喇叭花 Avantgarde Uno Fino Edition 豪宅实战 [复制链接]
查看: 4452|回复: 0
本文转载自《普洛影音網》
一直都知道德國Avantgarde喇叭擁有非常強悍的聲音實力,其具備藝術品般的外型,也一直被廣泛討論。究竟Avantgarde喇叭在實際的高檔發燒空間中,又要如何融入居家生活呢?這次有機會透過宜蘭羅東穩力音響,要來實戰一對之前沒有專門報導過的Avantgarde Uno Fino Edition,透過精心調整,我們可以看到Avantgarde Uno Fino Edition是如何在家中閃耀!
台灣地方不大,各縣市卻有擁有差異很大的不同風情;我們平常討論本地Hi End音響市場,一些業界大事件卻也都較常進行於雙北地區。但若來看到我們音響媒體相對少造訪的東部區域,其實論消費水準、經銷商對發燒態度之用心程度,我敢說是絕對不落後的!
全盤整合的大行家
記得在兩年前的一個炎夏,我報導了一個位於宜蘭礁溪的獨立音響空間案例,印象就超級深刻!這次的業主本身也是位於羅東,建案屬於獨棟,內部為辦公空間與住宅混合的形式。由於建築本身有辦公室的緣故,所以樓面積非常寬敞,加上由於是業主自行建造的樓房,樓層高度也比一般住宅高大。
Uno Fino Edition基本上就是小一號的Uno XD,只有主動式的低音單底部分與Uno XD略有不同。本次由Avantgarde Uno Fino Edition為主的音響空間,位於建築的三樓,樓層的格局本身,從平面圖來看有點類似九宮格的構造,格局方正,周邊的部分有衛浴空間、臥室、泡茶間以及書房,而音響系統就是位於九宮格的正中央,是半開放式的大客廳,客廳後方連接同樣是開放式的廚房與餐廳,客廳另外一邊則是與一個半露天之陽台空間以一個大面積落地窗隔開。
而新的這套Avantgarde Uno Fino Edition,會是以兩聲道聆聽為主,雖然也有裝設大型投影布幕與投影機,不過並沒有額外規劃成多聲道的喇叭配置。
而這個案例,雖然業主一開始就有規劃音響空間,不過另外有與室內設計師配合,所以除了器材挑選建議、搭配、調整、配線安排,再來就是要與室內設計師溝通,在不破壞業主與室內設計師要求的視覺規劃下,要透過自身的調音功力,讓器材可以在這個空間中發揮最佳表現。
大空間體質的優與劣
實際來到業主空間之後,整體空間第一印象就是大!配合客廳前面的半露天陽台以及四周開闊的視野,讓我心中覺得能住在宜蘭還真是人生一大享受!這個半開放聆聽空間,寬度約有8-9米,深度由於包含後方開放式廚房餐廳,應該有10-11米,樓高則是超過三米,這已經是扣掉木作天花板的高度。當一步入這個空間,雖然是極為寬敞明亮舒適,但我馬上感覺到,這可能不是一個很好「整治」成發燒取向的音響空間。業主本身偏好清水模的牆面風格,所以可以看到每一面牆幾乎都是這樣的設計,由於是業主對設計師的要求,也就無法在上面裝設額外會破壞視覺美感的吸音、擴散材料。
在擺放喇叭的後牆,由本篇主圖可以看到其實是一片大落地窗,雖然打開時有風景、採光也較好,但是因為反射音太多,音響效果會稍微扣分一點。
而Avantgarde Uno Fino Edition這次的重點,Uno Fino Edition這對喇叭本身可以視為「小一號的Uno XD」,Uno Fino Edition就是要讓更多聆聽空間沒有特別大、同時又對Avantgarde號角喇叭有興趣的玩家可以更適合擁有之作品。可是!今天羅東案例的半開放式客廳,可是相當的大!
最後會挑選這對喇叭,當然不是不知道它的設計初衷,不過這也是與業主溝通之後,對於外型、預算考量之後的選擇;這些空間、器材先天上的限制,必定能夠在巧手與用心之下,綻放出最美妙的成果。
透過有限的條件作到最好
這天,要以Avantgarde獨家的XD低音管理軟體來進行DSP數位設定與低頻段的EQ微調。雖然Avantgarde Uno Fino Edition型號裡面沒有XD,但它可是不折不扣能夠支援這個項目的最新世代Avantgarde喇叭。
Avantgarde喇叭確實體質非常好,但是它需要很長時間的熟化,今天過來,主要是因為距離剛裝好喇叭到現在也過了一兩個月的時間,喇叭的聲音有改變了,所以還需要再行微調至更合適的EQ模式。
究竟在這個半開放式大空間要如何調整Uno Fino Edition呢?由於側牆無法再多作吸音,空間中唯一能著手的地方,就在於地板先鋪上大面積的地毯,再來就是在客廳與陽台間落地窗的地方,還有另一邊泡茶間隔間那邊,裝上自動窗簾,並可由環控系統來控制開闔。
除了被動式的物理性調音材料之外,最重要的就是要靠Avantgarde獨家的XD低音管理軟體來處理了!在沒有透過原廠麥克風量測的情況下透過不同音樂類型的實際播放,一邊微調曲線,一邊驗收,反覆測試到讓系統的聲音,能符合用家的聆聽偏好。對於「正確的聲音」有相當程度的認知與高標準,能夠透過手邊現有的條件「處理」出好聲,只要願意多花時間與耐心來調,一定還是可以成功。
一切融合,成果非凡
在本次案例,系統前端設備都隱藏在由設計師訂製的木造矮櫃中,視覺上非常簡約,其中兩聲道的訊源為Blue Sound Vault2i數位串流播放機;擴大機為T+A R1000E帶CD唱盤串流擴大機;另有Pioneer LX500 4K藍光播放機、同樣也有接上有儲存多部影片的硬碟。在左右聲道Uno Fino Edition的後方地面,可以見到預留的電源開口,電源線可以就近連接Uno Fino Edition,因為其內有主動式低音。
而業主所選的Uno Fino Edition,標誌性的號角為雅緻之淺香檳色,與其空間內的木質裝潢、清水模牆面等素雅風格配色,搭配起來確實非常好看。關於Uno Fino Edition,前面有說過,它其實定位就是小一點的Uno XD,兩款在高音與中音之號角開口直徑是一樣的,內部的中音、高音單體也相同。唯一不同處在於下半截箱體內部的主動式低音,Uno XD有兩組十吋單體、內建一共1,000瓦D類放大線路,Uno Fino Edition則縮減為僅一組十吋單體、內建500瓦D類放大,低音反射孔朝下;由於少一組低音,所以Uno Fino Edition的整體高度也小於Uno XD。
Avantgarde獨家的XD低音管理軟體這次現場操作,只需要連接至電腦,就可以使用,非常方便。我看了之前儲存的校正曲線,並且也現場比對啟閉經過DSP修正之不同聲音表現;在完全沒有修正之情況下,在這麼大的空間裡面,很明顯有較長的殘響,修正之後,聲音變得比較俐落、細節變多、低頻相當凝聚。另外,在客廳後方的窗簾,也有非常明顯的調音作用,透過環控預設的模式,其實在切換成純兩聲道模式時,背後的窗簾是拉開的,因為屋主希望純聽音樂的時候,可以順便看到外面的風景,屋內的光線也會明亮許多;但是由於窗簾拉開後,光滑的玻璃面增加了很多反射,推論會形成過於明顯的二次發聲點,聽起來尤其是在音像凝聚這個環節上,會比較弱化;在這個時候,如果手動將窗簾再度闔起,就可以聽到明顯的改善。
雖然預設的窗簾模式,在實際上來聽並非是最佳音響表現之狀態,不過若作背景音樂來聽,其優良的音質與音色,還是可以感受的出來;在這個大空間裡面,依然可以感受到Avantgarde號角喇叭的強大能量感,他要我可以試著走到客廳後方的開放式廚房位置,那邊其實離聆聽位置非常遠,不過在不會過大的音量下,即便我站在那邊,確實可以聽到足夠的聲音強度,聲音傳到那邊,也不會有明顯的衰減或音質上的劣化,Avantgarde的喇叭真的有非常強悍的體質,即便Uno Fino Edition是相對比較小一點的型號,但它的實力,經過細心調整之後,這次透過在如此寬大的空間來聽,我敢說絕對還是非常夠用。
這個案例的客廳空間真的很大!可以看到左手邊是屋主的泡茶間,中間以大面積玻璃門隔開,同樣也可以拉上窗簾吸音。
最終微調,正道理念
一整個下午花了蠻多時間一直不斷調音,為了修正出新的校正曲線。Avantgarde這套軟體,其實能調整的範圍僅在500Hz以下,藉由低頻的優化,來達到整體聲音的均衡性。
針對低頻段去調整,不只是在Avantgarde喇叭上,就他的調聲經驗來說,即便是其他品牌的音響器材,其實有都是在低頻這個部分去搞好,就是出好聲的關鍵,
兩個小時後,終於設定出來的新曲線,這是針對那天喇叭最新的熟化狀態、以及器材適當熱機之後,才定稿的校正方案。重點還是要我親自比對新舊曲線所對應的聲音表現。在套用新的曲線後,在低頻段的punch更為緊實,低頻更充足、但不浮濫,像是在爵士鼓的鼓點,就更為清晰且富有層次與細節。播放國語人聲,歌手嗓音更為厚實且有實體感,內部的紋理也更明確,這些,都是低頻優化、細心微調後,都能影響到的神奇聲音進化。
雖然沒有裝設多聲道,但天花板有隱藏式投影機(看電影就以兩聲道模式播放),這是把投影幕降下來播放電影的樣貌,擁有這樣的大視聽空間真的是人生一大享受!
發燒文化,炙熱燃起
本回現場報導,就在團隊與屋主皆滿意的成果中,暫時告一段落。其實Avantgarde真的很好,喇叭要真正「被馴服」,達到最好聽的狀態,可能要長達接近一年的時間,還請如果對Avantgarde喇叭有興趣的準用家,要多點耐心去聽、去調整、讓它熟化。
雖然我並不常因為工作來到宜蘭,但是在這次的採訪過程中,都讓我學到非常寶貴的經驗。同時也讓我體會到很不一樣的「發燒文化」。不管您是以什麼預算買什麼樣的器材,不管您的居住空間是豪宅還是小套房,其實發燒精神,是無貴賤之分的。這次羅東行,拜antgarde的喇叭、獨家校正軟體所賜,讓我對器材調整、音響空間處理、整體規劃的知識吸收,又更上一層樓了!希望閱讀本篇報導的您,也能有所共鳴。
Avantgarde-喇叭花
中国总代理
- 醇音音响 -咨询电话:021-63172566
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
