CYRUS CDI-XR & I9-XR – 让罐头再现鲜味 [复制链接]
查看: 4468|回复: 1
Cyrus CDi-XR
以前解释过,不少人错误理解「耐听」一词,以为就是「舒服声」,没有激情,会令人听到昏昏欲睡。这是错的,「耐听」包含了「久听不倦」,还有「长时间吸引你注意」,不会听一阵子,思绪就飞到其他地方,而不是一直留意着音乐。
Cyrus 的强项就是「耐听」,给你的不是开山劈石式狠劲,也并非要你放松到想要搵周公。他们的产品就是有能力令你集中注意力去享受音乐,而每一代新产品,在重现音乐鲜味方面,都有明显升级,来到 XR 系列亦不例外。
Cyrus CDi-XR
Servo Evolution
Cyrus 团队设计的 CD 机芯,名为 Servo。使用吸入式 CD 机芯的品牌并不少,不过市场上有质素的现成机芯,其实没有多少选择,能够放得进 Cyrus 那小型机壳的,那就少之又少。如此景况下,令 Cyrus 狠下决心,自己开发专属 CD 机芯。
到了数年后,XR 系列推出时,这款机芯已经改进为 Servo Evolution,但理念不变,就是希望尽可能在第一次读取时,就取得 CD 上的完整数据,减少重新读取校正,亦要减少系统自动产生数据去填补空白位的机率。
他们解释,这些「除错」机制发动时,会产生系统噪音,影响声音质素,因而希望减少发动这些动作。
Cyrus 表示,Servo Evolution 机芯,令除错次数减少了 20%,从而令数码流更加稳定,噪音亦有明显下降,尤其在模拟线路的输出级,就变得更加宁静。
CDi-XR 的机芯,正是 Servo Evolution。
Cyrus CDi-XR
优良传统
电路设计上,设置了多项抑制噪音措施。而 DAC 部分亦设有屏蔽。CDi-XR 所用的 DAC 称之为第二代 QXR DAC。因为这是一台纯 CD机 ,因此 QXR DAC 无需兼顾多种位元深度和频率,专注于 PCM 16bit/44.1kH 就可以了,变相令设计师可以针对单一规格,规划传输路径、数据转换,以及所需的模拟线路等等。
CDi-XR 拥有 Cyrus 典型机壳设计,机身左、右、顶板为一体式,这种铸造方式,不但结构更加坚固,亦可以让安装在顶板之下的线路,一定程度地减少来自下方传来的震动影响。而 CDi-XR 机身中央,架设了一道金属板作为隔离屏障,分隔开 CD 机芯与其他线路。
供电方面,用上了环型变压器,也是 Cyrus 推出 ONE 系统之前,一直惯用的设计,同时加入了 SE engine 技术,令供电部分更加安静。
Cyrus i9-XR
多功能合并机
至于 CDi-XR 的拍挡,是同系列的 i9-XR 合并机。Cyrus 团队使用来自同系独立前级 Pre-XR 的技术,去设计 i9-XR 合并机的前级部分。重点在于使用继电器切换输入界面,去缩短讯号传输路径,以及采用新设计的增益级。
后级部分,厂方指它的频宽由 DC 至 100kHz,而且频率响应曲线十分平坦,加上功率放大及供电方面是超额配置,以确保 i9-XR有能力应付大编制乐曲以及大动态。i9-XR 每声道输出为 91W(6Ω)。
i9-XR 备有 MM 唱放线路,Cyrus 称它的效能出色,值得一试。
此外,i9-XR 亦拥有第二代 QXR DAC,对应多组数码输入,包括两组光纤、两组同轴,以及一组异步 USB 界面,最后者对应最高 PCM 32bit/768kHz、DSD512。
当然,前级及耳机输出亦同样齐全,也可以连接同厂 PSU-XR 外置供电器,提升声音质素。
Cyrus i9-XR
有趣的小盒子
至于代理连同两台 Cyrus 器材送过来的,还有 Audiolab DC Block。
顾名思义,DC Block 是电源处理器。官方解说指,现代家居所用的电子装置愈来愈多,而且大部分都使用高效率但高噪音输出的平价开关式变压器,再加上日益增加的无线传输装置,令室内电网充满各种干扰。
另一方面,Audiolab 称家居电网经常出现一些低压直流电,潜藏于交流电之中,虽然不致于损坏电子器材,然而这些低于 500mV 的直流电,却会令环型变压器出现饱和状态,甚至起震。
DC Block 的作用,就是一次过滤走各种干扰及直流电,同时解决交流电相位飘移问题。
DC Block 体积细小,理所当然地用在低耗电器材,例如讯源、前级等等,会有最佳效果。
Cyrus i9-XR
简化系统
用家需要留意,Cyrus i9-XR 合并机的两组音箱线插座,需要使用 BFA 插头,假如你的音箱线是一般蕉插或叉插,就需要加入转插,或是利用 i9-XR 附带那两对镀金 BFA 插头,去换走音箱线原本的插头。
另一项需要留意的是,因为插座编排关系,CDi-XR 只对应扁身插头的电源线。
这次找来一对 Audiovector QR 1 小书架扬声器,加一条 Belden 电源线(讯源)、Analysis Plus Power Oval 2 Mk II 电源线(合并机)、Analysis Plus Solo Crystal Oval RCA 讯号线、Dignity Audio 音箱线、Foundation Audio Designer II 脚架。
Audiolab DC Block
音乐为先
第一张用来考机的是《Rachmaninov: Vespers》,由 Eric-Olof Söderström 指挥 Finnish National Opera Chorus,试一试未加入 Audiolab DC Block 之前的 Cyrus 孖宝。
这对小型器材,展现出理想的音场层次,不同合唱声部不但定位分明,而且有数人头效果。各声部交织之成的层次,既分明又和谐,音场齐整、有条理,却也不会空洞,音乐本身是连贯的。此起彼落的声部转换、合唱、和唱,都处理得清晰,规模感强。
声音有质感,没有特别浓厚,亦无太明显的暖声取向,只是足够就可以了。
堂音亦一样,足够就好,可以带给你开扬感,同时听到场地巨大,而不会影响到其他频段,也没有追求华丽,动听、美丽但不失真实感。
活泼,不是过度活跃
换上 Tommy Emmanuel 的《Center Stage》,结他弦线有光泽,但不是只有一种,可以听到当中有金属弦线,也有尼龙弦。琴弦虽细小,不过可以听得出不是一条线,而是有一定直径,是有质感的。同时间,共鸣箱的大小也清楚,有木味,但并不浓郁,反而带一点**感,令你知道响板正在发声。
音效自然,声音平均,性格爽朗又多细节,但细节处理就细致平滑,没有半点沙石存在,不会令你感到哪样乐器、人声有粗糙感。
这次的人声口形细,定位清晰,开合动作也听得到。当中没有强化喉音或是其他部分。主角与观众之间的前后距离明确,加上开阔音场,带来很好现场感。
安静,令细节变得分明
久石让先生最近有新碟推出,不过这次还是听回他在 2014 年发行的《WORKS IV -Dream of W.D.O.》。再次确定 Cyrus 组合的声底只是微暖,不偏声,而高音带少许甜美,以收润饰作用。
不同乐器的分隔度理想,大小对比分明。瞬变十分快速利落,却没有半点急赶。动态虽不是力量强横,只是对应大部分音乐作品,都足够了,也足够令你觉得音乐有活力,吸引你一直留意。
还可以更安静、更立体
Audiolab DC Block 在此时加入战团,它的作用比想象中明显得多,而且都是改善,几乎听不到改变,尤其是音色方面,DC Block 为 CD 机供电之后,没有改变音色,意味着它可以轻易融入不同音响系统、对应不同器材。
一开声,音场已经比之前更立体,背景更安静、细节更清晰是预期之内,但它没有令枝节锐利化,一切依旧如之前那么自然细致。
DC Block 令各种动态抑扬加大了,令用家听到动态连续变化中存在更多讯息。
另一方面,声音密度提升了,最明显就是聆听钢琴,音像结实、有分量,动态去得更大、上升得更快,收结时也听到多一点变化。
音场变得更加立体,原因之一是音像实在了,另一个原因是深度增加,前后层次比之前来得分明。
这些改进,令原本的活生感,变成鲜活,之前可以令你长时间集中精神听音乐,现在是愈听愈投入,带动情绪能力有增无减,也同样耐听。
请教下,这个电源处理的黑盒子,是每件器材需要一个么?谢谢。
