Audio Research:High-End精神造就成功品牌 [复制链接]
查看: 9645|回复: 7
从1970年**始,Audio Research就专注在真空管放大器的研发上,因为对声音的坚持,让他们在市场上获得了信任与成功。Audio Research面对音响器材总抱持着按部就班的行事态度,直到今日,他们的产品仍然在市场上独树一帜,圈粉无数。品牌大使David Gordon先生的来访,说明了Audio Research长久以来的成功并非侥幸,而是点滴辛劳的积累。
就是钟爱真空管的活生感Audio Research在1970年代由William Johnson先生创立,当时正是晶体机迅速崛起的**,真空管制作的器材正在走向冷宫的路上。当时William Johnson先生认为真空管放大器在音色与活生感上十分优异,是晶体机难以比拟的,比较明显的缺点在于带宽动态不足。
于是他着手设计严谨的电源与稳压,采用高质量绕制的变压器,解决带宽动态的限制问题。时至今日,电源稳压、变压器和每一个组件质量都是Audio Research最在意的细节,以科学和听感作为最终拍板定案的方针。在1973年推出的SP-3前级放大器获得了TAS与Stereophile两本音响杂志总编辑的大力赞赏,一炮而红。Audio Research也不负众望推出了多款经典机型。
严谨到龟毛的材料管理学真空管毕竟是核心,Audio Research对于真空管有很严格的要求,当收到新的真空管时,会在使用真空管48小时后才对真空管作测试,这样才能了解每一只真空管在充分工作一段时间后的真实状态,此时筛选配对才有意义。配对时会将所有真空管分门别类,给予合适的机型使用,而且备存货,每一只真空管都有编号,未来当使用者需要更换时,能够由原厂提供状态最接近的真空管使用。
但你以为只有这样吗,错了。现在的Audio Research可以说是”变本加厉”,不但真空管配对,就连电路中使用的电容、电阻、晶体组件通通都有标记,外观看起来一模一样的组件其实都做了记号,不但在规格数值上相同,还经过人耳聆听筛选,一切都以声音为优先考虑。而在未来有需要维修更换时,直接透过组件上的记号,原厂就能提供最合适的备品给予更换,而不是仅看规格。这种仔细到家的龟毛精神正是High-End厂家最需要的态度。
每颗电阻上都有不同的小记号,全都经过分门别类的,这样的材料管理要耗费非常多的心力。
掌握每一个细节如果连每一个小组件都这么讲究,那么电路设计就更不用说,Audio Research采用多层电路板设计,比起单层电路板能做更好的接地设计,在背景底噪声有非常好的表现。电路中的组件都以手工插件与焊锡,虽然花费时间人力,但对声音就是比较好,过去虽然也曾试过自动焊锡,但声音就是不对,最终还是回归到人工操作。组件在电路板上的位置也同样经过研究和反复测试,甚至使用两个小数值电阻并联取代一个大数值电阻,就连组件要距离电路板多远也不尽相同,每一个细节,Audio Research都掌握了。
Audio Research特制的电容,从内容物到焊锡接脚都非常注意,外皮上也不印刷,避免油墨中金属成分影响声音。
数据可参考,人耳验收才是王道规格数值相同的组件是否真的会产生差异,在Audio Research的经验中答案是肯定的。过去他们也曾开规格给新的海外厂商生产变压器,但一上机就让负责聆听工作的传奇金耳朵Warren Geil先生察觉有异,当时工程师透过交叉比对完全找不出声音不正确的原因,所有零件电路的规格都符合标准,后来才发现更换了变压器制造商,但经过仪器测试却是看不出分别的,这也让Audio Research将变压器又改回美国本土供应。而再一次证实规格仅是参考,人耳才是最精密的照妖镜。
Warren Geil先生是非常有故事的人,他在Audio Research担任最后的聆听验收工作,所有器材在出厂前都必须经过他的聆听,而所有器材在设计之初也是由他来聆听并决定如何使用组件。他的耳朵不但灵敏,更重要的是有很好的听觉记忆,一般人在当场的AB测试时也能很容易听出差异,但他最特别的是能维持聆听的记忆,今天听A后天听B,依然能够发现差异,可以说Audio Research的音色是由他来决定的。
而这次来访的David Gordon先生本人是材料学专业,他在Audio Research的工作除了品牌推广以外,最重要的是作产品的抑振处理。利用不同的材料与尺寸,在电路板上作不同的抑振处理,用什么材料,该贴在哪都由他来研究,每一个电容、晶体、散热器上都有抑振措施,而当然最后再交给Warren Geil先生听听看,看声音是否有正确的改善
电容器上贴有抑振材料。
另一款电容上贴有比较小的黑色抑振片,David Gordon先生说贴的位置也是经过反复测试的。
全新旗舰CD唱盘更现代这次除了品牌推广,David Gordon先生也介绍了两部Audio Research新的CD唱盘,分别是Reference CD9SE与CD6SE。这两部是承袭过去CD9与CD6而来,做了一些重要的改动,包含USB接口提升为3.0,内部采用FPGA编程芯片供未来韧体更新,外观上也有些不同,机身结构厚实,全使用铝制作,避开所有导磁的铁材料。内部的DAC译码后的模拟电路与前级扩大机Reference 5相同,但变压器减少一个
Reference CD9SE前面板比以前更为精致,也与Audio Research其他新系列扩大机设计一致。
全新CD6SE唱盘。
背面板所有接口。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
经典永流传
经典永流传
正123 发表于 2020/2/26 16:20:06
谢谢支持!
SP3正在使用中
对于CD过时论,是当头棒喝!
对于CD过时论,是当头棒喝!
wwx2000 发表于 2020/3/25 14:52:02
CD有CD的好处
昨见fb傳出:ARC被McIntosh釋出(賣了?),可真?
ANDRE 发表于 2020/8/27 0:53:28
是的,ARC团队自己买下来了。
