慕尼黑刚发布的AK KANN MAX播放器广州首发试听会。 [复制链接]
查看: 6237|回复: 1
刚刚在2022慕尼黑音响展上发布的AK KANN MAX无损播放器,于昨天下午在天域联达广州体验中心举办了首发试听会,这是AK KANN MAX无损播放器的全国首次公开亮相!
KANN MAX继承了KANN系列的优势,不但重量更轻、尺寸更小,具有超高的功率输出和便携性,能提供4 级增益和高达 15Vrms 输出,能完美驱动最复杂的高阻抗耳机,这在以前只有台式耳机放大器才能实现。
KANN 系列播放器是一款定位于便携式播放器的系列产品,专注于高功率输出以及清晰的音质,一直深受到全世界发烧友的喜爱。
最新的KANN MAX是KANN系列的第四款产品,开启了KANN系列的全新**。
KANN在德语中的意思等同“能”,英文的意思是“可能的”,KANN系列产品为了表达“扩大便携式音频设备享受音乐的宽度”。
KANN MAX非常有质感的环保纸盒外包装。
KANN MAX 是 KANN 系列中第一款配备四颗 ES9038Q2M DAC的播放器。
通过采用四路 DAC组建矩阵式DAC 架构,使KANN MAX的解码能力大幅提升,最大限度地再现音乐的深度和真实感。
Astell&Kern品牌方代表李丹先生(右二)在现场配合PPT给大家介绍了KANN MAX的各项技术和设计特点。
KANNMAX通过完美的电路设计,实现超高输出,低噪音的声音目标,贯彻了Astell&Kern不折不扣传递原始声音的理念。
KANN MAX播放器最大支持 32bit/768kHz音乐文件,以及 DSD512 母带音乐文件硬解。
KANN MAX 配置模拟音量控制器,提供丰富无失真的动态范围。
KANN MAX充满金属感的全铝金属外壳,支持MQA音乐解码。
电是器材好声的基础,KANN MAX 将电源 IC 分别配置到 DAC、Volume 和 AMP 的每个音频模块内,稳定提供给每个音频 IC 所需的电源。
KANN MAX的外形设计非常时尚耀目,手持感觉出色,其设计灵感来源于高性能跑车的澎湃动力和火箭发动机的强劲动力。
从下往上急剧变窄的六边形顶线,展现更苗条的造型,背面的顶部线条处理表达速度感,显示了它可以产生强大输出。
KANN MAX配置 2.5mm平衡、4.4mm平衡、3.5mm单端的三种耳机输出端口。
为了最大限度地减少输出插孔的接触噪音,KANN MAX播放器在耳机连接器采用了金 PVD 涂层方法,提升了耳机输出效率和耐用性。
KANN MAX漂亮的LED音量轮设计,可以根据不同音乐类型转变不同的颜色。
播放24比特音乐是绿色,DSD音乐是紫色.................
KANN MAX 拥有 64GB 机身内存,可通过 microSD 卡插槽扩展至 1TB。
AK KANN MAX还配备了蓝牙 5.0并支持无线24位aptX HD、LDAC编解码器,与蓝牙4.2相比,蓝牙5.0具有更快的传输速度和更大的范围,提供更稳定的无线连接。
KANN的3个新旧型号合照,左到右:KANN MAX,KANN APLHA,KANN。
KANN4款型号的对比。
KANNMAX(左) 比 KANN APLHA(中) 播放器,拥有更小的体积和重量,KANN APLHA是现有 KANN 系列中拥有最佳的便携性。
虽然体积更小,但所有电源电路都经过多次重新设计,可实现13 小时的连续播放。
今天下午在深圳新声域有KANN MAX是新品试听欣赏会,感兴趣的朋友不要错过啊。
时间:2022年5月29日(明天) 下午14:00-17:30
地址:深圳市罗湖区嘉宾路爵士大厦B座20B05
联系方式:18566206658
产品参数:
一般规格
车身颜色:烟灰色
机身材质:铝
显示屏:4.1 英寸,720 x 1280 触摸屏
支持的音频格式:WAV、FLAC、WMA、MP3、OGG、APE、AAC、ALAC、AIFF、DFF、DSF
采样率:
• PCM:8kHz ~ 768kHz(每个样本 8/16/24/32 位)
• DSD Native:DSD64(1bit 2.8MHz)、立体声/DSD128(1bit 5.6MHz)、立体声/DSD256(1bit 11.2MHz)
• DSD512(1bit, 22.4MHz) 立体声
输出电平:
• [低] 不平衡 2Vrms / 平衡 4Vrms(无负载条件),
• [Mid] 不平衡 4Vrms / 平衡 8Vrms(无负载条件),
• [高] 不平衡 6Vrms / 平衡 12Vrms(无负载条件),
• [超级] 不平衡 8Vrms / 平衡 15Vrms(无负载条件)
CPU:四核
DAC:ESS ES9038Q2M x4(四路DAC)
解码:最高支持 32-bit/768kHz 位到位播放
输入:USB Type-C输入(用于充电&PC&MAC)
输出:
• 非平衡输出 (3.5mm)、光学输出 (3.5mm)
• 平衡输出(2.5mm,仅支持 4 极 | 4.4m,仅支持 5 极)
无线网络:802.11 b/g/n (2.4GHz)
蓝牙:V5.0(A2DP、AVRCP、Qualcomm® aptX™ HD、LDAC)
尺寸:2.68 英寸(68.3 毫米)[W] x 4.6 英寸(117 毫米)[H] x 0.92 英寸(23.6 毫米)[D]
重量:约 10.76 盎司(305 克)
功能增强:支持固件升级 (OTA)
音频规格*
频率响应:
• ±0.023dB (条件: 20Hz~20kHz) 不平衡 / ±0.026dB (条件: 20Hz~20kHz) -
• 平衡±0.035dB(条件:20Hz~70kHz)不平衡/±0.072dB(条件:20Hz~70kHz)平衡
编号:
• 114dB @ 1kHz,不平衡
• 115dB @ 1kHz,平衡
相声:
• -124dB @ 1kHz,不平衡
• -135dB @ 1kHz,平衡
总谐波失真+N:
• 0.0003% @ 1kHz,不平衡
• 0.0004% @ 1kHz,平衡
IMD SMPTE:
• 0.0007% 800Hz 10kHz (4:1) 不平衡
• 0.0007% 800Hz 10kHz (4:1) 平衡
输出阻抗:
• 非平衡输出 3.5mm (1ohm)
• 平衡输出 2.5mm (1.6ohm)、4.4mm (1.6ohm)
时钟抖动:25ps(典型值)
参考时钟抖动:70ps
*基于低增益的音频规格。
存储容量
内置内存:64GB [NAND]
外部存储器:microSD x1(最大 1TB)
电池
容量:5,600mAh 3.8V 锂聚合物
充电时间:约3.5小时(9V 1.67A快充)| 5.5小时(5V 2A一般充电)
播放时间:约 13 小时(标准:FLAC、16bit、44.1kHz、不平衡、Vol.40、LCD Off、LED On、Low Gain)
支持的操作系统:Windows 7,8,10(32/64bit) MAC OS X 10.7
