【hi·fi+】GutWire Consummate Ground接地线材 动态范围更... [复制链接]
查看: 4470|回复: 0
我不是在”鸡蛋挑骨头”,但是作为测评的问题之一是您的系统处于不断变化的状态。需要煲线的产品被划入辅助系统,而那些需要在系统中纳入几小时才能表现出来的产品通常永远被你忽视。接地系统便通常属于此类,有时接地系统越好,它需要正常运行所花费的时间就越长。
GutWire新的型号Consummate Ground,这是GutWire接地系统的巅峰之作,即便是其中一种需要花费很长时间煲线才能展现优点的器材,但最终结果是值得的。这类产品很特殊,它需要在我们的评测系统上充分测试才能看出效果。但是因为我们评测产品多,很难有一套稳定的配置,还碰上圣诞假期、展会的干扰,所以这篇评测一拖再拖。但是这也让Consummate Ground能够充分煲线并展现其不同之处。
Consummate Ground与许多接地系统大致相同,通过无源滤波盒连接到音频系统中设备的RCA插座。Consummate Ground不同于大多数接地系统(但与GutWire的Perfect Ground和Ultimate Ground线材采用相同的方式)的地方是,由于过滤箱已连接至电源/交流插座,因此过滤箱会定期去饱和。这不是有源的连接;所谓的去饱和是指Consummate Ground在插座中的接地端子“排空”。
GutWire并未透露其接地线材的内部工作原理,尽管接地装置本身使用了Binchotan(用日本麻制成的木炭)、紫水晶和一种未命名的稀土金属制成。线材本身是纯铜的,并通过聚酯薄膜金属编织屏蔽层进行空气绝缘,并带有降噪套。高档的Furutech电源插头(在英国为FI-1363)连接到墙壁,而另一端则为可选配的RCA插头、XLR、音箱叉头、香蕉头或简单的夹子。
“如果将GutWire的接地线材用于功率调节器,则将无法实现同样的表现。”
一个重要的考虑因素是接地线材的接地位置。如果您有功率调节器,或者您有电源再生器的话,那么使用它的最佳地点将“不存在”。最佳的连接点是墙壁接地插座本身,如果不行的话,将简单的配电箱连接到墙壁,除了更多的GutWire接地线材,无需有源过滤、调节、电涌保护或其他组件。如果将GutWire的接地线材用于功率调节器,则将无法获得相同的性能。还要注意的另一点是线材尺寸很大,使用Consummate进行线材管理就像和蟒蛇搏斗一般。
GutWire建议在“源头优先”配置中使用其接地线(例如,从您的主电源开始,然后添加更多的接地线材到前置放大器、功放和辅助电源上,直到整个系统接地为止)。当然您可以将Consummate Ground与GutWire的其他接地线材结合使用,但如果资金紧张的话,我认为最好选择一条Consummate并开始攒钱买下一条,而不是使用多个Power Grounds。这就是Consummate带来的改进。
该系统性能的改进从一开始就很明显,但似乎在音乐播放的前50个小时只在本底噪声方面有改进。然后它变得完美并在随后的几个小时中持续改进。不管这是接地煲线,然后经历饱和、去饱和循环,还是只是停留很长一段时间,目前尚不清楚,并且这是无关紧要的。从一开始就可以满足您的需求,并且变得更好。但在达到峰值后,它会保持该性能水平,因此接地线去饱和过程显然可以正常工作。
一旦煲线完成后,Consummate Ground会获得所有常见的音频性能并进行磨合。一个专注于动态范围上声场的系统不会改变其重点,但是声场听起来会更加“充实”,动态范围会更宽广,瞬息万变。同样,专注于细节的系统也有很多值得关注的地方。总的来说,Consummate Ground是中性的,只是略带一丝中高音。声音与其说浑厚不如说更有特色,并且在声音上完全是亲切和积极的。
然而最重要的是,它最棒的表现在于它可以媲美一些数字音频通过现代功放播出的近乎前卫、梦幻的声音。它使声音听起来更“活”,并且比已经非常出色的GutWire接地线做得更好。
在测试GutWire Consummate Ground时,我有些顿悟。对于两分频系列来说这些性能非常重要:是的,它对整体性能进行了上述改进,但也许更重要的是,Consummate Ground使您的系统具有随时间变化的一致性。Consummate Ground减少了HIFI音响的负面效果。
每次播放时,任何系统都不会处于“正常状态”;大气干扰甚至比普通的RF还要严重,甚至能让最好的系统罢工一天。但GutWire Consummate Ground似乎同时减少了这些罢工的次数和强度,并且这种一致性比许多情况下都更为明显。甚至在GutWire产品组合中也是如此。
GutWire的Consummate Ground可以使一个好的系统变得更好,并长期保持良好的状态。Consummate唯一真正的缺点是其令人上瘾的特性;在播放50小时后,您将开始考虑添加更多的Consummate Ground 线材到你的系统。另一方面,当你拔掉地线会发现对系统是个打击,重新适应没有这款Consummate Ground的系统,请小心您的情绪波动,这是段难挨的时间。
原文:
