双马达驱动,更稳定,更好声——德国Dr.Feickert Analogue Black... [复制链接]
查看: 5484|回复: 17
网络上看到一张德国Dr. Feickert Analogue的老板Christian Feickert博士与他的黑胶唱盘照片,被设计了对白:“你们知道用一个马达驱动皮带拉动转盘,转盘受力会偏一边吗?”看完顿时会心一笑,德国Dr.Feickert Analogue黑胶唱盘最著名的产品,就是主打双马达驱动的。笑话归笑话,但也说明了一部好的黑胶唱盘,得有自己独门秘籍。尽管黑胶唱盘的结构很简单,就是底座、转轴、转盘与唱臂四个部分,因此市面上的黑胶唱盘从数百元到数百万的都有,能做到开声的不难,做到靓声,那每一家黑胶唱盘厂都得有独到的技术与精益求精的工匠精神,才有办法做出优秀的黑胶唱盘。
(2022/9/15 9:55:24 上传)
关注威信公众号:weihongaudio
到德国Dr. Feickert Analogue的老板Christian Feickert博士,是物理与化学的双料博士,这在音响界都是非常难得的。他早先是化学博士并在化学行业工作多年,正当风华正茂之年依然辞去高薪工作,跟模拟音频界的传奇人物、著名的大师Thomas Scheu学习制作黑胶唱盘技术, Scheu此前一直致力于改进黑胶唱盘。后来Thoman Scheu英年早逝, Dr. Feickert Analogue继续帮Thoman Scheu的家人维持黑胶唱盘经营业务,随后于2005年创办了黑胶唱盘品牌Dr. Feickert Analogue,以前这个品牌曾经的中文译名是“原音博士”。
(2022/9/15 9:56:09 上传)
制作高级黑胶唱盘的条件得天独厚
巴登-符腾堡州是德国西南部的一个联邦州,州首府位于斯图加特。全境为多山地区,主要有黑林山和施瓦本山。森林与水力资源、畜牧业都很发达,河谷低地还盛产葡萄,山清水秀景色怡人,近三十年工业逐渐兴起,机械、汽车、化学、电子和精密仪器得到长足发展,钟表业更是占了德国五分之四。而德国Dr. Feickert Analogue音响公司就位于巴登-符腾堡州图特林根区布赫海姆镇(Buchheim),德国最大的森林山脉Schwarzwald(黑森林)就在附近。布谷鸟钟、黑林山蛋糕、黑林山火腿、蜂蜜和猪肘等特产都很有名,森林覆盖率达到60%,木工产业自然得天独厚。
(2022/9/15 9:57:47 上传)
德国Dr. Feickert Analogue公司所处木工业以及精密钟表技艺发达的地区,制作高级黑胶唱盘所需要的能工巧匠以及原材料资源自然比其他地区有先天优势,每部Dr. Feickert Analogue黑胶唱盘都带有光滑斜边的拉丝铝顶板和底板,MDF箱体与实木结合是Dr. Feickert Analogue唱盘的特点。黑胶唱盘的避震无非就两种,软盘和硬盘,软盘是利用弹簧、气浮、磁浮或者软阻尼材做避震,硬盘则是利用自身的重量或者低谐振材料抑制转盘的震动,无论是软盘设计还是硬盘设计主要避免自身唱盘的电机转动或者外界的震动。唱盘自身的电机震动很多人可以理解,但对外界震动对唱盘的影响可能没搞明白,比如附近有工地在打桩,隔壁有人在施工敲打墙壁或者钻孔,乃至听音室喇叭声音震动传递到唱针上,影响唱针拾取黑胶唱盘讯息的精确度,黑胶唱片的讯号是非常微弱的,这种弱信号音源最怕的就是震动,一点微小的震动通过唱放放大最后到功放和喇叭重复出来就彻底变形,因此发烧友常说黑胶唱盘的声音很难搞好。而硬避震盘与软避震盘的设计也不是两全其美的,各自有各自的声音优缺点,软盘声音温暖但动态和高频延伸差一些,硬盘动态和频宽更好,音色上没有软盘的温暖润泽。
双马达驱动,同类产品中最安静的转盘
德国Dr. Feickert Analogue的唱盘属于硬避震唱盘,但不同于一些装甲车一般的底盘结构,因为这种结构的基本都是巨无霸型,成本太高,与Christian Feickert博士生产高性价比好声音唱盘的初衷背道而驰。有没有办法在合理的成本与优质的声音上做均衡呢?有的!Dr. Feickert Analogue音响公司就位于木工产业与钟表产业非常发达的地区,原木材料、木工以及金属机械材料无论选材还是能工巧匠的资源非常有优势。Dr. Feickert Analogue巧妙的利用实木与金属板混合,软硬兼施、有非常适合的阻尼,最终我们看到的Dr. Feickert Analogue唱盘就是利用实木与铝合金上下板合成的底座,避震效果非常好,既有硬盘声音干净动态大的优点,又有软盘音色柔和的优点,这个实木与铝合金混合的底座手工制作工艺可谓当今德国最高水平,豪华又有艺术气息。但这还不够,Christian Feickert博士精通物理与化学,用创新的技术,在朴实的外观上就解决转盘速度稳定性、机械振动等模拟系统常见的缺陷,旨在能让用户用最简单的使用方式就有极佳的使用体验,几乎毫不费力的调整到良好状态。Dr. Feickert Analogue黑胶唱盘的设计非常出色的、看似简单的结构实际上有很多创新技术,从设计到成品,都是经过无数次实验与测试的结果。
(2022/9/15 9:59:33 上传)
重达6公斤的高惯性Delrin转盘和八个MS58黄铜插件以实现精确的平衡和质量,倒置不锈钢轴承具有螺旋凹槽泵油和一个排油平头螺杆,以增强电机/轴承的润滑作用,据称可以将主轴和轴承之间的接触面积减少80%
都说旗舰产品是每个厂家刷技术的产品,Dr. Feickert Analogu的旗舰产品也不例外,Dr. Feickert Analogu的旗舰火鸟黑胶唱盘(Firebird)可安装两只最大12英寸的唱臂,具有巧妙设计的三个无刷三相直流电机结构,它们以等边三角形安置并连接到锁相环中的专有控制器,产生极低的抖动。别说旗舰,就是以Dr. Feickert Analogu入选发烧天书榜单的“入门级”机型 woodpecker(啄木鸟)黑胶唱盘为例,使用特殊软件控制的直流电机、重达6公斤的高惯性Delrin转盘和八个MS58黄铜插件以实现精确的平衡和质量,倒置不锈钢轴承具有螺旋凹槽泵油和一个排油平头螺杆,以增强电机/轴承的润滑作用,据称可以将主轴和轴承之间的接触面积减少80%,以减少摩擦,从而减少轰鸣和颤振,一个厂家的“入门级”的产品在转盘与电机部分都做到如此匠心,最终带来平衡、顺滑、以及惊人的稳定性,即使是重播听过数百次的唱片,也将有全新的开放性、清晰度、驱动力和节奏感。
“黑鸟”黑胶唱盘
而本文评测的Blackbird黑鸟黑胶唱盘,作为,Dr. Feickert Analogu的中档机型,虽然无法使用旗舰机的三个无刷三相直流电机结构,但在 woodpecker(啄木鸟)的基础上增加了一个马达,也就是双马达驱动,转盘速度稳定性更高,可确保消除任何偏向拉动的可能性,极低的摩擦系数让隆隆声变得几乎无法测量,这是同类产品中最安静的唱盘之一,让乐迷在欣赏黑胶唱片的时候声音听起来更流畅更平衡,既有凝聚的低频又有丰富细腻的细节,还有扎实的声音密度与动态,一切都是为了高质量。难怪Christian Feickert博士与Blackbird黑鸟黑胶唱盘的合影照片被设计了对白……
(2022/9/15 10:01:37 上传)
Dr. Feickert Analogu的黑胶唱盘,唱臂的安装调整和更换音臂比许多黑胶唱盘更方便。Blackbird黑鸟唱盘在底座的每个后角上都有一个大的、椭圆形的、对角线方向的开口,左边的开口用铝板和螺丝锁住暂时遮挡起来,左边预留的安装孔可安装长度为9寸的唱臂,户可根据需要自行购买并装上,右边的臂可以容纳有效长度为9寸到12寸的唱臂,臂板边缘的缺口与底座上以毫米为单位校准的刻度对齐,用于测量从唱臂的枢轴到盘片主轴中心的距离这使得更换唱臂很容易, Blackbird黑鸟唱盘左边有五个按键,分别是33 1/3转、45转和78转/的切换按键,再上去则为加减纽可微调转速,在播放的时候再按一次转速选择按键则为暂停,操作非常方便。
(2022/9/15 10:02:27 上传)
Dr. Feickert Analogue黑胶唱盘能够入选发烧天书推荐,自然有它的优势,同等体积重量的唱盘中必须以声音表现说话。我们用的是的Dr. Feickert Analogue 向AMG定制的9寸唱臂,这支唱臂需要另外购买。唱头为德国EINSTEIN 爱因斯坦MC唱头,唱放我们曾经用了五台去对比这台黑鸟黑胶唱盘的声音特点,本期杂志我们有做特别企划专题,因此本次这台Blackbird黑鸟唱盘的声音评测部分以EINSTEIN 爱因斯坦The Perfect Match唱放为标准,因为它无需调整就可以自动适应市面几乎所有规格MC唱头。功放我们用德国AVM旗舰合并机A 8.3,音箱是JBL4349与德国帝风Duevel “月亮神”。而黑鸟黑胶唱盘标配的碟镇是一只黑色的铝制碟镇,也就是大家照片中看到放在左边唱臂安装孔上面的,金铜色的那只黑胶碟镇是日本ORB的升级配件,也是威虹代理,需要另外购买。
(2022/9/15 10:03:40 上传)
