Linn New Majik DSM 技术含金量量与机能性最高的串流合并放大器... [复制链接]
查看: 5085|回复: 0
从第⼀代的Linn Majik DSM到现在已经进入第12个年头,在此之前这款扩⼤机已经改款三次,例如最早没有HDMI输出入介⾯、后来加入,还有无数次的韧体升级,增加了功能并提高性能,如果是别家,硬件软件改朝换代当然就会换新型号,但是Linn就是不改,现在我要为您介绍的新机还是叫做Majik DSM,它是Majik DSM的第五个版本,这已经不能说是改款、从里到外都是全新设计。
Majik DSM是⼀款全能型合并放大器,⼀如以往它配备了HDMI输出入端⼦,还有HDMI ARC能对应智慧电视的数位音讯回传,目前它的HDMI是兼容4K的2.0版本。Majik DSM内建Wi-Fi与蓝牙,在串流功能⽅⾯,Majik DSM兼容TIDAL、Spotify、Qobuz、TuneIn、Roon与AirPlay,兼容播放的多位元音乐档最高兼容192kHz/24bit、DSD则能对应DSD64与DSD128。它有⼀组模拟输入,可以设定作为⼀般高电平输入(Line In)或接黑胶唱盘(Phono)。若您希望以最简洁的器材组⼀套音响,⼀部Majik DSM只要加上⼀对音箱就是⼀套串流音响系统。
新款Majik DSM依然包含Linn Space Optimisation,这项空间优化功能可以经由设定「使用什么音箱」、「聆听空间」与「音箱位置」这些条件之后,经过计算、以数字音讯处理解决Room Mode造成的低频响应问题(例如轰鸣)。当我看到Majik DSM的机内电路,我发现它和我在2016年评测过的「上⼀版」Majik DSM完全不⼀样:电路的布局变得更为简洁,电源电路有特别做屏蔽,数模转换电路与功放电路完全更新。
这部Majik DSM应用了Katalyst DAC数模转换电路的架构,注重时基误差、电源的安定性、参考电位的正确性与输出电路的低失真特性,在数模转换电路部分「每声道使用⼀枚」顶级32 bit DAC芯片AKM AK4493,这款DAC采取Mono Mode可获得高达126 dB的动态范围,而且⼆声道「各用各的」则能提高分离度、使音场更宽广。
在功放电路部分,以前的Majik DSM都是用⾃家研发的Chakra技术,是结合单晶片功放IC与功率晶体的AB类放⼤电路,最新的Majik DSM则是采用每声道100瓦Full Bridge(平衡输出)的D类放大电路,此功放电路与前级电路全部整合在主电路板上,音讯传输的路径极短,并且从DAC至音箱输出⼀路都是全平衡结构,理当能表现出非常纯净的声音。
文章转载自:
https://www.audionet.com.tw/thread-13529-1-1.html
若有侵权,请联系删除,谢谢!
