Alto-ExtremoNeoFlex M磁悬浮避震脚 垫 [复制链接]
查看: 5588|回复: 1
这款德国的Alto-Extremo很早之前我就有所试用,而最为印象深刻的当数顶班的Statement磁悬浮系列,且不同于一般的钉脚和钉垫,其功能以承托机器/机脚作用为主,以科学的方式最大限度“化解”谐振对机器的不良干扰。
[attachimg]717716[/attachimg]
为什么会有这种产品?其实并非偶然之事,创办人Volker Behrens先生原本就从事金工行业,因此对金属和结构都十分在行,不过他同时也是一位发烧友,因此他对声音的要求自然十分之高。鉴于自己在金工方面的擅长和了解,因此他打算凭借自己的知识对系统加以改造和升级,于是逐渐尝试创造一些小玩意如钉垫和承脚放置于自己的器材下进行调声,他慢慢发现不同的金属物质谐振会对不同的频率振荡产生转移和抑制,于是他打算把这个概念实践起来,创办了Alto-Extremo这家公司,专门制作音响避震脚,至今也有十多年历史。 从官网中可以看到Alto-Extremo一共有三个系列:Prestige、Reference、Statement,而后者Statement则属于最顶级的系列,旗下也有NeoFlex M、NeoFlex L、NeoFlex XL。本次送评到手的产品也是当中最小的NeoFlex M避震脚,以磁悬浮的特点进行设计,从物理角度来说,这是源于厂家以磁悬浮理念加入到NeoFlex中,从而起到绝好的“化解”谐振功效。但由于磁悬浮承托能力跟避震脚以及磁体大小均成正比,因此厂家为了满足更加沉重的器材使用需求,推出了“M/L/XL”三款提供给市场进行选择。
不用担心磁力衰减
在我的试玩经验中,音响以磁悬浮设计并不罕见,而使用较为广泛的可数J.C. Verdier La Platine Verdier磁悬浮黑胶唱盘、Clearaudio高阶黑胶唱盘以及PHD磁悬浮亚克力悬浮板。这些设备我早前都接触过,也进行过耳朵的聆听试验,效果是“显而易听”的,谐振的“化解”效能对声音影响甚大,功效多是令声音展现深邃音场和绵密之感。 由于磁体应用属于较为有效、传统和可靠的方式,因此很多设备使用这种方式“化解”谐振对老烧友来说并不惊讶!但关键的点在于如何防漏磁、如何令磁力大小更精准,悬浮的设备更加稳定和水平,这都是考验厂家对细节的执着和严苛的误差控制水平。NeoFlex系列的产品不但应用了恒磁耐力的磁体,承托支柱的受力都可以进行调校,这些细致的工艺显然并非普通DIY烧友能有所出品,按照这等金工水平,即使能制成,成本也是不低的!
NeoFlex M从结构上来看,由三大部分构成,首先是圆筒形的金属底座外壳(外部标识相应的型号),用料和制作都如Exact,但体积和分量自然沉实更多;内部承托支柱为实芯不锈钢金属,顶部也设置了蓝色的防谐振胶圈,同时保护和增加与器材接触时的摩擦;NeoFlex M底部有一个螺丝,可以通过一字螺丝刀或硬币进行旋转,调节内部同极性磁体的排斥力!
应该针对使用
我对NeoFlexM比较有兴趣,握在手上对承托支柱进行按压,会发现张力充足和均匀,通过调节底部螺丝确能达到增加磁体排斥力以加大承托能力之效。NeoFlex M承托能力以1.5-14kg为佳!由于互斥磁力有限,因此NeoFlex的使用性也与Exact等产品有着不一样的范围。从官网数据表可以看到,建议“黑点数”最多的为讯源设备,以及轻薄型的前级功放,而对于书架箱等较沉重的产品则基本失去效果,由于磁悬浮对谐振“化解”功效之强,相信对讯源设备使用之效果是更胜一筹。
小言听感
我用NeoFlex M承托讯源CD机,不过这个过程是有几种玩法的,配置一盒是有4颗,但用家可以使用3颗进行“前二后一”承托,而承托的方式可以是承托机脚,也可以直接承托机底板达到不一样的效果。以“前二后一”承托机底板,在播放王靖雯《天空》,我发现通过前后比较后,NeoFlex M在歌手的形体感、轮廓感以及像真度都得到了高度的还原,逼真度都不使用时高出不少。NeoFlex M在人声的口型和凝聚感方面都更加优胜!定位和乐器的还音上,NeoFlex M对王靖雯歌唱的口型大小、高度和虚拟距离,都表现得更为具体和清晰,立体性和分离度很出色。关于更加抽象的空气感、音场和背景宁静度方面,NeoFlex M在人声上就一下能感知!例如在《矜持》开声时,我就有感声音背景极为深邃,这点NeoFlex M有调声的功效,得益于谐振的高度“化解”,优越的深邃背景把人声突显得更为明显,音乐的发烧感更强。
总结:如果是使用较为重型的前级和放大器,笔者建议使用相应大小的产品为好,以免NeoFlex对重量承托过载而失去功效。如果希望能在音质方面达到更好的提升,不妨在您的讯源上也尝试一下。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
    NeoFlex M磁浮中号I脚垫,最便宜的四个就要¥9064.00元,我的CD机才不到两万元垫这玩意儿合适吗?
