【获奖】Audio Research REF 160M与REF 160S荣膺Stereophile推荐... [复制链接]
查看: 10220|回复: 7
Stereophile为美国最著名的HiFi媒体之一,与The Absolute Sound(TAS)齐名。每年,Stereophile都会发布“推荐榜”,其中**为Stereophile评价最高的。Audio Research Reference 160M与Audio Research Reference 160S荣膺Stereophile后级品类推荐**榜!
Audio Research Reference 160M(单声道)
Stereophile简评:Reference 160M用4根KT150五级管以推挽形式压榨出140瓦功率,AB类放大,并由一对6H30双三极管提供反相和电压增益。可切换的平衡与单端输入,拥有现代化的自动偏压功能。REF 160M有两种模式——超线性模式、三极管模式(在此模式下输出75瓦功率),可供用户切换。一对160M驱动Wilson Alexia 2落地箱,JVS评价其声音令人印象深刻,是“自然的、全频段的和漂亮的”,能够清晰地传达“难以区分的小细节和声音”。在JA的测试中,当在超线性模式下8欧姆输出的情况下,输出功率比标称功率更高,值得称赞。
Reference 160M参数:
电子管:2对配对的KT150输出管,2支6H30增益管
输出功率:140瓦
总谐波失真:1%(140瓦)、<0.04%(1瓦)
频响范围:0.5Hz-110kHz(-3dB)
输入阻抗:200k欧姆(平衡)
输出:4欧姆、8欧姆、16欧姆
尺寸:43.8 x 25.4 x 48.9cm(宽x高x深)
重量:25.2公斤
Audio Research Reference 160S(立体声)
Stereophile简评:基本上就是ARC Reference 160M的立体声版本。160S每声道使用4根KT150输出管,可在8欧姆70瓦(三极管模式)或140瓦(超线性模式)之间切换。输入亦可以在平衡(XLR)和单端(RCA)之间选择,后者是第一次应用在ARC Reference系列后级上。扬声器输出有4、8和16欧姆三种。JCA非常享受与REF 160S相处的时光,他是如此评价三极管与超线性模式差异:“在三极管模式下,如天鹅绒般细腻,优美动人;在超线性模式下,音乐更为清晰,但仍旧优美。”在ARC离开JCA的家之前,他表示:“我不知道我收藏的音乐音色如此之美。”JCA认为该放大器的反馈极低,用户应该认真去做阻抗匹配。
Reference 160S参数:
电子管:4对配对的KT150输出管,4支6H30增益管
输出功率:140瓦
输入阻抗:300k欧姆(平衡)、100k欧姆(单端)
输出:4欧姆、8欧姆、16欧姆
尺寸:48.26 x 26 x 60.96cm(宽x高x深)
重量:45.4公斤
Stereophile官方“推荐榜”的上榜基础及条件是:
  • 在美国在售的产品;
  • 在Stereophile正式评测过的产品;
  • 经过Stereophile众位编辑及评审协商认可的;
  • 不限定放大模式,甲类、D类亦或者其他皆可;
  • 评测标准完全基于性能,即对于原始的音频内容尽可能地还原的程度,如果有明显缺陷即会被降级到相应等级;
  • 上榜产品是Stereophile认为在其级别最好的产品;
编辑及评审名单:
John Atkinson、Jim Austin(JCA)、Brian Damkroger、Robert Deutsch、Art Dudley、Michael Fremer、Larry Greenhill、Jon Iverson、Fred Kaplan、Michael Lavorgna、Eric Lichte、Sasha Matson、Ken Micallef、Thomas J. Norton、Wes Phillips、Herb Reichert、Bob Reina、Kalman Rubinson、Jonathan Scull和Jason Victor Serinus。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
顶起
模樣愛死人! 價格嚇死人?
胆机的功率越做越大!
胆机的功率越做越大!
御风听歌 发表于 2020/8/15 15:59:04
是的,那就不叫胆机了,这样会失真更大!不好听的!
模樣愛死人! 價格嚇死人?
化外村民 发表于 2020/8/14 17:48:41
漂亮的都不会很便宜
顶起
力大声靓,帮顶ARC!
