【煮酒论英雄】AVM Ovation CD8.2、PA8.2、MA8.2 [复制链接]
查看: 5481|回复: 0
德式、得色!
发烧友总会问:有啥新料?的确,眼见这几款AVM产品的外型,好像跟几年前的差不多,即使不开口问,仍会暗忖,难道那么艺高人胆大,自信爆棚的敢于旧瓶新酒?不怕消费者怀疑吗?其实,本篇的大标题就是答案,理性、直接、实用、简约主义,就是德式设计精粹。既然原有的在功能上仍管用、或只需作微调,就不必为改而大改,别纯为求予人新鲜感、为求哄诱人而刻意整容!倒不如将更多的心思、时间、开发成本,投放到电路、声音表现的改进之上。
AVM
未必所有读者都熟知AVM,或先来个简介,而熟知的也来个重温吧!
AVM三字纯以口讲出来,很容易产生混淆,令人误以为是指,影/音环绕声扩音机的英文简称〝AV Amp.〞!全属因音节上巧合而产生的误会,但说来也不是完全错。对AVM产品种类有多少印象者定感奇怪,AVM旗下三大系,不就是只纯音响产品嘛!哪来AV产品?
一切皆历史遗留下来的问题,其实AVM实为Audio、Video的缩写,即音响Audio、视像Video,再加上制造厂的德文Manufaktur,此之为AVM于一九八六年创办时之原意。成立之初,正值影/音产品潮起步之时,故作品涵括音响及视讯相关产品。时至今日,他们只专注纯音响产品之研制,至于日后会否再涉足视像产品?永不要说永不乃大道理,无人能够百分百准确预知未来。
始终是一盘生意,一切由市场走向决定产品发展,正如七年多前的AVM相对低调,产品覆盖面亦不及今天阔且丰富,直至二零一零年Mr. Udo Besser入主,才将局面扭转过来。曾于Burmester工作十多年的Udo,拥有丰富的发烧Hi-End产品市场营销经验,相当了解国际市场的需要,跟具数十年音响研发根底的AVM设计团队一拍即合。
Udo先来执修一下AVM的形象,从商标字款开始入手,同是AVM三个字母,由锐利、刚阳的粗黑斜体字款,改成今日简约、悦目、较圆滑的灰色幼字款。并统合了各系各型号之间,外观(机箱、显示屏、旋钮或按钮)的工业设计元素,具有一致的家族特征,让人一望而知乃AVM作品。
更重要是重新规划各系的定位及比重,为整个AVM产品蓝图定出清晰的方向。当然,改革、重新设计、推出,再得到市场认受,在在需时。
点二
心水清的发烧友或有印象,及至二零一三、一四年起AVM的革新开始见成效,其发烧Hi-End新形象终于见回响,得到市场注视。
AVM自二零一一年起再出发,至今六年,其三大系(入门Inspiration/中级Evolution/旗舰Ovation)的产品,亦已陆续改良成“.2"版本,甚至“.2 MK2"版本。而最具代表性的旗舰系Ovation的旗舰组合,当中的旗舰CD机Ovation CD 8及旗舰前级Ovation PA 8,刚于今年六月及上月先后进身“.2"版本,成为Ovation CD 8.2及Ovation PA 8.2。这毫无疑问正是个好借口,再找来先前已经“.2"化的旗舰单声道后级Ovation MA 8.2,凑齐一套旗舰Ovation 8.2,再玩一圈!
精简架构
上一代AVM旗舰级播放器其实并非单一型号,背后还包含三种变奏,包括晶体管输出的CD 8/真空管输出的CD8T/纯粹CD转盘的CD 8D。
今日,AVM旗舰数码音源的架构,再不是上述般的三种变奏,既有更精进的CD播放器兼解码器Ovation CD 8.2,亦有Hi-End级的媒体/串流播放器MP 8.2。从外观,Ovation CD 8跟Ovation CD 8.2确难以看出个分别来,但凡事岂能光看外表,内里实则几近脱胎换骨。
单单是由Ovation CD 8的内部无间隔单一空间,进展到Ovation CD 8.2以一厚铝板将内部空间划分成前后两半;将置于前半部的拾讯系统及供电/稳压,跟后半部的音频电路,好好隔离。而机箱本身,则以厚重实心铝板嵌制,表面再经充份打磨及阳极氧化处理,更采取表面不见螺丝的巧手结构,令人眼前一亮的Hi-End格调。更重要是,这非磁性金属箱体,能够确保内里相当敏感的电子元件及电路,不受干扰。
电路上的改进,音频电路由上一代的单一母板,改成将带胆的模拟放大/输出部份,跟各式数码输入/输出电路分割,各自独立,大幅减免相互干扰。另,供电/稳压系统亦加重用料,让各级、各部电路的工作,更趋稳定。
旗舰级播放器
拾讯机械,采用了至时尚的窄槽吞吐式负载设计,TEAC出品,专供AVM使用,更是专注于单一工作的纯CD拾讯机械。其解码电路之最高解释度为32bit / 384kHz,再配合具备极度稳定、相位锁环路、高精度石英发震器的主时钟讯号产生器,为整个拾讯及解码电路提供明确又稳定的数码时基。一如常规武器之升频或降频选择功能当然少不得,最高可提升至32bit / 384kHz(说到升频就必得一提,AVM确系功力深厚又**,世上首个具16bit / 44.1kHz→-24bit / 96kHz升频能力的单体CD机作品,就是出自AVM手笔,是为一九九九年)。另,配备两级斜度(平顺或快速)滚降之数码滤波设定。
XLR或RCA模拟输出各一组、数码输出(SPDIF同轴x1/SPDIF光纤x1)、数码输入(异步独立供电USB x1/AES/EBU x1/SPDIF同轴 x2/SPDIF光纤 x2)。模拟输出部份亦提供恒定或可变增益输出模式,可视乎需要,例如直驱后级或有源喇叭之时,切换成可变输出模式,即可充当音量调节功能,音量调节电平为0-100 dB,幅度则为每0.5dB为一级)。当然,今回有新鲜进级“.2"版本的旗舰前级Ovation PA 8.2同场演出,Ovation CD 8.2模拟输出当然设定为恒定!
模块架构前级
于旧一代旗舰前级Ovation PA 8之研发上,AVM花上超过两年半时间。通过不断尝试,终于研制出非常灵活,扩展能力强大,讯号通道极为简单直接,兼且低失真损耗的模块架构前级。这套成熟的基础架构,运作至今仍未落伍,故今一代旗舰前级Ovation PA 8.2仍沿用之同时,再于电路设计、用料及调校上优化。
PA 8.2机箱,同样以经过充份抛光,加上经阳极氧化处理之厚重型实心铝材嵌制,一个非磁性金属箱体,并采取表面不见螺丝的巧手结构,为内里的电路提供最大的抗电磁波及抗震保护。内部空间则以一厚铝板划分成前后两半,前半部安放供电/稳压系统及操作电路,后半部则全拨归模块式电路插咭槽使用,最多可容纳十一份模块式电路咭。更设有A类耳扩电路。
为着能够跟得上科技的需求,以及迅速发展的“计算机音频"规格,模块化的PA 8.2将旧一代的模块全面更新、整理,既有全新研发,亦有再经调校、优化。具有智能运作的全面选单功能及模块卡自动检测功能,可自行辨认模块卡身份(功能)并显示。
模块式电路卡
PA 8.2除基础装备的Line输入模块卡(音品控制+XLR+RCA)及胆输出模块卡(XLR+RCA)外,另还有五款模块式电路卡可供选购,包括:全对称和直流耦合的晶体管输出模块卡(XLR+RCA)、不包含音品控制的Line输入模块卡(XLR+RCA)、唱放输入模块卡MM(47kΩ/100-450 pF)/ MC(75Ω-1kΩ)、Ovation Ultra DAC解码模块卡(USB x1,S / PDIF同轴 x2,S / PDIF光纤x1),可对应至32bit / 384kHz的PCM格式或DSD 5.6MHz(DSD128),还有FM调谐器模块卡。玩家们只需随喜好与需要订购,可谓极为善待消费者之手法,非綑绑式设备,令玩家在开始使用PA 8.2时,无需在一些不必要或暂且未用得上的装备上花费。
从8到8.2
是次进化,着力于电路、用料及调校,既在输入/输出模块电路之上,亦在基础电路之上。主体仍为单一母板设计,但规模则见大幅扩充,主要着墨于供电/稳压上,一改上一代的开关式宽带供电,全面采取线性电源。引入重新开发的三重线性电源(模拟+、模拟、数字),三环牛分工,其中两只35VA的专用环牛,为PA 8.2所有音频电路提供正/负电压,为这些电源提供双重稳定。
整套供电的规模,明显比上一代即PA 8大一倍有多,供电分工更仔细,不单将操作用微处理器系统及外围设备之供电独立开来,更为真空管的输出模块独立提供所需的高电压。查实,各输入/输出模块式电路卡上,亦各自有专属之供电及稳压滤波,务求将各部/各电路卡之间的电气性相互干扰消退。
全对称胆输出级
这回供煮酒之PA 8.2的基础装备,除Line输入模块卡外,亦包括胆输出模块卡,这胆输出模块卡,采取全对称架构,更由主供电为真空管的输出模块独立提供所需的高电压,再用上专属的AVM 803 T真空管技术,以特制的双三极管为基础,加上额外加长的阳极设计,令其音响表现提升至一个全新的水平。得益于专门开发的电路保护技术,所有的Ovation 803 T型真空管的使用寿命,可长达几万小时。
PA 8.2前级之另一大特色,肯定是其音量调节,一组高端的音控电路,以全平衡兼全增益进行,音量操控电路置于贴近输出驱动级之前,不管在极高或极低输出/音压下,失真依然低企。
1750 瓦
MA 8.2单声道后级的外在,即机箱同样以厚重实心铝材嵌制,亦同样经阳极氧化处理,兼采取表面不见螺丝的巧手结构。内在则蕴藏巨大能量,8Ω负载下已见逾600瓦,4Ω负载攀升至逾1100瓦,2Ω之下更高逾1750瓦之惊人水平,电流回转率优于每微秒200伏,8Ω负载下的阻尼系数优于1000,单是这几项数据,就足以显示这单声道后级,绝对有能力对应低效率之喇叭,应付容积特大之聆听空间,面对大堆头、大场面、大爆棚之录音。
强力支援
如此能耐,背后当然有等身的强力支援,供电部份由两大两小环牛开始,两大只1000VA环牛,被置于屏蔽罩内,并填入环氧树脂封存,用以隔离噪音及电磁场外泄,再配合两只负责恒流之120VA环牛,再加两组,每组200,000μF之滤波水塘。两组独立的供电、滤波、稳压,各支援一组备配24枚FET功率管,足以稳定地提供180安培输出之放大电路。再将两组放大电路,桥接成全平衡放大单声道架构,电路板更用上100微米特厚铜迹及全镀金之货色。因此种种,每台MA8.2净重达42公斤。
粗中有细
MA 8.2的设计可谓粗中有细,既强悍又细心,面板上设有一蓝色真空荧光显示屏,将实时功率(动态式功率棒式)及峰值功率(数字式)清晰显示。亦可通过它操作功能选单,进行系统设定,例如实时功率或峰值功率同步显示、只显示峰值功率、关上显示、设置显示亮度、放大器的启动模式(永久/触发/自动/远端及透过前级遥控),以及设定负载阻抗(8 / 4 / 2Ω)。
至于MA 8.2之“.2"改良,在于加入了两个全新设计主变压器,并改善及修正内部接线,以提升功率及改善声波频谱,更加大高压供应,以提高A类偏压工作范围。
第一印象
当Isabelle Faust拉奏的〈J.S. Bach Partitas BWV 1004〉,通过一整套Ovation 8.2加802 D3重播,小提琴音响起,实时在我脑中弹出的形容词系正路、低失真、A类音色,加上由丰盛的谐波、堂音构筑的空间感。即使由头到尾都只一把小提琴独奏,我面前的音响画面却毫不清寡、单薄,不单有阔度、有深度、有3D感,最重要是在不浮夸、不造作之间表现丰富的声音层次、音色对比及动感变化,整件事来得相当正路,高音、强音的伸展有力亦收得细腻,全无开叉或毛躁。
起承转合之间,透出一份由心而发、人琴合一、心到手到的流畅顺滑感觉。讯息量庞大加细腻得几近无缝,瞬间牵引我投入演译中,愈投入去聆听,就愈觉这系统的音乐感染力实在强。更反映出这套Ovation 8.2在中音、中/高音以至高音皆靓声,靓在简单、直接、无花巧且精神又传神!
理性沉着
当知道终有于机会听听全套AVM旗舰Ovation 8.2,心里曾浮起一种想法,都是德国Hi-End音响嘛!究竟它们的表现跟Accustic Arts,甚或Burmester怎个比较?实试过后确认,以同级消费比较,其表现不亚于Burmester或Accustic Arts,但演译手法各不同,Burmester较明刀明枪、较激情,AVM则倾向理性沉着。对比起Accustic Arts,AVM较明快,Accustic Arts则相对内敛。
构筑能力强且细
《The music-Voices 1》〈Auld lang syne / Bring it on home to me〉的重播,由Rebecca Pidgeon的独白中,我听到临场感强烈的真朴人声,丰富的声音层次、对比,构筑出自在地拓展的人声与乐器空间,层次定位分明又关系密切。一切就似能够极速地完成周密的分析、处理后再掷出来,让人听到正路、结构精细又流畅的音乐画面。就是出现于左手边的色士风,有力又细节传神之余,即使只一支色士风,亦已带出Ovation 8.2在质感及细节上的构筑能力既强且细。正因为Ovation 8.2来得正路、仔细又认真,故不懂得刻意修饰,未必适合追求播甚么都有同一种顺耳、靓声者,恰恰想转口味者则例外!
横跨整个大房
要再一步聆听其构筑能力,交响曲岂可少!Riccardo Chailly指挥「布业商会大厦管弦乐团」,演奏《布拉姆斯第一交响曲》。无过份亢奋的定音鼓持续敲着,管弦齐鸣一大片横跨整个大Hi-Fi房,一大片之间的细节及对比,精细得、好得令我入神兼有少少感动!一份耳及、眼及的临场感,3D的音乐化场面,令我听得自在又投入,高水平的古典乐重播能力。但得提醒,准备玩Ovation MA 8.2后级者,必须进入其工作选单,设定其负载阻抗,确定它跟正接上的喇叭匹配。若阻抗不对,由音乐张力、动态,以至整体力度都会打折扣!
更好又更多
通过这回实试,我确认了几件事,一是Ovation 8.2旗舰组合对音乐类型的适应能力相当高。一是其表现、音色正路,替录音遮丑非其本色,亦确认PA 8.2前级那输入卡所附带的音品调节功能(高音/低音的增益或衰减),既高质素又实用,于不同类音乐上都派用场、能帮上一把。
性价比方面,Ovation 8.2旗舰组合着实称得上高之同时,同样的消费,若只够换来某些牌子的中至中高级组合的话,我会说,倒不如更实际地买一套AVM的旗舰,所享受到的或更好又更多!
文章转载自:
http://hifireview.com.hk/20190603/avm-ovation-cd82-pa82-ma82/
若有侵权,请联系删除,谢谢!
