享声LP1: 5V 3A参考级高性能线性稳压输出电源 [复制链接]
查看: 7399|回复: 3
     LP1是采用参考级开关充能+参考线性稳压输出的电源方案,和全球自适应电压设计的HI-END类似产品完全相同。
      LP1 分为两个部分,开关充能部分与线性稳压输出部分完全物理分离,并对线性稳压部分进行全铝CNC全屏蔽,减少外界以及开关辐射干扰。
开关充能部分采用全球认证的的低噪声医疗级的方案,同时在线性稳压之前,对较大功率共差模噪声去除电路进行二次屏蔽,再进入线性稳压输出电源模块。
      经过了差共模的噪声去除之后,线性稳压输入的内阻会增加,又采用低内阻电容,大幅度降低输入直流内阻到10毫欧左右。同时关键的线性稳压电源模块,LP1采用了LT公司参考级的音频区 40μv RMS的超低噪声单一较大电流稳压模块,同时辅以与参考产品MR2完全相同的多层薄膜以及高分子参考电容,使得线性稳压输出的直流内阻低至5毫欧,达到线性电源参考级的水平。
      LP1声音饱满而且通透,其中高性能高分子叠层电容需要需要一定时间的老化才有更好的音乐性,同时也可以调整输出电源线进行音色调整,达到个人喜欢的效果。LP1主要是为SOUNDAWARE HI-FI产品配套的全球电压旗舰线性稳压输出电源,以及为通用HIFI器材进行供电(5V <=3A),可以自适应全球电压,如果串联请注意外壳不要有任何接触,以免造成接触烧损。输出提供 5.5mm低内阻输出口以及常见的USB 5V 1A输出口。
【关注我们】
享声官方微信:18168081303
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流,更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
本主题由 版主 eric 于 2022/3/17 9:59:30 执行 设置高亮 操作
二楼
不太明白怎么使用,楼主能说明一下吗?
享声所有贴子都是自说自话,根本不回应。所有贴子,写的都太专业了,不是以消费者为导向,而且写完了并没有检查,重叠词都有
