AVM Audio三款杰出产品荣摘2020年度“金耳朵”奖 [复制链接]
查看: 5717|回复: 1
30多年来,AVM一直开发和研制高级音响设备,以再现最高品质的音乐。AVM认为,任何一种音乐的创作初衷都是为聆听者带来快乐与情感。功放、扬声器这些技术设备,必须尝试将这种快乐和情感带入到生活里去,以重现声音的精髓。
在德国著名发烧音响杂志Stereoplay上,AVM的产品就赢得了众多挑剔读者的青睐。其三款产品,分别获得了2020年度不同类别的金耳朵“读者选择奖”。下面随小编一起来看看获奖作品的独到之处。
AVM Audio OVATION A8.3 合并机
“胆石混合合并放大器”组别,第一名
金耳朵“读者选择奖”
Golden Ear  reader’s choice awards 2020
AVM OVATION A 8.3是厂方最新的旗舰级合并功率放大器,以SA 6.2 A / AB类大电流MOS-FET技术为基础,配合1000 VA环牛及40枚MOS-FET晶体管,最大输出180安培,提供2 x 200 瓦(8Ω) / 2 x 330 瓦(4Ω)。
AVM OVATION A 8.3声音秉承PA8.2前级及SA8.2后级优点,配上独家803 T胆技术,高分析力而不失适当的胆味,声音动态强劲,完美体现出胆石混合驱动技术的优势,乃当今胆石混合合并机之典范。
  • 集成A/AB类大电流MOS-FET的合并功放
  • 2x 200/330 W(8/4Ω)输出,支持蓝牙4.2
  • 7个模拟输入端口,5个数字输入端口
  • A类耳机放大器,完全平衡和直流耦合信号路径
  • AVM OVATION航空箱,内含RC 3 全铝遥控器
产品参数
  • 模拟输入:1 x XLR,4 x RCA
  • 模拟输出:1 x线路/固定RCA,1 x Pre / Var Out RCA,1 x Pre / Var Out XLR
  • 数字输入:1个USB B,2个同轴电缆,2个光电,蓝牙4.2
  • 家庭影院/ AV旁路:模拟输入,数字输入
  • 扬声器输出:2对
  • 耳机输出:**(6,35毫米)
  • 功率放大器:2 x 330 W [4Ω]
  • DSD:高达DSD128(5,6 MHz)
  • 内含遥控器:RC 3
  • 可选遥控器:RC 8
  • 音调控制:平衡,低音,Countour(响度),高音
  • 触发输出:2 x 3,5毫米
  • 功率消耗:最大1000 W / 0.5 W备用
  • 生产线:OVATION
  • 产品重量:22公斤
  • 产品尺寸:355 x 430 x 130 mm(长x宽x高)
AVM Audio P30 Phonostage 唱放
“入门级唱头放大器”组别,第二名
金耳朵“读者选择奖”
Golden Ear reader‘s choice awards 2020
AVM P30唱头放大器是一款性价比极高的MM/MC唱放产品,使用分离式直流电源设计,MM/MC独立输入线路,结合加厚铝合金外壳,能有效保护电路板免受外界机械振动影响和麦克风效应。AVM P30的MC负载调节采用插拔式电阻设计,无需开壳或翻到底面,调节使用直观方便
  • 唱头放大器MM和MC(可切换)
  • MM和MC的独立唱机输入(包括外部负载插头)
  • RIAA均衡A类
  • 亚音速滤波器
  • 外部静音电源
  • 内含唱头负载适配器(100/200/1000欧姆)
  • 大规模铝制外壳
产品参数
  • 模拟输入:1 x RCA MC,1 x RCA MM
  • 模拟输出:1 x RCA
  • 外观:铝银,铝黑
  • 唱机输入:MM / MC +亚音速滤波器
  • 生产线:AVM30
  • 产品尺寸:108 x 150 x 52 mm(长x宽x高)
  • 产品重量:0.5公斤
AVM Audio ROTATION R5.3 黑胶转盘
“4000欧元级别黑胶唱盘”组别,第一名
金耳朵“读者选择奖”
AVM ROTATION R 5.3是针对HiFi发烧友设计的高端黑胶转盘,标配有10英寸的特殊定制唱臂,R5.3的复合底盘厚达60毫米,材料上主要由高密度板及抛光铝合金组成,能提供异乎常人的抗震性能,结合独特的转盘灯设计和一流的做工,视觉上更是让见过的人赞口不绝。
  • 黑胶唱机,椭圆中心皮带传动
  • 10英寸 AVM 唱臂
  • 特殊的唱盘主轴防侧倾设计
  • 60mm加厚Evolution大型复合铝制底座
  • 可调光、可关闭的转盘灯
  • 33/45 RPM 伺服马达控制
产品参数
  • 模拟输出:1×RCA
  • 有效唱臂质量:15 g
  • 有效唱臂长度:254 mm
  • 信噪比:-72分贝
  • 唱臂高度:16毫米
  • 针压范围:0~35 mN,0~3.5 g
  • 配重:适用于6~16 g唱头
  • 唱头壳可调节尺寸:0.5英寸(12.7 mm)标准
  • 转速:33 rpm,变速范围±0.12%,45 rpm,变速范围±0.10%
  • 失真范围:33 rpm:变速范围±0.10%,45 rpm:变速范围±0.09%
  • 安装距离:238 mm(唱盘–唱臂基座,Linn标准安装座)
  • 正常转速:33/45 rpm,电子变速(微处理器控制)
  • 能量消耗:15 V DC / 1.6 A(100-240 V AC,47~63 Hz)
  • 外漆:铝银,铝黑,Cellini镀铬
  • 尺寸:390 x 470 x 175 mm(长x宽x高)
  • 重量:17 kg(底座:12 kg,唱盘:5 kg)
“With the R 5.3 CELLINI, AVM entirely takes the bun: Visually a dream and sonically an absolute top drive that stands up to any comparison. The opulent drive base and a top-class tonearm offer perfect working conditions for high-profile pickups. A superior turntable for real vinyl freaks, but also an uncomplicated drive for those who want to go right at the top.”
“拥有R 5.3 CELLINI,AVM就能引人注目:视觉上如梦般纯净,声音上绝对顶级、无可比拟。奢华的驱动器底座和一流的唱臂为高端的拾音器提供了完美的工作条件。对真正的黑胶迷来说,它是出色的黑胶转盘;而对音质有最高标准要求的人来说,它只是一个简单的驱动装置。”
——Stereoplay, Germany (德国STEREOPLAY杂志)
以前也关注过AVM品牌的解码器。此厂在德国比较有名气的,规模也是属于大厂。但解码器DSD码率就是DSD128(5,6 MHz),比起同行低,一般现在很多品牌,因应目前市面上高码率文档的普及程度,通常都起码256了,此厂确实比较稳健(也可以理解为保守)
