德国Gauder Akustik高德声学——达克200落地式音箱 [复制链接]
查看: 3864|回复: 0
德国著名Hi-End音箱品牌Gauder Akustik高德声学,由被誉为技术狂人的Dr. Roland Gauder博士创立。他不仅是公司的总经理、创办人,同时还是品牌的设计总监。Gauder Akustik音箱由里到外的核心设计以及无数次聆听审评、调声的过程,都由品牌的灵魂人物Roland Gauder亲自领导各团队参与其中。
从观念开启产品设计之路
在Roland Gauder的观念里,音箱设计有三项关键,一、良好的瞬态响应;二、宽广的频率响应;三、完善的分音设计。他认为硬质的喇叭振膜才是最优选择,因此Gauder Akustik乐于使用陶瓷、金属或钻石等硬质振膜的喇叭单元,只有足够硬和轻的振膜材料,才能够实现宽广的频响、极低的失真和巨细无遗的动态。而且,即使是入门级产品,包括高音单元和中低音单元都提供陶瓷振膜单元与铝复合材料振膜单元。Dr. Roland Gauder解释:所选择的都是Accuton根据他的特定规格量身定制的,优秀的性能和合作无间的适配性都发挥到极致。Accuton同样来自德国,而且工厂距离Gauder Akustik仅2小时的车程,近水楼台的关系合作非常密切,常常一有想法就开车去他们工厂进行技术交流。
钻石振膜带来极致表现
毫无疑问,陶瓷振膜是Roland Gauder认可的理想材料之一,同时他认为如果不限预算,最好的振膜材料必定是钻石,而且是真正的钻石。他与研发团队在工厂内进行的多项测试数据,都显示钻石振膜无论是材料硬度、阻尼,还是频响的线性表现能力,都是所有振膜材料里最优秀的。因此他们家的部分高端音箱型号,比如本文的主角DARC达克200落地式音箱就提供了钻石高音单元(旗舰的DARC 250更会提供50mm口径的钻石中音单元的配置)。这些喇叭单元同样是Gauder与Accuton合作研发度身定制的。
那么硬质振膜究竟会从性能和声音上带来什么好处呢?Dr. Roland Gauder曾作解释:比如一只高音单元要重播20kHz的高频响应,代表高音单元振膜在一秒内必须来回振动达20000次,而传统的丝质振膜因为振膜硬度不足的关系,大概在14-15kHz就已经开始衰减。如果要突破这个极限,单元振膜和音圈系统所承受的瞬间压力就会更高。在测试中,Accuton定制的钻石振膜高音由于刚性高不易变形及重量更轻的缘故,高频延伸最高可达将近88000Hz,而且即使相同的频率重播,钻石振膜的失真也显著更低,细节更丰富、音质更好。DARC系列当中使用的纯钻石高音和纯钻石中音(DARC 250),其振膜采用的100%钻石成分工艺制造,经过复杂的物理制程下诞生的超薄纯钻石振膜,其硬度是传统陶瓷振膜的五倍,在最大程度上杜绝了振膜在大声压输出时的震动失真情况。钻石振膜即使使用多年其物理性质依然不会发生变化,而且钻石对热的传导能力是现在已知的材料中最好的,该特性对音圈的散热有很大的帮助,实现细致出色的全频回放和杰出的瞬间响应,以及强烈的动态对比。
专利分频器技术
DARC 200落地式音箱采用3分频4单元的结构,除了钻石振膜高音单元外,还包括1只7寸黑色陶瓷振膜中音单元,以及2只9寸黑色陶瓷振膜低音单元,这些喇叭单元均在Accuton根据Gauder的特别要求定制,性能优异且别无他家选用。当然了,如何协调这些喇叭单元发挥最佳的效能就成为Roland Gauder的另一个研究课题了。
根据Roland Gauder的研究,现阶段音响市场上的主流低阶分音器,分音设计得不够周全,导致音箱工作时,容易造成两只或多只喇叭单元在衔接段的相近频率产生过多的频率叠加,这不仅会在声音的音色上产生扰乱,更会造成相位失真,是导致声音听起来不够透明与真实的关键。于是,Roland Gauder设计了Ultrahigh-Slope crossover分频器技术,采用高达50-60dB/频程的分频斜率设计,这使得喇叭单元的分频频率设定更精准,衔接更“天衣无缝”,无论是声音细节的解析能力,还是应对大编制音乐所展现的丰富层次与准确定位感,都有出色的表现。当你足够了解Roland Gauder的音箱设计思路,就能明白他是如何在既定的成本内设计出一款最理想的音箱,音质表现、相位失真、低频灵敏度,控制力都是同级中出类拔萃的。
独家RC肋骨箱体技术
DARC 200的箱体采用独家的Unique RC Rib Technology(RC “肋骨”结构技术)设计,主体由坚固的CNC精密加工的铝金属 “水滴型肋骨”以层叠式构成,并且由多支高强度螺杆贯穿紧固,从而打造出独家构造的全铝金属箱体,达到比传统木质材料更出色的谐振控制性能。每层“肋骨”之间填入特殊的软性阻尼材料,杜绝任何震动的传导,令低音更清晰纯粹。DARC系列这种复杂的层叠式结构,令音箱既拥有全金属声箱的扎实,令声音清晰、稳定、鲜活,同时也能完全抑制有害的震动,避免传统金属箱体的谐振问题,彻底消除箱体的共振,提供优秀的声学性能。而箱体底座提供坚固且具有4档调校的钉脚系统,非常容易把音箱调整至水平状态。
独家低音拓展系统
毫无疑问,多种独特设计带来的效果,让每只素质非凡的喇叭单元以最佳的状态工作,实现完美的系统匹配。而且每路分频器均独立安置在各自的箱体内,避免谐振带来的影响劣化音质。喇叭接线柱为德国WBT 0708 NextGen顶级型号,内部连接线材使用Clearwater Cable清水喇叭线,确保最佳信号传输性能。并且通过插入低音扩展桥,低音可在30Hz-60Hz之间提升4 dB,更提供了实用的低音设置选项:-1.5dB、线性、+1.5dB;高音设置选项:-1.5dB、线性、+1.5dB,丰富的低音拓展调节功能满足不同聆听空间的适配调整要求。
清晰展现录音的原貌
搭配同样来自德国的Accustic Arts的PLAYER IV参考级CD播放器、TUBE PREAMP V参考级全平衡真空管/晶体管混合前级、AMP VI ULTRA POWER参考级立体声功率放大器,以及全套意大利LA Sound的纯银线材,DARC 200的潜能得以尽情施展,全频音质通透、鲜活。
重播Julia Fischer的《萨拉萨蒂作品集》中的《Zigeunerweisen流浪者之歌》,钢琴与小提琴的室内乐曲目,这类小品考验的是大音箱的细腻度、音场通透感和乐器的线条感。采用陶瓷振膜单元与钻石振膜高音组合的DARC 200,表现这类音乐的能力超凡。这首《流浪者之歌》由慢而快,慢板由钢琴展开,DARC 200展现出完整的三角钢琴的心态和能量气势,形成的音场宽阔,钢琴延音踏板的运用效果更是能准确表现出来,音质的饱满感和从容度令人惊艳。
随后小提琴加入,旋律从低音声部开始,逐渐向高音声部发展,小提琴演奏的发展部呈现凄美的色彩。片刻寂静后快板如约而至,钢琴琴键被**般地猛力敲击,小提琴随之应和,快速对答呼应的旋律加上双弦等技术的应用,这是小提琴的炫技乐段,不仅速度极快,还兼顾了拉弦与拨弦的技术,DARC 200表现小提琴高把位的音质依然游刃有余,清晰细腻地呈现出演奏技术的那些微妙的音色变化,轻松自然地把那丝丝入扣的乐器质感和细节展现出来,一颗颗音符干净俐落地迸发,钢琴与小提琴交织展现出流浪者激昂的吉普赛风情,表现得晶莹剔透、精致又准确。聆听Martha Argerich阿格丽希演奏的《舒曼钢琴协奏曲》,这首乐曲对大多数音响系统而言都是大考验,第一乐章乐团合奏的能量感和动态就让不少音箱露出马脚,钢琴连串和弦重击的应答,音乐的气势第一秒就冲到高点,然后音乐和缓下来钢琴的独奏。1978年时年轻的阿格丽希手指速度快速凌厉,演奏的每个音符暗暗涌现着一股刚强的力量,却又不过分张扬。钢琴与乐团之间的呼应流畅,DARC 200展现钢琴与乐团之间的层次分明,木管与钢琴呼应的乐段,能量和结像线条的比例恰到好处,从容不迫的掌控力展现了DARC 200相当高水准的平衡感和全频一致的速度响应。
DARC达克200设计特点
  • 3路4单元落地式音箱低音反射系统
  • 1寸100%纯钻石振膜高音单元
  • 7寸黑色陶瓷锥盘振膜中音驱动单元
  • 双9寸黑色陶瓷锥盘振膜低音单元
  • 大型航天铝合金RC肋骨制成的箱体,肋骨之间添加阻尼层
  • 向下辐射低音反射孔,高/中音封闭箱体
  • 使用Mundorf组件的对称式分频器
  • 60dB/倍频程的超高分频斜率
  • 双线分音WBT NextGen接线柱
  • 九段房间均衡系统
  • 可调低音扩展系统
  • 可调的大型钉脚底座
  • 提供天然铝拉丝、黑色粉末涂层、白色、银色或无烟煤色,肋骨阻尼部分可选白色、黑色、银色或金色
  • 客户可特别订制颜色
  • 阻抗:4欧姆
  • 功率处理:660W
  • 分频斜率:60dB/倍频程
  • 体积(HWD):132×30×45cm
  • 重量:92公斤
