Spendor Classic 1/2 音箱 [复制链接]
查看: 4554|回复: 0
英国音箱老牌 Spendor,已经有超过50年的历史了。他们的 A系列 和 D系列,以修长的身段,融入现代音箱的美学观点,以吸引新世代的消费者的眼光。不过,他们始终保有一个 Classic 经典系列,维系住自家广播监听的传统精髓。
Classic 1/2 是英式传统的大书架音箱,超过 60公分 的高度,以及超过 30公分 的宽度,适于搭配特制脚架,或置于矮柜上。3单元3音路低音反射式设计,高音单元是一颗 22mm 的丝质软半球高音,中音在高音上方,采用 150mm 的 EP77 聚合物振膜,低音单元在高音下方,则是一只 220mm 的 Kevlar 振膜低音。
原厂表示,全新设计的 Classic 系列音箱在2017年推出,了许多新元素和新材料,不仅在于振膜材质,更用上镁合金的音箱框架,磁力系统的阻尼也经过优化,具有优秀的散热效果,可维持单元在最佳的工作状态。这些技术的推陈出新,进而使新一代 Classic 1/2 的声音表现更为透明,动态也更大。
箱体虽然看似传统,也都经过重新设计,虽保有传统外观,却在小地方做出改变。例如网罩改采磁吸设计,取消了插销孔,仅余两个低音反射孔,前帐板看来更简洁。
这样的书架音箱有多厉害呢?根据原厂的数据,Classic 1/2 的低音响应可达 30Hz,完全不输落地音箱
器材规格
型式:3单元3音路反射式书架音箱
单元:220mm 软半球高音x1;150mm 中音 x1;210mm 低音x1
频率响应:30Hz ~ 25kHz
灵敏度:87dB
阻抗:8 ohms
分频点:415H, 2,700Hz
建议放大器功率:25~200W
尺寸:621 x 308 x 374 mm(H x W x D)
重量:22kg
