请教听音室建造方案 [复制链接]
查看: 21447|回复: 39
音箱暂为MAGICO V3,可能升级为阿卡佩拉中提琴,或sadurni全频号角。
自建三层别墅,客厅、听音室、家庭影院分开,听音室长宽高无限,家庭影院同样大小但装修偏简化的视听室。
请教建造长宽高以及装修方案,布线会自己设计。
听音室只放音箱和喇叭线,其它器材以及配电箱、CD架另设摆放房间。
谢谢!
其他的还需要讨论
不过听音室只放音箱和喇叭线的话,不把后级功放也放进来吗?
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
就是全用数码音源也要在听音室放个电脑/DA什么的?所有软件,如CD/LP,全部放在另外的房间?运动量太大。
cd前后级在另外一个房间,墙上穿洞拉喇叭线进听音室。
乔帮主风
楼主听音室基本条件较好的情况下,那就可以搞好些,至于设备是否放在听音室内,倒不是主要问题。设计需找专业声装公司,起码图纸经专业设计师最后定稿。如果几个对应平面设计成不平衡的话,可以大大减少驻波形成,也减少后期处理的难度和付出的代价。
补充:“几个对应平面设计成不平衡”,我的意思不一定是砖墙就做成不平衡,而是仿照音乐厅做成阶梯斜面,这样效果是十分明显的。
要说听音房要保持既有好的听音效果,又简洁使用,那么就采用直角平面的形状方案为最佳,这比日后无论怎么搞扩散和吸音都重要。
要想别人提供建议,楼主还需要提供希望听音室做成多大实用面积,若是最大化地利用房基地面积来建尽可能大的听音室,那么就需要提供房子建筑面积
探索音响质量规律的真相,抵制假冒伪劣玄的忽悠
一般前硬,中侧扩散,后软即可。
爵士机架 脚架 CD柜 扩散吸音 坛友特别优惠 https://js-jj.taobao.com/ 微信 15307005970
回复 7楼烧到残废的帖子
自己建,有2亩地,基本上可以随意建多大。
要想听音房既保持直角平立面“好用”的形状,又想具有最佳“声效”,通过控制房间长,宽,高的比例就可以实现,可以参照音箱边长最佳比例关系,也就是高为宽的1.7倍,深为宽的1.3倍,听音房间的边长比例照这个来取值,同样可以实现象音箱那样最大限度地拟制箱内驻波和箱声的效果,那么房间里后续的声效工程只需考虑做吸收中高频声音的措施。
听音房间直观地看当然是越大越好,大的房间不但可以很好地重播超低音,还由于左右音箱距离可以拉开较大,对于中高频率的声音营造声音的层次感也是很有利,但是听音房的面积过大时会导致要求音响器材发出的音量也大,会增加功放和音箱的投资,使音响器材趋向于大音量的专业性,大小应当考虑长边不超过10米的距离,在音箱正面距离为9米多时,为了满足房间里听音的最优效果,通常需要音箱具备89分贝/米的声压级,这是目前许多单只优秀高保真中低音喇叭的声压上限,因此为了满足能只使用目前的单只高保真喇叭的使用条件,就应当把听音房的长边控制在10米长度以下。
下面就分别给出50,60,70平方米情况各种房间最佳边长比例下的尺寸:
50平方米:      宽6.2米          长8.1米          高4.8米
60平方米:      宽6.8米          长8.8米          高5.2米
70平方米:      宽7.3米          长9.6米          高5.6米
