(转载)说一款千元级入门级便携平衡解码耳放,高烧避让(我知道... [复制链接]
查看: 5491|回复: 0
不知道烧友是否已经意识到HiFi音频在过去几年中的发展,那就是HiFi音频的产品性价比越来越高,很多品牌的入门级产品的价格都在下探。
2019年,我们(HiFi音频社区)可以使用不少于4个低于1000人民币的出色耳机放大器,实际上4个中的3个仅售700人民币。
2020年,像iFi/悦尔法这样的音频公司也正式推出了1180人民币的便携式平衡解码耳放(4.4mm平衡) -hip-dac,以保持领先。
① 包装盒里有什么?
与往常一样,我们快速浏览包装和所含物品。对我来说印象很好的第一件事是整体包装的质量。很少有HiFi音频产品装在包装盒上印有精美的全彩UV光面图像。更难得的是一个可以看到产品四个侧面的包装盒。这种包装简单明了,不需要去猜测什么。后面是规格部分,其中提供了您想知道的所有参数信息……!
让我们深入研究。在内部可以找到hip-dac。一根蓝色的USB延长线,用于将hip-dac连接到PC或笔记本电脑。USB-C公转USB-A公,用于充电。最后一根线是USB-C公头到USB-A母头(OTG线),用于连接手机或笔记本电脑。最后是说明卡和保修卡。
总的来说,我对配件的吐槽只有一个,也许是挑剔。蓝色的短USB延长线用于连接PC/笔记本电脑。这实在是有点短,一般来说更长的USB延长线在更多情况下会更有用(这或许是盒子尺寸的原因吧,不能奢求一个小小的盒子里装一根长长的USB延长线),不过这价格还要什么摩托车。
② 认识hip-dac
在进入声音测试之前,我首先要谈一下hip-dac本身。就像英国人所说的“这是很多工具”。引起注意的第一件事是iFi称为深孔雀蓝的颜色。这是一种略偏向向蓝绿色的蓝色,与包装盒上的颜色相当接近,但略微有些阴影。接下来我要注意的是hip-dac的尺寸。由于包装盒子的大小,所以我觉得hip-dac也会很小,但是hip-dac仍然比我想象的还要小。
③ 控制项
从顶部开始,从左到右首先是PowerMatch按钮,该按钮旨在帮助匹配耳机阻抗,但实际上起着增益按钮的作用。有一个小的LED点亮,表明PowerMatch(高增益)已打开。
接下来是XBass按钮。此按钮是传统的低音增强按钮。我发现XBass效果相对于耳机而言,更多的在于所听的歌曲。XBass在某些歌曲有些很棒,而在另一些歌曲则很混乱。好在可以根据个人听感选择打开或关闭XBass,指示灯是一个小的LED,就像PowerMatch按钮一样,点亮。
环绕音量旋钮的两边是LED灯。会变换颜色以显示正在处理的5种音频格式中的是哪一种。
音频格式的LED灯条之间是好看的的黄铜音量旋钮,该旋钮是电源开关,也是音量旋钮。我知道这似乎是一件小事,但是黄铜的触感会增加舒适度并完美地搭配深孔雀蓝色机身。
④ 音频输出
现在我们进入音频输出。第一个是4.4mm平衡耳机输出。是!你没看错,这是说4.4mm平衡便携。在测试中,我确实发现4.4mm平衡有所不同,因此,给一个建议的话,我会选择优先使用平衡输出。第二个也是最后一个输出是3.5mm单端耳机输出,这也很棒,使用了iFi所谓的S-Balanced技术,消除任何噪音。在测试中,我没有检测到任何一个输出上的任何噪音,但与往常一样,个人设备的不同可能结果也会会有所不同。
支持格式:
DSD256/DXD384/PCM384/MQA
数字输入:
USB 3.0 type 'A’,兼容USB 2.0(32bit/384kHz)
耳机输出:
平衡4.4m/单端3.5mm
电源输出:
平衡:400mW@32Ω; 6.3V@600Ω
单端:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω
电池:
锂聚合物2200mAh
电源系统:
通过USB-C充电,兼容达到1000毫安的充电电流
功率(最大):
空闲2W,最大4W
尺寸:
102 x 70 x 14 mm
重量:
125克(0.28磅)
快速的将规格其完整列在上面。
基本上,iFi/悦尔法设计的hip-dac可与DSD,DXD,PCM和MQA等任何音频格式配合使用,可以说兼容了大部分高清音频格式。
接下来是功率输出,将hip-dac的额定功率是平衡32欧姆,功率为400mW,单端32欧姆,功率为280mW,我不确定这是最大输出还是RMS,但我怀疑最大输出实际上超过了400mW,尤其是在使用平衡输出时4.4mm连接。
⑤ 输入项
顾名思义,hip-dac内置DAC(数/模转换器),因此唯一的音频输入是安装在设备内部的USB公接头。与将公头USB插孔悬空悬挂在侧面相比,连接会更加牢固。同样,hip-dac上没有模拟音频输入。
下一个输入(NON Audio)是USB-C连接(仅用于充电)。我一个人喜欢这个选择。USB-C实际上应该是2020年的唯一选择,尤其是在便携式设备中。例如,我用USB-C为手机,笔记本电脑,Nintendo Switch和iPad充电。如果您像我一样,实际上只需要一个USB-C充电器即可。
接下来,我要简要介绍的最后一个规格是电池。iFi选择使用2200mah的LiPo电池,官方宣传hip-dac大约有8-10小时的播放时间,此时间将根据耳机和音量的不同而有所不同,基本上可以满足日常需求,几天一充。也可以通过笔记本电脑,台式机甚至手机上的USB端口为传hip-dac充电。
⑥ 正式进入测试
综上所述,让我们开始实际的测。我已经使用hip-dac大约2周了。这段时间的一部分时间是连接到最新的Google Pixel 4,其余时间是连接到我的Windows桌面。这使我能够以相同的价格针对其他台式机放大器进行A / B测试。我知道,最后一部分可能看起来并不公平,但请听我说,我将在稍后详细解释。
当连接到我的Windows PC时,我更改了hip-dac的声音设置(请确保您执行此操作),否则,它只会发出Meh的声音,一旦更改设置,声音质量就会大大提高。
我想在这里提及我遇到的唯一一个小问题。最初,我将hip-dac的window属性更改为32bit/384kHz。播放音乐会有不断地咔嗒声,这让我想把头发全拔了的冲动。但最终我发现,如果将设置更改为24bit/192kHz(仍然很高),那么咔嗒声就消失了。这很可能是由于PC上播放了来自Amazon HD的FLAC音乐流,这很不错,而不是hip-dac问题。无论哪种方式,24bit/192kHz,说实话,可能大多数人都没听过。
⑦ 单端VS平衡
这有点复杂,这并不是因为它很糟糕,而是由于iFi引入了很多玩法供人选择(这并不是一个不好的问题)。
我将从3.5mm输出开始。iFi使用一种称为S-Balanced(标准平衡)的技术。它旨在减少噪声,在我的测试中,我完全没有发现噪声。如果您需要更多细节,可以在iFi网站上找到非常技术性的文章。
下一个输出可能是大多数人感兴趣的输出,即4.4mm平衡。首先要注意的是连接是金属的,而不是3.5mm输出的塑料。您可能会想的下一件事是,如果没有从3.5mm输出中听到噪音,为什么要添加平衡连接。好吧,选择并使其与其他便携式Amp / DAC脱颖而出。
当涉及到HiFi音频时,我们大多数人都喜欢选择,我们希望DAC具有多个输入。我们想要具有多个输出和直通功能的耳机放大器。iFi知道这一点,并已实现。
从3.5m的S-平衡到4.4mm的完全平衡切换可轻松实现两倍的功率,并提高清晰度和细节感。在拥有hip-dac的那段时间里,我听了很多耳机和耳塞。这是我的经验的简要总结。
⑧ 耳塞
我测试的耳塞没有噪音,听起来很棒,它们不需要高增益(PowerMatch)即可推动。在使用过程中我发现使用Tin HiFi T2 Pro时开启XBass效果很好。Burr-Brown芯片组的强大功能和细节与XBass相结合,使T2 Pro的聆听体验令人叹为观止。hip-dac完全消除了我从手机和笔记本电脑获得的声音的想法。如果您正在寻找便携式且拥有自己的耳塞,hip-dac是一个简单的建议。
说到耳机,您会感到惊讶。我发现hip-dac可以轻松将我的大多数耳机推到舒适的水平。
⑨ 头戴式耳机
Focal Clear – 11000人民币Open Back-声音很棒,声音舞台相当宽。XBass使它们听起来有些混乱,就像许多歌曲一样。需要关闭XBass按钮,因为它与Clears息息相关。与手机和笔记本电脑相比,总体上更好的细节和清晰度。
Hifiman HE4XX– 1000人民币平面耳机,开放式后置平面耳机需要更大的功率,并且hip-dac没问题。我更喜欢高增益(功率匹配)。我发现由于功率处理的调整和增加,XBass几乎可以在95%的时间内处于关闭状态。hip-dac很容易让我的手机和笔记本电脑感到羞耻。我发现,尽管向后敞开,我仍然可以获得足够的清洁空间,可以轻松地将HE4XX穿在外面。从比我的手机还小的hip-dac上,这给人留下了深刻的印象。
Beyerdynamic DT880 600欧姆– 1300人民币半开后背式耳机 -这些耳机将是真正的测试。众所周知,由于阻抗增加,600欧姆耳机很难驱动。hip-dac虽然能推动。但!!!您需要使用高增益且音量至少为75%。如果您打算使用此设置出街,则可能会出现问题。电池在高增益和超过75%的音量下消耗更快。问题是DT880确实不是便携式的。但是,将hip-dac连接到PC并由PC供电不是问题。就声音而言,我发现XBass过于忙碌而不令人愉悦,但总体音质相当细腻且平衡。
⑩ 最终想法
我用hip-dac测试了很多耳机,在这里总结一下。hip-dac并不是我所听过的最好的耳机放大器,它也不是最便宜的。
那么,hip-dac是什么?
hip-dac是一款出色的便携式平衡解码耳放一体机。我认为是市场上最好的价格之一,也确实是市场上最好的价格之一。它功能丰富,具有大量可用功率,非常低的噪底和出色的造型。尺寸易于携带,控件易于使用,并且几乎可以使用任何音频格式。
最后,hip-dac是一款合格的耳机放大器。如果预算有限且在旅途中或是学生,那么hip-dac根本就不用花时间。坦白说,hip-dac几乎可以搭配我所有的耳机,并且可以轻松便携出街,这真是令人有点惊讶。实际上,我非常确定会在我的放大器系列中增加一个hip-dac。
【声明:本文仅用于非商业用途转载        著作权归作者所有        来源:TLR TECHNOLOGY】
