不枉此名!Audiovector R1 Arrete极点 [复制链接]
查看: 4464|回复: 4
作者: 김편 ・2022. 9. 28
本文转载自韩国媒体,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://blog.naver.com/kimkwmy/222886649393
Mads Klifoth(左), Ole Klifoth(右)
Audiovector 是丹麦领先的音频公司之一,由扬声器大师 Ole Klifoth于1979年创立,在丹麦扬声器市场上保持着无可争议的领先地位。现任首席执行官Mads是 Ole Klifoth的儿子。
作为扬声器制造商,Audiovector 有几个特征:
首先,喜欢使用 AMT气动高音单元;
其次,有独特的型号层级、升级选项:Signature签名⇒Avantgarde前卫⇒Arrete极点;
第三,与丹麦扬声器单元制造商 ScanSpeak 合作。
目前Audiovector的产品线包括旗舰R系列和入门QR系列,阵容非常简单。R系列于2011年推出 R11 Arrete现役旗舰,QR系列于2017年首次亮相,即 Mads Klifoth 成为CEO的第二年。
【R系列阵容】
● R11 Arrete极点:3路12单元落地式。2个前卫Quasi AMT高音;
● R8 Arrete极点:4路7单元落地式。R8专用Quasi AMT高音;
● R6:3.5路4单元落地式。Signature签名 采用Evotech 软球顶高音;Avantgarde前卫采用前卫 AMT 高音;Arrete极点 采用极点 AMT 高音;
● R3:2.5路3单元落地式。Signature签名 采用Evotech 软球顶高音;Avantgarde前卫采用前卫 AMT 高音;Arrete极点 采用极点 AMT 高音;
● R1:2路2单元书架式。Signature签名 采用Evotech软球顶高音;Avantgarde前卫采用前卫 AMT 高音;Arrete极点 采用极点 AMT 高音。
【QR系列】
●QR7:3路4单元落地式。金叶AMT第二代 高音;
●QR5:3路4单元落地式。金叶AMT第二代 高音;
●QR3:2.5路3单元落地式。金叶AMT 高音;
●QR1 : 2路 2单元书架式。金叶 AMT 高音。
这次我测评的型号R1,是R系列中唯一的书架式音箱,而Arrette极点 型号则是R1的顶级版本。就我个人而言,当我在2019年评测R1 Avantgarde前卫型号时,我非常兴奋,因为我喜欢上美丽的扬声器更沉浸在美妙的声音中。
Audiovector的开发与人员
Ole于1979 年创立Audiovector之前,他卖了8年各种品牌的音箱,并因为“找不到喜欢的音箱”而创办了自己的公司。Ole也是一位狂热的音乐爱好者。丹麦哥本哈根蒂沃利 音乐厅这个古典音乐场所,第11排中间的座位;以及在蒙马特 爵士音乐厅,距离音乐家3米的座位,都是他的专属座位。这就是为什么当您浏览Audiovector 官网时,“Just Listen”一词经常会出现。
第一款产品是 Trapez。这款障板后倾的三分频音箱,可以说是Audiovector追求的“完美音箱”的雏形。线性频率响应特性、相位响应特性,以及象征当前Audiovector核心技术之一的 LCC(低压缩概念)都包含在此扬声器中。外观由工业设计师Lars Mathiesen设计的Trapez非常受欢迎,10年内售出 25,000 对。
下一个接力棒由1米高的落地式 The Audiovector 3接手(1985年)。中间是铝带高音,两个 6.5 英寸聚丙烯振膜中低音扬声器,以拟同轴方式排列。这款扬声器成为现代高塔式扬声器的原型,现在看照片,我不禁怀疑这是不是30年前的音箱!之后,发布了缩小版的The Audiovector 1 和The Audiovector 2 型号。
1996年,M系列推出,一共出现了五款模块化音箱。这是第一个应用 Audiovector 的IUC(个人升级概念)和 SEC(声场增强概念)的系列。IUC就是字面的意思,消费者可以将原音箱通过付费升级到新的顶级型号,而SEC则是通过高音单元向后部辐射等技术来扩展空间感。
2001年,S6诞生。为了解决长方型箱体的驻波干扰问题,Audiovector第一次推出从上方看为水滴形状侧壁的扬声器。此外,S6 Avantgarde前卫 型号首次采用了结合 SEC 技术的 Avantgarde前卫 AMT 开放式气动高音单元。这款 AMT 气动高音单元于 1998 年开发,其振膜比普通AMU轻30%,面积大8倍,拥有 2kHz 至 50kHz的惊人带宽。
2004年,得益于S6音箱的成功,S系列诞生了落地式、书架式和中置三种型号。而在2011年,诞生了融合所有这些技术的Audiovector的旗舰产品,也就是R11 Arrete,配备两个前卫 AMT 高音扬声器、两个碳纤维锥盆中低音扬声器和八个后置低音,堪称真正的旗舰型号。
至于现已停产的SR系列,SR6前卫作为S6的继任者于2011年首次亮相,2014年完成了SR系列,同年S系列停产。SR系列,每个型号都可以升级为Super ⇒ Signature ⇒ Avantgarde ⇒ Avantgarde Arte,已于2019年停产。
入门级 QR 系列最早出现在2017年,即现任 Audiovector 首席执行官 Mads上任一年后。起初,发布了2路书架箱QR1和 2.5 路落地箱QR3。此后,2019年发布QR5,今年(2022)年发布了QR7,均采用了第二代金叶AMT气动高音单元。
同时,在R11 Arrete开启的R系列中,2018年推出了R8 Arrete极点,2019年推出了由**型号(Signature签名、Avantgarde前卫、Arrete极点)组成的R3和R1阵容,新研发的金色的R Arrete AMT气动高音单元引人注目。2020年,同样由**型号组成的R6发布。
R1 Arrete
全面探索R1 Arrete极点
R1是Audiovector 顶级R系列中的唯一的书架式扬声器。共有**型号,包括 中级配置Avantgarde前卫,顶配的 Arrete极点,和基础型号Signature签名。从外观上看,决定性的区别在于极点和前卫 型号使用AMT 气动高音,而签名 采用软球顶高音。只有极点 的中低音单元具备相位锥。
作为参考,几年前我遇到并采访了Mads,并询问了“arrete”是什么意思,我得到了这个答案:
“在希腊语中arrete意味着最好的技能或工艺。同样,我们将 Arrete 用于我们可以制造的最好的产品。打个比方,Arrete和非Arrete的Audiovector的区别,是 奔驰AMG和奔驰、quattro奥迪和奥迪、宝马M级和宝马之间的区别。”
R1 Arrete极点是一款2路2单元低音反射扬声器。前面板顶部有一个R Arrete AMT气动高音单元,下方有一个 6英寸碳纤维中低音单元,低音反射端口位于背面。接线柱为单线(无bi-wire双线分音),箱体由高密度的HDF材料制成。从上面看,侧面呈弧形并向后逐渐变细,旨在减少内部驻波。
标称阻抗为 8 欧姆,灵敏度为 87 dB,频率响应特性(-6 dB)为 38 Hz至53 kHz。显然,因为AMT气动高音所以高频延伸达到了53kHz,令人惊叹。分频点为2.9kHz,可处理放大器功率为200W。箱体宽19.6厘米,高37厘米,深29厘米。
与 2019 年我评测过的 R1 前卫对比,首先,气动高音是不同的。R Arrete AMT配备了S-Stop 滤波器,用于去除5个水平凹槽内导向装置的嘶嘶声。2019年QR系列开发第二代Gold Leaf AMT单元中而引入的S-Stop滤波器,专门针对R6、R3和R1的Arrete极点型号进行了适配。前卫 型号上的 AMT 气动高音没有金**网状 S-Stop 过滤器。
规格也有差异。极点频响下限为38Hz,而前卫为40Hz,处理放大器功率200W也比前卫 高了20W。极点的分频点为 2.9 kHz,前卫 是3 kHz,这使 Arrete AMT高音输出更宽。此外,R1 Arrete极点还被赋予了自由接地技术和低温冷冻处理技术,这将在后面详细讨论。带有接线柱的后面板也由碳纤维制成,而不是铝。
AMT 气动高音扬声器、碳纤维中低音扬声器、自由接地、低温冷冻、SEC、NES
R1 极点引人注目的特点是 AMT 气动高音和碳纤维中低音单元。Audiovector 于 1998 年开发了带有开放式背部的AMT气动高音单元,振膜比普通高音扬声器轻了30%,面积扩大了8倍,拥有2kHz至50kHz 的惊人频宽;然后,于2008年演变为第二代,具有更快的瞬态特性和更线性的频率响应。
AMT(Air Motion Transformer),由德国的Oscar Heil博士于1960年代后期发明,并于1974年获得专利。它将音乐信号发送到折叠状的隔膜,更准确地说,是发送到覆盖在其上部的音圈,然后就像手风琴一样,推动或吸入空气以发出声音。“空气运动变压器”,因为它以这种方式将电信号转换为空气运动。
Audiovector 的AMT与Heil博士的 AMT之间的决定性区别,在于Audiovector的后部是敞开的。这是为了通过振膜背面产生的高频声波的有效辐射,获得一种空气感、空间感。这就是为什么 Audiovector 将这种技术命名为 SEC(声场增强概念),以及R1极点的箱体后部,在AMT 单元对应位置,有一个圆形端口的原因。这个高频辐射端口下面,是一个直径更大的低音反射端口,是低音单元的倒相孔。
中低音单元采用 Nomex(杜邦公司的芳纶纤维品牌)的碳纤维粘合而成的锥型音盆。音圈的由超轻且高刚性的钛制成,而不是常用的铝。这种“轻而强”的钛属性是高品质声音的基础,据Audiovector称,瞬态能力得到了显着提升。
自由接地概念(FGC. Freedom Grounding Concept)和低温冷冻处理、自然晶体结构技术(NCS. Natural Crystal Structure),最初在R8 极点 中采用,随后技术下移到R6、R3和R1 的极点 型号。
自由接地技术,是将喇叭单元的框体通过专用电缆,将漏出的微弱电流移动到大地的技术,具有专用端子。我和访问过韩国的 Mads在 Sorishop 清潭店对这种接地技术进行了 AB 对比测试。
R1 Arrete极点 内部走线所用的7N OFC线材以及整个分频部分,都经过了深冷处理,即在绝对温度下(零下238度)静置一定时间后,再逐渐恢复到室温状态。发烧友周知,端子或线材的低温冷冻处理可改善特性,从而产生更清晰的声像并增加动态范围。
最后要看的是无能量驻留 (NES) 概念技术。如果仔细观察 R1的高音单元和中低音单元,它们都是用三个螺栓安装在挡板上的,这是因为外壳传递到喇叭单元的力比使用四个螺栓要小,而且允许每个单元更自然地完成其工作。螺栓以微妙的扭矩拧紧是关键点。
试听
我使用了NAD的流媒体集成功放M33和M23后级(桥接)搭配R1极点 试听。至于音源,我使用Qobuz串流。
Andris Nelsons, Boston Symphony Orchestra - Shostakovich Symphony No. 5
第四乐章从一开始就显得庄重而庄严。给人的印象是是一对声音相当清晰的扬声器。我发现,管乐器听起来比以前听过的 R1 前卫更干净、更有力。这是我每次听Audiovector R系列时的感受,一款解析力非常高的音箱。中音非常丰满,令人联想到涂层光滑的碳纤维音盆。
Rickie Lee Jones - I’ll Be Seeing You (Pop Pop, 1991)
扬声器消了失,吉他在寂静的舞台上悄然响起。大提琴的低音被钉在地板上,Ricky  Jones就在你面前。能享受到每个乐器和人声的声像如此清晰是一种特权,只有前障板面积狭窄的书架箱才能享受到。由于这一点,舞台全息地展开。就个人而言,它是一款比我想象的声音更有重量感的扬声器。背景也很安静,看起来吸尘器已经吸走了声场内的所有噪音和灰尘。
Megadeth - Skin O’ My Teeth (Countdown To Extinction, 1992)
我很想知道2分频2单元书架箱,由功率700 W的单声道后级驱动,听一首充满力量的重金属,会产生什么结果。我认为这对扬声器来说可能太刺耳了,但它比我预期的吐出低沉而有力的低音,吉他即兴演奏质感如此强烈。音量和质感都无可挑剔,打击乐器似乎闪闪发光,人声用词清晰可辨。多亏了AMT气动高音,高音一直延伸,所以我再次确认重金属听起来更自然,更有临场感。
Arne Domnerus - Jag Vet en Dejlig Rosa (Antiphone Blues)
R1 Arrete极点 的另一个方面是声音颗粒非常细腻柔和。听这首歌的主乐器萨克斯管就是这样,尤其是次高音和它下面管风琴的低音听起来很有吸引力。两种乐器都充满了能量,干净,平滑而蓬松。此外,得益于高频上限为52 kHz,乐器的谐波很丰满,音色听起来非常真实。
Nils Lofgren - Keith Don’t Go (Acoustic Live)
在这首歌中,AMT展示了很多技巧。原声吉他的清晰度非常生动,声音的感觉非常柔和清晰。因为AMT气动高音的平面发声特性,再现声音的线性度很高,环境的天花板、地板和侧壁的反射造成的伤害较小。我听到了。与球顶高音扬声器相比,舞台前部更透明的事实似乎也受益于这种辐射特性,消除内部驻波的水滴状箱体也发挥了作用。
综述
Audiovector 的 R1 Arrete 极点 书架式扬声器,具有清晰、厚重和柔和的声音,清晰的声像和宽广的声场。低音紧实但不瘦,高音干净流畅。考虑到外观、设计、声音和其他方面,我认为Arrete这个“最好”的称号不枉此名!
