AMC D2 拆机直播讲解 [复制链接]
查看: 4106|回复: 0
D2详细介绍:点击这里——享声AMC D2:中性能专利高清音乐APP、大容量音乐中心/转盘
相信很多烧友都关注并参与了上周享声D2的拆机直播~在长达二个小时拆机与讲解过程当中,D2从一台正式发货的成品新机被还原成了初装机的状态,从螺丝到各个铝板、PCb板、机内线,甚至定制保险丝,都被一一分解出来。同时本次拆机还特别邀请了AMC D2的设计工程师进行讲解,让看过的烧友都感到意犹未尽。
本次拆解AMC D2并非是为了讲D2的细节如何,而是希望更多的烧友了解HIFI研发,了解HIFI产品的不在介绍中的一些细节。真正了解一个HIFI产品,很多并不是靠介绍、看外观、看一些客观指标就能简单评判的,而是需要深入到安装以及设计的每一个细节。正好AMC D2并不是一个复杂的产品,如果用来拆机和讲解,时间与难度都是可控的。
D2其实是一台享声全新AMC架构下的一款APP网播转盘系统,也是家用的音乐中心。它集成了30TB以上的自动化音乐管理(音乐core服务)能力、全格式,甚至行业最高码率的格式播放支持、高清音视APP自由安装、原生超低延时播放与一体的家用数字输出解决方案。同时它定位于中性能升频产品,支持行业公认好音质的hqplayer 7EC DSD128升频能力,同时有蓝光音乐,4K HDR音乐的原生播放与高画质表现。
首先D2的重量高达6kg,全铝CNC精细化加工、双路200W级豪华高性能线性电源、11代4核2.8G定频 10nm CPU,实质高达30W以上TDP的性能、采用完全机壳散热的fanless 无声方案、定制工业大电流豪华主板、内置2套独立的线性PA1 再生模块,独立输出纯净的网络以及USB音频,并且本身又有4个USB3.0以及1000Mbps网络扩展功能。以上是在D2拆机前必须要了解的功能。在系统与BIOS方面,D2采用了公司影音定制的BIOS以及SAW OS的音频专用系统前身。
下面进入正式的拆机环节:
D2是由专业工业设计公司设计的全新外观,由亚州红点前三的设计公司进行深度参与设计,整机采用CNC,同时正面无任何螺丝外露。所以为了达到此外观,整机的成本相对于正常方案要贵不少。主要原因是基于外观设计要求必须采用2~3倍厚的前铝壳,同时整机正面与上面无任何螺丝,导致侧边与上面的厚度都比正常的铝壳要厚一倍以上,因为螺丝要进行隐藏设计,并且要进行定制。
拆开D2前,必须要拆开四个铝包机脚,盖板的螺丝在底部,通过定制长螺丝穿孔拉住上盖板,所以上盖板的厚度最好是5mm以上才可以。同时要定制高精度长螺丝,否则会滑丝,整体精度要求非常高。
上盖拆开后,就看到了D2的内部:
D2从后住前看,左边是用1mm厚的金属屏蔽罩进行屏蔽的CPU主板,右边是双路的线性电源主板,同时包括了两套独立的PA1线性再生模块,不需要像PA1全功能版一样需要切换。
一路为主板供电,一级进口高性能放电电容,容量高达22000uf。同时额定高性能稳压供电接近8A,稳压后采用音频OS-CON电容四个进行并联,使得输出直流内阻明显低于5毫欧,稳压功率管瞬间放电能力超过200A。而两套PA1再生模块的供电采用单独一路大电流,7.5V 4A以上,采用了低噪声、优秀音乐性能的玻璃二极管进行整流,同时每个整流管均有细致的吸噪高性能电容,同时并联四个低内阻高性能聚合物进行滤波和储能,使得输出有着更大的瞬态电流和更低的噪声。无论大电流的主板供电还是PA1再生模块供电,均不会放过细节。
这个变压器要细说一番。其实不同的变压器声音风格是不一样的,无论EI、CI、O型、环形、R型,它们的声音风格、噪声、放电过载能力都是不同的。哪怕是同一种类似的变压器,不同的磁芯、绕线材料、屏蔽、灌封模式、减震安装方法,也会导致声音明显不同。享声在十多年的时间里研究了几乎所有的变压器细节,觉得环形的变压器相对来说更均衡一些,所以最近几年享声主流的产品变压器均为环形。同时自AMC D1开始,我们对于环形变压器的要求更高,必须是全钢全屏蔽,全灌封。这主要是因为变压器的低频震动,低频噪声和变压器在低频区的非常明显的辐射影响。AMC D2 变压器虽然标示功率没有超过200W,但是作为一个追求HI-END的厂家,显然对变压器的余量以及细节要求更高,我们要求调整率为3%左右,以消费标准来说,它的实际功率是超过200W的。AMC D2采用定制全钢灌封,底部采用厚白橡胶进行减震,这是一种非常利于减轻大功率变压器声音与震动的重要方法。
内部的前面则为金属的长寿命开关以及指示灯,接着我们继续拆主板屏蔽罩。
这个主板是定制的11代10nm CPU的低功耗主板,原CPU默认是15W TDP,主频是2G,睿频近3G。我们通过同为Intel主板合作伙伴的友商定制了一批,采用更大电流的供电芯片,突破intel 的功耗墙限制。基于一切为了HIFI的理念,把CPU主频进行了固定,四核主频统一调整为定制2.8G,CPU TDP实际突破了30W,无论响应瞬态还是长时间性能都远超原方案。加上12V 近8A的豪华线电供电,使得整机响应与速度均不是原CPU与主板可比拟的。
这次的D2限量版无法扩充内存,因为是集成8GB DDR4内存在主板,实现更低的EMI。M.2接口的进口512G SSD为标配,可以满足大多数发烧音频用途。
拆除屏蔽罩后,能看到D2独有的导热方案。电源板的发热通过侧板散热,而CPU的散热则通过CNC定制的导热器导到底板。同时我们采用了长寿接近固态的高性能导热硅脂,所以任何的CPU热量都会导到外壳,使得内部温度与外壳非常接近。同时我们通过高性能的硅脂对底板与侧板进行导热,使得温度快速的散到外壳上面,非常利于D2的散热,从而保持内部温度不高。这样一来看似外壳好像有一定的温度,其实主板和电源板的温度并不高。
AMC D2的方案与D1不同。D1是通过ATX线电,通过改进主板,甚至MR2是通过自主设计HIFI主板来消除噪声并实现低延时、高响应。AMC D2只需CPU主板尽可能的做成超高响应,超低延时,通过屏蔽控制主板EMI,再通过PA1的参考级的专利再生方案把噪声消除。实际发现,在D2搭配PA1参考版时,它的USB声音是可以明显拥有超过AMC D1的还原与细节,而且也可以根据需要做成各种声音风格。所以AMC D2的电源与主板一切都是为了低内阻、豪华、CPU定频,让整机的响应与瞬态极高,稳定性更强。而常规主板因为电源和供电不够豪华,CPU睿频时间较长,可能短时间性能可以很高,但是瞬态与响应,长期满载的稳定性均达不到HIFI的要求。这也是为何同样如D2的PA1线性版+外部的PC的声音不如D2的原因。
HIFI产品内部电源工作时的震动、电磁辐射和电路上的噪声其实是实时相互转换的,并不是单一考虑,所以在设计与安装时的细节非常重要。比如对D2的CPU板进行屏蔽、变压器的减震与屏蔽、电源板与电源座的白铜隔离等,这其实在高端系统下声音都是有区别的。接下来我们把所有的主板进行拆下:
看到D2的两块主板后,我们来讲讲电源以及PA1模块的主板的一些细节。其实像USB以及5.5口,都是进口加厚系列,比一般的消费级更加耐用。USB上面有一层薄的绝缘层,其实就是为了解决USB地线环路的问题。可以看到在拆下主板后,除了变压器外有三根机内线。接电源开关与灯的线并不是HIFI线,但也是工业的的耐温长寿线,我们同样进行了减震屏蔽。而主板供电线,则采用了6N高纯度的进口品牌定制线,采用四根双并的供电方式,使得内阻更低。同时采用定制镀金的接触件,也是为了让接触内阻更低、寿命更长、响应更快。而两组独立屏蔽的USB线,则采用了5N单晶铜+全铜屏蔽和减震。请不要说PA1再生对线材没要求,其实也是敏感的。D2机内都用到这个级别与细节处理了,所以还是要注意一下。
虽然D2定位于享声转盘的中端产品,但是集成的滤波并不缺少。同时D2内置了享声定制的300元旗舰级专用3A保险丝。这根保险丝如果零售,就是行业的旗舰级别,因为PA1再生模块对电源非常敏感。
最后,D2也在一个多小时边拆边直播的过程当中拆解完毕。D2并不是享声安装比较困难的产品,AMC D1,D300REF,A300等并不比D2简单,甚至更复杂,下面就把全部拆掉的部件细节合个影吧。
本次的直播期间虽然是以讲解为主,不过也对于烧友们的问题进行了一些回复。而伴随着PA1的正式发货,我们将在本周三(6.1日)晚上19:50为大家带来关于D2与PA1相关的使用及搭配推荐演示,让大家可以更加简单地了解到新品的搭配与不同玩法推荐~届时xs_horizon同样会来到直播间与烧友们见面,让我们明晚不见不散!
详细预定信息点这里~享声2022新品PA1/D2/LP1正式开放预订,总有一款会适合你!
官方微信号
bilibili直播间二维码
【关注我们】
享声官方微信:18168081303
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流,更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
