泰山之巅数码岭峯 LinnKlimax DSM 串流播放器/前级 [复制链接]
查看: 4254|回复: 0
本月封面专题是英国Linn的旗舰Klimax播放系统,器材包括New Klimax LP12 唱盘组合(包括Linn Sondek LP12唱盘、Karousel轴承、Keel金属车制副盘座与臂板、Ekos SE唱臂、Ekstatik动圈唱头、Radikal控速/电源供应器和Urika II数码 唱放),与及Klimax DSM串流播放器/前级,实际上Klimax DSM和New Klimax LP12唱盘组合两者是独立的播放系统,而Urika II数码唱放是安装于Linn Sondek LP12唱盘底,直接与唱臂的输出线连接,讯源通过24bit/192kHz模拟转换成数码讯号,从Exakt Link或光纤输出 )因此能够由Klimax DSM进行解码。
独特创造力
我在过去的一年里,测试了多款串流播放器/前级,从中感 觉现今数码音响是有既定的套路,正如我看Klimax DSM 的硬件配套,除了Exakt Link之外,其余是HDMI、RJ45网线、网络光纤和音响常使用的数码/模拟端子,它能充当两声道前级,DSD解码器及串流播放器,凭规格在今天未能称为特别,直至动手调校系统便发现是两码子的分别,Linn的特别是开放系统项目由用家选择使用方式,只要器材连接了网络而没有关机,用家便可随时于网上进行调校,Linn的工程师当然能透过远端连线进入 DSM系统以检测及复修问题,这种操作模式在目前仍属于少有,通常是具有程序设计的品牌才能做到,Linn系统闻了名是半封闭形式,不可说是只采用独家软件,但事实是它们有专用操作App和计算机程序,Exakt Link 和 Space Optimisation +便是最佳例子,Exakt Link是Linn器材专用的传输界面,不仅传输讯源,并可对器材进行双向沟通,进入操作系统作深入调校,这次搭配LP12唱盘的Urika II数码唱放,便是利用Exakt Link进行设定,而Linn Space Optimisation +是用作调整音箱的输出效果以配合聆听环境,尽量避免出现驻波及其他负面影响。Klimax DSM 提供了基本版Space Optimisation,分别在于 Space Optimisation + 需配合 Exakt Link 使用,因调校范围是深入到控制每个单元,所以只能使用于Linn的主动式音箱,基本版是为非Exakt Link连接的情况下使用,玩法和功能我估计虽不中亦不远。
设定重点
DSM内的项目虽多,但胜在界面浅白易明,因此,我花了数分钟便完成了设定,Space Optimisation也有清晰指引,但必需事前掌握了房间实际尺寸,否则是无法完成。以下是各项调校的重点,写出来让读者更能了解系统。Klimax DSM的系统是透过网络进入,使用者必需要到Linn官网,先建立账户,然后在网页的底部拣选【Manage Systems】登入帐户,并把 Klimax DSM 新增至帐户内,否则,单是建立了帐户而没新增器材,同样是进不了系统。另一进入系统的方法是下载计算机版Konfig ,内容是相同。DSM每组输入端子都可独立调校及选择关闭,例如数码输入可调校增益及提供时延模式选择,而模拟XLR输入提供3级覧平选择;分别为2Vrms、4Vrms及 8Vrms,模拟RCA输入亦是3级,就连蓝牙连接也有音量补偿和两种时延模式,数码输出的选项亦很丰富,提供了 88.2kHz、96kHz、192kHz及 Raw(原始)输出,若然用家完成了 Space Optimisation调校,选项内便自动新增调校后的192kHz输出。Space Optimisation调校前需要选定输出登道及拣选音箱品牌和型号,Linn预先收集了大皇音箱的规格数据,建成了庞大数据库,用家只需选出正确型号和设定输出声道,例如是2.1声道、单声道或家庭影院…等等,然后输入聆听环境的资料,包括三维尺数、墙身物料、有没有墙角和门,当然也要输入皇帝位及嘲叭摆放的位置距离,所有数据后系统便**算出合适的EQ曲线,Linn的目标是令音箱发声一致,协调各路单元相位,基本上Space Optimisation就是调校的重点项目。Urika II数码唱放可调范围包括唱头増益、辅入阻抗、EQ曲线,同时将音源传到Klimax DSM进行解码。实际上,Urika II也是开放调校系统,Linn亦记录了不同品牌的唱头规格,要是找不到符合的唱头型号,也可直接输入唱头规格。
总的来说,这套Klimax数码系统属于高阶级数,不熟悉设定的用家定要找代理帮忙,而科技迷应该很高兴,寻遍坊间串流播放器,该没有多少厂牌能有如此齐全的调校功能吧!
百万重投于机器
测试前我收集了关于Linn工厂的资料,据悉Linn的铝合金机箱,线路板,组装元件全是闭环式生产,故此,厂房内设有3套CNC机器,还有纯粹在机壳上刻出Logo的雷射蚀刻机。Linn于2020年更新了两条PCB生产线的机器,投资总额高达1.1百万英镑,新机器能在线路板焊接过百粒微细元件,而Klimax DSM使用的新一代解码线路Organik DAC,是首次从头到尾自家制作,整块线路板是双面共8层,工程师用尽了所有空间来塞满元件,主要部份由一枚FPGA芯片管理升频取样、精确音量控制及分派时脉,讯源处理是一枚飞秒级晶振时钟及32枚正反器(Flip-flop )负责,左、右声道各配置半数正反器,为确保每粒正反器不存在电压差,每声道设有5枚供电水塘,而讯号传输路径也造成一致长度,进一步减少误差。从Organik DAC的构造我想象到供电配套将会对它造成最大影响,特别是处理24bit DXD及DSD 256 讯源,正反器的电压升降会变得频繁,那时候便能体验出 供电的稳定性,这次测试用上Nordost ODIN 2电源线,供电是经过两组3.000W隔离牛处理,再配合台湾 Telos 量子降噪修正电流波形,干扰应达至最低程度。
串流音源需设定
在正式听Klimax DSM播放音乐前,我早有盘算把不打算使用的输入界面全关闭,心无悬念就将第二组Exakt Link、蓝牙及HDMI全数闭上,至于模拟输入,因考虑到讯源需要转换成数码,于是决定关闭两组模拟输入,保留同轴输入连接CH Precision D1.5转盘,并且由模拟XLR连接一对Bryston 28B SST单声道后级。完成硬件设定后轮到串流讯源,按规格所示,Linn不支持 MQA,因此只能播放CD质素的Tidal音乐,Qobuz没有限制,能够播放24bit/192kHz音乐,至于Roon方面,Linn只取得Roon Tested认证,两者的连接并非采用 Roon的RAAT,而播放操作是由Roon作主导,网络串流支援DXD及DSD11.2MHz讯源,我以为启动Linn的播放App就会看到各个平台及NAS,实情是要动手在设定里新增选择,基本的网络电台、Qobuz、Tidal都会 显示在选项内,唯独是NAS不一定会出现在列表,原因是Linn系统只支援两三款NAS,本刊使用的l-O Data Soundgenic不包含在内,虽然我能改由Soundgenic控制Klimax DSM播放音乐,但不能播放DSD格式,要解决这问题最简单就是选用Linn合配的NAS,否则,做法会较为迂回。
强行加入NAS
我说的迂回做法便是在计算机安装Kazoo Server,然后把音乐资料夹加进音乐馆藏,问题来了,若计算机的硬盘没有储存歌曲,岂不是要先灌入歌曲才可串流到Klimax DSM 播放?其实没这必要,一来是Kazoo Server能挂载随身硬盘或USB手指,系统亦能连接iTunes音乐库,假如两种加歌方式都不合用,或是音乐库储存在NAS,那么便先要计算机新增一个网络硬盘,这正是NAS在内联网的位置,之后返回Kazoo Server的音乐馆藏加入网络硬盘,顺利的话便会在Linn App和Kazoo里看到【Linn Kazoo Server 】,NAS的歌曲全部能播放了 !
不能没有空间调校
今次测试Klimax DSM的感受是觉得Linn果然与众不同,我欣赏它的地方有数方面, 作为前级它的输出电平绝对不弱,声音也很细致,特别是控制音量时,我感觉每格上落是很精确,当望着机顶的圆形透明旋钮,里面的100格LED白灯跟随加减音量变动,心理上会觉得格外精确,而按下暂停后旋钮上的标志灯会变成呼吸闪动,这些型格感觉在其他器材上难以获得,更别要说心思突出的铝合金顶板,那些密麻麻的弧线是代表黑胶唱片纹,种种设计是反映出Linn的品味,彻底满足了发烧友追求美感的**
另一要赞是声音表现,初听两三首音乐时我只觉是分析力强大,丁点讯号都能清晰呈现,而乐器的定位更造到钉在音场那样明确,像播放【Welcome to NativeDSD Sampler, DSD11.2MHz】,专辑内数首古典音乐的确表现了 Organik DAC的特性,就以〈贝多芬 第五交响曲〉来说,开场大鸣大放的震撼感,加上幼细的弦乐线条,反映出中低频是没有多余脂肪,接续听下去至到爵士乐部份,听感变了 !我逐渐辨识出左、右声道的串音非常轻微,即是我的左耳接受右边音箱声响较少,而右边亦是同样情况,于是声音产生出自然立体感,为求引证效果,我选播熟悉的Eva Cassidy 【 Nightbird 】,其中的〈Ain't No Sunshine),就开始时的数声吉他已吿诉我,声音并不是普通的靓声,清澈、钻细,富有弹力的吉他声,明确划分出舞台后面的距离,显出音场深度之余,宽阔亦如无墙壁,直到Eva开声,我觉得她就在前面了!平日测试High End器材也会听到具立体感的效果,但不会像3D投影般显现出轮廓,之后再听张敬轩、邓丽君的歌曲,人声也是与乐队形神俱备,最难忘是听Anne Sophie Mutter 拉奏〈卡门幻想曲,24bit/88.2kHz〉,场面壮阔不在话下,Mutter拉出的连音,还有弓在 弦上摩擦技巧,简直不是听音乐而是看她在表演,古琴腔体发出的共鸣、响度,像真得吓人!那刻我在想,是否Space Optimisation的影响呢?答案果然没错,当我关了这组调声后,最大反差是空间感收缩了,音像轮廓也稍为失去锐利感,对我来说Space Optimisation是不能没有!
超精细、极度逼真
Space Optimisation令Linn的解码效果发挥至尽,任何讯源传入Klimax DSM后均会被细致演绎,数码音乐如是,黑胶唱片亦然,今次听整套Klimax LP12,感受何止新鲜?不讳言,我较少机会听到数码唱放的效果,印象里的两三次经验都是一般好声,即是声音具分析力和动态,但不会令我哗然,这套Klimax就可以了,基本上随便播放一张黑胶都有High End 水准,若播放Analogue Productions 这类顶级发烧制作,我觉得自己不是在听唱片,而是真实的演奏,像Aaron Neville 【Warm Your Heart】是重新以模拟开卷带制作的180g 45转双黑胶,乐器的质感、定位、密度通通给我逼真感受,就说【With You In Mind】开始时听到的钢琴,声音光亮华贵,其余的电吉他、贝司、爵士鼓营造了舞台气氛,当"大粒瘻”开声的一刻,像在舞台上踏前靠向麦克风般,动作自然细致,他那厚润声线唱出的低音份外有磁性,他招牌式喉头震音圆滑得毫无做作感觉,此际体会到发烧制作的真谛,就是每种声音都无比精细,接续听【It Feels Like Rain】简直是覩声得要命! 完全是一队乐队在我面前,色士风与爵士鼓的悉心铺排造出非常理想的动态,最夸张是背后的和唱,原来不只有女和声,还有一把极之低沉的男声附和,不得不赞Radikal 控速的超准表现,它增强了唱头拾讯的准确度,若要我指 出数码唱放与模拟唱放的分别,肯定是低失真,模拟唱放从供电以至线路所使用的元件,质素要达到发烧级才能减少干扰和失真,而Urika II数码唱放是从唱头拾讯后转换成数码讯号,这是最直接并且损耗最少的做法,以 24bit/192kHz取样更将可闻噪声提升至不可闻范围,声音自然是非常干净,唯一可以商榷是未必每个人都爱听高分析力效果,事实上,讯息量达到10Mbps,的确是与模拟唱放有很大落差,幸好是Urika II备有光纤输出,效果比使用Exakt Link稍为柔和,也近似模拟唱放的味道, 无论选择那种输出方式,Klimax都是超班表现,除非是接受不到唱放数码化这概念,否则,听到如此靓声是不能返转头!
总结
Linn是一门音响学科,品牌拥有完善配套,声音更是自成一派,测试了 Klimax DSM 我有种想法,过去有多少工程师受 Linn 所启发呢?因在测试过程里我不断泛起似曾相识的感觉,例如是Space Optimisation内收集的 音箱数据、DSM全开放的设定系统、数码唱放....,更不用说外观设计,无怪乎Klimax DSM的定价是35万,价值正是在于「自家制」!
