测评:Nuprime-X MCX2 有个性的功率放大器 [复制链接]
查看: 4447|回复: 4
本文转载自丹麦音响网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.recordere.dk/2021/02/test-nuprime-x-mcx2/
作者: Morten Stjernholm, 17/二月/ 2021
设计
在器材架上有一台Nupime-X MCX-2功率放大器,这是一台紧凑但极其强大的D类后级,它引起了我的兴趣,因为结合了A类和D类技术,应该使这台放大器具有独特的声音,又提供了强大的功率。
这家美国/台湾制造商的目标,是制造出一款同时适用于家庭影院和HIFI的功率放大器,这意味着足够强大,可以提供THX认证影院所需的功率,并且声音足够细致和快速,可以将各种音乐播放的效果完美呈现。
Nuprime-X MCX2(上)与Lyngdorf SDA-2400 (下)
箱体并不华丽,与 Lyngdorf SDA-2400 相比,光洁度有档次差异。
音频输入可以选择RCA非平衡 或XLR平衡,用一个小拨杆进行切换。此外,带有12V触发开关,因此如果您使用带触发输出的前级,就不必考虑开机和关机了。
背部清晰明了。音箱线端子对香蕉插头友好
如果你需要开启几台MCX后级,可使用TRIGGER IN触发器输入
同价位段的竞争对手
据我所知,最接近的竞争对手可能是像NAD M22.2这样的产品,(中国零售价约人民币26000元),以及Lyngdorf SDA-2400,(中国零售价约人民币21500元)。(译注:Nuprime x MCX-2中国零售价约人民币14800元)
D类已成为主流
我发现在HIFI环境中,D类仍然被认为是不太主流的,所以测试新的技术,看看我们已经走了多远,总是很有意思。
60公斤重的SE-R1在器材架上,显示了尺寸上的差异
在测试中,我将Nupime-X MCX2直接与Lyngdorf SDA-2400,和我目前的参考设备、价格高出10倍的Technics SE-R1进行比较。
D类的优势在纸面上是很明显的:
Nuprime-X MCX2重6.5公斤,不占空间,产生的热量最低。尽管外观非常简洁,但在8欧姆负载可提供2 x 550瓦功率的有效值!  这些基本数据与150W(4欧姆负载为300W)的强大的“最先进”的SE-R1形成了鲜明的对比。
功率最终进入扬声器
传统的A类或A/B类放大器会发热厉害的原因,是它浪费了大量的功率,这有点像汽油车,汽油中的大部分能量最终在发动机中转变为热量。D类放大器更像是电动车,绝大部分能量最终在扬声器中输出为功率。因为如此高效,就像2 x400瓦的Lyngdorf SDA-2400,它甚至在机箱上都没有空气流通孔! 不过,你会在MCX2中看到通气孔。
Nupime-X MCX2没有大的热量来源,散热孔主要应对A类前级
没有大型的冷却部件,就有可能设计出非常紧凑和轻巧的功放,而且功率很大。这是在专业音响领域,以及有史以来在公路上的最好的事情,该技术今天被用于从汽车音响、有源音箱和任何不说“超高端”HIFI的东西。
MCX增加了额外的个性
真正使Nupime-X MCX-2脱颖而出的,是它采用了NuPrime的A类+D类的混合放大技术,据说可以提供A类放大的质感和温暖,以及D类的效率和速度。一个1000W的电源和一个大型电容器阵列,使MCX能够充分利用A+D设计的能力,提供巨大的功率和速度。我可以告诉你,当你拔掉放大器的电源线,会感受到电的水库......声音会持续播放一两秒钟。
你需要多少个声道?
MCX放大器有四种不同的声道配置:
上图是Nupime-X MCX-4型号,有四个声道输出
型号
声道数
输出功率(额定)
人民币售价
MCX1
1x750W@8Ω
14800.
MCX2
2x550W@8Ω
14800.
MCX3
2x180W+1x550W@8Ω
14800.
MCX4
4x180W@8Ω
14800.
Nuprime
对他们的功率声明补充说:
多声道放大器的典型使用情况下,所有声道都以最大功率驱动的情况永远不会发生。MCX功放的设计,可以处理从2欧姆到16欧姆甚至以上的各种扬声器阻抗。随着扬声器负载的变化,功率也会变化。然而,对于大功率的放大器来说,4欧姆负载的功率不能超过电源、放大器的设计极限和安全标准。许多制造商声称的理论上的最大功率,是为了炒作产品的规格。
系统设置:
我在这次测评上比较了3台功率放大器。它们都连接到我的方便的信号源:Cocktail Audio X45Pro播放器,它的设计非常巧妙,你可以把它作为模拟和数字的前级放大器使用。
实用的Cocktail X45Pro被用作解码/串流播放器和前级
我已经听了几天SDA-2400,我发现它的声音相当中性,略显密集,初听时很可能显得有些沉闷。与SE-R1相比,我体验到一种明显的“粗糙”表现,正如微观动态和速度显然不如SE-R1,当然这也是可以预期的。
我们驱动的扬声器是Technics SB-R1落地音箱,其灵敏度为88dB,标称阻抗为4欧姆。
在从SDA-2400到NuprimeX MCX-2的最初转换中,我的第一反应只是“哇!这东西不一样!”
这是一种明显不同的、生动的声音,从扬声器中描绘出来。
生动
我体验到乐器周围有更多的空气,我不记得在这对扬声器上听到过如此强烈的动态。在动态的录音中,吉他和鼓的咬合力和边缘都很突出,同时在效果上有如此多的上限,以至于我被逼到去寻找极限。
你好,我听到了极低频!
例如,当我重播音质完美的《Point Yello》专辑中的Siren Singing时,我第一次体验到大Technics SB-R1在低音大爆发中与极低频相遇。这种情况发生时,放大器没有丝毫的失真迹象。因此,我可以得出结论,效果是非常明显的,MCX-2很有可能用非常好用的放大电路把任何东西都驱动到极致。相比之下,参考R1系统是在完美的和谐中相互创造的,功率与扬声器完美平衡。现在,我们在扬声器前面插入一个强大的“欺负者”,它可以在扬声器到达悬崖边之前被推到极致。
有史以来第一次发现,伟大的Technics R1扬声器播放出极低频”
用recordere.dk的播放列表进行声波探险
在接下来的日子里,我在recordere.dk HIFI 2021TIDAL播放列表中进行了一次声音之旅,它提供了许多不同的声音小吃,开始提炼我对Nupreme-X作为一个音乐HIFI合作伙伴的印象。
我还通过新的Technics SL-1210GAE 55周年纪念转盘听黑胶唱片,该转盘配有定制的Nagaoka唱头,其中D`Angelo的 Brown Sugar 180克黑胶唱片以其能量、细节、温暖、冲力和生命力脱颖而出,被MCX-2完美提升。对称推挽低频为R1扬声器增加了额外的下潜维度,背后是伟大的MCX力量。
唱放为Parasound ZPhono XVM
伟大的个性也会有代价....
MCX-2显然有一种我过去在其他D类放大器中没有体验过的个性。然而,随着时间的推移,我也意识到,这也是有代价的。生动、活泼的声音有一种特性的“色彩”,在短期内似乎非常令人满意,有点像你可能会遇到的入门级胆机。
耳朵和酒....
我在很长时间后体验到的是一种听觉疲劳,有点像你在喝完第一杯极度热情的葡萄酒后,会体验到的有点褪味**。  它在人声上最为明显,在SE-R1放大器的掌舵下,它没有得到MCX-2所体验到的亲密感和自然性。这是一种感觉,我可以在切换音箱线/放大器的直接比较中反复注意到。然而,这并不是MCX-2的所有独特之处,如果你长时间的听音乐,那么这种特性是有代价的,那就是有点听觉疲劳。
对于那些成年读者来说,以葡萄酒来类比,MCX-2是大、果味十足的葡萄酒,在第一杯之后就会有点褪味,而SE-R1是更中性的、完美平衡的、天鹅绒般的手工挑选的法国顶级葡萄酒,在一整瓶中保持一致。后者可能会造成对昂贵的葡萄酒/高端HIFI的嗜好,而前者让你可以在夏天的聚会上热情嬉戏,杯子里装着澳大利亚西拉酒,跳着马卡丽娜舞,随着波尔卡的旋律一起来,尽管严格来说你不应该(喝酒有害健康)。
结论:
在使用MCX-2几个星期后,我准备对这款新鲜的功率放大器给出我更精炼的评语,事实证明,这是一只披着羊皮的狼。
富有个性、生动活泼、极富活力、速度快、力量无穷,对大多数音乐都有诱人的效果。这不是一个无聊的放大器,它的功率足以使最低效率的扬声器唱响。
试着播放未经压缩的鼓组的高码率录音,你会发现在闪电般的瞬态响应中,有多少潜在的微观动态真实性,是其它放大器根本无法做到的。
个性鲜明,活泼生动,速度快,力量无穷”
完全不考虑价格,在与我的参考放大器直接残酷的比较中,我所怀念的东西是“高端纯度”,它有助于中音的完美分辨率,让你整天密集地听SE-R1,并呈现最真实、自然的声音。我还有点怀念SE-R1所呈现的立体声像,而MCX2似乎模糊了一些。
从整体上看,考虑到价格,MCX2是绝对最好的D类放大器....不,更正一下:是我听到过的万元级最好的功率放大器。
D类将继续存在!
再深入一点,这种功率放大器,加上适当的流媒体/解码前级一体机,是一种解决方案,与许多同价位区间的合并式放大器相比,可以提供极好的性价比。无论怎样,D类放大器都将继续存在。渐渐地,它们更简单、更超值、更有效的设计,以及现在引人注目的音质,使设计师们越来越想使用这种技术,甚至在他们的高端产品中。
少即是多
在 “少即是多”的座右铭下,Nuprime设法为功率放大器领域增添了一股受欢迎的新鲜空气,其极强的能力,在纸面上和耳朵里都代表了很好的“性价比”,---如此令人满意,以至于我可能要用NuprimeX放大器取代我家庭影院中的所有声道。
如果你正在进行家庭影院或HIFI的升级,我强烈建议你听听NuprimeX MCX系列。
Morten Stjernholm 是一位电影和音乐爱好者,在专业音频/视频行业有30年的经验,包括创意和技术方面。此外,他还是几家专业视听行业公司的创始人或联合创始人,目前作为独立顾问工作。
在recordere.dk上,他特别测评高端HIFI和环绕声系统。他的基本理念是,如果它听起来是对的,那就是对的。
NuprimeX - MCX2 评分
优点
§    强大的功率
§    梦幻般的动态
§    开放性的声音
§    充满个性
§    触发开关机
§    紧凑性
§    平衡输入
§    物超所值
缺点
§    机身扁平
§    个性是有代价的
