厚积薄发的意大利LA Sound银乐声旗舰Corium真皮豪华系列 [复制链接]
查看: 4216|回复: 0
对于高保真音乐重播而言,高级音响线材的作用无需赘言。我们知道,任何最顶尖、技术最先进的影音器材,均需要通过各种类型的线材把器材连接起来,让音频信号无损耗无扭曲地忠实传输;同时,也都需要通过线材来获取充沛且纯净的电源。因此,线材的素质就成为影响整套影音系统性能发挥的关键因素之一。
线材的作用不是神话,而是一门科学
音响线材在整套影音组合里的情况,就如同人体自身的构成,各类器材构成“骨骼”和“躯干”,而线材则如同血管和经络,假如血液通道不畅,或者大脑发出的指令不能准确传达至相应的位置,试问即使四肢如何发达,假如血管和经络不畅的话,会是什么状况呢?
在意大利维琴察地区有一位名叫Paolo Marchetti保罗·马尔凯蒂的狂热音乐迷,自60年代起,当时他还是个孩子,父亲灌输了他对音乐的热情,音乐的魅力先是把Paolo给感动了,然后轮到村庄里的小朋友们也同样沉浸在音乐带来的愉悦中。70年代,音箱的连接由非常小而简单的铜质双引线完成。然而,声音并不令人满意。意识到这个问题后,Paolo一直在寻找更好的提升音展的解决方案。于是,年少时寻觅最佳连接方式的诉求,化成种子播种在心底了。
后来投入工作后,拥有电子技师学位的Paolo,自1989年以来,在贵金属和银合金冶炼技术方面有长期的研究,所从事的专业精密冶金行业也令他积累了丰富的经验。他创办的企业,甚至早在2006年,就与维琴察大学的冶金学科部门合作,研究直径仅0.06毫米的纯金和纯银微线生产工艺。因此在高纯度贵金属的冶炼制造技术方面,Paolo无疑是一位举足轻重的业界精英。基于超过25年精通贵金属的研究,加上Paolo的生产经验和自小埋藏心底对音乐的热情,他继而致力开发用于高级音响器材的线材产品,因此创办了LA Sound银乐声高级线材品牌。
LA是Lozzo Atestino的缩写,直译为洛佐·阿泰斯蒂诺,是意大利北部威尼托大区内的维琴察地区城市Padova帕多瓦附近一个山区小镇的名字。帕多瓦是一座古老的意大利北部城市,建城于公元前320年。帕多瓦距离意大利水城维威尼斯咫尺之遥,是威尼托大区的重要工商业城市,在意大利经济、文化中扮演着极其重要的角色。Lozzo Atestino位于威尼斯西南约60公里,总面积23.97平方公里,人口才三千多人。LA Sound银乐声这个品牌也即Lozzo Atestino Sound的缩写,能够用自己家乡名字做品牌,也代表了Paolo在当地的地位和声望,以及他忠于意大利原厂生产的信念。
在产品技术构思和冶金工艺研发的两年多时间里,Paolo针对Hi-Fi和Hi-End的线材,有针对性地开发和测试了多种不同的银熔化冶炼工艺。但制成品一开始并没有达到预期的营销效果,直到2017年2月某天,接到发烧友们的电话,热情地表示对LA Sound的线材非常感兴趣。于是,Paolo提供了几款线材给试听,并等待反馈。几天之后,热情的评论超出了Paolo的预期。一位来自Bari巴里(意大利东南部普利亚区一个港口城市),对音乐充满激情的发烧友Michele告诉Paolo,在他原来已经非常出色的系统中,换上LA Sound的线材后发出了令人惊讶的音效。随着各方积极的反馈,鼓励了Paolo开始正是推出一系列正式的产品:那就是LA Sound的相继上市的两个产品系列:采用银铜合金的Deviank迪卡,及纯银导体的Olympia奥林匹亚系列。之后,Paolo受当地音乐家Ruggero Robin(一位国际知名的吉他手)的邀请,参与吉他和麦克风线材的制作。通过这次合作,在工作室不断测试后,制作出一系列非常高品质的乐器线材。
深度掌控音频线材技术
LA Sound标签“意大利制造“,Paolo很自豪地宣布:所有LA Sound的产品的每个制作步骤都是在意大利完成,自家就能完成从高纯度银、高纯度铜,从原生坯料-冶炼-拉丝-绞合-绝缘包覆-屏蔽-插头焊接等所有制程,绝不假手于人。
Paolo除了在自己的工厂冶炼导体,还对线材的各个技术与参数对信号/电流的传输质量有充分的研究。比如,对于SKIN EFFECT集肤效应,他认为在一些情况下,使用两种或以上个具有不同导电率和传播速度的金属层(比如纯铜镀银)就会出现明显的集肤效应,越是高的频率越靠近导体的外围银金属层传输,越是低的频率越靠近铜导体的中心传输,由于导体内与外的等效面积不一样,两种材质的导电性能也不一样,就会导致不同频率的传输速度有微妙的差别,从而产生相位失真,这就是音响技术上的集肤效应。
而使用纯银和银铜合金作导体的解决方案,比使用两种或以上纯金属层重叠(如镀银纯铜线或镀金纯铜线)更能够有效解决集肤效应的问题。以LA Sound的银铜合金为例,由于两种金属熔化在一起,合金结构均匀,因此兼顾了银和铜声音特性的同时,却不存在不同频率信号传输速度不一致而导致的集肤效应问题。
除此之外,Paolo还对Distribution Currentinside a Conductor of Radius-半径导体内电流分配、DC Continuous Current连续电流、Low Frequency低频率、High Frequency高频率等线材方面的技术特性作了深入的研究。在他的产品里,则通过绝缘层、导线线径、绞合股数和几何结构角度等多方面完美解决这些技术问题。正是由于LA Sound自己掌控了导体金属的上游加工,因此产品品质与成本都得到很好的控制。
LA Sound目前推出三个系列:
旗舰Corium真皮豪华系列
采用纯银导体的Olympia奥林匹亚系列
使用纯银与纯铜合金的Deviank迪卡系列
旗舰Corium真皮豪华系列
Corium真皮豪华系列的导体采用全新99.99%高纯度银制造,线身得外披采用手工印花天然皮革精制而成,纯手工剪裁和编织制造手艺,秉持了意大利手工艺的精髓。整体设计理念糅合了意大利高端奢侈品追求极致与品味的理念和技术,集合了优雅和精致于一身。各方面的表现当然要达到巅峰的素质,才可满足对音乐表现追求完美者的需求。
Corium真皮豪华系列的所有导体均在意大利自家工厂以连续铸造工艺制造,制成理想的集合截面16AWG、21AWG和23AWG线径的实心导体,完美重现音乐中的动态和延伸低频下限的能力。由于线身导体采用高纯度银制成,这种导电性能最优秀的材料,能够令中频表现出高透明度的效果,令高频具有优秀的延伸性能,平衡度又能够保持在理想的状态,可重现最细微的细的细节,拥有中性的音质和鲜明的三维音场立体感。
银是所有金属中导电性能最好的材料,设计上采用实心导体、特氟龙和膨胀聚乙烯等性能优异的绝缘材料,根据不同线材设计需求,正确采用一种或多种不同类型的屏蔽结构与施工工艺。因此Corium真皮豪华系列线材具有出色的物理性能和声音特性,赋予重播音乐新的生命。LA Sound还可以根据特定客户的需求,提供定制解决方案,客户可以从不同的饰面和皮革颜色中量身定做独一无二的线材,在体验高音质重播之外,更同时满足个性化的审美需求,带来视觉与听觉前所未有的双重满足。
Corium真皮豪华 Power Cables电源线
LA Sound挑战“最后一米”相关性的极限,因为电源线的质量,毫无疑问会影响整套系统的素质表现。Corium Power EVO1的负载下降极低,也就是说即使用在大功率后级功放上,也无需顾虑音乐大动态需求瞬间输出能量的时候,动态会收到电源线素质影响而产生压抑。这是因为LA Sound在Corium Power EVO1上使用了自家生产的16AWG高纯度4N银实心导体,并且用介电常数最理想的Teflon特氟龙绝缘,然后再进行合理的绞合和高性能的屏蔽,以防止传输的电流受到电磁干扰和射频干扰。线材屏蔽连接到音源侧的接地端,以提升屏蔽的效能。
Corium真皮豪华系列 XLR平衡信号线
作为旗舰系列,除了漂亮高贵的皮革编织外披,内里的导体采用了自家冶炼的21AWG 99.99%高纯度实心银,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再用一层半导电材料绞合和屏蔽,从而减少线材内部噪音,最后再加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层。内里采用膨胀聚乙烯包覆保护,防止金属导线氧化。所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,标准LA Sound银乐声XLR插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Corium真皮豪华 RCA非平衡信号线
作为旗舰系列,与同系列XLR平衡信号线采用相同的漂亮高贵的皮革编织外披,内里的导体同样采用了自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再用层半导电材料绞合和屏蔽,从而减少线材内部噪音,最后再加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层。内里采用膨胀聚乙烯包覆保护,防止金属导线氧化。所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,标准LA Sound银乐声RCA插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Corium真皮豪华 RCA Phono非平衡唱机信号线
针对黑胶唱机输出信号电平很低的特点,因此如何确保正确传输所有微弱的信号,并且不受任何干扰就成为设计的重中之重。作为LA Sound的Corium旗舰级产品,RCA Phono非平衡唱机信号线不但采用与同系列相同的漂亮高贵的皮革编织外披,内里的导体同样采用了自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再用层半导电材料绞合和屏蔽,从而减少线材内部噪音,最后再加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层。内里采用膨胀聚乙烯包覆保护,防止金属导线氧化。
RCA Phono所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,标准LA Sound银乐声RCA插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Corium真皮豪华 USB数字信号线
针对数字信号传输规范而设计,结构上符合标准的90欧姆阻抗规范。而且着重强化了避震和屏蔽设计,因此确保数字信号传输的完整性和准确性,不受任何干扰就成为设计的重中之重。作为LA Sound的Corium旗舰级产品,USB 数字信号线不但采用与同系列相同的漂亮高贵的皮革编织外披,内里的导体同样采用了自家冶炼的23AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再用层半导电材料绞合和屏蔽,从而减少线材内部噪音,最后再加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层。内里采用膨胀聚乙烯包覆保护,防止金属导线氧化。
所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,符合标准的LA Sound银乐声Type A与Type B插头,导电极片均采用镀金工艺制造,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Corium真皮豪华Speaker Cables音箱线
作为LA Sound的Corium旗舰级产品,Speaker Cables音箱线采用漂亮高贵的皮革编织外披,内里的导体采用了自家冶炼的21AWG与16AWG两种规格的99.99%(4N)高纯度实心银以一定的比例混合绞合,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再加上一层屏蔽层隔绝电磁与射频干扰。通过外部的引线将内部屏蔽层连接到其它音频组件,提供额外的高效接地屏蔽效果。
所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,接头方案提供灵活可靠的选择,包括LA Sound银乐声99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
同时,LA Sound还提供了基于Speaker Cables音箱线的Corium真皮豪华音箱接桥线,这是一款有助提升音乐重播表现得配件。
一般而言,音箱标配得接桥线由黄铜制成,导电率未能满足Hi-End的要求。Corium真皮豪华音箱接桥线采用自家冶炼的21AWG与16AWG两种规格的99.99%(4N)高纯度实心银以一定的比例混合绞合,并且采用Teflon特氟龙绝缘。外披采用漂亮高贵的皮革编织制成。标准接桥线横截面积未4平方毫米,长度为0.25米规格。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
