PA1参考版: 享声首台参考级的家用台机附件产品 [复制链接]
查看: 4405|回复: 1
PA1作为享声的专利产品,与其它滤波、隔离方式不同,它是通过本地内存再生的方式消除USB以及网络中的噪声,拥有ns级的低延时以及参考级的再生效果。
从专利原理图中可以看出,异步的USB/网络的数据,经过芯片先转化成经过校验的内存,再从内存取数据本地生成全新的USB/网络信号,这里面最为关键的两部分就是本地时钟以及电源。在实际测试当中我们发现,电源的影响最大,特别是USB协议,电源相对于时钟的影响远高于网络接口。主要是因为USB协议是输出地线直接通过USB进入到解码器PCB里面,与PCB形成共地,所以电源的影响在USB协议当中远远高于网络。当然基于网络接口而言,电源的影响也是高于时钟的。
原来PA1从来没有考虑过出一个参考产品。因为作为一个烧友必不可少的产品,即使是不到2000元预定价的线性化PA1 纯USB版,在接入你PC的那一刻,你就能明显感受到PA1的真正效果了。它可以让你感受到将消费级PC USB效果变成HIFI级USB转盘的效果,而且还不是入门级USB转盘可比拟的。基于没有深度优化的音乐主机来说,这个效果我们认为已经很好了,所以没想过推出参考级PA1产品。
或许是烧友研发人根深蒂固的思维。以当初的D300REF为例,其实公司最初只是计划出D300。后来在我的力争下,推出了真正家用参考级的D300REF。一个烧友研发人的思维就是,明明有更好的技术,明明验证了效果要好很多的情况下,因为价格原因导致市场认为销量不大就直接否定,让人非常郁闷。所以我耍了一个心机,为后面的DA1参考解码器做一个参考级的超级电容电源,把PA1的核心模块集成进去,采用了功率级超级电容的难以置信的供电,而且只是增加2000左右的价格,让烧友能真正体会到PA1旗舰的效果与体验,完成了一个烧友研发人的梦想。
很多人意识不到PA1的真正意义,觉得它就是一个噪声消除器,其实现在所有的USB以及网络等音频接口声音差,70%以上原因都是噪声。而PA1是真正能够完全从电源以及信号双重消除噪声的完美解决方案。而余下的30%,是可以通过优化系统软件以及硬件解决的,也就是响应和延时。这个只要能做到专机专用,尽可能的精简,电源豪华供电,响应就不会太差。所以大家可以自行想象一下,真正的数字音频已经来了。
我在早期利用PA1模块+超级电容试过效果,D2+PA1超级电容供电的还原,比D1还要好,更加的通透并且现场感更强,所以这个超级电容版我们定位于旗舰级。不过那时并不是最终生产版本。直到前几天我们手工安装了一台准生产版的PA1超级电容版本,听完效果后大为震惊,我才决定写这个内容。
先用D2与D1进行PK,在未升频的情况下,还是D1定制与豪华版胜出。D1有着限量级的音频材料加持,音乐表现力上独一无二,D2各方面都很平衡,而且音乐性也不错。(放在一起只是为了拍照,实际对比时进行了分离。)
PA1超级电容版对比。(实际播放时进行了分离)
这台PA1超级电容版的核心模块与线性的全能版完全相同,就是电源用了超级电容。经过对比我一下就明白了,这才是参考,比早期样板提升非常明显。我们用10块钱的绿联线通过D2 USB3.0(USB3.0接口未作任何音频噪声处理)输出给PA1超级电容版,然后PA1超级电容版接作为解码的A300(专业定制驱动),PA1输出端的USB线都采用完全相同的400元级古河入门USB发烧线。在ADAM S4下,已经表现出非常明显的差别,这种活生感、透明度、动态,均不是D2以及D1音频USB输出口直接输出所能比拟的,对D1 普通的USB口输出也可以提供质的提升。这时我才意识到,我太低估这台PA1超级电容版了。经过这两天的煲机和对比,让我明白,原来只是做一个理想电源+不浪费PA1模块的想法真是大错特错了,我远远低估了PA1模块的潜力。
所以我这几天对超级电容版重新进行了思考,我认为PA1超级电容版是一款真正的参考级的享声附件。特别是USB输出,因为与解码器PCB地完全相连,这就相当于超级电容的参考电源与解码器的内部地线相连。超级电容凭借其超低内阻(2.x毫欧),巨大的容量的特性,简单来说又充当了解码器的地线噪声吸收器,也就是说它其实又成为了解码器的理想地盒。A300才1万多元解码器的水平,有如此巨变,我发现这不仅仅是再生了理想的USB信号与消除电源噪声的功劳。必须要说一下,A300的PCB地与超级电容的USB电源地因为USB连接在一起,这是USB解码无法改变的事实。因为在USB协议下,地线必须要连接解码器的PCB地,否则无法正常工作。然而,A300的USB地与主板PCB地因为当时设计时的消噪考虑,加入了电感等滤波去噪电路,其实让超级电容版PA1对于A300的地线噪声消除已经有了一些影响,但是仍然有这么大的区别,让我非常震惊。我相信其它解码的区别可能只会更大。
经过这几天的反复测试和对比让我意识到,一个真正的参考诞生了。为此,我决定将已经投产(但还没有焊接)的PA1 PCB进行重新改版,同时采用更加参考的时钟,更加极端的电路,使得与原PA1模块完全不同,对其采用以前备储的限量级的材料。全新PA1超级电容版——我们现在称呼它为PA1参考版,它与线电版以及D2内置的PA1模块无论用料还是电路都完全不同,让它更加没有遗憾,无论是还原还是音乐性都配得上参考之名。
因为PA1模块电路重新设计,时钟等采用旗舰材料,所以PA1参考版的成本也明显提升,为此PA1参考版价格进行调整:由原来的11580调整为12999元,预定价为11999. 2022年4/8号之前预定的,价格不变。之后预定的,统一按全新价格计算,同时PA1参考版的发货时间预计比计划晚5个工作日左右。
目前我们只是在现有PA1模块上换上了旗舰级的材料,正式PCB要重新调整。但是目前达到的声音无论从音乐性还是还原度上已经超出了原来的设计目标。如果配合延时以及响应极低的主机,它就是hi-end&参考级的USB/网络输出,正式出货参考版PA1的声音,反而更值得我去期待。
【关注我们】
享声官方微信:18168081303
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流,更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
占楼
