使用HDF Plus板材的意大利BAS机架有多厉害(下) [复制链接]
查看: 3706|回复: 0
选择最佳的材料
严谨的动态测试是验证设计与选材合理性的必要手段,也是BAS选择生产机架材料的关键,他们找到从来没有用在音响产品上的HDF Plus强化高密度板材,用来生产包括旗舰的Ultimate Line在内的多款音响机架的层板,出众的效果有目共睹,国外权威媒体的评测好评如潮。目光的焦点来到这种HDF Plus板材身上,这种材料的特性和以往熟知的MDF中密度纤维板有什么区别呢?BAS表示:其实大家知道大部分的音箱和机架层板都只是用MDF生产,因为成本的原因,HDF板都很少用,HDF Plus就更少了,HDF Plus较HDF板密度高出40%,具有均匀的阻尼特性,谐振控制更为出色。
其实HDF(High Density Board wood)高密度板和MDF板一样属于密度纤维板,原材料采用木纤维粒子或其他植物纤维,添加脲醛树脂在加温加压的条件下压制而成。从板材的密度来区分高密度板、中密度板、低密度板:密度小于450公斤/立方米为低密度板,密度450-600公斤/立方米为中密度板,密度600-900公斤/立方米为高密度板。而BAS用作生产机架层板的HDF Plus,较HDF板密度高出40%,也就是每立方米重量可高达1260公斤!密度越高的板材,所使用的木纤维粒子越小,只有足够小的粒子才能压制出密度越高的板材。
BAS使用的这种HDF Plus板,外观并没有做漆面处理,从外表到内在均为一致的黑色材料,因此即使在音响架使用过程中划伤了表面,也不会太显眼。这种密度极高的板材内层组织结构细密均匀,表面质感细腻平滑,在环境温、湿度变化时,尺寸稳定性好,容易进行表面装饰处理。特别具有密实的边缘,可以加工成各种异型的边缘,并且不必封边也可以取得较好的造型效果。正是HDF Plus板具有这么多优秀的特性,于是BAS把音响架层板加工出各种特有的线条,呈现出独特的艺术感。
旗舰的Ultimate Line音响机架就由这种极高密度的HDF Plus强化高密度板材制造,较HDF板密度高出40%的密度,代表了层板更硬、动能内耗更好、重量也越重,整套机架重达156公斤,完美诠释了极致理念。而且,在顶层、底层更以板材和铝合金板构成“三文治”结构,从而达到更加的阻尼隔振特性,顶层的底部更内嵌了重量达11.5公斤的阻尼器,加上顶板采用隔离式“三文治”副顶板的设计,多种阻尼技术和材料的运用,达到宽频抗震的效果。因此,非常适合用来承托对振动特别敏感的精密黑胶唱盘、CD机、前级等音源类器材。
力求完美品质
严谨的动态测试是验证设计与选材合理性的必要手段,BAS运用了多达52个取样点上的单轴和三轴加速度计进行测试,准确测量机架每个层架的横态变形。然后,通过模拟地面振动器进行各种振幅和频率的振动时,测试振动力对机架结构的影响。BAS详细记录了诸如透射率等各项参数,以了解是否存在源于地板振动产生共振的频段、频率响应函数时程,以及作为共振频率函数的阻尼。掌握了大量实测数据后,BAS即可有针对性地改良机架的结构和材料的应用,发现在较低的频率(影响最显著的频率)上作最佳的优化方案,并根据需要应用合适的阻尼块或阻尼器。
BAS的工匠追求细节的完美,坐拥贝加莫当地丰富的先进技术和精密制造业资源,以及融合深厚的文化底蕴背景,BAS从一开始就遵循科学严谨的精神,从材料和结构上解决机架所面对的问题,以追求最佳力学结构,发扬了意大利手工艺的优良传统。
BAS不但与超过25个意大利本地供应商合作,还耗巨资引入了最先进的木工CNC和金工CNC设备,让匠心独运的设计得以实现。从原材料、从木工到金工的精密车削,从喷漆到碳纤维加工,从皮革到质量控制,以及经过认证的包装,制造出精雕细琢、无与伦比的产品。
