Vibrato Net Work 蓝牙5.0让音讯来源不再受限 [复制链接]
查看: 4817|回复: 0
在数位流盛行的**,是否曾经也动心过加入数位流的世界中,但一想到要更换自己那套已经完整成熟的系统,就心生退却而打消堂鼓呢?现在有了Vibrator Net Work,用家可以不变动家中系统之下,以最简单蓝牙传输,将自家Hi End音响系统加入无远弗届的网路世界。
    数位流可说是现今发烧友的圈子中最热门的话题之一,本刊今年也绕着此领域做了不少专题。而各大音响品牌不必说,更是想方设法让新推出的自家器材也能搭上数位流,保持在市场上的竞争力。不过也有一部份的音响迷,虽然家里坐拥花费大把精力打造的高级音响系统,但因为是数位流如同现今盛行之前所打造,因此无法融入现在的数位流器材。如果想晋升成数位流系统,那就必须进入到更换器材的环节;这对自家系统已经调整到很难更动的音响迷而言,肯定是令人头痛的大工程。
一键设定最方便
    其实面对这类的音响迷,有些音响品牌也推出不必更换现有器材,只需要透过外接即可升级为数位流系统。这类器材普遍都附有数位同轴输出,这种已经行之有年的界面就算是最传统的DAC都能无缝接轨。
    不过这种产品较之下投入的品牌并不多,设计诉求也有差异;因此使用方式、界面等彼此差异甚大。这次要抢先试听的Vibrato Net Work,则是专门的蓝牙接收器,并且以同轴或使用内建DAC,以类此RCA输出。
    目前的无线传输就是蓝牙与WiFi两种选择,各自有其优点。蓝牙虽然可使用频宽不像WiFi那么宽,但连接方式是最简单的点对点连接,问题比需要透过中继台的WiFi少很多。尤其现在的蓝牙几乎是自动配对,会自动寻找周围讯号最强者进行连接,提供讯号的器材也都会自动换成蓝牙输出。如果有所谓"一键设定",蓝牙肯定是最接近这种理想的方式。
蓝牙5.0大进化
    只不过在数位的世界,技术进步的步调非常快速,规格几乎是日新月异,没两年就会崩出新规格完全不足为奇。不过这些规格多半也会顾及消费者的使用权利而向下相容,让拥有旧规格的消费者也可以使用最新规格的产品;只不过这种情况之下当然效果也会打折。比如说USB 3.0可以完美接收USB 2.0介面的讯号,但传输速度就下降速度到USB 2.0的等级,蓝牙规格也是如此。现在蓝牙已经进入第五代,一般都称呼为蓝牙5.0。第五代的理论传输距离是4.2的4倍,可达到300公尺,甚至超出WiFi理论传输距离;速度变为2倍的24Mbps;但是反而更为省电。简单来说,从第四代进化到第五代可说是全面的进步。
    问题是蓝牙5.0的硬体完全不同,旧有版本没办法透过韧体更新升级。因此蓝牙5.0虽然先进,但市场上最为普及者都是作为输入端的蓝牙耳机、喇叭、手机、笔电等输入端实际上只有最新一代的现役机种才可能具备,如果是提供给传统音响的蓝牙接收器那就更为稀少了。Net Work则是极为少数内建蓝牙5.0硬体的接收器。
    在音响传输上,Net Work也支持高通最新的aptX HD编码技术。用蓝牙听音乐,不同的编码技术可以说是决定胜负的关键。就好像平平都是读取CD,不同转盘效果也不同一样。最古早的编码是SBC,SBC只能传输328Kbps,16bit/44.1kHz的资料。而aptX则是高通(Qualcomm)所推出的专利编码技术,并随着**慢慢改版。目前的aptX HD则可以传输24bit/48kHz规格音讯,576Kbps的资料量,甚至延迟够低于1ms。
接近有线传输得听感
    试听在本刊2号试听室,就如前面所述,要能发挥蓝牙5.0的传输优势,还必须要有具备5.0的输出端,像笔者的手机就还在4.2版;使用非5.0者虽然也可以播放,不过规格就会自动降级,无法完全展现5.0优势。好在笔者新笔电就具备蓝牙5.0,因此便以它作为本次讯源。因为Net Work也有DAC,因此试听便以类比输出传输给McIntosh驱动Sonus Faber。Net Work连接真的很简单,插电之后面板灯号会是绿色,按下背板唯一按钮后如果接上音响系统的话,除了灯号变蓝绿闪动之外,还能听见女声提示音。灯到笔电的蓝牙搜寻找到Net Work后,还会有人声提示,灯号也变为蓝灯。实际操作没碰到任何不顺。
    笔者先连上Youtube,观察影片中人物口白的延迟情况。实测当然是非常精准,这也是先进蓝牙与旧蓝牙的主要差异之一。而在音乐方面则用人耳最敏锐的人声、吉他、钢琴来测试。老实说除非是直接AB交叉测试,否则光时用Net Work内建DAC就几可乱真,和平日聆听相比没有明显降级感;而且明明是无线传输,声音听来也很安静,不会有吵杂感。顶多是内建DAC偶尔声音听来硬了点,如果用家有更好的DAC,不妨采用同轴输出。为了确认蓝牙5.0是真的比较好,笔者又用蓝牙4.2的手机连接Net Work聆听相同曲目。这时就很明显与前者不同,听得出资讯量减少,还有声音有压缩感,没办法完全伸展。
**进步造就可能性
    体验结束后不免感叹数位科技果然进步神速,一不留意就完全不同。蓝牙5.0已经与蓝牙初次登场完全不同,是为了满足现代人们对无线聆听需求而生的版本。不论是看影片、听音乐,Vibrato Net Work能够扩充传统音响系统的资源来源,丰富聆听的可能性。
