你的电源通道消磁了吗?不换掉这几个铁螺丝,很难挖掘出系统的声... [复制链接]
查看: 94853|回复: 67
几年前一位北方城市的老发烧友跟我说过一句话:电源插头的影响比电源线本身大。
当时我对这句话不太以为然,
今天我对这句话深表赞同!
因为电源插头上的几颗螺丝都能让电源线的声音发生翻天覆地的变化,这是线材本身带不来的,因为螺丝就是瓶颈效应,线材哪怕用上金银合金,声音也无法突破。
第一个位置,有一些高级发烧插头已经是铜的了,这一步省略
插头上3颗压线螺丝,换成铜质的,能让声场打开,声音变得更加水润细腻,这是非常容易听出来的提升
同理,还有插座上的压线螺丝
本主题由 版主 eric 于 2020/3/10 9:12:56 执行 设置精华/取消 操作
第二个位置,我观察了很多不少大品牌从大几百到上千的插头,似乎还是用的铁质,大概他们认为这几颗螺丝并不接触导体,不会影响声音。
但是经过对比试听,这几颗铁螺丝去掉,让声场和空间感有巨大扩展!
这是个令人惊讶的发现,声场像拨开了一层雾,深度和高度都有成倍的扩展,细微的空间残响由原来的若隐若现,变得清晰。
因为上面两个螺丝靠近插座弹片,下面两个螺丝靠近线身,铁质螺丝就像在线上套了半个磁环,毫无疑问会恶化声音。
谢谢分享
CLK发烧电源排插、信号线!
这些铜螺丝市面上没有零售的,我已找厂家订了几包,到时成本价几毛钱一个给大家玩玩。
除了声场,声音会变得更加安静,平顺,宽松,轻灵。
尺寸比4MM大一点的
如果确定不是心理作用的话,也是值得试试
尺寸比4MM大一点的
sure38625 发表于 2020/3/9 18:04:03
M4和M3的螺丝。
支持
真诚交流,不说假话。
研究到位。
