Engström气韵生动ERIC艾瑞克 功放评测 [复制链接]
查看: 5551|回复: 2
下载附件  保存到相册
3 天前 上传
每一款优秀产品的评测都是引人注目的,同样,每一个产品的评测都会展开一个与之相关的趣事。几个月前我们参观马田(Marten)试音室时,我曾有幸听到Engström气韵生动ERIC艾瑞克这款旗舰机后级驱动马田Coltrane Momento 2喇叭的演绎。这些拉斯·恩斯特伦不计成本的设计,是一款毫无妥协的电子管后级放大器,并以伟大的瑞典指挥家的名字命名,听了气韵生动的表现之后我久久无法平静,完全沉醉在这美妙的声音中,无法自拔。
长久以来,我们都希望对气韵生动的产品做一些评测。当Timo Engström有一天突然对我说,他有一对ERIC艾瑞克的样机,可以给你试听几周。由此,我们才有了评测的机会。Timo也想拜访我,而我全新的试听室也基本完工,也算是万事俱备了。
斯洛文尼亚的自然风光,食物,美酒,当还有音乐相伴的时候,生活更加充满情趣。我们全新的试听室各方面都很棒。很高兴能听到ERIC艾瑞克和我这对马田音箱的搭配,让他们的亮相既有音乐的品质,又令人印象深刻。
Engström气韵生动ERIC艾瑞克放大器是Lars和Timo创造性思维的终极探索。他们都是非常有趣的人,有着非凡的人生成就和故事。Timo以他的工业设计技能而闻名,多年来很多知名产品都出自他的手笔,但现在他把主要精力投入到Engström气韵生动的产品设计中。Lars还是瑞典著名的勒森德大桥(Resund Bridge)的设计师。
Timo和Lars都是富有创造力的人,而且他们的想法一致,而气韵生动是具有挑战性的,是实现他们雄心的目标。ERIC艾瑞克有着简约的北欧设计与禅宗般纯粹美学的特质。往下读你会发现,它的声音也是如此优质。这都是关于如同清冽山泉般的纯粹和本质。它能让你彻底耳目一新且振奋人心。
Engström气韵生动的Lars放大器以其卓越的乐音表现力和迷人的音色在音响界已经产生了巨大的影响。ERIC艾瑞克放大器把气韵生动的产品又推向了一个新的高度。我认为ERIC艾瑞克放大器是一件有音乐表现能力的艺术品。我妻子平时很少对器材发表评论,但她被ERIC艾瑞克的气场打动了。是的,Timo 和Lars这些艺术般的"作品"将会在现代艺术博物馆中永久收藏……
ERIC艾瑞克在设计时遇到了许多挫折和挑战。光是曲面玻璃这个概念就令人难以置信。我询问了Timo玻璃的复杂性,他所说和我所想的一致。全球只有少数公司能够完美地做到这一点。是的……你猜对了。其生产价格也并不便宜。
ERIC艾瑞克 (每件65千克)设计的目的就是为了能够推动市面上大多数音箱,它从输入到输出是真正/完全的平衡-耦合变压器。ERIC艾瑞克使用的是KR Audio的T-100电子管。是著名的845的升级替代产品,它使用的内部”灯丝“不是钨,而是阴极氧化物。功放选择6L6GCs在三极电子管连接中作为驱动电子管,以EC8010(一种高增益和低内阻的电子管)作为增益电子管。信号通道中除了阴极去耦没有其他电容器。
ERIC艾瑞克是一个三极管线路,耦合变压器,无反馈,推拉式,每通道单块标记放大器70瓦(正如Engström气韵生动所命名的)带有斯堪的纳维亚声音。什么是斯堪的纳维亚的声音?我已经简要谈及了这个问题,但是随后我将进一步深入讲述。
介绍
Engström气韵生动在产品线中有三种不同的放大器。ARNE是一款20W的合并放大器、LARS 是36W的单声道放大器,ERIC艾瑞克则是一款70W的单声道放大器。Engström气韵生动认为使用高灵敏度的音箱比使用低灵敏度的音箱会有更好的音乐表现。就一款放大器而言,功率不是最重要的,重要的是放大器的输出阻抗。输出阻抗和扬声器阻抗之间的比率就是所谓的阻尼系数。
阻尼系数是显示放大器控制扬声器能力的一个数字。市场上有一些很好的扬声器,它们的阻抗变化起伏很大,驱动起来有一定的困难。
Timo和Lars想在他们的产品线中增加一款放大器,以驱动这些相对困难的扬声器。这就是他们创造ERIC艾瑞克的原因。ERIC艾瑞克的声音强劲有力,同时又非常开扬、细腻。
设计概述
ERIC艾瑞克是一个完全平衡的放大器。平衡放大器以更好的方式实现变压。在平衡配置中,您可以从所用的变压器中获得比单端配置多5倍的功率。你也将得到更低的失真度和更小的噪音。在整个放大器与单独电源提供功率级和增益级期间,Engström气韵生动使用的是耦合变压器
功率级
功率级为降低输出阻抗而设计。Engström气韵生动选择了KR Audio的T-100电子管。这些电子管与845电子管相似,但它用阴极氧化物代替了钨。灯丝损耗较低,内阻也较低。因此,它比普通的845电子管更好。输出变压器是根据Engström气韵生动的规范而特别设计的。
这个重4千克的输出变压器有160瓦的输出能力,4欧姆的固定输出阻抗。在Engström气韵生动看来,如果扬声器的标称阻抗为8欧姆,那么最好为4欧姆扬声器提供输出。8欧姆扬声器在某些频率下通常会降到4欧姆以下。
功率级独立供电。这个供电有独立的变压器和带有四个真空二极电子管的桥式整流。过滤器由两个扼流器和三个1500伏聚丙烯电容器组成的直流电源。T-100的灯丝有带扼流滤波的直流电源。
驱动级
驱动级必须能够向功率级传递高振幅的信号。Engström选用6L6GC作为驱动电子管,它可以在高屏极电压下工作。驱动级使用的是耦合变压器。具有更高的振幅。它还具有更快的瞬态响应。驱动级供电有独立的变压器、真空电子管整流器和CLC滤波。
增益级
增益级是一个带有EC8010三极电子管的长尾差分放大器。提供了高增益和良好的平衡。驱动级供电通过无反馈电压调节器提供屏极电压。EC8010电子管灯丝有带扼流滤波的直流电源
输入变压器
输入变压器可以连接平衡源和不平衡源。如果你有一个潜在的自由平衡源,也可以绕过变压器
完美和谐的声音
Lars Engström花了很多年的时间听不同的元件。电子管、变压器和电容器对声音都很重要。平衡放大器有开扬、细腻的声音。Lars Engström认为你不需要用银制的变压器和某些特定的磁性材料来使声音变得明亮。他们尝试了各种材料,认为这些材料会改变音乐应有的音色。对于电容器来说,重要的是“电介质”。气韵生动在解耦电容中使用的是聚酯(Mylar)材料的电容。供电电容器采用的是聚丙烯。对于信号电容器而言,他们更喜欢使用聚四氟乙烯。更重要的是,它们使用的是保持声音平衡性最好的锡箔金属薄膜电容器,而不是金属化塑料薄膜。
Lars Engström认为,要想使音乐复制达到最大的保真度,需要做很多事情。Lars Engström对哪元件的特性非常了解,在产品的设计清单中,应该用些材料以及如何组合。
关注威信公众号:weihongaudio
没有负反馈和功率三极电子管
虽然理论上来说负反馈看起来不错,但实际上它需要无限放大,需要更宽的频宽和更大的功率。实际上,负反馈会模糊瞬态,这种效应通常被称为”灰色声音"。负反馈设计在五极电子管和晶体管中运用较多。使用五极电子管而不是三极电子管是因为可以用更少的电子管获得更大的功率。然而,早在80年前,人们就开始抱怨"五极电子管的声音"了。为了消除"灰色声音"的负面影响,我们使用直接加热功率三极电子管,且扬声器中也没有负反馈。
驱动级和输出级之间的耦合变压器
为了改善瞬态响应,从而获得更空旷细腻的声音,Engström实现了驱动级和输出级之间的变压器耦合。变压器可以在驱动管的屏级上提供了两倍电压摆幅。这使驱动器具有6dB更好的动态性能,并使输出电子管的电容更快地充放电。因此,不存在由于耦合电容器充电而堵塞输出电子管的风险。
作为分相器的变压器
在平衡电路中,最重要的因素是确保两个信号完全对称。由于所有电子管分相器或多或少都是不对称的,Engström气韵生动使用变压器作为分相器。产生分相的输入变压器由非晶铁芯和无氧铜绕组组成。也可以选择银绕组。
宽带变压器
变压器响应开始下降时会造成互调失真,继而导致变压器开始作为一个混频器工作。这会产生与原始信号不和谐的新频率。为了避免互调失真,Engström气韵生动使用宽带变压器,它可以处理的频率远远超出音频频率。
特制高品质变压器
为了保证良好的电源能力和频率响应,Engström气韵生动使用了品质最好的钢材。此外,铁芯中所有的铁都应朝向磁通方向。我们使用的C芯或环面变压器满足以上所有要求。例如,市面上常见的较便宜的I-E夹式变压器,50%的铁磁通方向都是错误的。
信号线路中的金属箔电容器
Engström气韵生动采用金属箔电容器来提高机器的稳定性。与市场上常见的廉价塑料箔电容器相比,金属箔电容器是用更高质量的金属制成的。优质金属箔电容器可选用铜、银或锡箔与电介质特氟纶或聚丙烯。Engström气韵生动在LARS放大器中使用的是带特氟纶的锡箔电容器。
电源中的金属箔电容器
为了避免能量损失或不良的声波影响,Engström气韵生动几乎只使用金属箔电容器。他们尽量减少了电解电容器的使用,因为电解电容器的高阻抗会影响通过电源的放大器级之间的信号。金属箔电容器比电解电容器具有更低的阻抗和更长的使用寿命。
尽可能使用差分放大器
有了差分放大器,我们得到一个比使用单独阴极电阻更好的共模抑制和电源抑制。我们不需要匹配阴极电阻,也不需要任何阴极电容。
电子管式整流器
电子管式整流器比固态整流器产生的高频峰值要少。高频峰值增加背景噪音,影响放大器的性能。
在最大电压、电流、功耗等方面要留出20%的空间。
为了减少故障、延长使用寿命,Engström气韵生动在设计时总是在最大电压、电流、功耗等方面留出20%的空间。
聚四氟乙烯电子管座
电子管对振动很敏感。通过使用聚四氟乙烯电子管座,Engström气韵生动将电子管与一些机械振动分开。此外,我们使用的聚四氟乙烯座有更好的接通性,它抓住电子管针比陶瓷插座更好。(目前Engström气韵生动使用的是ERIC艾瑞克的老式胶木插座,未来会使用特氟隆。)
非磁性外壳
钢外壳可能会使放大器的不同部分之间引起磁耦合。因此,采用特殊设计的抗干扰外壳,能够提供更好的屏蔽作用。
如果一些绕组是开放的,变压器就没有达到最佳效果。变压器未使用的部分可能会造成不对称,并改变绕组的电感和电容。因此,Engström气韵生动的设计从来没有开放式绕组。
仅有一个机壳接地-星接地系统
在星接地系统中,每个级的所有机壳接地都是连接在一起的。然后一根电线从那一点接到电源供应地底盘上的一个单接点。使用星接地系统是为了防止当大功率电源和输出级地面电流在低输入级的地面回流时可能产生的嗡嗡声和噪声
音乐
我认为技术部分处理得非常好。从技术角度来看,它深刻展示了ERIC艾瑞克是如何运行的,以及它的独特之处和迷人的魅力。
ERIC艾瑞克的技术和听感都堪称杰作。为什么?因为我想鼓励ERIC艾瑞克继续发挥他们的潜能,找到更多更合适的搭配,所以我的激情愈加高涨。许多系统排列出现,Aries Cerat Kassandra II Sig DAC作为源跟随The Bespoke Audio Company Ultimate Silver直接进入ERIC艾瑞克的直接输入,其工作是非常出色的。直接输入绕过了输入变压器,而定制的前置放大器是TVC这个特定组合,Timo也听到了数字音乐也具有良好的表现,选用曲目也非常便捷、丰富。
Timo Engström是一个狂热的模拟粉,当我拿出一些我最珍爱的黑胶唱片时,他两眼放光。这些黑胶唱片包括一些ERC(电子录音公司)有限公司的黑胶唱片。
当模拟唱盘调整准确时,与数字信号相比是不同的。ERIC艾瑞克电子管放大器只是简单地接受这些优点,将听觉呈现提高到完全不同的水平。
我试着将参考数字及模拟源同步进行,但不知怎么,我一直在重复听模拟源。直接、纯洁、清晰、和谐、正确等等这些特征在我的听感笔记中反复出现。
埃尔加大提琴协奏曲/杰奎琳·杜·普雷/巴比罗莉/贝克(ERC044)的某些特质让我一直反复聆听。是的,这是一张价值500英镑的唱片,但是当像埃里克这样富有魅力的放大器出现在我面前的时候,我一定要把这张唱片拿出来听。ERIC艾瑞克是当代最出色的电子管放大器,这张唱片,充分展示了ERIC艾瑞克的卓越品质,它会吸引一些真正的音乐爱好者和具有丰富经验的发烧友。因为,这些发烧友和音乐爱好者对各种高品质放大器有了较充分的了解。我翻遍了自己的听感笔记,发现了一句有趣的话:“真的再也没有必要去寻找所谓优质的放大器了。因为Engström气韵生动的ERIC艾瑞克正是伟大的欧洲解药,它具有充沛的音乐活力和水晶般清晰度与透明感,可以带给我们一场纯粹的听觉盛宴!”
杰奎琳·杜·普雷1965年与约翰·巴比罗利爵士和伦敦交响乐团(London Symphony Orchestra)合作录制的唱片,深受模拟音乐鉴赏家和狂热爱好者的推崇。杰奎琳·杜·普雷的情感共鸣大胆地步入忧郁的领域,并完全融入这种情绪和音乐的互动中,放大器必须能够在需要时(无论是否喜欢)传递出这种令人难以置信音乐表达。ERIC艾瑞克放大器以强大而完美的表现能力巧妙地呈现出了弦乐演奏的魅力。经常有人问我顶级高级音箱有什么特别之处?以及其价格是否合理?当然评判标准和角度会有所不同,但ERIC艾瑞克放大器的表现会告诉你它的音乐表现能力是高级音响中的佼佼者。
伦敦交响乐团演奏,巴比罗利指挥,这是一张优秀的录音,在播放这张唱片时,ERIC艾瑞克展现出了另一个优秀的品质,那就是完美的节奏把握与控制能力。动态的掌控轻松自如,任何时候也都不会失控。当更宏大的管弦乐队动态席卷而来时,需要无压缩的动态表现,一些所谓名气在这个瞬间也难以把控。ERIC艾瑞克确忠实地描绘出音乐的各个声部,忠实地还原出管弦乐队的音色和动态。
最大的挑战之一,与动态影响没有必然联系。交响乐团和独奏乐器之间的关系交代的非常明确,即使在动态高潮的时候,都不会产生彼此之间的干扰和影响而保持乐队的完整性与独奏乐器的独立性与清晰度。气韵生动ERIC在这张管弦乐队与杰奎琳·杜·普雷的唱片中这一特点表现的尤为明显。连杜普雷的姿态与形象也丝毫不受影响,生动鲜明,彷佛可见,抒情演奏也是如此生动。这一鲜明的特点使ERIC艾瑞克放大器成为当之无愧的优质音频
由莱昂尼德·柯岗/凯里尔·孔德拉辛(ERC042M)演奏的勃拉姆斯小提琴协奏曲,进一步证实了ERIC艾瑞克对立体声空间营造的能力,通过听觉能够产生视觉上的浮雕构成效果,这种视觉效果也是鲜明的,令人感到惊讶。听Kogan柯岗领衔演奏的黄金三重奏,音质、音色和音调以及演奏的生动性,从来没有感到有所谓机器的特征与染色。ERIC艾瑞克放大器忠实的表现与刻画能力改变了我对高端电子管放大器的看法,它对音乐表现是真实而令人信服的。
ERIC艾瑞克演绎了Kogan柯岗的沉浸式且流畅的表演,电子管弦乐队和小提琴的合奏也是经典。不同乐器有不同的质感,ERIC艾瑞克都有明确又贴切的表现,这也是ERIC的突出品质。
一个充满活力又真实的乐器与赫伯特唐斯和杰奎琳杜普雷(ERC028)演奏的中提琴和大提琴音乐的故事一直延续。ERC这一宏伟、细腻又精致的版本展现出了迷人的泛音和和声。 ERIC艾瑞克放大器仿佛可视的音乐形象展现出为高端音乐爱好者服务的精神。
ERIC艾瑞克放大器禅宗般的半透明性,开声即出,演绎的《比尔·埃文斯三重唱的斯科特·拉法罗周日在村先锋(ERC040年代)》,以极其强大的幻觉绘制能力,绘制了一张声波画面,我确实感受到视觉形象的存在,这不是一种幻觉,也不是模糊不清的,但确实不是投影出来的,而听觉带给我们的视觉感觉又如此接近,让人惊讶而信服
播放肯尼多勒姆-安静肯尼(ERC042M)为了探索了音乐表现力的艺术本质,尝试使用各种放大器以获取正确的音色!需要两个大脑共同参与,其中一个就是功放,二者共同地把握才能够传递出封装在黑色乙烯盘中ERC所做出的纯粹而不妥协的努力。
表现管乐需要既有天鹅绒又有金属般材质的特质,以形成一个值得长时间聆听的幻觉。Engström气韵生动ERIC艾瑞克表现的肯尼多罕-安静的肯尼和约翰·科尔特兰-柯川(ERC038)都呈现出纯正的音调和合适的金属音色,这些音色既没有正确的光谱提示,也没有在任何特定时刻受到约束。ERIC艾瑞克放大器展示了最高水平的空间扩展性和音色正确性。这就足够了!
结论
一切尽在掌控之中。ERIC艾瑞克放大器的设计从开始就为了在不牺牲好玩的音乐性前提下,传输不变的功率。我已经听过各种各样不同品牌的高端电子管放大器,这些天来很少有其他功放能够再次打动我,但是光芒万丈的Engström气韵生动ERIC艾瑞克深深地震撼了我。不仅有完美的音乐表现能力,它的造型以及操作方式都有一些引人注目之处,但这是另外一个主题,在这样的高端设备中,我们还是把焦点放在声音的表现上。
通过实际的触摸和体验,我们可以很容易感受到跑车的性能。在高端音频中,这种情况可能很快就会变成一场激烈的辩论。但是…有些事情需要坚持。当在ERIC艾瑞克这样级别的设备上播放音乐时,其听觉影响是不容忽视的。对这些能力的解读可能与所接触高端机器的时间长短有关,也与欣赏和参加现场音乐会的次数有关。它可以是许多因素的统一。对于每天都听音乐和经常参加现场音乐会的人来说,音乐中的一些细小变化都是可以察觉出来的。ERIC放大器只要一开声对于有丰富欣赏经验的人来说,它的特质就能够迅速展现出来。
回到Engström气韵生动所说的斯堪的纳维亚声音。它传达出前所未有的听觉自由,这无疑与ERIC艾瑞克毫无保留的纯粹性息息相关。
我在思考如何恰当地总结ERIC艾瑞克的特质。像ERIC艾瑞克这样的产品不是随意仓促生产出来的。“工作的乐趣使工作尽善尽美”(亚里士多德)似乎符合这一标准。Engström气韵生动 ERIC艾瑞克放大器是Timo和Lars对音乐的终生迷恋以及他们未来唯一职业的研究成果。
ERIC艾瑞克代表了当代超高音频放大器的品质:音乐再现的终极目标!它甚至听不出“电子管”的声音,也没有(喜欢或不喜欢)音色特征。ERIC艾瑞克仅凭自己的能力来传递音乐。其音效不能被贴上任何普通的标签。
虽然我通常只授予产品“单声道和立体声编辑选择奖”,这成为了我永久的参考部分,但Engström气韵生动 ERIC艾瑞克对我来说是一个例外。是的,他们太棒了!ERIC艾瑞克放大器完全是我的理想产品,由我同类人制作并以我喜欢的的方式来展现音乐。
