重新厘定入门新高度—意大利势霸Lumina卢米娜系列音箱​(下) [复制链接]
查看: 4564|回复: 0
Lumina V拥有丰富的电声新解决方案
内部中高采用标志性的鲁特琴形状独立密闭箱体设计,这是势霸创造的独特功能,自90年代问世以来就一直是品牌的主要特征。此功能能够最大程度地提高中音的结构刚度和声学性 能,同时减少声学负载体积内的驻波。
Paracross Topology™于2020年12月首次通过“完美情人Maxima Amator”引入,新的中高音分频器“混合IFF专利分音网络技术”,采用“互动融合过滤技术”,将电抗部分(电容和电感线圈)放置在负极通道的电路上。 由此带来的好处包括减少了喇叭单元的反电动势(Back emf),允许喇叭单元以最大程度地互联有机的方式工作,并降低了对射频的分频敏感度,从而进一步改善了声音的清晰度。
Lumina III是本系列中最小的落地式音箱,在全球权威音响媒体中获奖无数。评测专员认为这款音箱的音质出色且外观精美,能够以最佳性价比提供优质音乐,直接体现了产品的核心价值,物超所值。
系统:3分频落地式扬声器系统,低音反射式设计
高音单元:29mm高解析度DAD™驱动单元
中音单元:150毫米锥盘振膜
低音单元:2×150mm三明治锥形振膜
分频点:350、3500Hz
频率响应:40Hz–24kHz
灵敏度:89dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:50–250W(不失真)
体积(HWD):989×228×277.7mm
重量:15.9kg
Lumina II是系列中一款较大体型的书架式音箱,拥有可重播更大能量的150mm中低音单元。紧凑且多用途设计的Lumina II,非常适合放置在书架或置物架上作两声道使用,或者可 以轻松地放置在多声道系统后方用作家庭影院的后方声道。Lumina II丰富了Lumina系列中的二路音箱的选择范围,为较小空间提供了完美的系统解决方案,并且维持优质、自然的声音重播能力。
系统:2分频书架式扬声器系统,低音反射式设计
中低音单元:150毫米锥盘振膜
分频点:1800Hz
频率响应:55Hz–24kHz
灵敏度:86dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:30–150W(不失真)
体积(HWD):304×180×263mm
重量:5.65kg
Lumina Center I是款中置声道音箱,优秀的势霸喇叭单元声学技术带来更详细和更清晰的声音再现,有助完善不同的家庭影院系统。Lumina中置的设计不拘一格、匠心独具,是多声道音频系统的理想选择。
系统:2分频扬声器系统,低音反射式设计
中低音单元:2×120毫米锥盘振膜
分频点:2000Hz
频率响应:65Hz–24kHz
灵敏度:87dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:30–100W(不失真)
体积(HWD):168.6×523.6×212.7mm
重量:7.6kg
满足多用途的设计
Lumina系列提供完善的立体声效果,捕获音乐中所有的细微声音和情感差异,效果逼近现场音乐。除此以外,Lumina也适合用作观看电影或体育节目享受多通道环绕声音。对话和配乐提供更饱满和丰富的声音,享受真正属于您的家庭影院体验。而「势霸」的Palladio帕拉迪奥定制安装系列则可满足希望进一步优化家庭空间的人,势霸多声道系统令探索及享受音乐从未如此简单。
