十周年诞辰——爱思特浓Estelon推出Forza Anniversary Edition!
醇音
醇音
(27.75 K)
2020/12/16 16:39:16
自2010年成立以来
Estelon爱思特浓就以其独树一帜的产品设计
迅速确立了其Hi-End品牌的地位
今年,爱思特浓迎来其10周年诞辰
并推出纪念型号
全球限量10对
(37.62 K)
2020/12/16 16:39:16
在2019年的德国慕尼黑音响展中,来自爱沙尼亚的爱思特浓Estelon推出了全新的次旗舰型号Forza,设计结构与顶级的Extreme类似,甚至使用的单元都大同小异,可以说Forza就是继承了Estelon工程和美学相结合理念的最佳选择。
Forza箱体依旧采用Estelon爱诗特浓最为出名的双曲线设计,赋予这款音箱如同娉婷少女般的曼妙形象,箱体采用类似大理石的复合材料构成,上下没有任何的平行面,可以消除所有共振和反射音,单只音箱就重达150公斤。
此次推出的Forza Anniversary Edition全球限量十对。在外观上使用高贵而又典雅的黑金配色,在标志性的弧面上加入金色描边,正面和背面底部均有Anniversary Edition的特殊标识。背部铭牌上有着独一无二的限量编号和品牌创始人和设计师Alfred Vassilkov的签名。
而在内部的设计上,Forza Anniversary Edition结合Estelon爱思特浓的最新研发成果,在细节之处更是精益求精。对于箱体内部结构,分频器设计和内部接线的使用都做了改进,使Forza Anniversary Edition的声音更为出色。
中高音单元
(42.28 K)
2020/12/16 16:39:16
Forza采五单元四分频设计,所有单元皆出自德国名厂Accuton之手。25mm的钻石高音在2kHz-20kHz之间响应几乎平直,然后到72kHz处有个波峰,有效延伸直到115kHz(尺寸较小的20mm钻石高音甚至可到130kHz),配合长音圈、铝合金音圈套筒,周边加上软性编织材质以及磁性液态物质,可维持单元运作时的线性。中音为直径168mm的陶瓷单元,这是一种Al²O³的材料在1450摄氏度高温下烧结成振膜,加上钛金属陶瓷套筒及周边经过仔细计算的空隙,让其冲程达到最大化,以利传达低失真的中音。
值得一提的是这款23mm的钻石高音单元,你可以在布加迪Chiron这款HyperCar的仪表盘上看到。
中低音单元
(40.59 K)
2020/12/16 16:39:16
中低音单元和低音单元均是向Accuton的特别定制产品,均采用CELL蜂巢状铝三明治结构,兼具高内损以及高刚性的特色,其中190mm的中低音单元(旗舰Exterme使用250mm的中低音单元)位于最顶端,每只重达23公斤的250mm低音在下方斜向发声,宽大的底部让音箱重心更为稳固,还可减少侧墙造成的反射音,可谓匠心独具。
Accuton的CELL三明治结构中低音单元,看起来既不是传统的内凹锥盆,也不是平面振膜,而是小幅度的凸盆。Accuton在二层铝合金中间夹一层蜂巢状的Hexacone材料,形成复合式结构。我们知道如果单用铝合金振膜,刚性佳,但内阻较低,容易有铝合金材质本身的声音特性,但夹了Hexacone之后可以提高阻尼特性,有利于声音厚度。凸盆低音看似无悬边,其实还是有的,只是藏在振膜内侧的边缘,从里面固定在框架上,因此从外面看不到。内藏式悬边的好处是避免了传统悬边对声波扩散的干扰,而且振膜少了与悬边黏合的部分,可以缩减一些外径尺寸并降低重量。此外内藏式悬边的工作模式也不太一样,能降低悬边运动时产生的噪讯,提高低频的清晰度。Accuton凸盆低音还有几个特殊的地方,就是音圈口径超大(78mm),及音圈套筒长度超长,并配合新设计的overhung(长音圈,短磁隙)磁路系统,与新开发的弹波形状,据称结合传统overhung与underhung(短音圈,长磁隙)的优点,可提供更大的线性冲程(达+-9mm)与更低的失真。Forza配备两只10吋Accuton凸盆低音,低频延伸可达到非常优异的25Hz
力与美的化身
(35.96 K)
2020/12/16 16:39:16
Forza有着把歌声播得细腻优雅,千折百转的能力,在Estelon家族中也是独一无二的。由于泛音丰沛,Forza表现的钢琴特别珠圆玉润,小提琴则是油光水滑,铜管亮丽辉煌,打击乐器玲珑浮凸,音场里面的信息热闹非凡。
从个性上来说,Forza象是帅气时髦的小伙子,精神抖擞手脚麻利,行动之间流露出高雅气质。也可以说Forza像个活泼可爱的年轻姑娘,装扮华丽缤纷多彩,眉宇之间呈现的尽是勾人心魄的柔情蜜意。”
——赖英智
中国市场仅限一对
编号08
Estelon-爱思特浓
中国总代理
- 醇音音响 -
咨询电话:021-63172566
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
醇音
醇音
顶起
红点
红点
与众不同 婀娜多姿
