更适合居家空间 Vivid Audio Giya G3 Series 2 [复制链接]
查看: 3997|回复: 0
10多年前 Vivid Audio 推出了旗舰级 Giya G1 落地
音箱,突破传统的设计框架,让音箱如同现代艺术般耀眼,立刻吸引了所有人的目光,不过 Giya G1 的身高有170公分之多,得要有足够的空间才能容纳得下。现在 Vivid Audio 推出了新的 Giya G3 Series 2,外观造型同样耀眼但是箱体只有 G1 的四分之一而已,高度降低到116.1公分,更容易融入一般居家空间之中。
原厂清楚了解不是所有人都有专属聆听室或足够空间可以容纳 G1、G2 等级的大型落地音箱,于是推出了这款体型较小的 G3 落地音箱,但是强调能够提供与老大哥们同样清晰、精准与强而有力的低音,满足各种不同空间。采用 4音路5单元 设计的 G3,搭载1只D26高音、D50中音后方都有锥形导波管,C125S 中低音则是连接在往后卷绕的箱体之内,可以彻底消除谐波与反射,在音箱箱体底部左右两侧各有1只 C135 低音单元,采用短音圈长磁隙设计,频率响应36Hz~33kHz。
音箱箱体和自家其他型号一样,使用了一种混合玻璃纤维、木纤维材质制成、三明治结构的箱体,而且箱体形状没有一点是直线的,也没有垂直的折角,整个音箱都是圆滑的曲线,这样一来,就能让音箱内部的背波反射降到最低。
器材规格
型式:4音路5单元低音反射式落地音箱
单元:高音26mm金属振膜高音(D26)、中音50mm金属振膜(D50)、中低音125mm(C125S)、低音135mm低音(C135)x2
灵敏度:87dB(@ 2.83V/ 1m)
阻抗:6欧姆(最低4欧姆)
频率响应:36 – 33,000Hz(- 2dB);33–36,000 Hz(-6dB)
分频点:220、880、3500
最大承受功率:800W
尺寸:1161 x 341 x 578 mm (HxWxD)
重量:36kg
本文转载自
https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=6960
若有侵权,请联系删除!
