听过就回不去了—瑞典Bibacord平衡信号线 [复制链接]
查看: 5516|回复: 0
瑞典Bibacord是一家小型独立手工精制的音频Hi-End线材制造商,材料和组件均精心挑选并经过反复试验聆听,坚持毫不妥协的精神,只生产他们认为最佳的线材。其理念特别之处,是不会为声音品质妥协而像其它厂家那样推出多系列档次的线材,每个用途的线材只提供一个型号,属于典型的完美主义者,贵精不贵多。同时,Bibacord坚持低调营销,严控流通环节的成本,以提供给发烧友物超所值的线材产品。
对于技术,他们是认真的
只有一千万人口的瑞典,是现今GDP排行前列的国家之一,按照2019年的数据,其人均国内生产总值达到5.45万美元(作为参照,国内最高的北京为2.3802万美元,广东为1.3756万美元),排名在荷兰、奥地利、德国、加拿大、阿联酋、法国、日本、意大利、西班牙等列强之前,可见瑞典在很多领域都在世界上处于顶尖位置。公元1100年前后,瑞典开始形成国家。瑞典的邻居就是被誉为“音响王国”之称的丹麦,一衣带水的关系让两个国家的文化理念基本相通。因此,瑞典也有几个在HiEnd市场上占有一席之地的音响品牌,比如Marten音箱、Primare翩美、Entreq音乐农夫等等。同时,瑞典Dirac音频科技公司更是世界顶尖的音频方案提供商,他们一直致力于用数字技术来改善影音系统的重播音质,主要研发数字音质优化技术和声场控制技术,其中Dirac技术广泛应用于汽车、手机、电影院、录音棚等。Dirac Live空间声场校正技术是Dirac的一项核心专利技术,也是目前应用最广泛的技术之一,豪车品牌如劳斯莱斯、宝马和宾利的车内音响都是采用这一技术进行优化。而国产比亚迪的新唐DM也采用了他家的技术支持,因而获得了不错的口碑。当然了,说起瑞典音响怎么少得了以下要介绍的Bibacord呢。
多项独特技术加持
Bibacord如今有喇叭线、信号线(XLR平衡和RCA单端)、数字线(AES/EBU和同轴)、电源线以及耳机线等产品,这次试听的Bibacord XLR平衡信号线长度为1米,线身通体黑色编织物外披,两端的XLR卡农插质感上乘。Bibacord所有线材都使用纯银和OCC单晶铜导体,绝缘体和隔离填充层则全部选用天然物料,提供接近空气介质的绝缘效果,并且获得适当的阻尼和导体之间的间距。每通道导体的总截面积为2.06mm2(两芯设计,每芯1.03mm2)。Bibacord的设计师精心挑选了银与铜的比例,以及单条导体的直径,并且经过特定角度的相互绞合,以获得最佳信号传输性能,包括频宽、阻抗、感抗和容抗等指标都有所考究,更可避免振动的影响。当然了,Bibacord认为屏蔽层的选材和包覆方式也非常重要,因为即使导体再好,如果由于屏蔽不良而导致信号被干扰的话,那线材就失去了使用的价值。和传统的做法不同,Bibacord采用了特殊的碳材料用于屏蔽EMI/RFI,但屏蔽网并没有连接到两端的插头接地端,而是从母插头后引出了一截接地线,从而供玩家外接独立的地线。地线接去哪里呢?Bibacord都帮你想好了,
导线由编织玻璃纤维套包裹,提供黑色或天然米色的外观选择。所有连接器都经过精心挑选,以补充或增强线材的“声音”表现
他们开发了一款CAD接地系统,一个黑色的长方盒子上带有两个地线插口,可连接一对信号线。这样的设计可消散导线随使用时间积累的静电。Bibacord声称经过严谨的测试,采用这样的设计能够显著降低噪音,还不会有传统金属屏蔽对声音产生的负面影响。Bibacord还认为信号线的端子连接质量是影响线材传输质量的关键因素之一。于是这款XLR平衡线采用了ETI Research出品的Kryo端子,而RCA版本则使用WBT 0152银版插头。
采用精制的OCC单晶铜线与银线混合
说到OCC单晶铜,这是由日本Ohno大野教授所发明的“高温热铸模式连续铸造法”所制造的导体技术(A.Ohno,《金属杂志》卷38,1986年1月发表)。因为铸造过程经过特殊加热处理,所以可以获得单结晶状导体,每一结晶可以延伸数百米以上,在实际应用之长度上结晶粒仅有一个,并没有所谓“晶粒界面”存在,在讯号传讯时,无需透过晶粒与晶粒之间的“晶界”,信号更易于穿透与传导,因此损耗极低。
单晶连铸OCC全名为Ohno Continuous Casting,如今已经广泛应用在音视频、硬盘、超细线、集成电路芯片,全面替代键合金丝等方面。和普通铜或无氧铜相比,单晶铜有以下四大主要特点:1、低电阻:由于单晶铜无或者少“晶界”组织,因此传输电阻低。目前,单晶铜的电阻可低至95-101IACS,与传统连铸的多晶无氧铜材相比降低8%-15%以上。2、高纯度:由于在单晶制备过程中,本身具备提纯的效果,因此单晶铜可根据需要,制备成4N-6N的纯度(99.99%---99.9999%),而普通无氧铜的纯度最高才能达到4N,高纯度是单晶铜的一个指标。3、高延伸:单晶铜具有很好的延伸性能,更适合拉细丝或压成铜箔,产生更多的应用领域。细线最细可拉成0.015mm,也可以压成0.02mm以下的铜箔,在键合线、超细微丝等领域堪称应用革命!直径Φ6-8mm的单晶铜杆不加任何中间退火可冷拉成Φ0.1mm的细线,并且在拉拔过程无断丝现象,冷压延变形率达到6000%以上,且铜带边缘不产生任何裂纹(普通无氧铜在冷压延变形率达到1000%时就在边缘产生裂纹)4、致密性:测试结果表明,单晶铜的密度接近铜的理论密度,达到8.953g/cm3。
Bibacord尽量避免在导线材料中使用聚合物,导体用未漂白的棉绝缘。还避免模拟线材使用金属屏蔽,因为它对声音有负面影响,超过了预期的EMI/RFI保护。相反,Bibacord使用非金属碳屏蔽,提供出色的结果
透明、自然、宽松的好音质
试听这条Bibacord平衡线用了三个月时间,其实并不是说这样线很难煲,或者是声音表现很特殊,事实恰恰相反,Bibacord平衡线的声音表现并不是一听就惊艳的类型,它的声音属性是中性带着暖色调,刚听似乎没有那么的亮眼,但却是非常耐听的类型。正因这种几乎没有鲜明个性的特点,才让评论变得很难下笔。有些使用了银或镀银作导体的线材着重中高频的性能,一接上去马上音乐场景就亮了起来,金碧辉煌的色彩引人竖耳聆听,可是听久了就会觉得有些刺激,有些烦躁,那就是不耐听的类型。相反的,Bibacord平衡线刚接上去,好像没有很突出的闪光点,一张张唱片听下去,其好处才能慢慢体会出来。Bibacord平衡线呈现的质地温润、中频圆滑柔顺,高频延伸虽不特别抢眼,但有着适当的厚度,超高频的延伸也很自然,丝毫不会有硬朗的质感出现。而低频量感适中,衬托出温暖的音乐中频质感。有人可能觉得Bibacord平衡线这样的声音表现少了点个性,其实大部分人都很喜欢温暖的音乐色调,这种声音确实搭配大部分器材、重播大部分音乐都很讨好人耳。
试听Bibacord平衡线在几套系统上尝试过,一是在麦景图C1100前级的平衡输出到MC352后级,驱动Lansche Audio冠廷No.3.1离子号角音箱。另一是APL HiFi的DSD-MR解码器平衡输出到麦景图C49前级,再就是Pureaudio柏韵AirDSD Pro串流播放解码前级输出到AVM A8.3合并功放,推ODEON奥丁qudes号角落地箱。因为Bibacord平衡线本身就带着些暖色调,搭配胆前级系统更显暖意,暖上加暖却并没有过于浓稠。由此可见Mandolin平衡线声音比较柔、比较松软,但它的声音密度不错,不会听起来软趴趴的,尤其是中频的张力有很高的水平。
比如重播Mikhail Pletnev普列特涅夫演奏穆索斯基的《图画展览会》(钢琴演奏版),这部作品很适合发烧友用作检验器材的试金石,但其实这位前苏联学院派的演奏家那地道的高水平演绎,堪称这部《画展》的权威典范。用上Bibacord平衡线后的音响系统重播钢琴有个特点,不刻意强调钢琴的线条感,但声底是厚实有份量的,钢琴力道的变化颇为丰富,让这张演录俱佳的《画展》可聆听到丰富的情绪变化。钢琴版《画展》共分16段,其中有6段重复,标题都是《Promenade漫步》,其余十段是作曲家用音乐来表现每一幅画的思考,因此各以画作为标题。稳重而不乏激情的演奏让每一段音乐的变化都很到位,即使是每一段《漫步》之中那些微妙的变化,也都能够更轻松、准确地呈现。到了最后一段《基辅大门》,钢琴迸发璀璨的光芒,音乐的形态依然是沉稳中蕴含深厚的力量,丝毫不会有“小马拉大车”的疲软感和紧张感。而换上一条参考的纯铜镀银线,就无法重现出钢琴的权威感了。
给你有情感的好声音
我发现用上Bibacord平衡线后的音响系统重播钢琴特别好听,于是放上郎朗演奏的拉赫曼尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》,第一乐章用浪漫时期作曲家很喜欢的“钟声”手法开始,钢琴一声又一声的敲击,力道由轻而重,音量由小而大,描绘出彷佛由远而近的**感,此刻的重播这种轻重远近的**感很不错,而力道弹到最高点处,音乐进入第一主题之时,用如同真实的大音量聆听也不觉得刺激烦躁,厚实稳重的低频适度稳住场面,不过度刺激飙高的高频延伸,听来略偏柔和,呈现出音乐当中的美感。Bibacord平衡线柔美厚实的个性,表现这首曲子最精彩的第二主题真的太好听了,这段铜管比呈示部的长度多了一倍,由法国号娓娓道来,那音乐像是冬日暖阳一般,温柔地浮现暖意,Bibacord平衡线带来的暖色调的中频段,让法国号更显委婉柔媚。
或许大家可以想象到了,用上Bibacord平衡线的这套系统所重播的人声也是很好听的,而这种好听不是特别甜或者特别厚,而是很忠实地重现了歌者的嗓音质感和演唱的技巧与情感。比如聆听蕾妮·弗莱明演唱的《亨德尔艺术歌曲集》,音乐中由古乐器与美声交织,很考验音响系统重播的质感,比如《Endless Pleasure无尽的欢愉》,羽管键琴和弦乐声部交织出跃动的旋律线,和弗莱明的歌声彼此呼应,总体听来轻松愉快,重量感适中,弗莱明的歌声圆润中带着厚度,即使美声唱腔飙出高音,嗓音依然有共鸣的衬托,丝毫不会有半分火辣味,音乐旋律流畅的跃动,温暖有情感的声音,正是我们梦寐以求的好声音。
欢迎预约试听
广州东方宾馆   || 威傲音响 ||
试听热线 :020 - 8327 3835
试听接待时间:
早上 10:30 - 下午 18:00
体验极致音响
广州市流花路120号东方宾馆1号楼大堂12号铺 (地铁2号线越秀公园站D1出口)
长按上图识别二维码关注我们
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
