封面故事|最简单的配置,最美丽的ATC——ATC SCM 100SE有源版音... [复制链接]
查看: 8076|回复: 1
印象中的ATC音箱,一般来说是严谨的、端庄的、真实的、雄壮的、饱满的、浓厚的、无染的,总之大部分形容词都说它是“监听风格”,却很少人说ATC音箱是“美丽的”!这次听到限量的ATC SCM 100SE有源版音箱,只搭配KR P135电子管前级与Playback SACD机,极其简单的组合,我却发现原来ATC有不为人知的美丽一面。
▲标准的SCM 100SE音箱(米**木皮)并没有大脚架,底座用厚达40mm的雾面压克力板做成
过去ATC音箱不够美丽的主要原因之一,是技术参数太过保守,即使国外许多Mastering后制喜欢使用的巨无霸ATC SCM300ASL监听音箱,频率响应只标示50Hz-12kHz±2dB,入墙安装时才有20Hz-20kHz ±6dB,感觉上与硕大的身材不符。12kHz连普通书架箱的标准都达不到,为什么ATC这么做?一点不奇怪,录音师长时间大音量使用,高音绝不能太明亮刺激,所以会把音色调得稍暗一些,家用版ATC相对的高音会更亮丽鲜明。其实人耳有一条频率响应的等响曲线,在声压小的情况下人耳对中频段比较敏感,对高低两端不敏感,因为数万年来的自然选择,我们发声在中间频率段,所以耳朵对这个频段敏感是正常的。录音棚经过大量的试听测试,最后得到了一个平均在85dB的声压级,这时人耳频响曲线是接近平直的。所以在电影声音制作中,对于监听音量有一个标准,就是音箱放粉红噪声,在标准听音位置用声压计采用C计权慢响应测量,到达85dB时,监听输出的电平调至-20dBFs或0dBu,此时为标准监听音量。这就解释了为什么几乎所有监听音箱,都要达到一定声压后听起来才会“过瘾”,小音量下达不到所谓监听标准,一整天暴露在超过85dB声压下,当然要压制高音火气来保护录音师的耳朵。
●音箱单元:SH25-76S 25mm软球顶高音、SM75-150S 75mm软球顶中音、SB75-314SL短线圈12英寸超级线性磁路低音
●频率响应:65Hz-17kHz(-2dB)
●频响范围:32Hz-25kHz(-6dB)
●匹配响应:±0.5dB
●扩散角度:±80°水平、±10°垂直
●最大声压:115dB
●分频点:380Hz、3.5kHz
●灵敏度:85dB(1W/1m)
●输入端子:XLR(公)
●功放输出:200瓦(低音)、100瓦(中音)、50瓦(高音)
●体积(HWD):1150×419×585mm
●重量:79kg/只
被动版
●灵敏度:88dB(1W/1m)
●建议功率:100-1500瓦
●体积(HWD):1050×419×592mm
●重量:74kg
▲SCM 100SE的外观比标准版巨大很多,胡桃树瘤木皮非常漂亮,且精心对花,前端顶部还做成弧形,左右二测加上金属条装饰,整个看起来完不像ATC以前那种朴素的模样
也就是说在一定音压下,ATC音箱的频响非常平直,SCM 100SE有源版音箱高频延伸为17kHz-2dB,实际上到20kHz仍没有太多衰减,任何乐器的泛音都能完整表现。被动版的ATC音箱,为了让频响二端有充分的延伸,不但搭配的功放要求驱动力强劲控制力好,还要音色华丽多彩,才不会听起来过于平淡无味。中山声雅针对ATC所开发的新旗舰CV-3胆平衡前级、PSM-368单声道平衡胆石后级就是最好的例子。用普通功放虽然也能把ATC推得很响,但声音密度、动态、冲击力就无法尽情释放。有发烧友曾向ATC老板Billy Woodman投诉ATC音箱效率低太难推动,老板回答: “为什么不玩有源版本? ”ATC SCM 100SE有源版内建精心匹配的三路电子分音及三组独立后级功放200瓦(低音)、100瓦(中音)、50瓦(高音),轻轻松松就能爆出七彩来,发烧友何需自寻烦恼呢?
▲包括SH25-76S 软球顶高音、SM75-150S馒头中音、SB75-314SL短线圈12英寸超级线性磁路低音,都是ATC自己生产的单元
一般发烧友以前后级分体功放驱动无源式音箱,胜在不同器材的搭配组合变化多多,又可以玩讯号线、音箱线及电源线,只要荷包不是问题,保证可以乐趣无穷,烦恼也许同样不止。我一直建议,想让ATC音箱发出最平直响应、最强力动态、最真实音色的首选方式,是有源版设计。无源式音箱的音乐讯号必须经过分音器,分频越多分音器就越复杂 ; 滤波阶数越高,导致相位失真的机会也随之增加,意味着高、中、低频的声音难以同时到达聆听者的耳朵。相反有源音箱内的主动电子分音器,或者以DSP芯片来分频,不但功放的需求简化了,整体相位失真更低、响应曲线更接近平直,这才是理想的设计。无源音箱就无法让相位响应曲线平直吗?  当然可以,但价格肯定是ATC的好几倍了。
▲捷克KR Audio P135前级
▲美国Playback Designs MPS-8解码/SACD一体机
用有源音箱唯一要考虑的,是挑选一部音色够漂亮,有平衡输出的前级,这次搭配的KR Audio P135前级就是个意外之喜。KR Audio这家捷克的公司规模虽小,种类不多的产品却屡有新意,例如双管并联的Kronzilla DX单声道后级可输出纯A类100瓦,也是ATC音箱的推荐好搭配之一。音源用美国Playback Designs的MPS-8解码/SACD一体机,功能齐全而强大,不过我们只用到光盘播放的部分。总共三件器材的搭配,价格也算合理,我却觉得某些表现要比更昂贵的组合还出色,尤其是高频部分。前面说到ATC音箱的高音比较保守约制,老款的型号甚至听感上有点灰暗不够通透,新一代产品有了不同的面貌。SCM 100SE有源版音箱使用的SH25-76S高音单元振膜材料是FEA,拥有双重悬边、钕磁铁、Kapton音圈筒、铝镀铜音圈,振膜后面有吸音Plug。双圈悬边的作用在确保振膜有完美活塞运动,不需要注入冷却磁液,所以磁隙可以做得更小,让音圈稳定维持在2T的磁力中。
即便如此,包括使用巨无霸SPA-8后级(4欧姆时输出1600瓦AB类功率)推动ATC SCM 150音箱时,我仍然认为音色少一点华丽飘逸,播放Telarc唱片录音时,中音的密度与重量感果然独步天下,但有时觉得太浓稠了,浓得有点化不开! 2002年,Telarc唱片开始在克里夫兰总部安装ATC的多声道监听系统,包括五只SCM 150A有源三分频音箱,另加两个12英寸,内建1000瓦功放的Sub1 / 12 Pro超低音。同时Telarc还购买了一套可携带的小系统以方便到外地录音,包括五只SCM20ASL两分频近场监听音箱和一个15英寸SCM0.1超低音。Telarc总裁Bob Woods说:“多年来,我们感觉终于第一次听到了录音中的所有细节。”录音师Michael Bishop说:“最早我们只是要一个准确的扬声器,但没想到ATC可以很好地处理所有类型音乐节目,非常非常了不起!使用ATC,我将麦克风的角度改变一英寸,也能真正听到它的变化,大多数监听音箱都掩盖了那些细节,但是成功的录音就是那些细节的总和。从较小的SCM-20到最大的SCM-300,每个型号的ATC音箱都提供相同的一致细节水平。”Bishop后来离开Telarc自己成立工作室,ATC SCM150音箱仍是他唯一的标准,与过去20年一样,ATC使混音工作变得很容易,他没想过有其他音箱可以替代ATC。
▲力高音响订制的SCM 100SE有个巨型脚架,对声音的稳定感,低频的释放都至关重要。背板只有一个平衡接口与一个电源开关。SCM 100SE的背板并没有看到把手与散热片,功放完全隐藏在箱体里面,为了有效散热,ATC以镀铬金属板镂空封起来,看起来很漂亮
我猜想可能是KR P135电子管前级起了重要作用,让整个系统的上半部特别漂亮,这时ATC SCM 100SE有源版音箱的高频表现岂止是漂亮,还有勾人摄魄般的魅力!一些比较通清明亮的音箱,表现爵士套鼓中的铙钹,金光万点的实力是有了,但是钹左右前后摇晃震动的细节,我却是第一次听到!金弦那张《卡门打击乐》空气感简直会喷出画面,钟琴与三角铁缕缕而上的极高频延伸不仅有声音而已,还有非常凝聚逼真的形体感,它不会因为录音电平小而有散开的情形。随便来一张小提琴录音,ATC都能让粗哑的琴音蒙上一层光彩,也能让含糊的共鸣拨云见月般清晰起来。德弗札克小提琴音乐(DG 449820-2)与向Primrose致敬(TACET 45)两张唱片,ATC那又细又滑的音质无形中就会飘散出极其高贵的感觉。过去听到的ATC高频温厚,清澈感比较少,搭配KR P135电子管前级之后仿佛揭开一层薄纱,它让我看到更多的音乐内涵,无论是打击乐器或弦乐器,居然在华丽之外还有甜滋滋的美感。
▲国外以SCM 100音箱在音乐演奏现场进行实时对比,ATC发出的钢琴声响真假难分
这套组合的画面立体浮凸,这也是过去在ATC比较少体验到的效果。怎么立体呢?随便一张唱片播出来,歌唱者或乐器会往前突出来,舞台会往后延伸,纵深距离拉大,好像坐在电影院前排看特丽七彩银幕,震撼力与感染力相当强烈。我想这跟它音像凝聚,明亮与阴暗对比清楚,雕刻的凿痕深入有关系。以前不知道ATC也能有如此优异的层次感,这和分离度不太一样,一般音源标示的左右声道分离度动辄都在100dB以上,但它无法表达出乐器间彼此的距离感,这个搭配却有能力把相邻乐器区分得更清楚,于是乐器周围就会裹上汨汨而动的空气,前后左右的位置不必猜测,很自然生动地浮现在音场中。
另外整个音场特别宽,播放Decca的Wilkinson录音作品,两侧的定位非常清楚,结像力和中间一样强。由于ATC的前障板比较宽,能让乐器从旁边溜出来已经不容易,这个组合却真的把舞台加大,一直延伸到房间尽头。Denon在伦敦CTS录音室制作的《曼西尼摇滚》,第一首曲子的小号突然拉到右后方老远,弦乐在前缘一线,鼓则在中间深处,左边的尽头还有法国号在吹奏,所营造的音场是ATC前所未闻的!KR P135电子管前级+Playback SACD机+ATC SCM 100SE有源版音箱的组合的细节非常丰富,同一张CD中Playback由播出来讯息量似乎都增加一些,它提醒我Hi-End音响中还有广阔的空间。评论员并不是真的有镀金耳朵,能像单指向性麦克风一样将远方的细微变化放大,我们还是得依赖好器材才能将录音中隐藏的秘密挖掘出来,而ATC肯定就是那好器材中的首选之一。
ATC100有源版肯定是一流好箱,电分+专配功放,一个功放驱动一个单元,这种控制力无源版很难实现得到
