厚积薄发的意大利LA Sound银乐声Olympia奥林匹亚系列 [复制链接]
查看: 4089|回复: 0
Olympia奥林匹亚系列
Olympia奥林匹亚系列是厂方打响头炮的系列之一,所有的产品和制造工序都是100%“意大利制造”,所有制作步骤都是在LA Sound自家工厂内完成。每条Olympia奥林匹亚线材均采用纯银实心导体,经认证为4N 99.99%。通过Teflon特富龙和聚乙烯等具有良好介电特性的材料作为绝缘保护层,其良好的粘附性和最佳的表面特性确保信号传输不会受介电因素影响,从而获得极高的声音透明度。
目前,Olympia奥林匹亚系列纯银线材产品包括电源线、音箱线、XLR平衡线、RCA非平衡线、桥接线和唱机线等。所选用的导体是99.99%认证纯银。银是具有最佳导电性的金属,具有非常低的电阻(3.4mΩ/m)。可提供正确的音场与结像,以及无与伦比的瞬态响应。而细节、信息量、音质纯净度、频宽等特性的表现,是市场上最好的纯铜和镀银纯铜等产品无法达到的。
Olympia奥林匹亚Power Cable电源线
LA Sound挑战“最后一米”相关性的极限,因为电源线的质量,毫无疑问会影响整套系统的素质表现。Olympia Power Cables的负载下降极低,也就是说即使用在大功率后级功放上,也无需顾虑音乐大动态需求瞬间输出能量的时候,动态会收到电源线素质影响而产生压抑。这是因为LA Sound在Olympia电源线上使用了自家生产的21AWG高纯度99.99% 4N银实心导体,并且用电介常数最理想的Teflon特氟龙绝缘,然后再进行合理的绞合和高性能的屏蔽,以防止传输的电流受到电磁干扰和射频干扰。线材屏蔽连接到音源侧的接地端,以提升屏蔽的效能。两端插头电极表面以10微米厚纯银涂层处理,确保大电流供电无损耗传输,并且经久耐用。
Olympia奥林匹亚 XLR平衡信号线
XLR是Olympia奥林匹亚系列的入门级平衡信号线,内里的导体同样采用了自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用Teflon特氟龙绝缘,加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层,有效屏蔽电磁及射频辐射干扰,带来纯净的音质重播。所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,标准LA Sound银乐声XLR插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和宽广庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Olympia奥林匹亚 RCA非平衡信号线
RCA是Olympia奥林匹亚系列的入门级非平衡信号线,内里的导体同样采用了自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用Teflon特氟龙绝缘,加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层,有效屏蔽电磁及射频辐射干扰,带来纯净的音质重播。所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,标准LA Sound银乐声RCA插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和宽广庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Olympia奥林匹亚 RCA Phono非平衡唱机信号线
针对黑胶唱机输出信号电平很低的特点,因此如何确保正确传输所有微弱的信号,并且不受任何干扰就成为设计的重中之重。作为LA Sound的中坚系列产品,RCA Phono非平衡唱机信号线采用的导体为自家冶炼的21AWG 99.99%(4N)高纯度实心银,并且采用膨胀聚乙烯绝缘,再用半导电材料层镀锡铜线编织的屏蔽层,有效减少电磁与射频干扰,再信号输出端更采用额外的外部接地线,提升了线材的屏蔽效能。
RCA Phono所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,标准LA Sound银乐声RCA插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层,确保最低接触损耗。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
Olympia奥林匹亚 Speaker Cables音箱线
Olympia奥林匹亚Speaker 音箱线内里的导体采用了自家冶炼的21AWG的99.99%(4N)高纯度实心银绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再加上一层屏蔽层隔绝电磁与射频干扰。通过外部的引线将内部屏蔽层连接到其它音频组件,提供额外的高效接地屏蔽效果。
所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,接头方案提供灵活可靠的选择,包括LA Sound银乐声99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
同时,LA Sound还提供了基于Speaker Cables音箱线的Olympia奥林匹亚系列的音箱接桥线,这是一款有助提升音乐重播表现得配件。
一般而言,音箱标配得接桥线由黄铜制成,导电率未能满足Hi-End的要求。Olympia奥林匹亚音箱接桥线采用自家冶炼的21AWG的99.99%(4N)高纯度实心银以一定的比例混合绞合,并且采用Teflon特氟龙绝缘。标准接桥线横截面积为4平方毫米,长度为0.25米规格。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
