波兰高保真杂志测评:Audiovector R6前卫 [复制链接]
查看: 4099|回复: 4
测评:Audiovector R6前卫
作者: WOJCIECH PACUŁA
摄影: Audiovector官网及 Wojciech Pacuła
No 208期
2021年八月一日
本文转载自波兰高保真杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.highfidelity.pl/@main-4039&lang=
⌈ AUDIOVECTOR是一家丹麦公司,由Ole Klifoth于1979年创立,当时名称为F3/LYD。四十二年后的今天,Ole负责公司的项目管理,最近他的儿子Mads是公司的所有者和CEO。本次测评型号及版本为Audiovector R6的AVANTGARDE极点版本。 ⌋
受发烧友中喜欢的书架式扬声器,确实有许多优点。除了相对较低的价格外,还包括比较好的成像、精确度和低频不容易出现驻波、声染色。著名的型号如为BBC移动演播室设计的LS 3/5A,以及由CHARTWELL、Rogers和HARBETH等几家公司根据BBC许可进行生产的延伸产品,这并非巧合。
书架箱的流行是有道理的,这些小型扬声器的存在,完全归功于它们的局限性:广播车的容量小,与录音师的距离短,以及相信母带制作将用大型扬声器完成。书架箱就是可爱,它们可以发挥出梦幻般的效果,但我们只有在房间大小、受到限制时才选择它们。在任何其他情况下,如果我们认真对待声音,我们必须考虑大型扬声器,通常是落地式的。
我们这次测评的丹麦Audiovector公司,在其产品系列中既有小型的书架式扬声器,也有大型扬声器产品。在型号资料册上,我们发现大型扬声器只有直立的落地式系统,如本次测评的R6 AVANTGARDE前卫。它配备了五个喇叭单元,有一个复杂的等压式低音系统和一个优秀的海尔式气动高音,是R系列的中间型号。AVANTGARDE前卫下面是入门版的R6 SPECIALE签名,上面是顶配版R6 ARETTé极点。
|简单的几句话……
MADS KLIFOTH
CEO, 设计师
新的R6系列是不断追求改进我们所喜爱的Audiovector扬声器的声音和质量的结果。该系列由R6 Arreté极点、R6 Avantgarde前卫和R6 Signature签名三个版本组成,在多个方面得到了显著的改进。开发R6 Arreté时从高端的R8 Arreté中获得了许多灵感。
R6扬声器的横截面(图片为Arreté极点版本,由Audiovector提供)
所有版本都有一个精确的低音再现系统,提高了其线性、深度和脉冲响应。新的碳纤维/芳纶振膜是我们使用过的最轻、最硬和内部阻尼最高的,其结果是改善了清晰度、更好的动态和更丰富的细节。
Ole和我对这个新系列中取得的成就感到非常自豪。全球42家分销商在他们的演示室中使用R6,而且该型号销售业绩很好。我非常感谢世界各地的爱好者继续信赖我们并允许我们成长。
▌ R6 AVANTGARDE前卫
AVANTGARDE前卫,您可能已经注意到,在Audiovector的扬声器型号名称中,除了系列名称|R|和型号|6|之外,还有一个描述该型号在R系列中所属的“级别”的词。事实上,Mads目前经营的Audiovector要的突出特点之一,是其产品系列的可扩展性,因此,R系列每个型号都有三个版本:签名、前卫和极点。
它们之间的差异,包括喇叭单元的类型、额外的单元、更好的分频器组件等等。我们可以从基础的签名版开始尝试,然后升级进一步的改进版本,向更高的层次发展。与相同的箱体外观相反,这些变化为声音增加了很多东西,但它们从我们的银行账户中取得同样多。例如,R6的Signature签名版售价为128,000.元人民币,Avantgarde前卫版售价为168,000.元人民币,Arrete极点版售价为238,000.人民币(均为每对价格)。
⸜技术  R 6是一款大型扬声器,尺寸为高1234 x 宽278 x深4 31毫米,在一个箱体中有多达五个喇叭单元,包括由两只低音单元组成的等压式系统。制造商的资料表明,R6 前卫 为三路半分频设计,有一个AMT气动高音单元,两个6.5英寸的中低音单元,音盆为编织芳纶纤维材质。两个低音单元在一个等压式系统中运行,包括其中一个向地板辐射的8英寸低音单元。所有驱动单元都是在丹麦制造的。
高音单元和中低音单元装在同一个腔室中。ATM气动高音后部的声压通过管道向背面传出,这是为了帮助建立一个更大的声场,Audiovector将这个解决方案称为SEC(声场增强概念)。中低音驱动单元有一个大型的双铁氧体磁铁和一个实心金属铸造的框架。所有这些都通过减震垫固定在箱体的三个点上。当然,这有它的公司技术名称,即NES(无能量驻留)。
音箱线被输送到镀金的、坚固的端子,有独立的高音和低音部分。这使得使用双分音音箱线,或使用两台放大器成为可能(译注:即bi-amp双放大器放大)。根据我的经验,买一对好的音箱线比买两对普通的要好些。接线端子被安装在一块坚固的铝板上。
| AMT 空气运动换能器
AIR MOTION TRANSFORMER空气运动变压器(换能器)是由德国发明家、电气工程师Oscar Heil博士(1908-1994)开发的一种喇叭单元。早在1972年,美国公司ESS(ElectroStatic  Sound)就将这种类型的传感器首次用于其扬声器。更早有类似想法的是QUAD公司的Peter Walker,他在1952-53年开发了Quad Corner Ribbon Loudspeaker,带有号角负载、驱动带状波纹振膜的换能器。
这种类型的扬声器经常被误认为为“ribbon带状扬声器”。事实上,AMT的膜片是以折叠带的形式,并不是平的。空气在其中被压缩和膨胀,从外面看类似于手风琴的风箱。25毫米的小驱动单元,展开面积相当于一个8英寸的驱动单元,速度比小型球顶单元快。缺点是价格昂贵,而且需要娴熟的制作。
⸜ 手风琴状振膜视图,为蒸发导电工艺聚脂薄膜  •照片:Adam Audio
许多公司使用AMT气动高音单元。不少制造商都给它起了自己的名字:
  • ADAM (德国): Accelerating Ribbon Technology加速丝带技术 (ART),
  • BURMESTER (德国): Air Motion Transformer (AMT),
  • DEFINITIVE TECHNOLOGY  (USA): High-Velocity Folded Ribbon Tweeter高速折叠带状高音扬声器(HVFR),
  • ELAC (德国): JET,
  • EMOTIVAPRO (USA): Airmotiv气动,
  • MARTIN LOGAN (USA): Folded Motion Tweeter折叠式运动高音(FMT),
  • MONITOR AUDIO (英国): Ribbon transducer丝带换能器,
  • PRECIDE (瑞士): Air Velocity Transformer气流速度变压器 (AVT). ♦
R6 AVANTGARDE前卫 是技术复杂的高完成度扬声器。为了使单元能够在对自身有利的条件下运行,箱体被制作成尽可能的坚硬,但又不能储存能量。这是因为制造商认为,并非所有储存在板材和阻尼材料中的能量都转化为热能,其中一部分会被传送回来,造成声染色。
被测试的R系列扬声器的箱体,是由高密度硬木复合材料(HDF)制成的,它可以实现最佳的强度和低声染色。通过将侧壁弯曲成水滴状,最后使用坚固的辅助件连接,减少了不必要的振动。箱体的正面是层压板,内部有额外的加强肋。
我们提到的水滴形状,也使柱行音箱在视觉上显得更轻。这也得益于特殊形状的基座。实际上箱体已经被切割出一个角度,一种“楔子”从下面被拧入,底部和侧面是开放的,这些其实都是用金属网罩。这些措施是必要的,目的是为了让在那里的等压式低音单元自由地辐射声音能量。因此,将扬声器配送的脚钉子安装上是非常有必要的,而且真的很好,也只有这样,我们才能得到设计者想要的声音。
所有的努力,使R6 前卫 有可能实现宽广的频率响应:从26 Hz到52 kHz,而且是91.5 dB的高效率。制造商还宣称具有8欧姆的标称阻抗,以及高负载能力:R6 Avantgarde前卫 的功率处理能力为450瓦。
我们应该补充的是,这些扬声器有多种天然木皮和漆色可供选择。在测试中,我们使用丝白色的。
▌聆听
⸤ 我们是如何聆听的 Audiovector的扬声器间隔250厘米,距离聆听位置210厘米。我想这是他们应该与听众的最小距离。同样重要的是,摆位不要离后墙太近,在我这里是70厘米(从后墙算起)。还值得确保的是高音扬声器不要太高,因此,座位与扬声器的距离为3米以上或是最佳选择。我把扬声器对准聆听位置,因为向内扭动的声音效果更好。
Audiovector R6 Avantgarde前卫 与Harbeth雨后初晴 M40.1扬声器进行了比较,后者放置在日本Acoustic Revive的脚架上,配有Pro Audio Bono防震脚。功放为Soulution 710晶体管放大器,音箱线是Siltech Triple Crown。
测试中使用的CD|播放列表
⸜DEAD CAN DANCE, Into The Labyrinth, 4AD/Beggars Japan WPCB-10076, „Audiophile Edition”, SACD/CD (1994/2008).
⸜ FILM & THE BB’s, TriCyle, DMP CD-443, CD (1983).
⸜ GENESIS, ABACAB, Virgin/EMI 385183 2 7, „New 2007 Remaster”, SACD/CD + DVD (1981/2007).
⸜ MADELEINE PEYROUX, Careless Love, Rounder Records 9836601, CD (2004).
⸜ MICHAEL JACKSON, Thriller. 25th Anniversary Edition, Epic/Sony Music Japan EICP-963-4, CD+DVD (1982/2008).
⸜ PINK FLOYD, Is Anybody Out There? The Wall Live 1980–81, EMI 5235622, „Limited Edition”, 2 x CD (2000).
你还记得Patricia Barber的《Café Blue》专辑的声音吗?还是Mark Knopfler的《Local Hero》?或者你熟悉Joe Henderson名为《The State Of The Tenor •在Village Vanguard的现场• Volume 2》的CD?他们的独特声音,都归功于使用三菱数字磁带录音机进行录音。在未经训练的人手中,甚至在Rudy Van Delder这样的大人物手中,都会有糟糕的结局(参见Freddie Hubbard & Woody Shaw的专辑《The Eternal Triangle》),但当制作人知道他们在处理什么时,结果是惊人的。
熟知这些知识的公司之一,由Tom Young领导的DMP,他用三菱X-80磁带录音机录制的光盘,这些都是现场制作的,直接录入两个音轨,非常出色。吸引人们注意的是,首先是高动态范围,以及某种黑暗背景的声音,通常与最好的模拟录音有关。但也有可能听到的是一种鲜活度不太理想的声音,主要是一种过于坚硬的攻击力,缺乏模拟录音和当代最好的数字录音中已知的柔和度。
一换上Audiovector R6 前卫,就立即听到了我所说的一切,不用费心细节。这些设计,证明对音源材料特别透明,因此,这些早期数字录音的出色动态和鲜活性都清晰如初。
我听到的一个有趣的是R6 前卫 的成像,让我想起了Magnepan的屏风设计。简而言之,我的意思是,有了R6 前卫,声音是难以置信的紧密,几乎乐器是有形体的,它被强烈地压实,因此,丹麦的扬声器产生了一个极其均匀、密集的声场,从中发出各种单个乐器的声音。
这个声场集中在扬声器之间,而且非常深。在进行了几次摆位实验后,发现在我的房间里,扬声器的声音最好是偏离中心,使它们的轴线在我的头前约50厘米处相交。就在那时,我被这种可压实性所震撼,与其他扬声器相比,每平方厘米的空气更多一些。和我一起玩的两个是我的参考扬声器,Harbeth M40.1和FinkTeam的BORG,它们的声音都是以一种更稀释的方式,或者可以说是淡化了。
你可能会认为,从Mads出来的设计听起来很亮眼---毕竟,在一个相对较小的空间里展示这么多信息、细节,对吗?嗯,没有。R6前卫 的音色是明确无误的温暖,这既是由于AMT气动高音的原因,也是由于调音。在DMP录音之后立即听GENESIS的 《Abacab》专辑(2007年混合SACD重制版),听起来并不明亮。当然,这不是一个很好的专辑版本,有太多的压缩和大量的高音。
Audiovector没有凸出锐度或明亮度,但他们也不是以传统的方式对声音进行干预,即减少高音。他们做得更巧妙,使它平滑以及“文明”起来。声音似乎很温暖,但信息量很大,很有活力,而且很有气势。
因为这些是建立大型声像幻象的扬声器,可以播放大音量录音。Dead Can Dance二人组的《Into The Labyrinth》专辑就是这种情况,当Brendan Perry在光盘上的第二首曲子The Ubiquitous Mr Lovegrove说话的时候,他的嗓音非常宏亮,丰富且充满活力。它比实际更大,但我认为这就是艺术家想要表达的。
|我们的记录
⸜ PINK FLOYD Is  Anybody Out There? The Wall Live 1980–81 EMI 52356222 x „Limited Edition”  COMPACT DISC (2000)
Is There Anybody Out  There? The Wall Live 1980–81 是英国摇滚乐队Pink  Floyd唱片中的第三张现场专辑。它是在1980年8月和次年6月在Earls Court展览中心举行的几场音乐会上录制的,但直到2000年才发行。录音和混音是由James Gythrie完成。早在2005年,这张专辑就被重新修复。
提醒一下,Guthrie是1979年原始专辑的联合制作人。在《Is There Anybody》中他的任务很艰巨,因为不少于7场现场表演是在一个移动演播室中,用两台24轨模拟录音机(共48轨)录制的,他必须从中选择特定歌曲的最佳版本。正如他在采访中所宣称的那样,这些材料后来没有添加任何东西,这是艺术家的普遍做法。
除了基本版本外,还发布了限量版,如图所示,带一本有出色照片的大册子。这张专辑收录了《The Wall》的整张专辑和两首附加曲目。安排上稍有改动,与歌词相似,但总的来说,这只是The Wall的现场。
这场音乐会的声音确实非常好。它有一个巨大的规模,强大的动态和庞大的声场,但它不会把你击倒在地。有趣的是,Rogers Waters使用的无线话筒相当嘈杂,所以在混音中,他的音轨在他唱歌之前就被打开了。因此,在话语流动之前一秒钟就能听到噪音,这一点值得注意,因为它证明了音频系统的良好分辨率。 ♦
聆听Audiovector你,也会欣赏到这种营造空间氛围的方式,让声音紧密地充满房间,不留任何空洞和间断的余地。在这方面,这些都是整体设计,用R6 Avantgarde前卫 欣赏音乐会时闪耀着特别的光辉,就毫不奇怪了。
我们一直在讨论的Pink Floyd的优秀专辑《Is Anybody Out There》的开头键盘部分,在力量和气势上是完美的(有关音乐是Vera Lynn表演的《We'll Meet Again》的节选)。相反,这就是拥有强大的扬声器的演奏方式。声音投射在离我们相当近的地方,因此,值得在比我空间更大的地方聆听R6前卫。
声音的规模感是令人难以置信的,音色似乎很温暖,但我们得到了很多丰富的信息。我们面对的是将长时间舒适聆听的设计,声音的攻击性在某种程度上不突出,Audiovector使其统一而平衡,我想,这是我常称之为“舒适套餐”的一部分。但,测试的R6 前卫 能很好地区分音色,来自舞台不同位置(合唱团以及Rogers Waters本人)的人声具有各自的个性和表达方式。
最后,不可能不提到超级低音。我所说的强大的声场,也是指强大的低音。关键是,如果没有这样一个下潜极深的、密集的低音基础,就不可能建立大型的幻象音源,就没有机会获得力量感。从这个角度听了Micharl Jackson的Thriller专辑中的Billie Jean,这是一个很好的例子,显示了低频端是多么酷、多么好、多么吸引人。
不仅是作为这首曲子基础的贝斯从中受益,还有其他乐器,它们都有鲜明的个性,在舞台上和各个维度上都有一个出色的位置区分!R6不是我所知道的最微妙的扬声器,但至少在塑造声场时,它们的三维质感,它们能够在我面前如此有效地放置每个人声和乐器,它们使录音“活”起来,“呼吸”,它们是如此自由。
所有这一切的有趣之处在于,所测试的R6的倾向性性似乎不是很高,因此,它不一定会吸引那些喜欢“细节”的人,对他们来说,细节是声音的一个重要组成部分;你还必须习惯于对攻击力的某种“粗放”处理,我们得到的是大的音像,更大的声音块,而不是小的“灰尘”斑块。
▌ 结论
我已经谈论过R6前卫 扬声器是如何出色地再现音乐会录音的,用你最喜欢的任何表演来听它们,在你离开音乐厅后,你仍会对它们印象深刻。当然,R6前卫不仅仅是擅长现场音乐会的扬声器,它不会将自己锁定在狭窄的录音范围内。
他们温暖的音色,使任何用他们听过的唱片都会更有表现力,“活”起来。即使是在加拿大歌手Madeleine Peyroux的《Careless Love》专辑中,这样一个紧凑而亲密的版本,声音具有出色的低音扩展,而人声并且没有变明亮。没错,如果你不迷恋细节,而是在寻找可以放松的扬声器,那么Audiovector R6前卫 将是一个选择。它产生了一种庞大的、令人难以置信的、高密度的声音,使你解除了忧虑。我们还需要什么吗?
▌构成
Audiovector的AMT气动高音单元配备了非常强大的钕磁铁,轻质、精确涂层的聚酯薄膜,并根据Audiovector专有的无能量驻留(NES)解决方案与箱体去耦。由于声场增强(SEC)的概念,高音扬声器在前后都是开放辐射的。中音驱动单元有一个中央固定相位锥体和双磁铁。所有驱动器都是在丹麦手工制作的。
R6系列型号(Signature签名、Avantgarde前卫和Arreté极点)配备了新的内部Isobaric Compound Bass(ICB)等压式低音系统,该系统由两个低音单元组成,一个6.5英寸内藏单元,和一个朝下辐射的8英寸单元。两个扬声器同步工作,通过共同的壳体内部空气连接。
我们应该补充说,中低音换能器有一个钛制的音圈,强大的陶瓷铁氧体磁铁,以及刚性的镁合金框架。芳纶碳纤维交织振膜能产生丰富、清晰和生动的声音。
镀金端子是专为Audiovector制造的,它们操作舒适,安装在一块铝板上。包装箱内包括磁吸面罩。扬声器制作精良,令人印象非常深刻。 ■
技术数据(制造商提供)
频率响应:26 Hz–52 kHz
高音单元:R AMT
中低音单元:6.5”
等压式低音系统:8” +6.5”
低音反射式
分频频率:100/350/3000 Hz
灵敏度 (2.83 V/1 m) :91.5 dB
最大功率(音乐):450 W
标称阻抗:8Ω
尺寸(高 x 宽 x 深):1234 x 278 x 431 毫米
