视野丨声靓价惠,日本Oyaide(电之皇者)喇叭线
上海名线屋
上海名线屋
上期我向大家介绍了来自日本的Oyaide(电之皇者)讯号线,我社得到了比较多的正面反馈和咨询,毕竟高性价比的产品一直是市场玩家追捧的对象,在继电源线和讯号线后,本期我继续向大家介绍Oyaide的喇叭线产品。Oyaide喇叭线同样拥有非常高性价比的一面,不但如此,其声音素质对高保真讯号的传输十分忠实,因此非常适合希望还原录音中最原汁原味声音体验的玩家。
Oyaide线材跟大部分音响线材都一样,声音会因导体材质、结构和绝缘材料的不同而展现不一样的声音体现。很早前日本著名已故音响评论员江川先生就提出过“声音因电线而异”的结论,而这一点结论我不但在电源线和讯号线上深刻体验,就连本文即将介绍的喇叭线上我都深有体会,借此机会,本次我想向大家介绍Oyaide旗下经典和代理热卖的几款喇叭线,从入门级到高级别顺序进行介绍,它们分别包括ACROSS 3000、TUNAMI Ⅱ SP V2和OR-800三款,这三款线材分别具备叉型和香蕉型插头版本,非常迎合从入门级到中高级玩家的需求。
(33.02 K)
2022/7/24 10:26:55
专注音响配件70载成立于1952年的Oyaide至今刚好70周年,由小柳出一二(Kazuji Oyaide)先生创办,公司全称为小柳出电气商会。Oyaide当年在东京秋叶原直营专卖漆包线(店铺规模很小),并逐渐扩展到各种线材类型的销售。1956年,Oyaide搬迁到原直营店所在的JR高架桥下,随着日本战后经济的高速发展,公司开始顺应市场对日新月异家电产品的需求进行引进销售,于1971成立“亲出电机商会株式会社”。不过在1974年,公司决定停止家电产品的销售,把经营方向转回以销售电线和电工材料为主的路线上,以零售和批发相结合,为今天Oyaide奠定了基础。
至于公司从经营工业线材转型到音频线材,这不得不提及当年日本音响市场中的DIY氛围。1970年音响评论家和一些音响发烧友开始关注并利用一些高素质的工业线基制作音响专用线材。例如上文提到的音响评论员江川三郎先生曾经拜访过Oyaide,小柳出一二还亲自为他推荐李兹线。江川先生由此提出“声音因电线而异”的结论,这一次相遇和交流促成了小柳出一二开始关注发烧音响领域的需求,并研发高端音响线材。在1980年,Oyaide推出日本第一款使用Star Quad结构的无氧铜喇叭线OR-800(由于其经典的地位至今依然还有续代生产),其正是以当年推荐给江川先生的李兹线为基础,该款产品的推出标志着Oyaide踏上了通往音响线材研发和制造的开始。
(17.38 K)
2022/7/24 10:26:55
2014年,Oyaide以“生产世界最高技术和最高质量的通用材料”为理念,以独创性、创新性和精湛的工艺为愿景,自主开发导体“102 SSC”,可以毫不夸张地说,“102 SSC”是Oyaide产品后续不可或缺的标识。
研发自主的导体——102 SSCOyaide在2014年以“生产世界最高技术和最高质量的通用材料”为理念,以独创性、创新性和精湛的工艺为愿景,自主开发了全新导体“102 SSC”,成为Oyaide产品后续不可或缺的标识。Oyaide于2014年下旬正式公布,与Sanshu Electric(三洲电线)携手成功研发出创新的纯铜导体“102 SSC”。自此之后,日本Oyaide将陆续推出使用了“102 SSC”导体设计制作的各款音响线材。
在此之前,日本Oyaide旗下大部份产品都是选用优质的Furukawa Electric冶炼出的PCOCC-A(单结晶无氧铜)导体。但Furukawa Electric于2013年突然对外宣布正式停止生产这款导体,并致力研发崭新的导体取代。由于音响线材的市场规模相对较小,当遇上大型线材制造商停止供应旗下产品主要采用的导体,便会为公司的业务拓展带来极大的负面影响!而Oyaide深明不能长期依赖别厂供应,再加上种种原因,最终决定自行研发崭新的线材导体。
日本Oyaide自行研发的创新“102 SSC”纯铜导体,是源自选用不含回收铜的纯铜原材料(避免混入杂质影响制成品的音响效果,且不含回收铜纯铜原材料更通过先进的冶炼技术和至高质量标准,而且制作过程全程在日本本土之内进行,以及通过了JIS C1011工业标准理念生产)。
“102 SSC”纯铜导体的原材料(俗称处女铜),先经过精密的工序拉成8mm直径的铜棒之后,然后再分阶段拉成只有1mm直径的铜丝,这个繁复的工序可确保铜线在拉线程序中减低负重压力所造成的损伤以及铜线表面产生的氧化现象!不过值得一提的是,由于这些纯铜原材料在拉成铜丝的过程为中,在使用酸性液体清洗程序时,虽然可以将铜丝表面浮现的氧化物等杂质清除,但拉丝过程中的酸性液体又无可避免地残留在铜丝线身表面上,并难以彻底去除(会劣化音质效果)!对此,Oyaide深谙此道理,其自行研发的新型“102 SSC”纯铜导体却改变该制作工艺,在拉丝制作过程中进行特殊的机械抛光工序,以确保能百份之百去除铜线表面残留的杂质。
要成功创造出一款具突破性的音质成效,具理想电气特性规格的优质导体,上述所列举的各项繁复工序还未足够!Oyaide在开发新型“102 SSC”纯铜导体的过程中,为了令导体具备最佳的机械性强度、高导电率以及最佳的再结晶化,Oyaide在退火过程中充份掌握时间及温度控制!从而成就出导电率达到贴近极限102.3% IACS的纯铜导体,而这正是名字“102”的由来。
Oyaide与Sanshu Electric携手合作研发的“102 SSC”创新纯铜导体,其铜线的表面光滑度以及线径的精确度,均同样可达到最高的参考标准。因此在拉丝成型的过程之中,选用了天然钻石拉丝模具,而并非业界常用的人工钻石模具,从而在生产过程中,能令纯铜线芯表面抛光达到光滑如镜及线径获得最高的精确度。Oyaide强调,该厂自行研发的创新“102 SSC”纯铜导体,其每条纯铜线芯线径的精确度允许范围在±1μm之内,这个规格远远高于JIS C 3102标准要求的允许范围值的±8μm之内!此乃这款新型“102 SSC”纯铜导体数字后“SSC”三个英文字母的由来,即英文Super Surface Copper的缩写!
Oyaide自行研发创新的“102 SSC”纯铜导体制作的各款音响线材,其内部线芯几何结构是采用了Sanshu Electric专利的3E方式绞合。简而言之:3E方式绞合的几何结构,是采用了三种不同线径粗度的线芯,以同心向外扩展方式加独有的顺序排列布局,从而使得绞合成形的线材内部的三种直径线芯组成的导体彼此之间更加紧密,此举可令线身明显收细,导电性能全面提高!
经典且有代表性的喇叭线产品本次我向大家介绍Oyaide三款喇叭线,如果从价格低到高排列,分别为ACROSS 3000、TUNAMI Ⅱ SP V2和OR-800。针对叉型和香蕉型插头版本,Oyaide的标识十分清晰,直接在型号上分别加上“Y”/“A”和“B”以作区别。
ACROSS3000喇叭线ACROSS3000在三款喇叭线中最为便宜,但品质非常不错,ACROSS 3000 Y表示叉型接头版本,ACROSS 3000 B表示香蕉型接头版本。首款ACROSS系列于2006年问世,采用划**的交叉绝缘结构“C.I.S”,以空气层作为阻尼器,其卓越的性能为每个人所认可,并且以Oyaide Denki的芯线为电导体,总共拥有超过100000米的运输量。但是,由于PCOCC-A导体最终不再使用,首批ACROSS系列的生产在2013结束生产。在经历了突破后,Oyaide创建了“精密导体102 SSC”来代替PCOCC-A,并使用该导体将新的ACROSS系列商品化。现在,ACROSS系列中仅剩的喇叭线ACROSS 2000通过更换102 SSC导体升级为ACROSS 3000。
(29.85 K)
2022/7/24 10:26:55
ACROSS 3000绝缘体为高分子量聚烯烃,外围绝缘为聚乙烯,外护套为无卤护套(音频专用),导体阻抗为0.63Ω/100m(20℃),静电容量34pF/m(1kHz),香蕉型插头为SRBN,而叉型插头为SPSL。
(27.84 K)
2022/7/24 10:26:55
TUNAMIII SP V2喇叭线Oyaide 102 SSC全新导体在立足两年后,TUNAMI NIGO V2喇叭线出现了售罄,为此,Oyaide推出设计有SPSL叉型插头的TUNAMI II SP-Y V2喇叭线(香蕉型插头型号为TUNAMI II SP-B V2),其是最大程度地发挥TUNAMI NIGO V2活力的后续型号。SPSL叉型插头在扬声器端子上具备简便性。
(37.44 K)
2022/7/24 10:26:55
Oyaide 102 SSC采用双芯3E结构,绝缘体采用高分子量聚烯烃,外套为聚氨酯。而屏蔽层一共有三层分别起到不同的作用,1层为电磁波吸收剂(含非晶态聚烯烃),2层为半导体(含碳化合物),3层为铜箔胶带(带排扰线)。
(10.26 K)
2022/7/24 10:26:55
OR-800喇叭线OR-800喇叭线自发布以来已有25年的历史,由于导体公司成本高涨导致停产等原因,OR-800也曾停产了一些时间,但Oyaide收到了很多咨询,希望能品牌能重新推出。经过Oyaide新导体的研发推出,厂方重新审慎评估最后决定再次推出OR-800,但使用全新的材料和高品质的导体进行精制,而无需改变基本结构和制造方法,例如绞合线、钢丝绳绞合线、棉线绞合线和四芯结构,实现Oyaide一直希望的高品质声音。OR-800 A表示叉型接头版本,OR-800 B表示香蕉型接头版本。此外,对于喇叭端子部分,OR-800采用完全原厂的Y型插头和香蕉插头,并在不作任何妥协的情况下将其制成成品。OR-800产品以其历史和成就作为后盾,经过25年的发展达到成熟的阶段,并具有非常好的声音和动态,成为Oyaide经典和代表之作。
(28.33 K)
2022/7/24 10:26:55
总结凭借扎实的工业电线技术基础和多年在发烧音响线材上的研发深耕,Oyaide的名字在业界早已深入人心。本次介绍的三款喇叭线定价都并不高昂,而且非常适合入门级及中级系统的朋友使用,如果你觉得当中有适合你系统使用,不妨联系先声音响了解更多详情。
转至---------
FiPlay影音平台
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
ming20180321
ming20180321
中文发音:噢呀易嗲
