南京威虹音响即将亮相昆明HI-FI视听展! [复制链接]
查看: 4757|回复: 2
南京威虹音响成立于1993年春,现已经过近30个春秋,30年来一直秉承"音响是为音乐服务"的宗旨,为广大的音乐爱好者提供了优良的系统搭配与售前、售后服务。威虹音响的成长通过设立威虹音箱厂作为起点,在多年的实践中不断的学习并逐渐积累了丰富的生产与调声经验,通过经销国内外各大品牌,不但开拓了眼界,提高了鉴赏能力,并进一步丰富了搭配经验和系统调整能力。近年来以更好的还原音乐为目标,逐步引进音乐表现一流的音响品牌,为广大的音乐与音响爱好者提供了更多的选择面并进一步丰富了系统搭配。
南京威虹音响先后引进了德国离子高音LanscheAudio冠廷、号角喇叭BlumenhoferAcoustics伯鲁门贺夫,OdeonAudio奥丁,Einstein爱因斯坦、SynstecAudio巅峰与D.Klimo克里木。Xavian捷克诗韵、瑞典的SolidTech索力达机架,奥地利的Falken°hr猎鹰,德国的Trigon精工,TrafomaticAudio塞尔维亚之声,美国的LAMM莱恩,Esprit法国斯捷线材,Aragon阿拉贡与BlackDiamondRacing碳纤维配件与层板,意大利Cammino卡米诺线材及电源处理器,法国精准Apertura与瑞典JRAUDIO唱盘配件、保加利亚APL Hi-Fi等。威虹音响会继续努力在提供表现一流的音响器材的同时,进一步做好售前和售后服务的工作让广大的音乐爱好者在提高生活品质的同时用的既放心又舒心。
2021年4月23-25,南京威虹音响将联合昆明博溢豪、北京欧博音响参加HAVE2021首届昆明高级视听音响展,为昆明本地以及云南的音乐爱好者以及音响发烧友提供一场视听新体验,欢迎您的光临!
昆明博溢豪音响
北京欧博音响
展会期间每天下午一点半,老周和大家分享音乐和摆位
威虹音响参展器材一览
冠廷Lansche Audio
No.9.2音箱
冠廷Lansche Audio最新的旗舰No.9.2音箱,标示的18Hz - 150kHz±3dB频宽简直就不可思议,因为就算是德国Acuton的钻石高音,极高频延伸也不过才到100Hz,据说还存在不少失真问题需要解决。德国音箱一向都规格优异,追求频率两端延伸是大家的共同目标,冠廷Lansche上一代旗舰No.7.2音箱,标示的23Hz - 150kHz±3dB频宽已经足够打遍武林了,No.9.2又更上层楼,极低频线条之干净、能量之丰满,速度之敏捷,绝对是武林盟主级别。虽然20kHz以上与20Hz以下的声音人耳已经听不到,但声波激动空气传递却可以由皮肤等其他器官感觉到,对音响重播来说,仍然有一定的意义。
Blumenhofer-Acoustic(BH)布鲁门贺夫
FS1落地音箱
一般的号角高音具有一定的侵略性,也给很多的发烧友带来了对号角音箱固有的印象,也就是生硬和粗糙,这实际上是号角高音与低音不同步造成的。BH FS1 号角高音也是方方正正的号角开口,但内部是一个圆,这个开口的大小,高低与深浅,既与水平指向性有关,也与垂直指向性有关,还与信号投射的距离有关。当这三者关系和谐而均匀的时候,它的信号是完整的、丰满的,也就不会刺耳了。BH FS1的号角高音都是可以前后调整的,一个很重要的目的就是让水平和垂直指向性与投射距离再一定的听音距离内与低音单元所发的信号同时到达人耳,来达到聚焦的准确性和声音的均衡性,从而让音乐信号表现的更加的完整,这是一般号角高音所难以具备的。
爱因斯坦 EINSTEIN
The Record Player黑胶唱盘
Einstein对声音的要求是活泼、生动、自然,主理人兼设计师Volker认为声音一定要快速,具有极佳瞬态反应才能重现真实音乐的灵动感。传统的德国式硬盘设计,固然可以获得稳定、动态、干净的效果,却没有灵动感,所以选择了软盘设计。这部黑胶唱盘底部有三个巨大的弹簧脚垫,出厂就已经安装好,消费者不需要任何调整。盘座不是MDF板,而是竹片拼接而成,但很特别的用纵向方式黏合。盘座中间从转轴到唱臂座之间,嵌入一块铝合金板,唱臂座另以非洲硬木制作,透过不同材料降低谐振。
德国巅峰 Synästec Audio
IGNICULUS唱放
这款巅峰唱放拥有四路独立输入,2路平衡,可以同时最多连接4台不同的LP唱机。最厉害的一点就是,这款唱放的信噪比达到了105dB,据我们目前可以查到的资料表明,能达到这个参数的唱放着实不多。另外,它的声道分离度达到了100dB,每一路都可以独立设置MM/MC,增益四挡可调,它的输入电容是对于高电阻的MM头设计的,对于MC头几乎没有影响。它还具有“Low cut” 的功能,即低频滤波功能,目的是消除一些有害的低频干扰(例如播放不平整的唱片时摆幅较大,或者房间中有害的低频干扰回流到唱头,都会产生不利的低频干扰),而巅峰对其滤波的频率远低于20Hz,这个功能对于音频性能没有副作用,不会影响到听音效果。
Fulcrum 前级放大器
Fulcrum前级是Synästec Audio品牌最新一代前级放大器,也是非常优秀的上一代Bivium前级的升级版本;它的设计推出,是为了配合全新旗舰后级功放Saxum的精锐升级。
Saxum Mono单声道后级
作为后级功放它有着完美的设计结构,同时它还配备充沛的电源供应。更具体来说,它的结构经过独具匠心的设计与调整,合理的区分开输入和输出放大级,完美的隔绝任何干扰。像这样有着十分稳定运行的电路,并按照严格标准制造功放很少见,而这个大东西肚子内部的控制板与它本身很像,是多层结构!这台功放被电子原件塞满,加上复杂的结构。制造商透露说Saxum有多个的变压器,能够在2欧姆下稳定工作,因此这台巨大的能源站储备了绝对富足的能量。除此之外,第一层电子器件有整流和滤波的能力,电容量达到惊人的188000微法。
SOLID TECH索力达
SOLID TECH的软避震效果是显著的,当声音背景更漆黑宁静时,比如细节呈示力,音质圆滑感、微动态鲜活感、大动态的从容感、层次感、空间感,甚至音像的结像形态都得到显著的改善。最终呈现的音乐画面更立体、更自然、更有感染力。SOLID TECH器材架的作用是让影音器材潜力得到更好施展,而不是改变或添加某些声音元素。
斯捷ESPRIT
目前斯捷 Esprit 总共八个系列,虽然是为了让消费者可根据自己的预算来选择,每往上升一级,声音就会不一样,发烧友很容易可以听见声音的进步。但无论买的是入门级的Alpha,还是旗舰 Eureka 系列,基本上斯捷 Esprit 的声音特色都一样,就是尽可能求取音色的自然、平衡、开放、流畅,而不求很夸张的音场和音像去吸引人注意,要的是让音乐重播能还原像现场一样。
南京威虹音响亮相HAVE2021首届昆明高级视听音响展,欢迎您的光临!
展会时间:2021年4月23-25
展会地址:云南省昆明市官渡区迎宾路1号世纪金源大饭店
威虹展厅:三楼1号馆
关注威信公众号:weihongaudio
这个真不错!
欢迎大家前往试听欣赏!
