优声 优美:试用优美 UMI Audio 音效增强器 [复制链接]
查看: 9569|回复: 6
优声 优美:试用优美 UMI Audio 音效增强器魏珏玩音响的朋友都知道,除了器材本身,周边的一些附件也是值得一玩的,比如线材、电源插座、脚架、脚钉等等,用得正确的话往往有正面的效果,除了以上笔者说的那些附件,其实还有一种附件,那就是作用于信号通道的音频变压器,也是值得一玩的。最近笔者就体验了UMI Audio的音效增强器,觉得效果不错,在这里与大家分享。
优美UMI Audio的核心,就是闻名的“音频变压器”,是UMI Audio运用二十余年的发烧音响设计研发经验所打造的。其核心部件的音频变压器绕组以1:1比例耦合隔离,变压器磁芯采用高导磁的坡莫合金,比矽钢片磁通量高出百倍数值。具有低损耗音频耦合的超宽频特性,具有高弱电场导磁率,即是微弱信号耦合也不被损耗衰减。
据官方的资料介绍,UMI Audio音效增强器的作用之一是滤除信号之外的杂讯干扰波,减少失真提高音质;作用之二是起到改善器材输出与输入端的阻抗匹配,高效传输降低信号损失和压缩。UMI Audio音效增强器用在音响系统上具有以下改善作用:1、解决Hi-Fi器材搭配不理想;2、解决Hi-Fi系统声音不流畅;3、重获Hi-Fi微动态不可缺的利器;4、重获声场定位,让发音更精准。这就是优美UMI Audio技术独到之处了,毕竟他们做变压器已有20多年的时间,对于变压器的种种特性可说了如指掌。我们知道,隔离变压器的初级与次级线圈由于不同的绕组,都会有不同的电感、电容与电阻特性,UMI Audio就是通过精密计算与实验,在完全不外加电感与电容状态下,利用隔离变压器本身初级与次级线圈的电感、电容与电阻值,再加上适合铁芯与绕线方式达成有效滤波效果,这也确保UMI Audio音效增强器Sound Enhancer不压缩音响器材动态的优点。
▲ UMI Audio音效增强器Sound Enhancer接入音响系统四种连接方式
UMI Audio音效增强器Sound Enhancer一组输入,输出分为三组,电压比分别为1:1,1:1/2,和1:1/4;为满足不同器材不同输入阻抗匹配的需要,设有三组不同的阻抗输出600Ω-150Ω-37.5Ω。
技术参数 ■ 电压比:1:1-1/2 -1/4(H,M,L) ■ 阻抗比:600Ω:600Ω-150Ω-37.5Ω ■ 频率响应:20Hz-40kHz(±0.5dB) ■ 失真度:≤0.05%(1V Rms@20Hz-20kHz) ■ 输入动态:≥2.2V (Rms@20Hz-40kHz) ■ 体积:130×110×53(mm)■ 净重:3.5kg
> 使用感受由香港电影配乐家黎允文以中国音乐结合捷克交响乐团所录制的《三国之见龙卸甲》,是在美国著名的Marcussen Mastering Studio进行母带处理后制的精彩电影原声带。气势磅礴的录音包括国乐器、管弦乐与人声的巧妙融合,第一首《三国》长笛、小提琴、古筝、琵琶、大鼓的密集交错就很考验音响系统对细节、音色与瞬态的解析,在使用了UMI Audio音效增强器Sound Enhancer之后,各种乐器的起伏显得更为明确、音场的规模更宽广,但乐器的力度形体却更为凝聚,而更为澄净的背景除了让微弱音乐细节更明显,动态也显得更为凌厉。第二首《细说罗平安》在长笛的悠扬吹奏与弦乐拉奏后,是儿童合唱团的清声合唱,UMI Audio音效增强器Sound Enhancer让各声部的合唱有更好的空间感回声,让人有余音绕梁不绝之感。整体来说,UMI Audio音效增强器Sound Enhancer让各种乐器的质感与光泽都更为彰显,尤其各种大小不同鼓面敲击的低频凝聚力及深度让人印象深刻。
当播放《Mahler: Symphony No.5》时,开头深邃响亮的号角与后续管弦乐团齐奏,立即就勾勒出一个非常宽深的舞台,本曲对于音响系统的动态是很大的考验,尤其是高潮乐段各乐器组争鸣的时刻,倘若音响系统不能对各种乐器“演奏的动静”明确解析,就很容易显得杂乱无章、难以入耳;UMI Audio音效增强器Sound Enhancer上阵后,将音符与旋律的肌理刻画得更清楚明白,也让人更可体会蕴含其中深刻的意涵。再来《Beethoven or Bust》这张CD,用上UMI Audio音效增强器Sound Enhancer使此张专辑音场背景听感更清澈,且让其原本就很出色的乍起乍落动态变得更大。
> 总结如果你的音响系统设置已完善,短期内并没有更新器材的打算,那么不妨添加一台优美UMI Audio音效增强器Sound Enhancer,它能在不改变系统声音本质的前提下,以纯净系统带来声音动态、层次及实力的全面释放与提升。
请问一下:三个输出(H M L)接口是可以同时输出,还是在使用中只能接一个?谢谢!
它的作用大过线材吗?
多只香炉多个鬼,好好的为啥要引入感性元件?
这个等于前前级吧?
siliverline 发表于 2022/4/24 13:53:34
我估计:如果原来的器材声音不好,加入这个改善一下,可以不换原器材,达到省钱目的。
楼主应该就是杂志里面写这篇文章的作者吧,肯定不是代理,因为你的名字发表了几篇不同代理的产品的评论,这个东西相当于以前mf的那个猪仔,或者是咸鱼那边很多的叫隔离牛的或者叫数码隔离牛的东西,类似的还有丽磁的模拟宝,不过模拟宝有音量控制的,这个没有。
用过,品尝过的才敢叫好!
