“单只中音单元涵盖完整中音区,表现人声、弦乐器基音,上接高音单元补泛音,下接低音单元亲底”为其基础设计。
ATC的创始人Billy Woodman的设计哲学凝聚在那只被誉为“世上最好的中音单元”上,其设计理念是以单只中音单元涵盖完整中音区,表现人声、弦乐器基音,上接高音单元延伸泛音,下接低音单元打造基础,从而成为音响圈中盛传已久的佳话。这只中音单元不仅磁钢硕大无朋,而且音圈同样巨大。强磁力利于高灵敏度,快瞬变,大音圈可承受巨大功率,实现大动态。更为特殊的是,在音圈与周边支架间,采用了上下两层弹性支撑片,是为了改善大动态时的线性。
Super-Linear 375mm超线性驱动单元
ATC SM-150s的结构非常复杂,从实物剖面看,不仅磁钢硕大无朋,而且音圈同样巨大。强磁力利于控制力和快瞬变,大音圈可承受巨大功率,实现大动态和长时间大声压不失真输出。更为特殊的是,在音圈与周边支架间,采用了上下两层弹性支撑片,推测是为了改善大动态时的线性。为了坚持追求完美的理念生产这只不符合经济原则的中音单元,当年Billy与Goodmans老板闹翻,辞去总工程师的职位出来自己单干,以承接订造录音室监听喇叭系统创立了如今的ATC,由此可见Billy对理想的执着。至今,ATC的正业依然是为专业广播、监听、扩声领域提供高素质的监听音箱,并且承接专业演出扩声等业务。很多著名的唱片公司的录音室都采用ATC的音箱作为监听设备,不少天碟级录音和经典电影音乐都采用ATC音箱作为参考标准,很多著名的音乐厅都采用ATC的专业扩声设备。
   高音单元采用ATC近年自主研发的1吋SH25-76S软球顶S-Spec钕磁单元,高频延伸性能和分析力都较以往使用的产品高出不少。低音单元则是采用Super-Linear 375mm超线性驱动单元技术的15英寸单元,其长磁隙短音圈的设计产生对称、线性的磁场,使音圈的运动完全处于磁场范围,配合独家的涡流线性磁性物质,可以抑制音圈在运作时因电磁性系统所产生电磁感应的涡流,以免涡流影响单元的声音表现。
了解ATC的特点
   家用ATC箱有些的特点需要先了解清楚的,首先ATC是专业监听箱,设计目标是音色、质感忠实无比,动态比例毫无压缩。在录音工作中,“忠实还原”是至高无上的原则,但移在家用,却使听惯BBC箱的发烧友,感到ATC“小音量不过瘾、没精神,开大声才好、才过瘾”的感觉。要准确还是要好听,用家自己要先想明白。其次,无源版ATC箱效率较低,较难推。这是因为它原是按电子分音多路功放直驱设计的,在录音室里天天用大音量摧残,“效率低”不是缺点,反倒对减少失真,增加耐受功率大有好处,但这个传统带到无源分频器的家用喇叭上来,便使发烧友又爱又恨,十分头痛——ATC传真度高染色极少,功放略有瑕疵便暴露无遗。因此,想玩ATC,最佳的选择仍然是有源版本。而过往由于ATC采用别家订制的高音单元,因此声音较暗,而如今全线ATC家用产品已经使用上自产的高音单元,无论高频的延伸、分析力、亮度都已经完全改观。
电子分频设计的优越之处可不是一般无源被动分频器可以相提并论的,其实电子分频应用于专业音响器材已很普遍。由于电子分频线路工作信号电平很小,因此通过分频LC电路很容易把频率精确分开、并达到完美衔接,完全可以根据喇叭单元的特性进行分频点和衰减陡率的设计,最大限度发挥喇叭单元的性能,得到最平直、最令人满意的频响曲线。有源电子分频线路一般设计在功率放大电路之前,分频后每路频率都以相应功放对信号进行功率放大。这项技术的优点包括:瞬态响应得到改善;每路功放工作频带变窄、降低失真;低频过载可能性降低;动态范围提高;互调失真减小;各路单元灵敏度便于控制等6项。
   大型的ATC音箱其实更适合在大空间中施展拳脚,在诺大的音乐厅中面对几百人,ATC音箱高密度的音质和超大音量仍能维持超低失真的特性发挥得淋漓尽致,爆棚时举重若轻、游刃有余。而多次在力高40多平方米的试音室和阳江李先生的音响博物馆中领略过SCM200/300的威力。在这种类似家居环境的中小空间中,显然两对大音箱的超高能量感都多得装不下,而且对于常规的沙发坐姿而言,两款音箱都显得太高了。通常我们建议安坐后耳朵和音箱的高音水平高度一致,大音箱则与中音单元水平高度一致,这样才能获得最佳的声轴响应和准确的相位。但面对200/300,我们压根只能直接面对着低音单元的狂吼,庞大的能量几乎就掩没了高音的珍贵细节。因此在一般家居环境,除非用家也设计了阶梯状聆听位置,不然是很难发挥200/300的真正威力的。很多人认为ATC音箱的低音过剩音质不够活跃,其实他们忽略了聆听位置高低对平衡度影响的严重性。
  ATC大约每五年就会推出周年纪念限量版,而且无论是外形和声音都有比普通版优秀不少,当然,价格也是不菲。如果是ATC的忠实粉丝,又希望拥有更卓越不凡的产品,限量版绝对值得收藏拥有。由于SCM150ASL LE是限量版,总产量仅有21对,ATC自家留一对,全球市场配额销售20对,尤为显得珍贵。
美国Playback Design的创始人Andreas是一位瑞士数位工程师,他是SACD数字格式DSD的开发者,业界尊称为DSD之父。其产品以独家的数字格式及时钟系统誉满天下。每款产品均为Andreas亲自设计,以瑞士人精益求精之态度,及专业工程师的先进技术打造每款产品。于Playback Design成立十週年,推出8系列数码播放系统,其功能及效果令业界再次轰动,各路媒体与市场反应赞不绝口。
这次搭配SCM150LE开声的是MPT-8转盘与MPD-8解码器,均属于Playback Designs的Dream系列,设计特点如下:
---  MPD-8的左右声道线路与线性电源供应完全独立的,而且一共是使用了三个电源变压器;
---  数字信号先做二倍的升频,这个升频是采用了Playback Designs自己独家的演算法,可以把不该有的杂讯、时基误差等去除,即DSD讯号接著会升频到50MHz,PCM讯号则先做16倍升频,再转为2倍DSD,接著再升频到50MHz,然后进行DAC转换。
--- MPD-8的解码芯片是厂家自己设计双差动分砌式线路,以FPGA演算来实现数模转换。
--- 转盘至解码器是Playback Designs自己独家的PLink光纤传输。光纤的传输带宽大、抗干扰能力强,确保最高品质的DSD码进入DAC。
--- 对于音质同样重要的时钟,Playback Designs做了许多保护措施来保证时钟的精准性。
--- MPD-8解码器内置数字控制的模拟音量前级。
