精雕细琢的Hi-End制品 ——B.M.C. Audio AMP CS3综合放大器 [复制链接]
查看: 5098|回复: 8
作者 Fi-Play
来自德国的B.M.C. Audio近年在慕尼黑大展上暂露头角,由业界知名的Carlos Candeias先生于2009年创办,品牌时间确实并不很长,但B.M.C. Audio定位要在Hi-End领域上打造一个全新的概念。B.M.C. Audio的诞生确实并非偶然,而Carlos Candeias先生更是在业内有着众多的积累,他早在1986到2000年之间就在德国汉堡Candeias Audio经营音响制造业,并提供着几乎现代化和吸引力的产品,但他也发现很多面临的问题。随后更开展了ODM生产和制作,此时Carlos Candeias先生更利用这段时间建立起全球采购的网络和成本架构,甚至建立了自己的团队,这一切都为今天的B.M.C. Audio奠定了基础。
关注威信公众号:weihongaudio
B.M.C.是Balanced Music Concept缩写,指“平衡概念”,也就是说所有内部线路都是真正的平衡式的讯号路径,这点与是市面“假”平衡线路的设计有着天与地的差异,对于B.M.C. Audio,其真的平衡线路自然是最值得大家所扬言的。而最近,B.M.C. Audio再度推出,继AMP CS2后再度推出全新的CS3综合放大器,把“全平衡”的概念再度推向新高度!
LEF输出级线路设计
B.M.C. Audio AMP CS3是一台无负载效应的(Load-Effect Free,LEF)的功率放大器,如果系统搭配上LEF功率放大器后,CS3便会自动选择并升级为一台立体声LEF功率放大器,CS3在线路设计所采用了真正意义上的全平衡式设计,能实现最好避开失真情况,而不会通过负反馈线路来补偿失真问题。另外,B.M.C. Audio平衡式电流引入(Current Injection,CI)输入强化了再生更直接的音乐性,当中源头的讯号电流一直在到达喇叭输出电压端时才会被处理。
(2022/5/19 11:47:13 上传)
其实所谓的B.M.C. Audio的LEF输出级,就是不让对声音影响最大的单端A类电晶体做其他事情,只要专心做好提供完美的讯号重生工作即可,如此一来便能在失真发生前避免掉失真问题。不同于一般设计,一台LEF放大器能把扬声器电流的需求以及电压的需求进行分开处理,以便掌握与控制无比复杂的真实音乐讯号。也就是说,只要用上LEF输出级设计,就能让小型却又敏感的单端A类电压输出级不受任何负载的影响。LEF将电压与电流输出分离的设计,可以避免相位转动的问题,声音表现甚至优于一般A类放大器的设计。
DIGM离散式智能型增益管理
CS3为了实现最短最纯净讯号路径,摈弃了前级放大器的功率放大器式设计,内部配有一个独家的离散式智能型增益管理(DIGM)音量控制器以及一个输入选择器。DIGM音量控制消除在输入端时不必要的讯号衰减,以及同样没有必要的高倍放大。这个技术,只有在喇叭输出电压的这个地方,增益才会精准的对应到所调整的音量,也就是说是通过增益的调整来进行音量大小的控制,这样的好处是可以避免一些不必要的放大导致讯号衰弱下来,更少的放大就会拥有更少的失真与噪讯,音乐自然能发挥最佳的品质表现。如果当搭配旗下的解码器相结合,能变成一台由解码器DAC的音量来控制运作DIGM增益调整的功率放大器,这样好处自然更多。
(2022/5/19 11:51:49 上传)
无负反馈式的设计
负反馈是为了降低失真,但是负反馈对声音却是有负面影响。对此,AMP CS3在设计过程中对失真进行完美控制,实现在把失真降到零点为止,这样也就避免通过负反馈式的设计来控制多余的失真问题,从而达到了对声音不产生负面影响等问题。当中的A类电晶体电路除了驱动之外,完全不用负责其他的工作,这呈现出来的声音品质自然就是无失真的表现,也因此CS3也不再需要负反馈式进行设计。
(2022/5/19 11:52:59 上传)
CS3整机概况
AMP CS3在8Ω输出时每声道达到200W输出,而在4Ω时更达到了350W每声道的输出。内部结构采用了密集的元件集成制作,并有着平衡对称式的建筑感。机器外壳顶部设计了大量的散热片,与当中内置庞大的环牛电源相对应,可以感受到当中所应用到A类平衡电路的精髓和力量所在。这个2KW的大环牛变压器有着充足电力的输出,以及一个平衡式的电流电容阵,为整体电流供应提供绝佳的稳定性,同时为音乐提供更宽广的音场和背景宁静度。
(2022/5/19 11:53:54 上传)
总结:
当然,LEF与DIGM同时也能在搭配其他设备时发挥更好的效果,不是只有搭配B.M.C. Audio旗下解码才能达到,所以B.M.C. Audio的技术优势依然存在。另外,AMP CS3体积并不算庞大,但整体重量就能达到40kg,其极高的密度都源于内部高集成了大量的优质组件。
有点电容密集恐惧症
