号外!现代号角喇叭专题报道 [复制链接]
查看: 4788|回复: 0
号外!现代号角喇叭专题报道
文:陈建华新音响 New Audiophile
[p=20, null, center]威傲音响 · 广州东方宾馆旗舰店[/p]
发烧音响界特有的现象:“数码与模拟并存,古董与现代并用”,号角音箱在很多发烧友眼里就是古董,其实在产的不少音响品牌都生产号角音箱,而且是现代号角。号角音箱好还是动圈喇叭的音箱好,尽管各自的用户意见相左争论激烈,可当我们发现这些发烧友所使用的器材时,都存在交叉使用或者共同存在的问题,也就是模拟中有数码,“古董”中有“现代”的有趣现象,拿这期我们要说的号角喇叭,虽然尽管百年的发展至今依然有不少忠实拥趸。
号角,是最传统的喇叭,至今仍被认为是声音重播的最好方式之一,有极高效率、高还原度的优点。然而,因为物理体积限制,对于低频段的还原一直并非号角所擅长。以前的电子管放大器输出功率很小,必须用高效率喇叭搭配使用,盛极一时的古董号角喇叭至今也有不少玩家,在世界各地淘品相和状态好的,声音也是非常不错的。而真正的现代化号角扬声器,需要依靠最新的材料学、最尖端的计算机数字建模等高科技手段,才能将号角扬声器理论上的优点发挥至极致。
[p=20, null, center]威傲音响 · 意大利天使[/p]
我们现在所见到还在产的号角大多是中高音号角,低音号角由于长度和开口要求非常高,除了强力磁铁的低音驱动器难找外,还有个体积问题,号角长度越长和开口口径越大低音越好,但做出来的的一定是庞然大物,不适合一般家庭使用,因此现代号角喇叭就产生了替代性设计方案,中高音或者高音号角,而低音则使用锥盆单元,有的还使用超低音分离箱体甚至是有源低音,上世纪八十年代之后还出现了圆号角。好的号角喇叭的优点是声音是动态庞大,声场定位正确,而且它的扩散角度比较小,听众可以听到更多的直达声,特别是中高音的方向性和离轴响应问题,在特定角度之外的声压急剧下降,反射声少因此号角喇叭受房间因素的影响比较小,摆位更为容易,但对听音距离其实还是有一定的要求的。
本文的号角喇叭专题就选取小编在广州当地的音响店试音室内听过的还在产的现代号角喇叭做个小总结,虽然比起现代动圈喇叭号角喇叭品牌非常少,还是有不少专注于号角扬声器的研发、制造的厂家,随着近年黑胶和电子管功放的复苏,号角扬声器也越来越引起发烧友的兴趣。使用圆号角比较典型的有德国喇叭花、阿卡佩拉和西萨罗等比较著名的就是德国喇叭花、离子高音“混合”中音号角的阿卡佩拉、使用TAD喇叭改良的德国圆号角西萨罗、号角与障板扬声器混合使用的意大利天使,还有延续数十年一直在生产号角的老品牌JBL。还有些号角比如德国布鲁门赫夫、比如近年迅速崛起连低音单元都使用号角设计并且使用励磁单元的国产高级号角品牌隐士以及一些小高音号角设计的品牌,以后有机会再专门找时间听听。有意思的是阿卡佩拉文章写完的时候忽然想起前不久成都海恩视听曾恒先生朋友圈的一对定制版阿卡佩拉大旗舰,随即有了想法,以电话采访形式作为音响媒体第一个报道这对巨无霸诞生的来龙去脉。
号角喇叭的外形
号角的外形有许多种,过去主要有指数形、抛物线形、双曲线形等,其中最广泛的是指向号角,在上世纪二十年代就出现并长期占领主导位置。而后出现的球形号角,当频率响应相同时,球形号角的开口比较大的长度短。指向号角的开口约为90°,球形号角则可以扩大到180°。
号角喇叭的原理
古人老早就知道号角的好处,爱迪生当年就在他发明的蜡筒留声机喇叭上装了号角,让本来微弱的音量增加了数十倍。在嘈杂的环境叫人我们会自然地把双手合成喇叭型的让声音传得更远。记得传声筒吧?用厚纸板卷成圆锥状,靠近纸筒的锥部讲话,面对纸筒的投射的直线位置上,你会听到讲话的音量变大了,而且变清楚了。这些现象大家习以为常,而号角喇叭就是利用这个简单的原理让声音投射区域更集中音量更大。
号角喇叭的优缺点
号角喇叭的优点是除了高效率外,号角喇叭受房间的影响比较小。这是因为它的辐射角度比较小,在特定角度之外的区域中,声压将急剧下降,这就大大减少了房间的反射声。号角喇叭冲程不用很长就能推动更多的空气,喇叭单元振膜加上号角之后,由于空气压力的阻抗匹配良好,喇叭冲程不用很长就能推动更多的空气,因此可以使得发声的效率提升十多倍甚至高达几十倍!相对之下单元在小振幅的运动中可以获得更低失真、更线性的表现,因此号角喇叭的真正优点是失真率非常低。
[p=null, 2, left]而号角喇叭的缺点是体积比动圈喇叭大很多,制造成本更高,制造难度更大。号角喇叭就像一个放大镜,会把音响体系中的所有优点和缺点都暴露出来而不会加以掩盖和美化。号角喇叭的低频段延伸能力通常不如动圈锥盆喇叭,而很多发烧友之前听过设计水平不高的号角喇叭、廉价号角喇叭声音生硬尖锐,以至有些优质号角喇叭即使声音表现好也不容易获得发烧友的认可的。[/p]
其实,优秀的号角喇叭搭配优秀的前端系统,号角喇叭所表示出来的低失真度、宽阔又鲜活充满细节和音乐氛围感的声音会令人难以忘怀!
世界首创偶极型低音的中高音号角
意大利Diesis Audio(天使) Roma SE
说到意大利您会想到什么?虽然意大利我没去过,但我太太和孩子几年前去过,意大利的绘画和雕塑、意大利的艺术和时尚给他们留下了非常美好的印象,但我个人爱好绘画、音乐、乐器、音响器材、喜欢足球,钟情于咖啡,而作为音响爱好者您会发现,市面上最具艺术气质的音响器材大多诞生于意大利。意大利人把与生俱来的非凡艺术造诣融入到对乐器的理解融入到对音乐和音响的理解,制造出来的音响产品无一不是自带艺术气质的,体现在其外观设计、做工或者声音上,甚至形成了浓郁的意大利风格。在全球极具影响力的世界五大戏节之一的意大利斯波莱托艺术节汇聚全球顶尖艺术家,表演内容涵盖了戏剧、电影、展览、音乐、歌剧、文学等艺术,斯波莱托位于意大利中部翁布里亚地区南边的亚平宁山脉下,距离罗马不远。而今天我们要说的就是位于斯波莱托的一个非常独特的扬声器品牌,它是全球首家将偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融为一体的扬声器生产厂家,这个品牌就是意大利Diesis Audio(天使)。
“异想天开”的意大利DiesisAudio
[p=20, null, center]威傲音响 · 罗马天使se+擂动天使[/p]
意大利Diesis Audio( 天使)成立于1993 年,三位对声学、声音和美学造诣深厚的铁三角组合GiuseppeGabbarini、MaurizioSpera 和InoPiazza 缔造了这个非凡的扬声器品牌,他们的所有扬声器都结合了偶极型低音和号角高音,这种组合提供了足够高的灵敏度,效率从91 分贝到98 分贝不等,扬声器越大效率越高,而且意大利Diesis Audio(天使)所有的扬声器都有一个非常稳定的阻抗变化,非常适合电子管放大器。Diesis Audio 的核心设计人员Giuseppe 和Maurizio 在研发过程中就常常问自己,在目前的技术和材料发展阶段,是否有可能制造出比导相管式更好的而不是需要箱体扬声器? 换句话说,就是在障板上实现比过去的扬声器更快的速度更大的动态和更高的效率。这有点异想天开,似乎不合逻辑,但幸运的是,在这个世界上有一些设计师敢于“跳出框框”思考。没有箱体的染色,这可以立即转化为一个超级干净的声音。此外,与许多密闭箱体的扬声器相比,它听起来很“放松”,对放大器的反应非常灵敏,完全没有传统音箱的“箱声”。
[p=20, null, center]威傲音响 · 罗马天使SE[/p]
有了异想天开的想法,自然有解决问题的方法。设计一个非常好的扬声器是非常难的,只有少数扬声器厂家能靠独家首创的技术扬名立万,包括Diesis Audio。经过反复实践,将偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融为一体的扬声器品牌Diesis Audio 终于面向市场并获得音乐爱好者和音响发烧友的喜欢,DiesisAudio(天使)这样设计的好处是使得箱体深度大大缩减,使用户能够更好的与生活环境结合,另一个优点是中高音号角的设计直达声比反射声更多,对听音室环境反射干扰的影响大大的减少。没有箱体那低音能量是不是比传统箱体设计的扬声器要减少了?放心,Diesis Audio 用并联的两只低音单元设计,第二只低音单元相当于第一只低音单元的补偿因此获得丰厚的低频量感,不需要超低音箱就能轻易获得超过120dB 的声压。而Diesis Audio 的障板是由一种叫做Clad 58 的材料制成的,这是一种非常重而坚硬的复合材料,这是一种由矿物粉末、水泥和树脂组成的材料,不产生任何有害共振。为了达到最佳的刚度,低音扬声器以巧妙的方式安装在障板上并且用厚不锈钢板牢牢地固定在后面。而正面精致的漆木工艺、整个框架的以手工缝制的生态皮革包裹,精致而奢华的意大利木匠、皮匠手工艺在这里体现得淋漓尽致!
但真正重要的是,Diesis Audio 结构和组件提供了非凡的声音扩散和扎实稳重的低音。用制造商的话来说,偶极低音的特性最适合再现乐器产生的真实发音,而喇叭为整个系统提供了足够的一致性和速度。首席设计师GiuseppeGabbarini 认为完全没有箱体谐振和有害箱体驻波的干扰,DiesisAudio的扬声器能够重放出更多的录音细节,事实上我们听到的“天使”扬声器也如同设计师描述的那样,音乐的流畅度和韵律感特别好,声底纯净声音层次丰富而从容不“迫”,声音温润如玉不咄咄逼人。
首创的偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融合为一体
Diesis Audio 旗下的扬声器以号角为主,它们的特点是将偶极型低音发声单元与中音高音号角压缩单元融合为一体,即是单元既向前方又向后方辐射声波,而向后发声的声波则被抵消,从而令正向发声的声音更为干净。而且与我们所认识的大口径号角不同,它们的设计非常适合家居环境,简直是一件美轮美奂的艺术品。除了号角扬声器外,Diesis Audio 旗下还有前卫的数字播放器和胆石混合的放大器,也就是说,DiesisAudio 自家品牌的产品即可搭配出一套顶级的号角系统。其实除此之外,DiesisAudio 旗下还有一件产品虽很少提及,但我也在广州见过,那就是Bonham Tribute 擂动天使,它是专门设计用于立体声系统的超低音,而并非很多人所认知的“AV炮”或者“低音炮”。
[p=20, null, center]威傲音响 · 罗马天使SE+擂动天使[/p]
说了那么多关于意大利DiesisAudio(天使)的介绍,但如果能够具体到一对扬声器的型号去诠释不是更详细么?对了,“大天使”来了,这对型号为Roma SE 的天使我们暂且称“她”为罗马天使吧!相信见过“她”的朋友都会过目难忘,听过“她”的朋友都会余音绕梁三日而不知肉味!之前听到她还是在位于广州东方宾馆1号大堂12 号铺的威傲音响陈列、演示厅,还搭配了两只BonhamTribute 擂动天使,只是擂动天使并没有开声。
罕见的“同心压缩“驱动器
单号角设计Roma SE(罗马天使), 可以说我们《新音响》杂志地域优势在其入驻威傲演示厅的时候我们就第一时间欣赏过。初次见到“她”就被其优雅精致的外观设计所吸引!绕到障板后面看赏心悦目,单看到外露的包括Audin 和Mundorf 豪华分频元件就令人垂涎不已!Roma SE 是5 路分音设计,顶上一只的扁长方形号角,外观上看像一只发声单元,其实它是同轴中高音设计,使用2寸+1寸同轴号角,号角底下是一只16mm超高音单元,最底下是两只15 寸偶极型特制低音单元,灵敏度高达到98.5dB, 频率响应30Hz-38000Hz(+/- 3dB)!
[p=20, null, center]威傲音响 · 瑞士NAGRA[/p]
●采用了全球罕见的“同心压缩”驱动器,配合单号角设计,与普通的号角扬声器相比,其独特的号角形状和大小可以实现出色的声波投射和极佳的离轴响应,保障目,单看到外露的包括Audin 和Mundorf 豪华分频元件就令人垂涎不已!Roma SE 是5 路分音设计,顶上一只的扁长方形号角,外观上看像一只发声单元,其实它是同轴中高音设计,使用2 寸+1 寸同轴号角,号角底下是一只16mm超高音单元,最底下是两只15 寸偶极型特制低音单元,灵敏度高达到98.5dB, 频率响应30Hz-38000Hz(+/- 3dB)!
●采用了全球罕见的“同心压缩”驱动器,配合单号角设计,与普通的号角扬声器相比,其独特的号角形状和大小可以实现出色的声波投射和极佳的离轴响应,保障了号角高音拥有稳定的指向性,就像是人声的嘴型结像,令声音的声场非常清楚正确,可以保持原始录音的空间感和现场感。
●分频器的线圈均由电阻极低的纯铜制成,分频滤波器是用7N实心芯铜和特氟龙电介质手工组装和接线的,所有连接仅用于铜之间的直接接触。
● Roma SE(罗马天使)同样采用DiesisAudio 独家研发的专利材料CLAD 58,它由特殊材料以单次压模的方式固化成型,确保其出色的硬度和阻尼特性,在相同的声压输出时,不会像实木材料那样产生过多的振动扩散。
●采用世界首创的将偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融合为一体的技术,低频段由两只直径15 寸的高效率偶极型设计低音单元组合而成,它具有超凡的轻巧性,可确保高响应速度,这是与中音驱动器完美交汇的基本参数。此外,其大口径特制低音单元前后冲程很短,速度反应快,能够配合压缩式号角高音单元的速度反应一致性,降低了低频驻波的负作用,反而带来难得的宽松感。
整个房间都是它的箱体
之前有音响前辈说过,Diesis的扬声器没有箱体,可实际上整个房间都是它的箱体!我们在听一些障板扬声器会存在低频能量感不足的问题,但在Roma SE(罗马天使)上没有这现象,这才是Diesis Audio 神奇的地方!从物理和声学现象上说不过去解释不了,但实际听感它就是这样,DiesisAudio 设计师在声音的调教上已经对没有箱体或者没有导相管压缩设计有了提前量的判断和无数次的实践做出了补偿,为音乐爱好者和发烧友呈现从全频段频率曲线和阻抗曲线都平直且平衡的声音表现。但请别用一些同低音口径有箱体的AV 音箱或者影院低音炮的量感来衡量它的低音,因为这本就是两个维度上的听音标准。RomaSE强调的是纯净无染的声音质感,说它没有音色那有点夸张,对前端系统的音色敏感倒是真的,也就是说前端系统是什么音色的它重播出来就是什么音色的。低频瞬态响应和速度在这口径的单元中不仅非常难得还有先天的优势,低频段强调的是质感,这是一种暗藏无限张力且源源不断的低频能量,没有量感不足现象但也绝不是而不是那种“拳拳到肉”AV 影院系统的夸张量感,虽然是5 分频设计,但从超低频到超高频全频段没有被分割,音乐性连贯顺畅。罕见的“同心压缩”设计的同轴中高音单号角设计让人耳最敏感的中高频时间相位一致,中高频辉煌而不刺激,声音真实、动态不压缩、音色透明清晰、声音连贯自然长时间欣赏不会疲劳。从人声到古典音乐再到令人激情四射的爵士乐、摇滚乐,它所呈现的声音场景都是令人印象深刻的。
——END——
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
