AUDIOVECTOR QR 1 – 令你开怀的小书架 [复制链接]
查看: 5404|回复: 3
23/12/2021 • ARCHIMEDES
本文转载自:https://personalaudio.hk/2021/12/23/audiovector-qr1/,特此鸣谢!
李英立先生形容,丹麦 Audiovector 扬声器的声音,会令人听得开心,这也许是民族性使然。老实说,在接触SR 6时,这种感觉并不强烈,喜欢音效的人,或许会听得很爽快吧,不过单纯享受音乐的话,SR 6的精力似乎太过旺盛,同时把录音内所有讯息都放大,音色非常中性,个性直率,然而面对音乐内容出色但录音质素平庸的,却不会多留情面。
接下来遇上同厂的QR 5,虽然出自同一品牌,不过个性与音色却完全不同,那种和暖,加上有品味地放大音乐动听之处的能力,都十分讨好耳朵,对纯享乐主义的发烧友来说,QR 5 是让你听得愉快,又不会给你错误乐器音色与质感的好喇叭。
向上回流
有此经验,在试听QR 1之前,已经对此有一定好感。它拥有 Audiovector 招牌式气动高音,结构与SR 6 大同小异,但QR系列在单元最前端、导磁栅格之前,装上一块金色金属网,名为 S-Stop filter。关于S-Stop filter 的作用,就像在录音室,放置在麦克风与歌手嘴巴之间那道滤网,可以滤走喷麦声。S-Stop filter 正是解决毛刺感的利器。
一般来说,都会听到不少产品陈述,表示旗舰型号的技术会一级一级地下放。但 QR 系列的 S-Stop filter 实在太出色了,因此反过来,被改良及调整之后,应用到R Arreté极点 与R Avantgarde前卫 的气动高音上。
回到QR 系列身上,它的气动高音,值得一提的除了 S-Stop filter,还有由一整块航空级铝材切削而成的面板,加固了单元结构,从而减少失真。
易推易玩
是次主角QR 1,是QR系列最小型的书架扬声器。和“金叶”气动高音配合的是一只 6 吋 Pure Piston technology“纯活塞技术” 中低音。扬声器体积是 32.5 x 19 x 23.2cm,以 6 吋低音小书架来说,QR 1算是较为细小,加上低音反射孔在前障板,摆位实在非常容易。灵敏度有87dB。
当然,小书架本身就容易脱箱,也要轻易给你清晰音像定位,QR 1全数都做得到。但这款扬声器比其它同级产品更出色的地方,是试听时把一对扬声器拉开至2.4米阔,音场仍然非常平均,声音密度没有任何问题,音像轮廓也十分清晰,对于需要把扬声器放在房间较长的那面墙,又因为中间有其他对象而需要把扬声器放得更阔的人来说,QR 1 是个友善的好朋友。
黄金空气
用 Luxman D-03X CD 机、exposure 3510 合并机、Foundation Audio Designer II 脚架、两条 Analysis Plus Power Oval 2 MkII 电源线、Analysis Plus Solo Crystal Oval RCA 讯号线、Dignity Audio 喇叭线,去匹配 Audiovector QR 1 扬声器,效果十分出色。
播放 Ann Murray、Malcolm Martineau 的《Brahms & Schumann: Lieder》,钢琴奏起第一粒音符,已经听到 QR 系列的招牌式金黄高音空气。而这阵空气讨好之余,却不会夸张,明亮与暖和并存,亦无减少钢琴应有的明亮、铿锵与重量感。
QR 1 的频率应响为 45 – 45kHz,分频点设于 3KHz。当然,不会低手地倾向于高音,虽然声音亮丽,不过中、中低音分量足够,平衡度没有出错。因此钢琴厚度足够,以小书架来说,声音十分自然,高、低延伸都线性,两端滚降都没有古怪之处,未有明显峰值。
空气感出色,令录音场地的回音很清晰,而且不过量,讯息量又多,可以听到空间轮廓,尤其是天花高度。
通透也可以厚声
别以为QR 1 高音瑰丽,声底就一定是通清,它只是应通透的通透,女声高亢时还有充足的喉音与胸腔共鸣,男声更是雄浑、有力量,不是娘娘腔。
QR 1分析力出色,细节多和平顺,声音华美又带一点糖分,适当地润饰,令音乐更加迷人。
QR 1 在回放此专辑时,口形细,钢琴大,大小对比清楚,音像实在而轮廓清楚,以小书架来说,这种能量是很理想了,更重要是保持从容,令人听得开心,精神不会绷紧。也代表着设计师没有追求“去到尽”,将音乐自然流畅放在音效之前。
QR 1的亮丽,没有减低它重现木制乐器质感的能力。某些暖和的乐器,例如《Handel goes wild》(L’Arpeggiata)入面的中音单簧管,QR 1就很准确地表达到它的特质,音色似 Saxophone 却又有明显不同,当中的暖和感又十分吸引。
这对小书架可以重现到音像定位,以及它们之间的距离,不只是前后左右,斜线的距离都同样分明,在细空间、摆位比较贴墙的情况下,也可以有此定位,而且音像不算细,密度亦不错,还不算喜出望外哦?
虽然物理条件所限,大提琴向下延伸不会太低,厂方也没有为强化官能刺激把声音弄得不自然,现在的低吟和韧性,已经收货有凸。
来一点现场气氛
接下来是 Pink Floyd 的《Pulse》,开首的观众尖叫及掌声,分布得很阔,音场很开扬。接下来一连串电音,能量足够填满一对扬声器之间的空间,没有虚位。
电结他高亢、尖锐,没有压抑,但亦没有很刺耳,会令人感到不适的位置,还是有少许打磨,不过很轻手,所以火气和尖锐感很足够。
不同种类的鼓声有明显分别,显示出QR 1 的中、低音分析力出色。它没有强烈狠劲,在宽松听感下,给予最佳动态表现,比大动态起伏,QR 1更吸引的是各种动态之间的对比,还有收结的不同之处。
之前提及到,QR 1的音像不算细,播放《Tonight, Not Again》(Jason Mraz),就会发现 Kick drum 意想不到地大,接近一比一,轮廓又清晰,没有化开。当然,下潜有限,不过鼓皮的动作清楚,余震也交代完整,其实没有甚么可以投诉吧。对于只能玩书架仔的发烧友来说,是一项好消息。
用平面振膜高音的箱子似乎都喜欢要拉开,Toe In,锐度也是推荐这个摆位。
