【ONIX OC-83播放机、OIA-82合并功放组合评测】 小投入大收获 [复制链接]
查看: 7919|回复: 0
回看 Onix 欧尼士的中坚型号 XCD-50SE 与 XIA-160SE 两款产品,发布至今超过 5 年时间了依然保持较高的关注度,更曾一度被誉为高性价比的典范。设计上这两款型号走较另类的路线,以厚实低谐振的 MDF 板外覆钢琴漆面打造的机壳,并且点缀精密加工的铝合金件,因此而兼顾了谐振处理和外观格调的双重需求。而再看 Onix 的旗舰型号 OC-103 播放机、OP-101、OA-102前后级的组合,设计、用料、做工及声音表现皆 Hi-End 水平,体现了目前 Onix 的最高技术成就。同时,价格又并非高不可攀,在同类设计中甚至依然能够用超值来形容。
但在产品线的规划中,显然上述两个系列的差距有些过大了,相信不少音响迷会有同感 :希冀素质较 X 系列高的同时,而又未有 100 系列的预算,中间似乎缺少了承上启下的产品可选择。厂方早意识到这点,只是在构思产品设计的时候,考虑层面在于着力打造一款前所未有,而且兼具丰富扩展性的产品。开发过程中,也遇到了近期技术规格不断刷新的数码流方案,因此在技术成熟时方才真正定型。这就是这次我们见到的新型号 :OC-83 播放机、OIA-82 合并功放组合。
旗舰的延续
从外观设计风格可以看出,全新的 OC-83 播放机、OIA-82 合并功放压根就是旗舰 OC-103 与 OP-101 的翻版,所有的设计元素一致,黑色的厚亚克力面板、亮澄澄的镀金旋钮、贯穿面板黄金分割线的镀金饰条,甚至饰条上隐藏的触摸式电源开关、厚重的全铝合金机箱等等,都显示出 Onix 对旗舰设计风格的自信与构建家族化面谱的用意。要说区别,仅是 OC-83、OIA-82 身形小一号而已,因而以同级产品而言,OC-83、OIA-82 的设计所展现的华贵感和厚重感都是无与伦比的。
细节上,OC-83 采用顶滑盖设计,这种简单的方式带来动手参与感的同时,还有结构简单,谐振控制理想的特性,因此大家可见大多顶级 CD 级都采用这样的设计。Onix 顶级产品上那不惜工本的超厚机箱侧板也被 OC-83承传了下来,因此,OC-83 也拥有刚性极高的全金属机箱,厚重的两侧板还带来理想的重心平衡感,对抵御外界振动和降低自身谐振起积极作用。而 OIA-82 同样以全金属打造机身,两侧板则换为厚实的散热器,可确保工作时温度处于稳定的状态。
强大的用料和功能
前面说过 Onix 研发这两款产品还着重考虑到功能性,首先 OC-83 是一款一体式 CD 机,当然也具有数码输出和输入供变身为高素质 CD 转盘和独立的解码器使用。端子方面则备有 AES/EBU、Coaxial 同轴、Optical 光纤、USB,iPod 等多种选择,相信能满足音响迷丰富的需求。在 CD播放方面,OC-83 如旗舰一样选择目前顶级的 Philips CD Pro Ⅱ 机芯,并且装置在金属底座上,以悬吊的方式悬浮起来,更配以特殊光谱的蓝色 LED 灯照射光盘,从而最大程度地保证了 CD 碟片信息读取的正确率。而 USB 输入的特性则支持 2.0 异步传输、支持 16、24、32Bit,44.1、48、88.2、96、176.4、352、384kHz 的多种取样频率,方便玩家连接电脑轻松构建高素质 PC Hi-Fi 系统。
内部用料依然是 Onix 的风格,对音质影响重要的元件会精挑细选最合适的搭配,而并非一味的补品元件堆砌,这无疑是 Onix 一贯追求高性价比的做法。比如 OC-83 的电源供应就采用两只高性能 R 型变压器,分别为数码、控制电路及模拟电路供电,如此可以避免数码高频信号干扰模拟线路,带来更充裕也更纯净的供电效能。而电源线路同样是分组多级处理,电源稳压采用精心搭配的 2 只LT1085、1 只 LT1033、4 只 LM1086-ADJ 等元件,懂行的音响迷都知道这是花了心思调校的结果。
数码输入 DIR 接收芯片采用 Cirrus Logic CS8416,DAC 解码芯片则为日本 AKM 的 AK4490EQ 。CS8416 芯片广泛被 Hi-End 品牌采用,对应 32kHz-192kHz 取样频率,具特别针对性的低 Jetter 时基误差恢复设计,更对应AES/EBU 数码平衡接口。AK4490EQ 的应用更印证了 Onix不拘泥于常规做法的决心,AK4490EQ 是新一代 Premium 32Bit 数模转换 DAC,集成了新开发的开关电容滤波器“OSR Doubler”,有 5 种类型 32Bit 数字滤波器,可接收高达 768kHz PCM 数据和 11.2MHz DSD 数据,非常适合高分辨率音频播放器、USB DAC 的应用,相比以往常用的DAC 在规格上强大了许多。
拥有如此高规格的 DAC,模拟线路方面当然也不马虎,OP 运放采用 2 颗日本 JRC 无线电公司最高等级的 MUSE8920 处理非平衡线路,而 4 颗 AD797 处理平衡电路,设计足够考究的。再来看 OIA-82 的设计特点,Onix 依然延续了大功率的设计思路,供电采用低磁漏 600VA UI 型变压器,8 只10000μF/80V nichicon(KG)电解电容的滤波,提供稳定的供电能源储备。
后级线路采用 6 对日本三肯 2SC3264\2SA1295 大功率管,庞大的输出宽裕量带来强大的输出能力,在 8Ω 负载下输出每声道 200W、4Ω 负载倍增到 400W,而选择桥接单声道模式的话则达到 500W(8Ω)输出。仅就一款中级别的合并功放而言,这等实力也确实令人期待。而接线端子则采用六对 CMC 816 镀金输入端子及 3 只 Neutrik 镀金平衡插座,同时备有 4 对纯铜镀金喇叭接线柱。
前述多用途拓展使用的设计,令 OIA-82 既能立体声输出,更能通过简单的切换到单声道及单声道纯后级模式,对大多玩家而言,入门或许只以一部 OIA-82 就足够了,当对音质、驱动力有更高要求的时候,不妨外加一部高素质前级,以 OIA-82 变身纯后级搭配 ;而如果换了更难驱动的音箱时也不用发愁,大可考虑多购买一部 OIA-82,切换为单声道模式,就能获得强大的输出能力,而且此刻还具有增益调节功能,使用搭配相当好玩。
音质媲美旗舰风范
外观上 OC-83、OIA-82 承继了旗舰的设计与制造水准,那么声音表现呢?在诺昌音响的试音室里,我们以这套全新的组合搭配法国 Atohm 音乐核心 SIROCCO 3.0 西洛可落地箱试听,线材则有瑞士 Ensemble 瑞宝和德国 Fisch 的电源产品。另一前提是,这次试听 OIA-82 仅以合并立体声的模式进行,我们还在期待有机会领略 OIA-82 作为单声道后级时的表现。
这次的试听可说是一份易如反掌的工作,这套组合那先天赋予兼具音乐性与音响性的回放效果,不到一刻,我们已开始被其声音所感染,发现这类讲求性价比的中级器材也依然带着旗舰的风采而来,尤其是音质浓郁感、厚重感强烈的同时却不会显得呆滞,而依然能呈现音乐的跃动性,这是因为 Onix 在设计大功率功放的时候也能兼顾质感的表现,音色呈厂方典型的暖调风格,因此只要唱片录音不是太冷硬的都难以播放得难听。
或许有些音响迷认为 Onix 这种风格的声音会显得分析力不足,事实呢?确实 Onix 的分析力不是那种讲求锐利、鲜明、硬朗的风格,但细听不同类型的唱片,却又不会感到信息量的丢失,录音中该有的细节都能呈现,而且不会令人感觉细节凌驾在旋律之上那般显现。于是,我们能感受到音场中完整的音像立体感,甚至录音自然空间或者人工混响的细节都能分辨地清清楚楚,显然这是一种久听不累的高明表现方式。
OIA-82 虽然是一部合并功放,额定的输出功率在 8 欧姆工作负载下也只得 2×200 瓦,然而从重播敲击乐和管弦乐的感受得出结论 :这套组合的各方表现竟完全超越其技术规格所能达到的高水平。闭目聆听,我相信每一位听者都会认为自己所听到的场面感受,是来自一套重量级制作的高级分体式前、后级,而不是出自一部合并功放和中小型落地箱的效果。OC-83、OIA-82 的表现不但具大将之风,力量感、控制力、动态对比以及瞬态响应的表现是完全超乎想象的。
事实上我认为 OIA-82 的驱动力应付 SIROCCO 3.0 西洛可落地箱是小菜一碟,换上更高级别的音箱才算得上门当户对,但在现有搭配下,我们感受到 OIA-82 的驱动力和控制力已属强悍,因此低频的冲击力不俗,但奈何音箱能力所限,极低频的表现方面都未达特别震憾的效果。不过要是说到一些比较轻柔、不那么刺激性的音乐,这套组合的表现甚至还要高出原来的期待。OC-83、OIA-82 的高频很绵密而且不含糊,音色稍显暗调,却有着非常漂亮的色阶过渡,因此质感丰厚润泽,就像是用优秀的德国镜头拍摄一样,虽没有尼康、宾得的锐利,成像却能呈现更丰富的层次感和立体感,你可以感觉到音乐当中的诸多细节,带来准确的结像和立体感。
比如重播“太阳花”《轻古典第一辑》里的《查尔达斯舞曲》,我们可以感受到弦乐群如丝绸般曼妙,丝丝如缕,OC-83、OIA-82 展现出了不错的分析力和线条感,线条不紧也不过于松弛,同时对于声部的交替层次呈现也绝不含糊。OC-83、OIA-82 还表现出了不错的空间描绘能力,音场宽深兼顾,同时营造出了极佳的包围感,将听者紧紧地环抱在满室的泛音当中。
重播雨果唱片出品 LPCD33 专辑里的中阮协奏曲《云南回忆》,则更能展现出了明确的空气感和层次,尤其中阮的那种柔和与明媚的味道被表现得淋漓尽致,仿佛春日春风拂面,阳光明媚起来,令人越听越发心花怒放。其实OC-83、OIA-82 的声音虽然略暗却是不乏开扬感的,而且这种厚和暗又恰到好处,完全不会让人觉得浓郁过了头。客观来说,OC-83、OIA-82 的表现仍然属于非常自然的类型,在浓郁与绵密的印象当中所渗透出来的丝丝甜味更是让人心旷神怡,回味悠长。而中频部分其实并没有刻意增加厚度和质感去讨好人的耳朵,但是也不会显得呆滞缺乏鲜活的表情,表现自然之中又呈现几分柔顺的意味,同样比较讨喜。
在表现动感方面,属于厚声风格的 OC-83、OIA-82 即使是重播 FIM Xrcd24《Super Sound》、Top Music 天乐的《金响宴》以及《动态琴皇》等等,这类充满着澎湃激情与动感的录音,那先天赋予的动力表观确实非常到位,其不俗的低频冲击力能令人听得心花怒放之余,竟完全没丰点毛燥感和虚胖感,呈现的音像清晰而扎实。比如表现敲击乐鼓棍劲度十足的敲击鼓皮所发出的冲击力,不但没有松散柔软的迹象,甚至不同力度变化都能呈现。
比如播放《动态琴皇》,不但可明确感受到铿锵有力的钢琴音质,且动态对比以至瞬态速度响应的表现也算得上优秀,至少在这种厚声风格下仍能保持不俗的动态与速度,在这个价格带内,我们已经很难挑剔了。
高频方面,OC-83、OIA-82 组合表现当然不是明亮的类型,而是细致而阴柔的。当然,这并不影响高频的延伸能力,比如从不 Philips 飞利浦于 1987 年 5 月为日本小提琴家美岛莉灌录的帕格尼尼《第一小提琴协奏曲》,这张由 Leonard Slatkin 指 挥 London Symphony Orchestra 伴奏的录音音色相当的优美。独奏小提琴的音色柔韧细腻、抑扬顿挫的对比度明确,能充分展现出这张录音的细致情感。以 OC-83、OIA-82 重播音效可达到 Onix 旗舰搭配Atohm GT3.0 的八、九成水平了,听罢令我感到欣喜,原来要拥有旗舰的美声,并不需要付出旗舰的价钱的。那种细腻以及优美感,都令人陶醉。
总结
这套 Onix 全新的 OC-83、OIA-82 无愧为旗舰的缩小版,设计与制造完成度都非常高,声音表现更如出一辙,仅是音场的规模感、驱动力等几个极致的方面稍有不及,而这也是旗舰系列最令人兴奋的亮点之一,除此之外,作为中级别的 OC-83、OIA-82 表现已经相当理想了,这不是厂方卖大包的诚意吗?
文章转载自“新音响”。
