重新认识CD系统 CEC DA5 DAC 和 TL-5 转盘测评 [复制链接]
查看: 5904|回复: 0
CEC DA5 DAC和匹配的TL-5转盘代表了我在高端音频世界中最喜欢的新产品 —— 这款产品让您重新思考该如何继续这一爱好。
几个月前,当我使用Audio的Van Alstine DVA前置放大器测评Rotel CD14MKII CD播放器时,我第一次有这种感觉。正如我在那两篇测评中提到的,我一直在深入思考如何处理我的CD收藏。我的CD播放器Unison Research CD-E已经使用了将近十二年,这在CD播放器中已算是老古董了。就像我以前所有的CD播放器一样,在CDE罢工的那一天我该怎么办?
Marc Phillips的文字和图像
我认真考虑的第一个选项,将我所有的CD抓轨到服务器上,当我测评Innuos Zen Mini Mk 3以及Merason Frerot DAC 和Pow1外部电源时,它离现实更近了一步。我得出结论,这就是数字化的未来,我想最终摆脱目前乱扔在我聆听空间中中的所有CD架。另一方面,Rotel播放器提醒我,如果我真的那么渴望维护我的CD收藏,我仍然可以对899美元的CD播放器感到满意。
然而CEC DA5 DAC和TL-5转盘进一步完善了我对自己庞大且仍在不断丰富的CD收藏的未来想法。为什么呢?因为我认为这与单独的CD转盘和DAC的想法有很大联系,直到现在我还没有真正探索过。我承认CEC TL-5是我第一次使用专用的数字转盘。我一直很喜欢一体机CD音源,直到最近几年,我一直觉得如果CDE光荣退役后,我可能会购买另一款出色的一体式CD播放器。这就是为什么我在测评像6,000美元的McIntosh CD600和10,000美元的Audio Research CD6SE这样的播放器时非常开心。
但是CEC DA5和TL-5提供了一种全新的、令人信服的选择,带有“如果你真的想要,你可以拥有一切”的意味在里面。我可以拥有现代数字播放器的所有现代功能和灵活性以满足我的音质标准,而且价格与我的 Unison Research CDE在2011 年的价格大致相同。这简直令人疯狂。
CEC DA-5 DAC
在TL5转盘到达之前,我手头已拥有CEC DA-5 DAC一个月。那是因为CEC的美国经销商 Audio Union的 Thomas Kleinbeck有DA5库存,但他不得不从日本订购新鲜出炉的TL5。我刚刚将 AVA DVA前置放大器发到我们的Graig Neville,所以我肯定需要在参考系统中使用另一台DAC。
我不知道我是否要开始将其称为Phillips DAC测试(不是Philips),因为我已经与许多其他有相同感受的流媒体新手交谈过,但你可能知道在数字音频方面我的首要任务是:我希望它能马上发挥作用。我想通过 USB将DAC连接到我的笔记本电脑,启动Qobuz,然后开始聆听音乐。随着我在DAC和数字流媒体以及网络和服务器方面的经验不断加深,我遇到的问题比以往任何时候都少。
但到目前为止这种堪称完美的DAC安装 - 也就是我可以在几分钟内聆听Qobuz - 只出现过2次。— 之前是使用AVA DVA数字前置放大器,现在是使用CEC DA-5 DAC。以前只会出现砰砰砰的声音,现在我们在听自己最喜欢的曲子很开心。甚至不需要用户手册。
Phillips DAC测评还有第二个更棘手的部分,它与音质有关。我现在承认 — 我发现我测试过的大多数DAC 都产生了截然不同的声音效果。这种声音的范围从“一切听起来都很奇怪”到“嗯,这听起来至少和在 Uniso上播放CD一样好”到“好吧,现在我们正在谈论hi-rez!”当然,这在很大程度上取决于音源材料,更不用说采样率和滤波器等,但无论采用何种技术,CEC DA-5都能提供始终如一的出色结果。
一开始我有一种McIntosh 275的感觉,如果每一首音乐听起来都这么好,是不是缺少了什么?保真度就是真理,对吧?蹩脚的录音应该听起来很蹩脚,对吧?我终于意识到问题不在于CEC DA5听起来太漂亮,而是在数字领域的Qobuz等流媒体服务上提供的所有无休止的重新发行和重新制作。如果我想听老歌,我经常有几个选择 —— 2005年再版、2012年再版、MoFi版本等。如果可以选择,我总是选择音质最佳的那个。所以我可能在这里堆放系统,但我似乎花在旧音频设备上的时间比平时在CEC上的时间要少。
CEC DA5使用与32位384kHz PCM和11.2MHz DSD 256兼容的ESS超流DAC芯片ES9018K2M。您还可以在两个数字滤波器FLAT和PULSE之间进行选择。前者提供高达20kHz的线性度,而后者使用脉冲调制滤波器在顶部产生轻微的滚降。对我来说,这就像在功率放大器上的超线性和三极管之间进行选择 — PULSE设置听起来更悦耳,但FLAT可以让您更深入地聆听演绎。
还有一件事:您可能已经注意到,CEC DA5具有内置耳放。没错,您只需将DA5连接到您的笔记本电脑服务器,插入一副耳机,就可以尽情享受。我正是这样做的。
CEC DA5的做工并不像我测评过的其他一些DAC那样奢华,但音质会让你相信这仍然很划算。这是一款将最好的东西放在盒子里的产品,这对我来说不是问题。
CEC TL-5转盘
CEC TL-5是1991年首次出现的皮带驱动传输设计的更新版本,当时“CD可能根本不是模拟声音的等价物”的想法开始在发烧友中流行起来。当时每个人脑海中想的是听起来更像模拟的数字声音 — 当然,除非你很早就使用了CD技术并且从未回头。
CD播放器上的皮带驱动传输的设计当然是有道理的 — 这背后的设计与最好的转盘设计紧密结合,即保持电机和唱针之间的距离尽可能大。CEC在他们新的更新的皮带传动设计中简洁地解释了这一点:
“皮带驱动系统允许将驱动电机从主轴和相关电子设备上移开,从而减少由电机旋转造成的电磁电机噪声的影响。
“为了读取以恒定线性速度 (CLV) 记录在CD上的信号,旋转速度应在向外移动时减慢。通常主轴电机控制速度的变化。所有CD播放器和传输器都将主轴电机放置在CD转盘下方,电机轴作为转盘中心,这称为直接驱动系统。稳定准确的旋转需要电机本身有较大的扭矩,这不可避免地会产生一定的振动和电磁噪声。
“在CEC TL-5中,主轴电机独立于中心轴进行放置,因此对CD的振动和电磁噪声影响降至最低。较重的CD稳定器提供更大的转盘惯性,实现盘面的平稳旋转。更小的扭矩电机和更长的电机到中心轴(转盘)的距离为音乐再现奠定了理想的基础。”
数字输出包括AES/EBU、同轴和 Toslink。(我使用了AudioQuest Carbon数字同轴线材,当我将Rotel与AVA DVA前置放大器一起使用时,它成为了我的最爱。)您还可以在购买TL-5时选择两个碟镇中的其中一个 — 有个较小的版本,它大小跟一个冰球差不多,还有TL-2N碟镇。TL-2N 更大更重,更像是转盘上的唱片夹 — 光盘顶部完全被覆盖 — 这有利于CD加载。
我测试了两个碟镇之间的差异,并发现了细微的差异 — TL-2N为低频增加了一些份量,并且对整个声音演绎的掌控更加强烈。起初我想,差别不大,但随着时间的推移,我完全停止使用较小的碟镇。事实上,这与我在CEC DA5上必须在 FLAT和PULSE之间来回切换的响应一样 - PULSE只是以一种非常一般的方式让音乐听起来更符合我的喜好,并且随着时间的推移我坚持使用它。
TL-5与CEC DA-5 DAC完美搭配。在我探索了DA5及其在流式传输时的功能之后,我花了大部分时间来享受CEC DA5和 TL-5作为一个简单的CD播放器的功能。同样CEC TL-5的音质性价比也出奇地高。我的样品设备带有可选的TL-2N碟镇和更高级的铝制遥控器。
CEC DA5和TL-5的声音
从第一次聆听CEC DA5开始,我就知道自己已经进入了一些非常特别的领域。当我将TL-5添加到系统中时,我知道自己找到了享受数字音频的乐园。
我的系统中只有CEC DA5,我觉得我完全理解了一台简单的DAC可以给我的系统带来的乐趣。它就像我系统的解决方案,是我真正需要的东西,而不是我必须学习如何使用的东西。我再次感受到数字音源通过DA5演绎出来的声音听起来如此温暖、流畅和细节饱满,这些音源以前曾让我沮丧地关闭笔记本电脑并抽出黑胶聆听。有了DAC5后,我进入了漫长的串流过程。我知道我以前说过,但这次不同:我会走进听音室,不假思索立即启动Qobuz。这不是工作,这很有趣。
那种感觉一切听起来都好得令人难以置信。很长一段时间以来,这是我第一次对音乐着迷。
一旦我将CEC TL-5转盘添加到音响系统中,我就能够更客观地了解我所听到的内容。我首先听到的就是安静感。现在我仍然记得1982年我第一次播放CD播放器时,我是如何被柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》在完全安静中演绎出来被惊呆了。由于没有唱针接触唱片的声音,没有爆裂声和咔嗒声。因此数字音源听起来具有安静感也没什么值得报道。
然而多年来,我已经习惯了高端音频系统应该非常安静的想法,即使是需要插入唱片的系统。我最近对各种接地设备的尝试证实了这一点 — 系统越安静,你听到的音乐就越多。我们谈论的是比没有噪音更深层次的东西。我们谈论的是真正安静的声音,我们可以将这种安静称为“黑色背景”,因为这是描述它的最佳方式。
CEC TL-5为音符之间的安静创造了额外的维度,就像真正出色的模拟设备(例如我测评过的 Brinkmann Taurus)一样非常专业地演绎声音。我的大脑告诉我这是台皮带驱动转盘,这就是我不断参考模拟声音的原因。CEC一直声称,由于采用了皮带传动,他们的产品能够重现模拟“声音”、丰富的音乐以及更多的层次感和空间。
聆听CEC DA5和TL-5
我用了几个月的CEC设备,这意味着他们看到了很多带有各种系统配置的服务。像往常一样,我将专注于我认为的“最佳位置”系统,其中包括 Lab12 Integre4合并功放、Bowers & Wilkins 805 D4监听音箱,所有这些都连接了AudioQuest 线材和电源调节。这个系统俘获了我的心,因为它为我提供了我需要的高品质声音,而且价格一点也不疯狂。我花了很多时间聆听这个系统。
我重新聆听一张不久前聆听过的CD,来自Aimee-Jo Benoit和Trio Velocity的《Borjoner》,只是因为我花了这么长时间才认识到它的卓越音质。这是一场亲密的爵士乐表演,一个带有女声的钢琴三重奏,在空间、细节以及最重要的人体运动和与乐器的互动方面似乎提供了更多一点细节。通过开场白对Nirvana的《All Apologies》的美妙剖析,通过从头到尾的漫长旅程,它变成了一部史诗。由于CEC能够挖掘和展现如此多的细节,我在第二次聆听后爱上了这张专辑。我在录音空间里转了一圈,发现了很多新的东西让我喜欢,这让我相信 CEC DA5和TL-5是一款CD播放器,让你想拿出旧CD再听一遍。
作为流媒体的CEC DA5,我想我可以来听听Pink Floyd这个乐队的歌曲。
我打开Qobuz,开始聆听我的最爱 — 《Meddle》、《Animals》,甚至是我多年来第一次完整地试听《The Wall》,我简直无法停止。通常Pink Floyd听起来很棒 — 因为它很棒 — 但现在我可以听到《The Wall》、《DSOTM》甚至《Roger Water》的一些独奏作品的背景中所说的一切,而且我第一次聆听到这一切,缺少的细节,以及他们给整个故事带来了什么。
CEC这对组合从未标记过,从未让我考虑改用黑胶唱片,从未让我感受到流媒体疲劳 。CEC DA5 DAC和TL-5转盘让我想一直听下去,直到深夜。这种数字播放水平让我感觉焕然一新。是的,这对我来说完全是一个惊喜。
CEC DA5和TL-5测评结论
现在应该很明显了,我在使用CEC DA5 DAC和TL-5转盘时非常享受。但首先让我告诉你现在高端音频领域的情况。我经常听到有人说:“你知道,我仍然对一些红皮书CD的声音感到惊讶。”我也是。每次我测评CD播放器或CD转盘时,我一般都会被嘲笑,这些嘲笑暗示着我在一个很快就会被遗忘的细分市场上浪费时间。这听起来就像1991 年,当时人们对黑胶唱片也说了同样的话。
但人们仍然喜欢播放CD。与CEC DAC5配合使用的CEC TL-5将我的CD收藏提升到了一个全新的可听性水平。如果我家里有CEC组合,我将不再担心将要如何处理所有这些CD。
但它会变得更好。CEC DA5让您在聆听您的CD收藏的同时,仍然可以发现通过高分辨率数字和流媒体发现的新宝藏。借助遥控器,您可以轻松地在各种数字音源之间切换,并根据您的需要收听任何内容。许多数字产品当然可以为您提供同样的灵活性和操作简便性,因此这不是购买CEC DA5和TL-5组合的主要原因。真正的原因是CEC让我再次对我的CD收藏感兴趣,让我在这些聆听过程中充满了我在流媒体服务最终达到我的音质标准时所感受到的那种发现感。这就是为什么CEC DA5 DAC和TL-5转盘赢得了我的喜爱,并获得了评论家选择奖的原因。
