屌丝的逆袭,矩声Element X [复制链接]
查看: 32954|回复: 12
最近两年迷恋上了精酿啤酒,妈蛋,贵贵的价格让人依依不舍,听音乐,海阔天空吹牛逼都离不了一瓶罗斯福10号。晕晕乎乎中神思飞越,也煞是快乐,过一天算一天,愉悦到死吧。今天晕晕乎乎中就拉拉杂杂谈谈国内西安的矩声公司新推出的elementX音乐服务前级一体机吧。
作为一名颜值控,我一贯对国货的外观设计和低档工艺处理的材质提不起兴趣,虽然我事实上觉得国内厂家的音响产品近10年来进步神速,特别对我这种绝非金耳朵的伪发烧友,——其实说器材烧友可能更准确-因为对我这种笨笨的人而言,谈器材总比谈音质更容易,毕竟器材有价而音质各说各话的多,哈哈哈,投机取巧的味道。从国货的颜值来说,我的第一个东东是珠海的一款原创A8CD机,外形中规中矩,但设计现在看是比较粗陋的,铝合金拉丝也不够细腻。然后,先后购入了欧博、开博尔、享声、奥尼尔、师旷、世纪格雷、景丰、乾龙盛、飞傲等等一大批国货精品,与此同时,也购入过Emmlabs MA2、日本金嗓子、索尼、美国士必草、德国MBL、高文、PASS等等器材,还购买过一些古董器材如STUDER、REVOX。总的感觉是国货在设计、材值、制造工艺等方面都差得比较远。或者说,根本就不在一个层面(这里不涉及音质哈)。
再说到矩声公司产品,记得15年第一次在网上晃荡,其实看起的是他家的X saber,一块整体铝块挖出来的机体,看起都愉快,类似LINN的顶级产品的材质和工艺,但价格高达10K多,且不支持同轴、光纤传输DSD信号,于是选择了他家一款全接口支持DSD的MATRIX QUATTRO Ⅱ,9018芯片机器,耳放解码一体机,还具备数码前级功能,工艺也是厚厚的铝合金铣削出来的,当然没有他家旗舰这么多铝材,工艺也简化不少,但价格亲民许多,加上全接口支持DSD,6K左右,很小一个解码,带耳放输出、数码前级,竟然有买到便宜的喜悦。记得当时矩声还叫西安杨菁,也是在退烧论坛看到这个产品,退坛王版主对矩声产品评价是很高的。
当时网上对9018芯片解码器的产品普遍反应不好,不论是国内国外产品,似乎在烧友中评价都不高。但是,我使用后确感觉非常满意。这个价位的解码器放在我的大系统中一点也不成为短板,而且使用方便,皮实耐造(我用器材比较简单粗暴,故列为一个优点,对器材使用细致的兄弟可忽略),这下对杨菁开始有点刮目相看了,几位烧友来交流时也对系统的声音感到认可。然后,额,然后就被拉入了矩声的QQ群。一直到矩声去年正式推出X SABRA PRO,简直惊艳啊,感到矩声这两年全面进步啊。于是毫不犹豫滴下单。材质、制造工艺、9038芯片、外观设计、功能配置都全面领先,玩头大大滴。立马加入我的PCHIFI系统,音源苹果加Auderivana播放软件(79刀,不便宜)、界面矩声的SPDIF2、解码器X Sabra pro、前级AUDIO NOTE M3、数码均衡器金嗓子DG48、后级德国之声RG7MK4推一对劲浪帝华乌托邦。界面有跳线,可选择IIS线序、时钟同步、DOP转原生DSD,很方便,特别是IIS连接界面和解码器,优势明显。与我原来的Emmlabs MA2轮番比较,竟不相伯仲,各有优势,对我木耳而言,更是三妻四妾的感觉,特别是矩声产品可以回放高达DSD512的码流(受界面限制只能最高到256),相较而言MA2在解码码流上显得过时了点,只能DSD64,而且只能Dop模式。这次周围几个烧友全部投入矩声了,一下周围四五个朋友都下单买进了X Sabre pro和界面,天天微信群里讨论玩法,不亦乐乎。
前不久,偶然到矩声的QQ群晃荡,真是巧,这么长时间没进去,一进去就看到在召集测试矩声新品Element X音乐服务前级一体机,印象中矩声是以解码器起家的,虽然有耳放一体,但也主要是附带功能。加入数码转盘功能估计这是第一次。自家开发的播放软件MA player以及手机端操控APP。一体机相较数码转盘加解码而言,比较精简,而且少了外部信号传输线,内部IIS连线路径也较短,音质上如果考虑相同的硬件和电路设计加上是新推出的9038产品,应该相对有优势。抱着对矩声的好感和烧友都有的玩玩的心态,填了申请表,矩声这次相当正规,申请表还附了一张长长的清单需要申请者填报,要吐个槽的是居然不能在线填报,对习惯了在线填报的我来说,竟然束手无策,不知咋填了,哈哈哈,网络使人退步啊。此处省略50字,哈。
反正后来就被矩声选上测试了,隔了个把月,机器就顺利寄到了单位,其间矩声的几位朋友服务热情,沟通及时顺畅。用现在流行的一句话就是——没毛病。
好,拉拉杂杂到这,居然连element X的毛也木有讲到,是不是骗稿费啊(天,稿费矩声给?论坛发帖有稿费?),不是,都不是,主要是我这个人就是个话痨,喜欢东拉西扯,集中不了精力,再加上新机器需要煲煲才能进入状态不是?如果,我是说如果,万一,兄弟们有啥不满,各种板砖尽管来,在下也欣然接受。话虽如此说,我还是集中一下精力,谈谈element X,OK,切入正题啦。
矩声element X(依矩声群友的约定,简称ex)的体积比X sabra pro(简称xsp)要大上一圈,上手的感觉没有xsp这样沉手,估计由于ex作为一体机,导致内部元件较多,从而难以用一块铝锭整体CNC出来。当然,如果用整块铝锭CNC出来,估计不仅仅是沉手的事,是要出人命的节奏。外观设计比xsp圆润,没有阳刚造型,我把ex放在xsp上面,一副大女人镇压小个子阳刚男人的情景跃然而出。
试听在我的听音室展开。听音室大约28个平方左右,高不到3米,也算是现在楼房的标准空间了。宽4米,长7米多,劲浪帝华乌托邦落地音箱按短边摆放,离后墙2米,离侧墙0.5米,内拗21度。听音室做了基本处理,在不同部位分别粘贴了8平方的吸音海绵、8平方的二次余数扩散板,其余墙面做反射,地下铺有一块20平方的厚地毯,听音室由于兼客厅,所以额外放置了不少杂物,CD架、书籍、投影、加热器、沙发、茶几,地毯上甚至还铺了一个2.8×1.6的HO比例的铁轨(前两年突然对火车模型发烧)。同时,前两年引入的日本金嗓子数码均衡调音器DG48的确帮了大忙,一接入就完美融入系统,不可或缺。这个DG48省却了精细摆位的麻烦、彻底消除了听音室的驻波、把系统的回放曲线几乎完全调整到50——22000Hz平直的状态,再仔细较调加入系统的英国REL新系列S/5SHO的超低音,基本做出了比较符合标准的好声回放曲线。整个听音室宁静度很好,全频饱满有密度,实测RT60在0.4秒左右,相当理想,兼顾了华丽和厚实。
这次试听连接的器材是我现在的主流听音系统,可以用三句话概括——二手居多、线材一般、土洋结合——这也与我的屌丝级实用型的发烧逻辑有关。首先我认为在音响器材上真的是一分钱一分货,超值、性价比,其实说穿了就是穷,我常给初烧的建议是:只买贵的,就是对的!在银子射程内买你能够承受的最贵的那个;其次,线材的作用我其实也是承认的,起码,电气指标、接头的规范、电阻、电容啥的还是很重要的,但5K以上的线材,我迄今也舍不得买,二手的也不买,主要是觉得线材的作用在系统中主要是锦上添花,在银子有限的条件下,还是先搞功放、前级、音源这些见效快;三是我对土洋器材其实没啥偏见,一句话,耳朵收货,而且,是自己的耳朵收货,不要人云亦云就好。
嗯,音源直接用这次的试听猪脚,矩声elementX;外接了一块2T、拷满DSD64文件的硬盘(我偏爱西数硬盘);前级是英国AUDIO NOTE的新款M3胆前级(换了几个古董名胆后价格已经可以买M6了,不过真的是换胆如换机);前级出来直接进入金嗓子DG48进行数码均衡调音,然后模拟输出;后级是改造后的德国之声RG7MK4,双分体外置电源。(德国之声与高文一样,几乎不采用平衡接口)。同时,在后面,我也用了苹果的笔记本,以audirvana的播放软件,NAS文件传输,连接矩声的SPDIF2界面后以IIS传输给ex的IIS输入。前级我也用架子上的美国士必草DMS-15SS代替M3试了。也用了联盟音响的CD纯转盘AES和同轴方式输出给ex。在相同前端和后端情况下,也比较了ex和xsp、MA2的声音特点。
ex的功能非常丰富,毕竟它主打的就是这个,称为音乐服务一体机。怎么个一体法呢?好,我们细细道来。首先它可以外接U盘、TF卡、大容量硬盘盒(别尝试用大容量不带电源的移动硬盘,分分钟坑你没商量)、数码同轴、数码光纤、IIS,还有一个USB口可接带USB输出的数码前端,加上支持airplay和DLNA(但没搞懂的是不支持蓝牙),所以几乎可以说对烧友的格式全部照单接收,方便性绝对滴。这就是一体机的优势,承前启后,一网打尽,就看你服不服吧。
输出呢,也,,,,,是非常到位滴。两个XLR3/6.35mm单端平衡复合耳机口,一个XLR4专用耳机平衡口,非常专业和贴心的配置,不得不点赞呐。而且,在选择耳机输出时,如果选择单端,则两个复合插口亮起很小的白色LED,煞是漂亮,而且指示作用凸显,真是贴心。除此之外,机器背后当然还有必配的RCA和平衡模拟输出端子。
整机面板上非常简洁,中间一块显示屏,感觉太小,特别是在现在大屏充斥的**,显得太别扭。当然显示字体还是蛮大,很清晰,熟悉矩声产品的朋友会很熟悉这些符号,因此设置上基本没啥难度。显示屏右边一上一下分布两个按钮,一个用于配合其右的大旋钮进行各种设定的选项进入,大旋钮则可转可按,用于第二级选项的进入和选定。一个用于自定义,其实说自定义不如说二选一更准确,其实,它只有两个可定义,一是切换输入,二是切换输出,over。这里要提醒一下,选择后一定要记住按一下大旋钮,才能生效。显示屏左边分布三个耳机插座,空间比较宽阔,很好,匀称。
ex本身自带播放器,播放软件是矩声自己开发的MA PLAYER,只要不是选择数码输入做外置解码器,默认就是这个播放器,配合手机APP,读外置硬盘的速度中规中矩,我试了一下,我装满DSD64数码流文件的2T硬盘,完全读入APP文件库需要大约3——4分钟,略低于声韵小白羊和韩国AURANDER的读入速度,在可以接受范围。用nas网络推入其实是我最看重的,从使用享声的D100豪华版产品开始,就在它家鼓动下投入巨资组建了自己的音乐nas,迄今已装满近13T良莠不齐的音乐文件,pchifi、aurander、OPPP205都用nas,非常方便,几乎不使用外置硬盘了,这次,因为矩声暂时没有开放nas输入,只好把原来的外置硬盘找出来重建天日,好在文件都在,一切都是那么顺。另外我也测试了一下airplay,用苹果手机非常顺畅,直接连上苹果音乐,秒连。邓丽君的靡靡之音随即传来,令人陶醉。
下面谈谈ex的声音,这个问题见仁见智,我只能说说一家之见,各位列兄姑妄听之,我姑妄言之。从音质而言,ex的音质是准确、纯净型,估计是9038芯片的高信噪比指标带来的,由于背景的宁静度相当高,音质的表现更加准确和充分,像三月的春花,醒目、鲜活,悦动,少女般的活泼。以Rebecca Pidgeon和Norah Jones的歌为例,一个飘逸轻灵,一个热情奔放,但两者表现都非常到位。相比之下,EMMLABS MA2出来的音质就是成熟风韵型。两者的解析度都很高,在播放Roby Lakatos和Manderling四重奏时,小提琴高把位的擦弦带出的调皮、活泼节奏和松香味真是浓郁,沁人心脾的感觉油然而至。大提琴低音区的拉奏让人浑身起鸡皮疙瘩,汗毛倒竖。贝斯有节奏的拨动,带来的阵阵低频冲击简直就是人体按摩好不好。动态呢,两者都很大,这张雷村黑斧合唱团的专辑,对系统动态和稳定度要求极高,一般的交响乐也不一定赶上这张碟的动态,ex轻松过关,估计现在的器材,在动态上应该都不是问题,这其实更取决于您府上的前级和后级以及音箱。接下来,我随意播了交响、爵士等自己平时喜欢听的专辑,如Paul Brien、Diana Krall等等。感觉在乐器的分离度和交响乐织体的流畅度上,ex稍逊MA2。在营造音场的深度和阔度上二者不分伯仲。播放DSD文件,解析度ex胜,音乐味和流畅度,MA2胜,播放PCM格式文件,ex在动态上更加爆棚,而MA2继续胜在音乐性。在ex试了DSD256的文件,空间的3D还原令人服气,在保持高解析的条件下,顺滑感和空气感,都达到至高境界。ex可以支持到1024,可惜没有这么高格式的DSD文件,无缘一试。
矩声ex的播放选项蛮丰富,丰富得甚至有点变态。首先,线路输出模式下增益有三个选项可选,分别是0dB固定增益,适合后面接前级或合并功放的用户、0dB可调(只可衰减),适合后面直接连接有源音箱、10dB可调,适合后面需要较大的增益调整的用户;耳机输出设置高、低两档增益适应灵敏度和阻抗不同的耳机,同时还设置了听力保护功能,很贴心。其次,PCM滤波配置了7种模式可选,已获得不同的音色,我个人觉得这个选项有点华而不实,差别不大,不过有好过无,不要白不要,呵呵呵;再来,DSD滤波有四个截止频率可选,分别是47k、50k、60k、70k,我一律设在70k,纯个人喜好,唉唉唉,矩声朋友别扔砖!其实他们推荐的是DSD64设为47k、DSD128设为50k,嘻嘻。再来,还有高频抖动、时基抖动消除、数字锁相环带宽、IIS硬件接口定义、暗光模式、自动休眠、自定义按键、USB外置声卡模式、遥控器对码、恢复出厂设置和产品信息。
ex支持的文件格式还是非常丰富的,主流格式全部覆盖,PCM支持到32/768,DSD支持到22.4MHz。最可喜的是,还支持MQA展开,这可是当前无线流媒体的当红炸子鸡,可以一尝其鲜了。
结论:这台完成度相当高的音乐一体机的设计是成功的,用户体验相当愉快,如沐春风;它具备方便的接口,不管你是老器材、新器材或者只有PC,它都可以无缝切入,提升您的音乐生活质量和乐趣;它的音质是鲜嫩多汁的,不管您是组建新系统或者改善老系统或者想简化系统,它都是胜任愉快的;机器可靠、稳定、操作流畅,不会给您带来困惑或者纠结。
最后,希望elementX的售价能维持在比X Sabra pro略高一点的水平,虽然功能增加、软件开发等增加了成本,但毕竟9038芯片也推出比较久,成本应该有所下降,而且在当前降级消费,拼多多大行其道的形势下,音乐爱好者的钱包也是相形见绌啊,哈哈哈。
其实矩声在国内市场发力之前,一直是耕耘老外市场,我前几年在外网上经常看到MATRIX的产品被老外测评,评价挺高,性价比其实还真不算高,可见杨菁的产品颇受老外玩家的肯定。这样说来杨菁改名矩声并开始深耕拓展国内市场,颇有点屌丝逆袭的味道。但从矩声产品的完成度来看,不得不说,屌丝逆袭成功,未来不可限量!
上面胡言论语,一切文责自负。
谢谢分享
另外,矩声机器的定制APP还在不断测试调整完善中,简洁、好用。
图片昵
文责不必自负了,不上美图可要自负的。
还用XMOS做USB异步传输界面。。。实在不解!!!
好文谢谢分享
就外观及工艺水平,矩声在国产机来说,数一数二。
修竹兄好文笔!
修竹兄好文笔!
justicet 发表于 2018/12/7 11:42:33
兄过奖了,秃笔瞎聊,见笑于大方。
