参观德国AcousticSignature铭铸揭秘黑胶唱盘工厂 [复制链接]
查看: 3570|回复: 0
德国AcousticSignature铭铸 每一支完成装配的唱臂都经过严谨测试,黑胶唱盘工厂。这是唱臂的测试唱盘,这里我们可以安装9英寸、10英寸、12英寸等不同规格的唱臂做测试,AS大部分型号的唱盘都可以同时安装2-4支不同规格的唱臂,满足高端黑胶玩家享受不同唱头音色风格的需求。
不同的唱臂安装需要不同的配重。我们会装上唱头去聆听至少一张唱片,验证我们之前进行的所有测试都通过,同时确保唱臂都符合制造标准,能够正常运作。因此任何完成装配的唱臂都会经过这个测试过程。
这是对不同型号唱盘的概述图,显示了如电源等配件的匹配情况,为每个工人提供正确的指引。这里是我们对工件进行外观喷砂处理的地方,每一道工序都是AS自主完成的。
这里还有听音室以及伺服器室,那些材料放在这里是等待做喷砂处理。这边就是我们的聆听室,这边有升降机方便运送重型的器材。聆听室对高级音响器材公司非常重要,您会发现他们对声音的关注程度。
这房间有良好的空间声学处理,而且参考的音响系统也非常棒。这里暂时存放了一些货品,是为了迎接即将举行的音响展。这些是展品或者是样版,并且在这里进行了测试。这里有很多唱臂!我们有6款型号唱臂,而且提供不同尺寸和颜色选择,满足个性化的需求,这里还有展出用的配件展板。
LOAD-S唱片镇 、 GRIP-S唱片镇、REGA SPACER唱臂高度垫片、黑胶唱片钻头以及双轴气泡水平仪等等。这个房间主要是用来试听产品,也可以轻松享受音乐。
那是我们的小型零件库存,您可以看到我前面所说的库存系统。例如这一行是E,如果您在零件清单上显示的是E10P5。这意味着这个零件储存在E行第10层位置5,拿出来就是那个零件,所有零件有系统排列。
因此电脑计算发现该位置有空缺就会自动补货。所以这是当前零件库存,用于组装转盘和配件。背面也有零件库存,另一边也一样,这边也是库存。这工厂一天能生产多少个转盘?如果我们每天生产 50 台,几天后我们需要放慢速度,因为我们无法完成所有其它需要的零件,例如轴承、脚和唱臂零件等。
所以您们最多可以每日生产50台转盘?是的。现在我们这里每年大约生产1200-1300台,以及大约700-800支唱臂。我们是可以增加产量。
