从容驾驭 英国 Leema Tucana II 杜鹃座 周年纪念版合并放大器 [复制链接]
查看: 5101|回复: 1
不久前我测评了第一台Leema Tucana,但该公司第一款合并功放的最新和第三个版本所添加的周年纪念名称比我想象的要长。
Leema自上世纪90年代末以来一直在制造音箱,但直到2006年,他们才涉足电子产品领域,这些电子产品具有经过精细加工和散热设计的外壳,采用独特的哑光饰面,至今仍保留着这种外观。
来自北威尔士的Welshpool的Leema主要业务还是电子产品,尽管它仍然生产一系列名称以X开头的音箱,但其重点还是电子产品:大大小小的功放、唱放、一个音乐服务器、一个一体式流媒体/功放和几个CD播放器。
Tucana II合并功放的周年纪念版跟标准版本相比外观更漂亮。虽然闪亮的镀铬标识和徽章在美学上与众不同,其参数也有了进一步提升。电路和额定功率保持不变,但功放内部使用的组件已得到全面升级。电路板上的PCB,即功放的“脉络”上面的铜量是原来的两倍,所有关键电容器都已更换为Nichicon Muse系列设备,而且将电路板连接到音箱端的线材现在使用的是Leema Reference 2,这是该公司生产的最好线材。它有镀银铜导体,每侧有八个芯,比你在许多功放中看到的要粗壮得多。
输出晶体管经过精密匹配,这对于速度和结像都至关重要。这个真正的双单声道电路的每个电源都由Noratel Xtra Quiet电源变压器驱动,即使在高于平均电源电压的情况下,它也不会发出丝毫的嗡嗡声。如果有内部结构图片的话,你会明白为什么这款功放比你想象的要重得多(18kg)。
与标准的Tucana II一样,这款功放具有丰富的功能,包括六个线路输入、平衡输入、磁带输入/输出和前级放大器输出。然后是智能手机和平板电脑前面板上的迷你插孔输入,以及相同尺寸的耳机输出。你可以调整每个输入的增益,并使用独有的总线系统将Tucana周年版连接到其他Leema设备以进行智能控制。 这和它那个不那么闪亮的型号之间最大的外观区别是机加工铝制遥控器;这是来自目录中更昂贵的产品,主要体现在功放的构造和表面处理……它甚至拥有厚实的橡胶垫脚!
“与普通的Tucana II相比,周年纪念版增加的25%价格对于这种质量来说性价比高”
Tucana II 一直是一个非常强大的功放,拥有150W功率8 Ohm,4 Ohm有接近两倍的功率输出。
—— 这比大多数合并设计更强大 —— 这台纪念版也是如此。
真正发生变化的是,电力传输赋予音乐的抓地力已经加入了对引人入胜的音乐体验更为重要的东西 —— 速度。很难将这两种品质有效地结合起来,这也是这个讲究“速度、节奏和计时”的品牌倾向于坚持相对较低的功率输出的原因之一。但Leema已经证明,‘PRaT’(速度、节奏和计时)可以与更高的功率保持一致,甚至可以通过合并设计实现,这使得这个功放变得很特别。
对于一些音箱来说,这个周年纪念版听起来有点张扬。它不适合我通常用作参考的PMC Fact.8落地音箱。声音有点单薄,缺乏温暖。但与Bowers & Wilkins 803 D3搭配使用时,情况就完全不同了;由于这台Leema设备的功率和速度与803的极低渲染、高功率处理和全方位的细节解析能力相结合,从而实现非常不错的搭配。
有了这个搭配加上Lindemann Musicbook:25DSD作为音源,Nils Frahm的《Spaces》,每首曲目都绝对令人着迷。这不是最干净的录音,因为大部分是现场直播,有些是用磁带录制的,但Leema设法保持音乐和音频质量的比例,始终将音乐放在首位,这就是它如此吸引人的原因。
这是一个紧绷、开放且节奏稳定的功放,听起来像 Esperanza Spalding的《Emily’s D+Evolution》中的《Judas》一样新鲜,尽管歌词很清晰,但他们演唱的节奏和低音线一如既往地蜿蜒曲折。Kraftwerk的现场版《Radioactivity》提供了大量的音阶以及解析得很好的混响和适当的低音。
细节永远不会缺,如果这台Leema设备在音调平衡方面有任何错误,那么它不适合那些希望搭配大功率胆管功放的人。它适用于任何想要感受摇滚音轨的驱动力,同时能够分辨吉他手正在使用哪种混响效果的人。不过演绎效果总是很细腻;那些肥厚的铜轨道和高质量的组件以干净而平稳的方式展现出微妙细节,同时牢牢抓住驱动单元。这同样适用于所有音乐类型:Amandine Beyer的小提琴既扎实又抒情;事实上,它听起来很美妙 —— 一个真正的“闭上眼睛,你很快就能感受到了”的演绎。
本着探索的精神,我还尝试了一些Bowers & Wilkins P9耳机端的输出,听起来非常棒。甚至比向功放提供模拟信号的Lindemann流媒体上的耳机输出还要好。Tucana有一个更有活力和质感的耳机级,让Gregory Porter有更多的临场感,它还完善了《No Love Dying》的计时,我想这应该不足为奇。
另一个有趣的比较是将Lindemann和Tucana II上的音量控制声音进行对比。你可以使用 Leema的AV输入来做到这一点,它实际上也是一个前置放大器输入。当流媒体的全部输出连接到其常规线路输入之一时,Leema再次以更加生动和明显的演绎彰显了其品质。
因此将它与另一个音箱系统Eclipse TD510Mk2和TD520SW低音炮搭配时,再次证明这是一次扣人心弦的体验。这款单驱动音箱具有惊人的速度,在与这台Leema设备配对后,事实证明这几乎不可能让我离开座位。我很少被一首又一首的曲目如此彻底地抓住心弦,完全没有注意到时间的流逝和我周围的世界。
幸运的是,一个电话打破了这个聆听的魔咒。否则这篇测评就不会在截止日期前完成。Eclipse显然是一款出色的音箱;但这台Leema设备是产生这种演绎效果的基石,再加精密的构造和表面处理,强大的功能和功率,你就拥有了一个任何时候都可使用的功放。
因此值得找到一个好的音箱与之匹配,我建议在这方面使用更温暖而不是更单薄的音调平衡,但我试过的三个音箱中有两个确实搭配演绎得很好,这是一个好兆头。如果你正在寻找极少数可以提供速度、功率和透明度平衡的功放,那么Leema Tucana II Anniversary可能就是你的最佳选择。
技术参数
类型:带内置耳放的固态、2通道合并功放。模拟输入:6个单端线路电平输入,包括AV直连(RCA端),1个平衡输入(XLR连接端),1个磁带输入(RCA端),1个MP3播放器输入(3.5mm端口)。模拟输出:1个预输出(RCA端),1个磁带输出(RCA端)。输出阻抗:0.05 Ohm功率输出:150Wpc @ 8 Ohms,290 Wpc @ 4 Ohms失真:THD(10W RMS 4 Ohms)</+ 0.006%,THD(削波前最大输出,4 Ohms,1kHz)</+ 0.006%。信噪比:-104dB尺寸(高 x 宽 x 深):110 x 440 x 320mm重量: 18kg
推雨后初晴超5可以吗?
