享受至真至纯的模拟感 | Nagra 70周年限量版黑胶唱盘 [复制链接]
查看: 4209|回复: 0
享受至真至纯的模拟感
Nagra Reference Anniversary
70周年限量版黑胶唱盘
文:刘裕宏 / 图:编辑部
凌智有限公司中国大陆地区总经销:威傲音响
电话:(020)8327 3835
Nagra Reference Anniversary 70周年限量版黑胶唱盘
瑞士NAGRA以精密模拟设备起家,这点对于粉丝们来说是再熟悉不过的!例如在1951年NAGRA成立之时所推出的世界上首台便携式高质量开盘录音机,彻底改变了之前大型录音机的形态,也告诉世界NAGRA可以把录音机做得更精致小巧和便携,而且依然有着你为之惊讶的高保真表现。6年后,NAGRA推出了第三**盘录音机,老实说尺寸跟第一代基本相近,但NAGRA“浮雕式”的操作开关、旋钮和表头初现雏形,逐渐把瑞士精致的工业艺术呈现出来。
70周年限量版黑胶唱盘在5月慕尼黑高级音响展上亮相
音响器材不是体积大用料多才能体验出发烧的理念吗?为什么NAGRA早期的模拟录音设备都这么小巧袖珍呢?这一点跟当年专供特工领域和航空领域不无关系。例如1969年推出的NAGRA SN开盘录音机最初就是为美国特勤局设计,甚至被阿波罗登月任务带到太空。而第五**盘录音机在1971年开发,是NAGRA第一台立体声录音机,一经推出深受专业领域的追随。
NAGRA录音机凭借专业品质,在1971年开发的NAGRA TI被广泛应用于太空、飞机、汽车工业以及科学实验室。随后NAGRA AT属于第一款录音室录音机,通过4种不同磁带速度/EQ设置的可编程组合,以及双绞盘磁带传输系统,令它成为有史以来最精致的母带录音机。而随着数字技术在录音领域的萌芽,NAGRA在1992年推出第一款以24Bit/96kHz规格来进行AD/DA转换的数字录音机NAGRA D和D II,至今依然是参考级的产品。两年后针对电台和广播领域,NAGRA推出了Ares C固态录音机,使用存储卡作为内部存储,凭借固态无机械振动的优势,在世界各国广播领域中肩负起高风险环境下的稳定工作。
随着NAGRA在专业领域的贡献,其高保真的实力被民用HiFi领域所发掘,并针对HiFi领域有所设计,例如1997年推出的PLP-7电子管纯甲类前级放大器(内置唱头放大器),并采用电池供电,成为进入HiFi领域的标志作品。当然,NAGRA在专业领域的研发步伐不停,在2008年正式推出第六代录音机,具备数字8通道录音,支持24Bit/192kHz格式,功能非常丰富,在2009年被TEC授予“杰出技术成就奖”。
NAGRA凭借在模拟领域的深耕,其所推出的产品都展现出精致的瑞士工艺和充满模拟魅力的声音特质,在NAGRA成立70周年的2021年之际,厂方决定推出一款拥有特殊意义的限量版黑胶唱盘——Reference Anniversary 70周年限量版黑胶唱盘,在本年一经曝光便震惊了音响界。
参考标杆不需“大”
NAGRA本次推出的第一款黑胶唱盘,堪称“首款即旗舰”。其凭借动用大量NAGRA自家在模拟领域的独门技术、瑞士精湛的工艺以及一绝的模拟声音魅力,消息一经曝光立即吸引了世界各地代理商、媒体和粉丝玩家的关注,因为Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘全球限量70台,国内售价高达140万,全球拥有者将会受瑞士NAGRA邀请前往总部一同聚餐和庆祝,想想这么多金主烧友一同出席的场面将会是多么的豪华。
有着如此昂贵身价的NAGRA Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘,体积尺寸并没有我们预想中的大,甚至厂方没有专配的机架和“座地式”设计,据了解厂家更希望其具备灵活性的摆放而不占用用户太多的空间,同时,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘即使摆放在任何平面,都能以极高的抗扰性还原最高保真模拟声音的能力,从上文提到NAGRA在开盘录音机开发历史和设计理念中可知,NAGRA的产品一直专注于高精致、高集成、高抗扰和高保真的开发水平,这也是NAGRA最擅长之事。相比市面大部分中高级黑胶唱盘而言,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘尺寸已经不小,当然,也绝不夸张!
全平台悬浮,抗扰性无伦
NAGRA从透露即将发布神秘新品黑胶唱盘前,很多朋友都十分期待,从概念图中看到了新产品的端倪,例如少不了标志性的表头和内嵌式设计的仪器级旋钮。经过一轮千呼万唤后,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘正式发布后,震撼的外观直让人尖叫。Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘采用全平台的悬浮式设计,也就是说,转盘和唱臂所在的平台,通过四端大型的悬挂支柱实现悬浮,保证了唱臂与转盘协同运作时,能更好地对外抗扰,例如现场我通过外力按压悬浮的平台,唱头的拾讯和音乐都并没有被打断,依然无失真地播放。
认真观察Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的悬挂支柱设计,一定会让熟悉NAGRA产品的你联想起HD PREAMP和HD DAC X的悬挂系统(当中巧妙地结合了机械和液压原理,能最大限度获得避震的性能),可以想象,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘对这种设计的采用更是“有过之而无不及”。为了获得避震的最大性能,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘内部巧妙地结合了机械和液压原理,采用坚固的弹簧机构和包含在“潜水舱室”配置中的高粘性流体(粘稠程度非常高),两者组合提供三个维度的悬挂和位移。这个创新系统提供了无与伦比的减震性能,近乎完美地抵抗来自自身和室内/空气传播的振动和共振。
另外,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘机身均为金属,通过大量的航空级铝和酚醛板经过精密数控加工而成,形成低共振、高刚性、铝/酚醛/铝的分层结构,以防止系统机械部件产生声音。
航天物料打造的转盘
NAGRA详尽地研究了材料科学,找到了航空/航天合金,特别是一种高度专业化、密度非常高(比钛的密度高 60%)、具有极高阻尼特性的有色合金,这种合金称为 Exium AM®。它是由一家法国公司应CNES(相当于美国NASA)的特殊要求并与著名的巴黎矿业学院合作开发的。为了生产可用的材料,必须在离心铸造机中旋转熔化形成的合金。再通过超精密CNC加工成极为高精度的规格,最终打造出极具惰性且重达6.5kg的转盘,而NAGRA也是世界上首家采用这种合金的音响公司。
精密机械轴承
谈到黑胶唱盘必定提及当中的转盘轴承,一般情况下,黑胶唱盘的等级越高,厂方对轴承的设计要求也会更高,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘在这方面更是如此。Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘采用正副转盘设计,转盘下方是副盘和轴/轴承系统,其最显著的特征为高强度铝加工而成的副盘,酚醛夹层应用在副盘的顶部,用于共振解耦。从副盘到轴/轴承系统的过渡是通过机械加工的黄铜适配器完成的,该适配器以反复加工方式以获得最紧密的公差。轴/轴承座由球墨铸铁加工而成,超精密轴由感应淬火钢制成,经历百年制表师的超级精加工程序。轴套由烧结青铜加工而成,经过高温、高压浸油处理,可免维护运行,轴承为已进行最高抛光等级的堆叠硬质合金球。
如开盘机般的传动机构
Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的核心是其电机驱动系统。该唱盘采用瑞士制造的双高精度、解耦、无刷直流电机,以180°对向分别布局在副盘的两侧,这种布置优化了扭矩和转速精准度。另外,唱盘还采用了深思熟虑的技术用于“绝对速度校准”,加速度计监控整个悬浮底盘以确保其绝对的稳定,否则不会进行校准。在20秒内校准过程中,唱盘前控制面板NAGRA标志性表头会显示精确校准的转速,将转盘实际转速与机内高精度石英计不断进行参考比较,任何偏差都会相应地进行修正。在这20秒的循环中反复修正并锁定准确的转速。在聆听期间,唱盘不会采用主动速度控制,电机仅以闭环模式运行。通过消除主动速度控制,避免了这种主动系统产生的“齿槽效应”和相关不良影响,避免了这种有源干预系统对声场稳定性的影响。另外,如果你认真观察,你会发现缠绕皮带的两个黄铜转轮大小并不一样,据说能对转盘转速的平稳性和稳定性起到很好的作用。
所使用的皮带,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘是从标志性的Nagra IV-S磁带机中汲取灵感。由于这些皮带的原始供应商已不复存在,NAGRA对这些皮带成分进行采样和化学分析,并忠实地再现了这一高性能的部件。NAGRA最终将Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的 LP 驱动称为“Nagra IV – LXX caliber”来向其模拟录音机致敬,并雕刻于转盘当眼之处。
NAGRA为了把当中漂亮的机械结构呈现给世人,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘在设计上将22mm厚,抗静电的透明甲基丙烯酸酯“表顶片”加入到转盘上,效果如同“镂空”的陀飞轮手表一样,这使得Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的驱动系统的机械结构得以可见,为了展示瑞士顶级工艺水平,通过镂空的玻璃顶片可以清晰看到“Swiss Made”的标注。
平衡单支点唱臂
Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘不含唱头,但包含自主研发设计的唱臂,这也意味着NAGRA视唱盘和唱臂为一个不可分割的系统。从一开始NAGRA就着力开发与唱盘本身相称的唱臂,唱臂杆是由硬木芯与碳纤维外壳相结合,让唱头和轴承安装之间产生超刚性、极低共振的连接桥梁。唱臂采用特别尺寸(10.5英寸)的单点一体化设计,消除了不必要的额外电气和机械连接以及共振点。
可轻易提起的平衡支点唱臂,可以根据唱头重量进行尾锤调节实现唱臂平衡
值得一提的是,这款唱臂的设计十分巧妙,唱臂能轻松快捷提起与唱臂底座实现分离,整个重心和平衡支点则集中在底部的某点上,当搭配唱头后,唱臂的平衡通过尾锤调节即可,简约且容易使用,而唱臂线非常纤细,不妨碍唱臂的平衡和运作。
搭配日本 Air Tight PC-1 Supreme动圈唱头
这种设计的好处除了简单直观以外,用户更可以通过多购置一支唱臂搭配第二唱头,只要简单连接唱臂线即可达到更换第二、第三….唱头唱臂的目的,理念非常简单便捷。而且对于有实力购入Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的金主,额外多购置其唱臂也不存在差钱的情况。尽管你会认为不能使用其他唱臂而感到遗憾,但这正是NAGRA希望给你最高保真保证的配套设计理念。
超级电容供电
唱盘的研发耗时四年,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘使用分体式外置电源,并基于HD Preamp和HD DAC X电源的设计理念,虽然电池电源优胜于连接交流电,但对于高功耗的音频组件显然不切实际。因此在电源开发方面,NAGRA采用超级电容器供电的电源,拥有高负载和循环稳定性的优势。而唱盘电机供电也通过这款外置电源,从而提供更加稳定和洁净电能供应。
给你还原至真至纯的模拟感和音乐感
现场搭配的器材也说一下,唱头为日本Air Tight PC-1 Supreme动圈唱头,唱放为塞尔维亚Karan Acoustics KA PH Reference旗舰唱头放大器、前级后级分别为NAGRA自家HD PREAMP和HD AMP单声道后级,而扬声器则为Wilson Benesch的旗舰扬声器Eminence教皇。例如在播放我们熟悉的陈佳《又见邓丽君》(模拟混音超直刻版),现场我也跟一旁同为NAGRA经典的CDC进行CD数字录音的比较。Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘在播放黑胶直刻版的陈佳《又见邓丽君》时,声音非常自然宽松有感染力,甚至让我产生了误判两个版本的制作母带是完全不一样的错觉,这是相对于通过CDC播放CD版本《又见邓丽君》听感上的区别。事实上,在还未聆听Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘的表现时,仅仅通过CDC去聆听CD版本的《又见邓丽君》,音质、音乐感和人声细节及结像定位都已经十分不错,当通过Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘聆听黑胶直刻的《又见邓丽君》时,那种特有的模拟感、饱满的声音质感和宽松自然的音乐美都通通得到了散发和呈现,音乐是更加均衡、自然和宽松。
威傲音响(广州东方宾馆旗舰店)
随后在播放几首昔日香港流行乐坛的黑胶录音,同样有如此感受,包括夏韶声《I remember…》、陈慧娴《永远是你的朋友》、林子祥《流行歌集》、徐小凤《夜风中》、赵传&红十字合唱团《我终于失去了妳》(电台版)。人声是清晰自然,结像让人深刻,乐感宽松自然,音乐质感饱满有张力,音乐像融化到你呼吸的空气一样,有一种越听越想听的魔力。
而在安塞梅指挥瑞士罗曼德管弦乐团演绎穆索尔斯基的《荒山之夜》,从开头渐进和神秘的篇章到大动态的呈现,通过 Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘把模拟录音,庞大的音场得以再现,让你有很强的聆听音乐的投入感。各种乐器在该黑胶唱盘的还原下由远而近清晰可辨,现场感非常真实,动态惊人,忠实还原模拟录音的神韵!
总结:
Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘让我如同感受到NAGRA开盘录音机模拟的特质,除了价格之前,对我而言没有什么可说的不足,但对于有实力的金主玩家,全球仅有的70台限量的顶级黑胶唱盘,拥有了它应该没有什么遗憾了。
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
