2022德国慕尼黑音响展| Wilson Benesch 金驰全新产品系列亮相! [复制链接]
查看: 5217|回复: 1
今年重开的德国慕尼黑音响大展上,Wilson Benesch /金驰将品牌目录中的次旗舰Omnium/小教皇举行首次展览,并官宣新一代的Fibonacci系列产品。可以看出Omnium几乎和旗舰 Eminence /教皇一模一样,只是外观上少了一只低音单元。小教皇采用 A.C.T. 3Zero Monocoque 外壳和公司专有的 Tactic 3.0 低音单元和Fibonacci高音单元。因为小教皇继续采用Wilson Benesch“模块化设计”理念而打造,对于每一个新的设计,模块化设计都是建立在其原来基础上面进行优化。就像保时捷911一样,并不是一个单一的设计,而是一个血统的传承和演变,超过30年经验的不断改进,以追求真正的世界级的音频重播为目标。
有趣的是,小教皇(来自拉丁语“of all”)是 Wilson Benesch 所称的世界上第一款“绿色扬声器”:SSUCHY项目是金驰在2017年启动的一个绿色生产计划,小教皇扬声器就是其项目的交付成果之一。该项目在欧洲投资了740万美元,集合了13所大学、4所中小企业和几家蓝筹股公司一起合作和创新。其目标是提供循环经济所需的尖端科学和材料技术——其任务是取代采用石油基制造的不可回收材料,提供下一代可循环使用的材料技术。
Fibonacci 高音扬声器面板由碳纤维复合结构而成,采用了几何优化的波导设计,配合Silk-Carbon混合球顶高音扬声器。该面板和音圈以及底盘等部分分离,以实现平坦的频率响应和超宽扩散特性,配合 Tactic3.0 中音驱动单元时候可以有最佳衔接和相位特性。
Tactic 3.0 驱动单元采用编织碳纤维制造而成的锥盘单元,而其中音驱动单元采用了无分音器、直接放大器耦合设计。这种直接交连技术专为零相位失真而设计。
小教皇的主要低频负载由一系列等压驱动系统提供。在这里,两个驱动单元组合形成一个面对面结构,一个驱动单元振膜向另一个单元振膜以推拉式结构工作。
小教皇 脚上的阶梯状底座也是以其旗舰型号Eminence 教皇作为参考。由 Wilson Benesch 从单个铝坯中CNC制造出来,将 80 公斤的实心铝坯减少一半以上,从而制造出一个 38 公斤的 Omnium 扬声器支脚。
展厅位置:3.1 中庭 C114 室
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
图片看不到
