NuPrime ST-10 对比 ST-10M 测评 [复制链接]
查看: 5961|回复: 4
·2020年 8 月 12 日
·作者: Tomasz Karasiński
本文转载自波兰网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:
https://www.stereolife.pl/archiwum/testy/wzmacniacze-i-amplitunery/4488-nuprime-st-10-st-10m
一些发烧友非常重视特定的技术方案,通常不仅以自己的经验为指导,而且还受到长期以来音响圈的刻板印象的影响。一方面,这是很自然的,因为将某些声音特征归于电子管的类型、放大器的等级或喇叭振膜的材料,有助于我们在这个复杂的音响世界中航行。如果不这样归类,一些发烧友就无法挑选出可能吸引他的器材。每一个类型都将是一个谜。要想知道什么,就必须倾听每一个人,不幸的是,这些预测并不总是能实现。发烧友的生活可能是非常棘手的,所以,如果恰好出现晶体管放大器听起来比电子管放大器更温暖,铜线听起来比银线更明亮,金属音箱比传统木箱产生更令人愉悦的人声。怎么办?为什么?通常在这种情况下,魔鬼就在细节中。毕竟,放大器不仅是晶体管和电子管,而且还有几十种其他元件,线材不仅是导体,而且还有直径、编织几何形状、电介质、屏蔽、插头、各种制造技术和其他大量的东西;扬声器不仅是振膜,而且还有线圈、磁路、悬挂和几十个决定单元与箱体和分频器相互作用的因素。
当谈到放大器在D类中工作时,发烧友们通常会感到害怕。他们以不情愿的态度对待任何新技术,所以不用感到惊讶。如果D类电路需要两倍的电子元件,并且成本高于传统的放大器,那么情况也许会有所不同。然而,D类方案大幅提高放大器的效率,因此我们需要更少的部件,可以装入更小的机箱。更重要的是,虽然这样的放大器的性能令人印象深刻,但它的电力需求却低得多,因此我们在其使用过程中支付的费用更少。但是,这样的放大器,能不能像运行在A类或AB类的经典、体面的功放一样发挥出作用呢?有人说不是。我也曾对它有过、而且现在仍然有复杂的感受。或者是我对这个魔鬼的了解还不够深入?
在讨论一个特定解决方案的优点和缺点时,值得考虑的是,我们是否已经了解了其最先进的形式,或者可能是因为预算导致的简化版本。毕竟,这可能会有巨大的误差。将一个连接在旧笔记本电脑上的廉价DAC,与一个高端CD机相比较,有什么意义呢?然而,一些发烧友在经过这样的实验后,会轻率得出结论。就像那些购买一千元黑胶唱机的人,他们写道,黑胶的魔力是一个大谎言,因为他们的唱机声音很差,又很笨重。当我们认真对待与调校时,情况就不一样了。我假设在D类中工作的放大器也是如此。这是因为大多数发烧友的经验是建立在聆听中低端功放和一体机的基础上。的确,他们的声音并不能让挑剔的听众着迷。然而,当你改用Lyngdorf、Devialet或Primare时,情况开始变得复杂。事实证明,这个D类中有一些东西,是A类或AB类功放很难复制的。既然我们已经提到了几家制造 "数字 "放大器的公司,就不可能漏掉另一家制造商,他们从一开始就争取让发烧友在更有趣、更精致的器材中遇到D类---NuPrime新派。
外观和功能
在波兰市场上,NuPrime主要产品为中档功放和解码器,如IDA-8、STA-9或DAC-9H。这些器材优雅、紧凑、制作精良、配置丰富,既可用于组成全尺寸的高保真系统,也可用于构建高端的桌面系统。然而,如果我们只对放大感兴趣,并希望体验该公司最高水平的D类功放,我们别无选择,只能试听旗舰产品Evolution One单声道后级。它们奇妙的极简主义机箱内,容纳了输出功率240瓦、开关频率600千赫兹、输入阻抗为100万欧姆(!)的电路。此外,制造商向我们保证,我们听到的是A类放大器已知的温暖和自然声音的延续。我们必须承认,这听起来非常令人鼓舞,只有一个问题:价格。Evolution One的价格为20995波兰币,但只是一个声道,所以这个数额必须乘以2。这么贵的D类?冲击。特别是如果我们看一下潜在的竞品:Lyngdorf SDA-2400价格为9400波兰币,Primare A35.2价格为12990波兰币,NAD M22价格为13499波兰币。而我们在这里谈论的是立体声功放。即使是Gato Audio PWR-222单声道后级也比较便宜,尽管它们的价格为18500波兰币,很危险地接近NuPrime的旗舰产品。问题是,花四万波兰币能买到许多高端放大器,能买得起这种乐趣的发烧友,可能对降低电费不感兴趣。他们会被强大的功率所说服吗?有可能,但没有人会说服我,说麦景图MC462、ATC SPA2-150、Pass X250.8或Naim NAP 300 DR是缺乏活力的放大器。从一开始就很清楚,在极端高端的世界里,NuPrime会发现很难从Evolution One有所突破(虽然这并不改变旗舰单声道后级已经找到了许多买家的事实,他们都表示赞许)。
然而,只要再低一个档次,就足以使购买新派D类单声道后级成为现实。在这里,NuPrime为我们提供了非常有趣且密切相关的设计:ST-10立体声后级,和它的单通道版本ST-10M。在8欧姆负载时,前者输出功率150瓦,后者为230瓦,当然是每声道的。从外观上看,这两款是从一个模具中铸造出来的,价格也完全一样:7995波兰币。在ST-10M的情况下,我们必须将这一数额翻倍,但我们支付仍然低于单台的Evolution One。
由于ST-10与ST-10M在内部结构上不尽相同,我们不能先买立体声的ST-10,然后再买一台桥接。这不同于STA-9。为了找到对比的答案,我不得不同时拿一台ST-10后级和两台ST-10M单声道后级进行对比测试。
新派的器材都装在优雅的纸箱中,其外观让人想到苹果电脑。也许这并不稀奇,近年来许多音响制造商都采用了这种包装风格,选择了同样干净和简洁的视觉信息。但这并没有停止,因为放大器本身也看起来,嗯....非常完美。也许黑色的版本还不太显眼。我有一种感觉,银色版本中,这种效果会更加令人印象深刻。低而特别深的机箱完全由铝制成,具有内敛的缎面纹理,触感舒适。前面板的侧边以一种美丽的三维模式排列。NuPrime花了很大力气来隐藏螺丝,所以整个机器给人的印象,是由单一金属条雕刻而成的坚实整体结构。当然,这是一种错觉,但我必须承认,第一眼看到ST-10给人留下的深刻印象。开关几乎完美地融合在前面板上,使人对工艺印象更加深刻。当你按下它时,你可以感觉到手指下有一个明显的点击,但按钮本身的行程可能只有几分之一毫米。然后是微小的蓝色LED灯---一个奇迹。除了这两个元素外,用家在这里没有什么可操做的。值得注意的是,在打开和关闭电源时,没有敲击声或噼啪声传来,在关闭音乐的情况下操作,几乎听不到高音扬声器的噪音。对于一些人来说,这并不重要,但如果你喜欢晚上听音乐,或者正在为桌面系统寻找放大器,而扬声器最多只能离头部一米半远,任何杂音和吱吱声都会让人非常讨厌。
现在是时候看看背面了,在这里已经可以清楚地看到立体声和单声道的区别。虽然... 如果制造商使用相同的扬声器端子和RCA插座,就更像。让我们从ST-10开始。这里,我们有RCA和XLR输入座,一个拨杆开关允许我们选择其中一组输入;单声道后级的空间更大一些,所以NuPrime选择了不同的、稍大的、可能是镀铑的RCA插座,和更高级的扬声器端子。虽然我不希望为ST-10使用叉状音箱线,但我发现尽管机箱很小,但问题不大,唯一的不变可能是插座和桌面之间的距离太短。另一方面,如果使用粗壮的电源线,你也不用担心功放会“站起来”,尽管是D类,但只要看看机器里面的环形变压器就知道了,ST-10重达7公斤。
说到功能,这没有什么可介绍的。毕竟,这是功率放大器,开,关,仅此而已。有趣的是,ST-10和ST-10M完全不烫。铝机箱确实略有发热,因为NuPrime是封闭式设计。ST-10每声道输出150瓦,ST-10M是230瓦,然而几乎可以装进背包。我在网上搜索时,我看到了几个高端系统的照片,NuPrime后级放在强大的、复杂的分离式音源、电子管前级和令人印象深刻的黑胶转盘旁边;巨大的、沉重的器材架,带着巨大的钉脚;它与Bryston、Jeff Rowland、Ayre、Audio Research和Aesthetix的大炉子发生视觉冲突。但有消息说,ST-10M单声道后级不仅可以驱动Wilson Audio、Magico或Dynaudio扬声器,而且还可以非常轻松地驱动Magnepan屏风和Martin Logan静电扬声器。会不会是他们的主人突然受到了金融危机的冲击?他们就不能在地板上放一些巨大的Gryphon、Accuphase功放吗?也可能是其他......也许他们决定采用ST-10M,是因为它的声音?这将是一件值得期待的事情!
声音
当然,我是从ST-10立体声后级开始听的。如果单声道后级是这个概念的延伸,我必须从音乐爱好者的角度找出这个概念的意义。结果是非常令人鼓舞的。看着参数表,我很难从脑海中抹去一个封闭在紧凑机箱中的怪物的形象:一个对扬声器为所欲为的放大器。NuPrime放大器,在聆听的前几分钟,就使我相信这确实是事实。音乐从扬声器中射出,我得到的是一个强大的、有活力的、排列整齐的、有节奏的和极其精准的声音。在某些方面是这样的,嗯.... 类似于Naim。是的,这可能是正确的比较。ST-10的表现,就像一个走进健身房的运动教练,看到他的学员懒洋洋地在热身,就立即给他们做了一个激烈的锻炼,然后一刻也不放松。一段时间后,我发现低音是造成这种效果的主要原因。NuPrime的工程师们有意无意地在这里使用了一个巧妙的技巧,弱化极低频、大大加快低频域的速度,赋予它巨大的能量,增加对扬声器的完美控制印象。因此,ST-10的声音是有轮廓的、快速的和有力度的。没有任何东西---尤其是低音---是模糊的或漂浮的。
不幸的是,这种策略有其缺点。在录音中,低音的速度并不那么重要,气氛只是由密集的、低沉的弱音创造出来的,我们开始对声音有相当不同的感知。我们开始错过一些东西。与此同时,有一个很好的、饱和的中音,在高音部分有相当多的细节,而且对于这个价格的放大器来说,空间感也是非常体面的。ST-10确实有很多优点。然而,最低频率的“削波”,仿佛有人将我的Audiovector QR5扬声器的出音口挡住了,使我无法将其视为适合所有的系统。它适合于较小的房间,或低频丰满的扬声器。我看到那些不方便将扬声器从背墙拉出来,或将监听音箱放在漂亮的大脚架上的发烧友经常使用它;ST-10也适用于许多桌面系统,不少桌面发烧友使用的扬声器可能在设计时并没有考虑到这种使用场景。你猜怎么着?这些发烧友很清楚他们在做什么。
我渴望刺激,所以只听了几个小时,我就换成了ST-10M。这时,旅程开始了。就在几分钟前,我还在想,声道分离和放大器电路升级的好处,是否大到足以证明两倍的价格差异是合理的。我将得到同样的声音走向,但有更多的宽裕度, ST-10M是只针对难驱动的扬声器的……这种想法在我的脑海中回荡。但是,不是这样。从立体声转换到单声道后级,是进入了一个完全不同的世界。低频保留了NuPrime无可挑剔的速度,但有了应有的量感。仿佛有一只无形的手解开了QR5的低音反射口,只是这并不涉及对最低频率的控制。恰恰相反。NuPrime ST-10M在这方面设定了一个水平,在这个价格区间上我毫不犹豫地称之为参考级。动态性?从宏观上看---6分。我不知道我是否使用了一半的隐藏潜力,但ST-10M连接到高端屏风和静电扬声器的照片不再让我感到惊讶。从微观上看---四个++++。
这就是这些单声道后级发挥作用的地方。我们在这里得到的是一个设计,它将电流一股一股地输送到扬声器,并以惊人的自信控制振膜,但并不是干巴巴地、技术性地。事实上,第一印象是听一款温暖的晶体管机或一台特别强大的胆机。声音异常流畅。一段时间后,我们发现,高功率输出,实际上只是让我们有能力把音量拉到音乐会的水平,而不会有任何嘈杂,但如果我们不需要,ST-10M仍然会以悦耳的音色、可感的中音、美妙的低音、连贯性、三维空间和杰出的演奏文化而令人陶醉。他们的声音简直是容易消化的、多层次的、音乐性的。我们听到了需要听到的东西,在温度标尺上,我们走向了电子管,幸运的是只是“走向”,而且低、中、高之间的平衡几乎是完美的。如果你设想的是介于坚实、强悍的AB类和A类放大器之间的东西,ST-10M就是这样。
在NuPrime ST-10M的声音中,你首先感受到的是巨大的自由度。为了让自己沉浸其中,你不必将音量转到令人厌恶的水平,尽管如果你觉得喜欢,你可以达到一个真实的音量水平,没有丝毫问题。这些不起眼的小盒子能够产生很大的冲击力,但我们对音乐的感知却没有丝毫改变。没有侵略性的悄然而至,没有音染出现。我们没有感觉到放大器已经达到其能力的顶峰,至少驱动我在使用的91分贝灵敏度的Audiovectors QR5,或86分贝灵敏度的Amphion Helium 510落地式扬声器。如果在听ST-10时,我联想到Naim Uniti Atom或Lyngdorf TDAI-2170等,我更愿意把ST-10M与Unison Research Unico 90或Copland CSA 100等放大器相比较。一方面,我们在这里得到了更大的功率储备,而且肯定更深、更饱满,而且有很好的低音控制。另一方面,在我看来这一点更加重要,是更自然的温暖,感觉上的连贯性,一种包罗万象的平静感,以及建立在天鹅绒般黑色背景上的迷人的三维空间。尽管这听起来可能很奇怪,但在我看来,ST-10M有一些Electrocompaniet(挪威音乐之旅)的特点。还值得补充的是,他们在这一点上是非常可预测的,在感觉上是不变的,一旦我们了解了他们对音乐的态度。如果你认为ST-10M听起来很好,它就会永远听起来很好。矛盾的是,对一些人来说,这可能是最大的缺点,人们很快就会习惯于好的东西,所以发现自己还想得到更多。如果你想了解D类放大器的真实声音,我强烈建议你进行这样的体验。如果你想知道,是否值得为ST-10立体声后级支付两倍之多的费用:这是值得的。如果你有真正苛刻的、难以驱动的扬声器,但又欣赏音乐性,不想买一个“冷酷的怪兽”放大器,请将ST-10M列入你的必查清单。
设计和性能
NuPrime ST-10和ST-10M是密切相关的:前者---立体声,后者---单声道。电源是最引人注目的特征。许多D类放大器都伴随着开关电源,而NuPrime的工程师,反正不是第一次,选择了经典的线性电源。一个可观的300VA环形变压器。由于外壳的高度较低,环牛非常平整,但其直径却令人印象深刻。在这里描述的两个型号中,机箱内部的其余部分被印刷电路板所占据。在ST-10中,这些当然是两个独立的通道;而在ST-10M中,相同的放大器用于一个通道。有趣的是,电容都饰有NuPrime的标志。至于放大电路本身,它是一个脉冲开关设计,频率相当高,为600千赫。功率上ST-10在8Ω时每声道提供150瓦,ST-10M提供230瓦,但制造商首先强调的是阻尼系数(400),和比前一型号更低的本底噪声。无论选择哪种方案,我们面对的都是一个能够驱动非常苛刻的扬声器的放大器。
综述
近年来,一些发烧音响制造商决定涉足D类放大器,说服客户相信这样的解决方案确实有意义。这是真的吗?使用这种技术制造的设备能否满足挑剔的听众?这是个很好的机会。当涉及到低端设备、一体机系统和使用小的现成模块设计的紧凑型导向型放大器时,我仍然持怀疑态度。在大多数情况下,这些设备比传统的同类设备发挥得更差。另一方面,如果我们认真对待这个问题,并选择以我们许多人已经习惯的方式设计的设备,以及我们对经典晶体管或电子管放大器的要求,其结果可能会超出我们的预期。NuPrime是一家从一开始就无心旁骛的公司,ST-10和ST-10M基本上是该品牌的名片:小机箱,听起来会在许多发烧友的脑子里引起不小的轰动。双声道版本的ST-10非常有特色,在我看来,它应该被看作是一种特殊应用的放大器,适用于需要对声音进行绝对控制甚至是低频过量的系统(这种情况并不罕见,我的印象是ST-10将是这里的真正救星。)。至于ST-10M,我印象非常深刻,可以向任何寻找高端功率放大器的发烧友推荐。像这样的D类是我所理解的。
参数
NuPrime ST-10
功率: 150 W/8 Ω
输入: RCA, XLR
信噪比: 110 dB
失真: 0,01%
频响: 0 Hz - 60 kHz
输入阻抗: 23.5 kΩ
增益: 28 dB
尺寸 (高/宽/深): 5.9/21.5/39.4 cm
重量: 7 kg
售价: 7995波兰币
NuPrime ST-10M
功率: 230 W/8 Ω
输入: RCA, XLR
信噪比: 110 dB
失真: 0,01%
频响: 0 Hz - 50 kHz
输入阻抗: 47 kΩ
增益: 28 dB
重量: 6 kg
售价: 7995 波兰币
参考系统
Audiovector QR5, Amphion Helium 510, Unison Research Triode 25, Auralic Vega G1, Cardas Clear Reflection, Albedo Geo, Enerr One 6S DCB, Enerr Transcenda Ultra, Enerr Transcenda Ultimate, Custom Design RS 202, Norstone Esse.
ST-10
音调平衡
动态性
解析度
音色
速度
凝聚
音乐性
声场宽度
声场深度
制造质量
功能性
性价比
ST-10M
音调平衡
动态性
解析度
音色
速度
凝聚
音乐性
声场宽度
声场深度
制造质量
功能性
性价比
